電圧 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5091093] 15ボルト差で昇天、有償修理に。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-AMG54/E)
2006/05/19 05:20:35(最終返信:2007/01/14 11:29:41)
[5091093]...を吹きますよ。 7V差でこの様な症状が出ますから、15Vなら壊れて当然です。 怖いのは電圧ではなく、電力なんですよ。 そういう人には電源内蔵モデルがお勧め。 たとえば http:...思うのであればPC内部の電源は >大した事がないと言う事になります。 内部分解して素子に電圧かけたわけじゃない。 コンセントなんて別の規格の口には合わないようにできてたりするし 簡...//www.apple.com/jp/airmacexpress/ >内部分解して素子に電圧かけたわけじゃない。 誰も感電死するときに内臓に直接電気を流すわけじゃない。 >メーカ...詳細
[5142550] W−ZERO3 で使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G)
2006/06/05 19:12:50(最終返信:2006/11/18 17:32:06)
[5142550]...どなたか使用されているかたいらっしゃいますか? また、海外でも利用したいのですが、そのような利用方法は可能でしょうか?(電圧的には問題なさそうですが) 旅行先でW-ZERO3(WS003SH)を使いたかったので買ってみました...詳細
[5577278] 98では繋がりませんか?教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54/PHP)
2006/10/27 22:38:31(最終返信:2006/10/30 07:07:02)
[5577278]...1.ご使用になるパソコンと無線LANカード(又はアダプタ)が   物理的に接続&実装できることを確認します。CARD BUS   タイプ、動作電圧など・・(重要)。 2.ドライバーがWin98/SEサポートされていること(重要) あとは、無線用クライアントマネージャの相性かと思います...詳細
[5354742] 速度はこの程度?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2006/08/17 23:01:19(最終返信:2006/08/24 20:37:26)
[5354742]...SRX-3E   OS : Windows XP Home Edition   プロセッサー : 低電圧版モバイル インテル Celeron 650MHz   メモリー : 256MB(128MB+128MB)...詳細
[5237435] よろしくお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2006/07/08 21:27:34(最終返信:2006/07/09 16:45:27)
[5237435]...だいたい無線LANから上に15M直径50Mくらいが接続できる範囲です。(障害物が家の柱などだけの場合) 電子レンジ、冷蔵庫、高電圧線、TVなどがあるとまだ短くなります。 無線LAN中継のWDS対応の無線LANでしたら50Mくらいはとどくでしょう...詳細
[5088248] デスクトップPCでの無線接続…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGM-P)
2006/05/18 01:40:54(最終返信:2006/06/03 14:51:24)
[5088248]...何か合うスロットってありますか!? 試したのは、 ラトック社の「REX-CBS40」です。 カードスロットへの電圧が足らないか、設定ミスか、PCカード不良。スロットさがすより、イーサーネットコンバーターなど、他接続のが...CG−WLBARAG2−U使用で50%から70%の通信環境がMIMO導入の現在、98%で安定しております。電圧不足等も考えられますので、マザーボードやPCカードスロットルのサイトからも検索してみたらいかがでしょうか...詳細
[4982592] 中国事情
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-AMPG/PHP)
2006/04/08 21:28:18(最終返信:2006/04/15 22:21:21)
[4982592]...上海はADSLはとっても普及していると聞いています。 海外事情に詳しい方、是非お教えください。 海外電圧の電源コードに中国の電波法に触れなければいいと思います。 当方、香港にて日本持込のルーターをADSL(PPPoE)接続しておりますが...詳細
[4878375] ACアダプタ
2006/03/03 23:53:31(最終返信:2006/03/04 23:30:42)
[4878375]...すでに購入されている方にお聞きしたいと思います。 この製品の付属アダプタは海外の使用電圧(200、220V)に 対応できるものでしょうか? 対応できません。 また、仮にACアダプタを入手できたとしても...詳細
[4849562] おしゃかにしてしまった?;;
2006/02/23 12:59:59(最終返信:2006/02/23 13:27:45)
[4849562]...でもそれでつながらなかったらどうしよう 金額は2倍になってしまう;; どなたかベストな方法をお教えくださいませ 倍以上の電圧かけて、壊れる場合が多いです。貴方ねベストはそのままの状況をサポートに説明して、買うなり修理なりされたらと思います...詳細
[4468188] ルータのDIAGランプが時々1回点灯し、接続がしばらく切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P)
2005/09/30 19:10:14(最終返信:2005/09/30 20:38:59)
[4468188]...ess-12.html 僕の想像では、電源トラブルではないかと思います。 1)AC100Vライン電圧が定格より低い状態では?  対策:壁コンセント等で他に負荷を取ってないコンセントから直に     ...対策:ACアダプタを独立させ、他の機器と一緒のコンセントから       分配しない。 3)AC電圧がエアコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機など、瞬発的   に大きな負荷となり、家庭電源全体が電位降下してしまう...詳細
[4395619] ちょっと困ってま〜す
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WER-AM54G54/P)
2005/09/03 00:11:28(最終返信:2005/09/05 18:30:12)
[4395619]...使用するものは電源供給をPC本体から行う必要があります。 これも今までのご質問同様に”規格”の問題なのですが、基本 は必要なカード電圧が3.3Vなんですよ。TypeIIやTypeIIIに 対応したCardBus搭載のモデルなら概ね対応しているので...詳細
[4127227] 突然インターネットに接続できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TC)
2005/03/29 22:39:58(最終返信:2005/03/31 20:20:31)
[4127227]...いて数分後差し直すと正常に繋がります。 コンセントからの供給電圧が不安定なのではないでしょうか? テスターで電圧を測定されては如何でしょうか。 nanamomoママさん> 供給電圧に問題なければ、WEBブラウザでWR7800にログインして...すか?) ログインできましたら、登録ボタンを押すことで再起動できます。 >コンセントからの供給電圧が不安定なのではないでしょうか? SHIN のすけ さん 以前に、テスターで計っても問題ありませんでした...詳細
[3379217] intelだから?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11/GP)
2004/10/12 23:04:02(最終返信:2005/03/20 04:35:58)
[3379217]...電源も気をつけてください。 バッファローのルーターは、電源関係が弱いのでマルチタップは使用しないで。 安いタップは電圧低下を引き起こしたりして安定動作しません。 モデムとルーターは別回路にしたほうが一番です。 ...詳細
[3562396] 付属ACアダプタのロット不良、無償交換終了。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11G-L)
2004/11/29 11:26:39(最終返信:2004/11/29 11:26:39)
[3562396]... P.S. ACアダプタは秋月電子[M-00024] 1個 700円など社外品でもコネクタ・極性・電圧が適合すれば問題ありません。お奨めはしませんが安定化していなくても大丈夫です。...詳細
[3443690] 古いから?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P)
2004/10/31 13:50:38(最終返信:2004/11/09 18:51:10)
[3443690]...USB変換カードの紹介についてはグレイと言ってます。なぜなら 無線LANカードが動作していないからです。しかし、USB出力電圧が5Vで ある点からこのカードは5V給電を使用している可能性があり動作するか もしれないと思ってます...詳細
[2829381] 発信電波が弱いのだろうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54)
2004/05/20 15:42:05(最終返信:2004/06/06 01:36:50)
[2829381]...無線のチャンネルを変更すれば改善されるかもしれません。 CH変えてもダメなら、ACアダプタからのノイズとかコンセント電圧とかも関係あるかも、新機種はACアダプタからDC3.3Vを本体に供給しているけど旧機種は内部にDCレギュレータICを内蔵して2重に安定化させている...詳細
[2789900] ISDNに無線LANは無理?
2004/05/09 19:38:43(最終返信:2004/05/10 08:39:26)
[2789900]...が。 もしそうだとすると、それはむちゃくちゃなつなぎ方です。 アナログポートは50ボルトぐらいの電圧がかかっていますので、 LANポートを壊す可能性があります。 http://www.airstation...詳細
[2480482] 電源の安定化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLA-G54C)
2004/02/17 12:22:12(最終返信:2004/03/28 09:36:13)
[2480482]...一瞬の電圧降下を和らげるにはどうしたらいいのでしょうか? 会社が、工場の電源と系統が同じなので、どうも、電圧が降下した後に 無線機がおかし...良いかも知れません。  オシロスコープあれば 瞬断時の効果を観られるでしょう。但し AC電圧降下しっぱなしにはダメですね。 もう一つ。 直流電源とパラに バッテリーを繋ぎ フローテ...ます。 過去に 自作デジタルクロックなどで 実施済み。 取り替えた車の古バッテリーでも 電圧合えば OKですよ。 BRDさん、ありがとうございました。 まずはコンデンサと、抵抗の回...詳細
[2355812] 無線ルータ(b・g)検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > eXgate BRC-W14V)
2004/01/17 16:50:39(最終返信:2004/03/11 13:54:50)
[2355812]...この機種はスッペク最高ですが他社よりも1万円位高いですね。 以前エレコムをスペックで選んで1年ですぐ壊れました。YBBのモデムの電圧のせいとか販売店に言われました… 今回光に換えます。 で、速いプラネックスのイメージはあるのですが...詳細
[2002340] VPNを使うとフリーズします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54)
2003/10/05 11:54:10(最終返信:2004/01/03 19:32:15)
[2002340]...電源安定化フィルター機能付きタップを購入して様子を見ているところです。直流に変換した時点で、コンデンサにより、電圧は安定化するはずなので、あまり効果的ではないと思いますが……。 誰か解決した人、Buffaroから適切なアドバイスのあった人は教えてください...詳細
