電圧 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21015263] 回線が切れるのは相性もありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/07/03 08:36:11(最終返信:2017/07/07 10:44:20)
[21015263]...1166DHP2も動作は安定しています 購入1年ほどです。 ACアダプターは正常な電圧でしょうか?テスターで電圧を測定して基準値より下回っていたら電圧異常ですね。私も以前接続断絶が多かったので診てもらったらACアダプターが死んでました...私も以前接続断絶が多かったので診てもらったらACアダプターが死んでました。電話機の周辺でモデム関係を設置している場合、タコ足配線になっていると思わぬ電圧低下になります。テスターというかマルチメータはPCとかやる上では一台持っていると便利ですよ。通販で5000円もしないので十分です...詳細
[20718393] 最大消費電力は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2017/03/07 18:13:28(最終返信:2017/03/07 19:51:40)
[20718393]...jp/products/details/cat-9_Archer-C20.html#specifications 外部電源 12VDC /1A 電力=電圧×電流、よって12W以下。 ありがとうございました。 ではTP-LINKダイレクトの http://item...詳細
[20534564] 海外で使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2017/01/03 08:01:12(最終返信:2017/01/03 11:13:17)
[20534564]...今どきのACアダプタは、ほとんどの場合、110V/230Vのユニバーサル対応ですから、トランスは不要です。 適合電圧はアダプタに書いてあります。もちろん、メーカー保証外ですが。 ありがとうございます 調べてみます...詳細
[20389920] 停電してからつながらなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2016/11/13 17:22:26(最終返信:2016/11/27 12:12:48)
[20389920]... ランプ状態からすると停電が原因で壊れたのかも。 電源電圧がゼロまで下がっただけでは壊れることはないが、通信機器は落雷によるサージや異常電圧に弱い面がある。 皆さんに返事ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん...詳細
[10582304] ネットギアルータの品質はいまいち?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR3300)
2009/12/05 15:06:59(最終返信:2016/09/24 00:08:58)
[10582304]...LSIの劣化が早い可能性は捨てきれないでしょうね。あとは ACアダプタが取り扱う電源電圧の問題もあると思います。海外製電源の場合、日本ほど幅広い電圧変動を想定していないこともあるので、電力確保のために過電流を流し続けて...詳細
[20061275] USB給電のWifi 中継器
2016/07/23 21:07:43(最終返信:2016/07/25 22:17:42)
[20061275]...http://kakaku.com/item/K0000797195/ \3,107 消費電力 最大 約2.5W 動作電圧 5V ↑の製品は5Vの500mAで駆動しているので、コネクタの部分をちょん切ってUSB端子にしてみてはいかがでしょうか...詳細
[19369310] 繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/12/02 09:18:45(最終返信:2016/07/07 21:54:57)
[19369310]...周期的に電源ランプが一瞬消える。 でした。周期的の周期は30秒くらいやったかな。きっとACアダプタの電流不足か電圧低下でリセットが掛かり、周期的なランプの動きになったんでしょうね。 買い換えんで済んでしまいました...詳細
[17168636] 電源が落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2014/02/09 01:54:39(最終返信:2016/07/05 09:55:14)
[17168636]...AC-DCコンバーター仕様になっている筈ですが、100Vの給電を駆動電圧に減圧させて給電させておりますが、供給電圧が不足すると減圧条件とならず、一定した電圧供給にならないケースがありますので、タコ足タップ接続の電力供給は仕様上保証されません...アドバイスいただきありがとうございました!!  電源落ちる件ですが、タコ足配線ですと、タコ足配線タップの許容電圧は大抵15A-125V以下、テーブルタップでも1500W以下という仕様になっているので、同一タップの接続アンペア数からそれ以下の接続にしませんと...詳細
[19580273] A/Cアダプタの対応電圧とNTPの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/02/11 22:32:04(最終返信:2016/02/12 00:40:55)
[19580273]...WHR-1166DHP2の購入を検討しています。 バッファローのサイトでは電圧100V対応となっていますが、実際にWHR-1166DHP2に付属するA/Cアダプタはグローバル(100V-240V)対応になっているでしょうか...バッファローのルータの電源アダプタはどれも100-240Vなのではと思います。 >>バッファローのサイトでは電圧100V対応となっていますが、実際にWHR-1166DHP2に付属するA/Cアダプタはグローバル(100V-240V)対応になっているでしょうか...詳細
[19448006] powerランプ、インターネットランプの点滅について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/12/31 01:57:16(最終返信:2015/12/31 11:24:50)
[19448006]...購入店に連絡した方が良いと思います。 >すたぱふさん 迅速なご回答ありがとうございます。 ACアダプタについては適正電圧が出ていることを確認しており、電流値も問題ありませんでした。念のため、他の12V1AのACアダプタに変更しても結果は変わりませんでした...詳細
[19260541] 突然、無線LANがつながらなくなりました。
2015/10/26 07:16:06(最終返信:2015/10/26 09:39:23)
[19260541]...ACアダプターの予備があればいいんですがそれを接続してみて試すか、家にマルチメータというものがあったらACアダプターがきちんと電圧を出力しているか調べてみてください。※マルチメータは一台あると便利です。 うちのバッファロー製の...(故障したACアダプタは無接続で約11V、正常動作のACアダプタは12V強の出力) ACアダプタの電圧はよく出回っている12Vなんですが、コネクタ形状が違う (通常のセンターピンが+、Φ5.5mm×Φ2...詳細
[19086890] 停電後に接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2015/08/27 09:05:05(最終返信:2015/08/27 22:41:07)
[19086890]...なにか設定が変わったのでしょうか?  お知恵を貸していただきたいです。お願いします。 中継設定をやり直す。 停電時/復帰時のAC電圧が不安定な状態になると記憶されているはずの接続情報が消えることもある。 ありがとうございました。 >この商品を3台中継器として使用しています...詳細
[18860311] このルータって中国でも使えるか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6300-100JPS)
2015/06/11 12:01:42(最終返信:2015/06/17 09:28:23)
[18860311]...こんにちは 中国人学生です 中国で12000円もするこの製品を日本で買って国に持って帰るつもりなんですが、電圧の違いで使えるかどうか心配してます。 ちなみに中国では220V、50HZで マニュアル日本語版と英語版(中国HPで見た)の内容はまったく同じでUK...製品の機能に関する大差がない NETGERの国内販売のヤツはACアダプターがダメかも。 俺のはモデルが違うが入力電圧100−120V。 MADE in CHINAだけどな。(笑) マニュアルにあるACアダプタの情報も3カ国別々に書かれてますね...詳細
[18873747] 海外の電圧などにも対応していますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > WS325)
2015/06/15 12:58:15(最終返信:2015/06/15 14:08:24)
[18873747]...出張でよく海外に行くので、海外でも使えるルータを探しています。 ACアダプターは100-240v対応でしょうか。ソケットの形は、変換プラグがあるので、問題ありません こんにちは こちらを見ますとhttp://consumer.huawei.com/jp/ 100-240V対応のようですね。 下記サイトのキャッシュを見ると、...詳細
[18806359] WR8300Nの電源を抜いたら…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2015/05/24 19:05:14(最終返信:2015/05/26 10:07:46)
[18806359]...内部的な電圧処理としてコンデンサー等の配電処理も有るのですが、投入時のピーク電圧に耐える様になっている設計が有るのですが、そのコンデンサー等への供給電圧のピーク電圧処理として、経年劣化での電圧処理性能の低...通常の常時稼働状況でしたら、問題ありませんが、電源の抜き差しのピーク電圧の処理部品劣化は良くあり得る現象です。その際に電源コードの抜き差しでの故障や、停電→復電時の瞬間ピーク電圧での故障も想定されます。   沼さん、返信ありがとうございます...詳細
[18789407] 海外(ハワイ)へ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2015/05/18 23:23:34(最終返信:2015/05/22 09:37:29)
[18789407]...の故障派生ですと、故障した時のサービス体制をよく考えた方が良いのでは?  ハワイの駆動電圧は110〜120Vですので、その下限値から国内品をそのままの接続では、過電圧による焼損・...に 240V 対応 AC アダプタが入っているかどうかわかりませんので、AC アダプタの電圧表示を確認する必要はあるとは思います。 皆様、ありがとうございます(^_^) とても参考...においても、国内仕様を海外転用はノンサポート公言しております。  厳密には日本国内仕様電圧は100Vではなく、一般的には95〜108Vの範囲で稼働する様設計されてますので、110...詳細
[18408068] ACアダプタの対応電圧
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/01/26 09:11:03(最終返信:2015/01/26 09:48:04)
[18408068]...本製品所有の方にお伺いしたいのですが、 この製品のACアダプタは240Vまで対応のモノでしょうか? 現在使用しているバッファローの無線LANルーターが仕様記載上は100VでしたがACアダプタ自体は240Vまで対応のモノでした。 こちらの製品が同じ様に240V対応のACアダプタを使用しているか教えてください。...詳細
[16866373] 壊れました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2013/11/22 13:35:33(最終返信:2014/12/27 23:28:22)
[16866373]...<「2回線(CATVと光ケーブルとか?)」使用していて、片方は今は使えないか、直接接続? 「24時間通電状態」の方が、電圧などの変化が無いので、「部品」への負担/負荷が少なくなるとは思います。 なのでそのままの状態で使っていれば...結構ゆっくりと壊れていくという状況に...(^_^; しかし、「再起動」「電源の抜き差し」などを行うと、 「電圧」「電流」の変化が「今までギリギリで持っていた状態」が崩れてしまい、 部品の故障が原因で一気に使えなくなるという可能性もあると思いますm(_...詳細
[18074916] ACアダプターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2014/10/21 08:00:27(最終返信:2014/10/22 06:38:15)
[18074916]...cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-4060.html 昔使ってたけど、電圧は気にしなかった。 ^^; こちらの記事によると5Vから12Vの範囲なら大丈夫のようです。 http://plaza...詳細
[17856661] 雷後にインターネットに繋がらなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R2)
2014/08/21 21:01:26(最終返信:2014/08/21 22:19:49)
[17856661]...雷も含めた天災軽視はリスク管理として良くないかと。どんな家電機器も誘導雷はまだ生き残る可能性が有りますが、直雷ですと瞬間的に10万ボルト以上の電圧が建物にかかりますので、ます故障します。  それと、一般的なメーカー保証は、雷も含めた天災は対象外になっているかと存じます...詳細
