電圧 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 130件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[10821761] LANの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/01/22 12:19:51(最終返信:2010/01/25 12:15:15)
[10821761]...有線側が1000BASE-T、ダウンするノートが無線11n(300M)(300Mリンク確認)、両方とも標準電圧版デュアルコアCPUで性能不足は考えにくいPC。 Windows共有でのファイル転送はダウンで80Mbps強程度(転送スピードの変化多し)...詳細
[10757149] バッテリーの持ちと充電
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MRB)
2010/01/09 17:50:11(最終返信:2010/01/09 23:54:00)
[10757149]...これをUSB⇔ミニUSBケーブルでCQW-MRBと接続した場合の実時間は、5時間20分でした。 □PocketMOBA SV PM-3600BSV ・出力電圧範囲:5.5V±0.2V 800mA ・電気容量  :3.7V 3600mAh >現在、エネル...詳細
[10510701] 買い替え
2009/11/21 20:57:50(最終返信:2009/11/28 20:09:32)
[10510701]... USB延長ケーブルは100円ショップで売ってますよ。 2mくらいなら良いですが、あまりにも長いと電圧が落ちてWLI-UC-GNの動作不良を起こすときもあり得ます。 あとはやってなければですが、 チャンネルを変更してみる。(親機だけでOK)...詳細
[10361215] ルータの設定ができない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2009/10/24 20:10:54(最終返信:2009/10/25 22:37:40)
[10361215]...ので。 LANケーブルも相性があります。 ケーブルの変更や電源アダプタのコンセントの変更(電圧は基準電圧か)も試してみてはいかがでしょう。 設定に関してはシロートさんでは無いようですからあえて書きませんが...市販のものと、何本か試しました。 電圧は家庭用電源ですので、問題ないように見えます。 →機器のステータスランプが正常であるのと、同じコンセントにPCも接続されて いるため、電圧異常は考えにくいという見方からです...詳細
[10343752] これで海外(電圧220V)対応でしょうか?.
2009/10/21 08:35:35(最終返信:2009/10/22 09:46:15)
[10343752]...無線ランのACアダプターなんですが、これで海外(電圧220V)対応でしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。 写真をご覧ください。 カッコの中に「I/P:AC 100V」と書いてありましたが。何の意味でしょうか...詳細
[10001624] 無線LANを使用しない場合の消費電力
2009/08/15 14:46:49(最終返信:2009/08/15 21:50:31)
[10001624]...プ化されていれば一部分だけの電源を切ることはできない。 消費電力が少ないデジタル機器では半分近くが電圧安定化のために熱となって消えていく。 それは納得できる説明ですねぇ 無線LANの電波に必要な電力ってそんな程度のものだったのですね...詳細
[9673715] 付属ACアダプタについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA)
2009/06/09 13:03:19(最終返信:2009/06/10 10:54:52)
[9673715]...こんにちは。本製品を海外で使用しようと考えております。付属のACアダプタですが、対応電圧はどのようになっているでしょうか?お教えください。 「INPUT/100-120V」とありますね。 参考に写真を添えます...詳細
[9288865] WZR-AGL300NHとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2009/03/22 21:58:30(最終返信:2009/03/23 12:50:25)
[9288865]... 無線LAN機器も数年前は12V仕様がほとんどでしたが後に5V仕様に・・・そして3.3V仕様まで電圧も下がり、小型化されたACアダプタの採用でズイブンと使い勝手も良くなってきました。 テーブルタップ...詳細
[9260679] statusランプがしょっちゅう赤くなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2009/03/17 17:49:29(最終返信:2009/03/17 23:36:39)
[9260679]...電気の担当者にちょっと調べてもらったら、 電圧が100Vを大きく下回り、90Vを切ってました… スレ主さんの部屋の蛍光灯が挙動不審だったりしたら、 電圧を疑ってみてもいいですね。 >麟さん 返信ありがとうございます...詳細
[9087912] リチウムイオンバッテリーから給電の可能性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/DCR)
2009/02/13 18:33:21(最終返信:2009/02/15 02:12:43)
[9087912]...仕様上、電源はACアダプタと書いてありますが、DC5Vの電圧ですので、電源が確保できない場所でも、エネループのリチウム電池KBC-L2Sから給電することがありえるでしょうか。 KBC-L2S http://www...詳細
[8969059] アメリカで購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express ベースステーション with AirTunes MB321J/A)
2009/01/21 21:09:51(最終返信:2009/01/23 11:02:19)
[8969059]...日本で故障した場合の日本で修理を受け付けてくれるかは知りませんけど。 >電源条件および動作環境 >* 電源電圧:100〜240V AC、電源周波数:50/60Hz、入力電流:0.2 A http://www.apple...詳細
[8768912] 電圧範囲
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2)
2008/12/11 22:09:29(最終返信:2008/12/12 12:08:40)
[8768912]...どなたか見て頂きたいのですが、メーカーのサイトは100V固定のようにあるのですが、ACアダプタ自体には、電圧範囲は何と書かれてありますでしょうか?海外で使いたいと思っているので、もしや240までと書いてあると嬉しいのですが...詳細
[8615590] DHCPサーバー機能不全
2008/11/09 01:53:02(最終返信:2008/11/14 21:09:30)
[8615590]...WLBARGNHがおかしくなったときもWAN側は問題ありませんでした。 最後に、モデム等繋いでるところ電源タコだらけなので電圧低下による動作不良かとも考えましたけど、B社製は問題なく動きますし、WLBARGNHでNASでのuPnPが利かなかったのですが...詳細
[8514815] ACアダプタの電圧仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW2)
2008/10/17 22:30:14(最終返信:2008/10/18 13:48:42)
[8514815]...この機種をお持ちの方にお願いです。 付属のACアダプタに印刷してある入力電圧範囲を教えて頂けませんか? AC100V 50/60Hz とか AC100-240V 50/60Hz とか印刷してあると思います...詳細
[8346837] はじめまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N)
2008/09/14 07:43:57(最終返信:2008/09/16 20:19:29)
[8346837]...不安にさせてしまっていたらごめんなさい。 電源が切れた状態から電源を入れるときは、やはり電気的に”0”の状態から規定電圧まで一気に持って行くわけですから、電気的な負荷はあるはずだと思っています。(温度変化や変圧など)ただ...低周波の音を出したりするものもある」「家電製品のなかには、電源断・投入の耐久テストを課するものもある」「電気製品は待機電力から起動電圧への変動も初期通電と同じく、回路状態の変化を意識して設計・製造する」と聞いていましたので、それと結びついて印象が強くなった側面はあると思います...詳細
[8137220] CG-WLCB126GMカードのドライバーインストールが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGMH-P)
2008/07/28 07:52:57(最終返信:2008/08/07 06:46:22)
[8137220]...ドライバーファイルをコピーしたところで止まります。使用機側固体の問題かと思いましたが、3台とも駄目なので、もしかしたらPCカードの電圧不足(使用ノートが古いため)を疑ってはみてますが、計測できないので、はたと困っております。...詳細
[6919972] 11gより距離が出ない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/U)
2007/10/29 19:33:12(最終返信:2007/12/02 16:28:36)
[6919972]...バッファローのホームページ内(製品仕様の欄)では「USBハブには対応しておりません」とありますし、バス駆動とセルフ駆動とで、そんなに電圧等が変わるとも思えませんけど、気になっています。 「強固な音速の壁にさん」的にはどう思われますか?...詳細
[6203311] ACアダプターの電圧は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2007/04/06 20:16:46(最終返信:2007/04/08 19:43:05)
[6203311]...そこで質問なのですが、こちらのACアダプターの定格入力電圧はいくつなのでしょうか? HPには”海外では使用できません”とかいてありますが、入力電圧さえ大丈夫であれば、保障外でも使用したいと思っています...お持ちの方、確認していただけませんでしょうか? 宜しくお願いします。 >こちらのACアダプターの定格入力電圧はいくつなのでしょうか? 100Vでしょう。 にょりすけさん  こんばんは。  現地でACアダプター購入可能かも...詳細
[6203662] WHR-G54SのACアダプタ仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2007/04/06 21:56:17(最終返信:2007/04/07 05:30:34)
[6203662]...題名の型式のACアダプタの仕様を教えて頂けませんでしょうか。 モデルナンバーとアウトプットの電圧、電流部分が判るとありがたいです。 宜しくお願い致します。 何故それが知りたいのか書かれた方が良いですよ...詳細
[5959774] 人体への影響について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2007/02/04 09:20:52(最終返信:2007/02/25 19:33:13)
[5959774]...などの電力機器は漏れる電磁波を規制する法律が(ヨーロッパ)にあります。 携帯電話が脳の細胞を過熱するという報告もあります。 高電圧電線の近くででの疾病率が高いという報告もあります。 いずれも企業は”人体に悪影響が出ると明確に証明されていないことを理由に安全と主張します”...詳細
