電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 3776件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23423693] 新型B550チップセットで使えない(>_<)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/05/24 11:09:54(最終返信:2020/09/29 21:39:17)
[23423693] ...35V)までしか安定しませんでした。B550を使えば無条件にメモリが伸びるという事ではないようで。 機能については、BIOSの各種電圧や倍率設定がキチンと反映されている事をモニタソフトで確認しましたが、現在のところ1点問題があることが分かりました...sは起動しても、OCCTで負荷をかけると急にエラーが多発して青画面でWindowsが落ち、メモリや電圧を緩めてもその点は全く同じ結果で、BIOSがF4でもF10でも同じでした。 恐らくその辺が、「3000Gはサポートしません」という1つのポイントなのではと... 詳細
[23693970] 昨日の海ザルMAXに触発されて。。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/09/29 07:44:59(最終返信:2020/09/29 11:20:12)
[23693970] ...Overrride に近い動作ができるのでは?とやってみました。 LLCはLevel2までは負荷時に電圧を持ち上げる仕様なのですが、これまで使い慣れのせいもあって不使用、Autoでした。 テストは、5...313V   Temp. 82℃、 CPU Power 261W、Score 6685 Vcore電圧設定が0.05Vほど下がりました、割と大きいと思います。  しかし温度的には以前の設定と変わらないですね... 詳細
[23605379] Core i9 10980XEのターブーストの際のクロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/08/17 14:23:32(最終返信:2020/09/28 13:51:20)
[23605379] ...デフォルトメモリは2933MHzで設定ですが、「CinebenchR20のスコアは6956でした。」CPUは3.00GHzデフォルトのままで電圧値も上げてません 850wでは最新のグラボ合わせても電力足りません ※電源買い替えたほうがいいです... 詳細
[23679569] 前回の書き込みから3年ですかw
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2020/09/22 10:56:35(最終返信:2020/09/25 12:24:08)
[23679569] ...・CPUクーラー(阿修羅)は上向きに変更し、その上に静音14cmファン乗せただけ。 ・クロック調整はXTU。 ・電圧関連は、OC用設定からオリジナルに戻しました。 ・CPU温度の計測は、Open HardwareMonitorで[CPU... 詳細
[23627885] CPUクーラー注文中の為、虎徹Uにて仮運用中です。
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2020/08/28 21:30:47(最終返信:2020/09/22 02:30:29)
[23627885] ...いずれのベンチマークにおいても、CPU電圧は何も弄らないAutoの状態で最高1.350Vでした。 (余談ですが、ASUSのマザーボードでは、BIOSメイン画面右下にOC時の電圧予測が表示されているようですが、全コア5... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...場合によってはXFR2に電源推移についてこれない場合に電圧ドロップしてKP41が出てる場合もあるのかな?とは思います。ただし、この場合には電源ユニットの電圧ドロップなどの可能性もあり、複雑にはなるとは思います... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2020/09/17 12:28:04)
[23652780] ...…KP41 メモリの電圧はXMP2に設定したときの初期の1.35でした。 これは低いのでしょうか? PLはやはりインテルの定めた125と250にしてみます >cocomjさん メモリの電圧は問題ないと思います... >cocomjさん あのね 一発芸みたいにね 55倍だのね、57倍だとかで、恐ろしい電圧設定とかをしなければ〜一気に壊れたりはしないです。。 しかしね〜 逆に言うと 51倍 や...久しぶりです。やっと時間が取れたのでオーバークロックしようと思ったのですが オールコアと電圧設定を選んでも なぜかオートから変更できないです 押しても反応がないです ていうか三角マ... 詳細
[23639707] 今から、割ってみます。
2020/09/03 18:36:34(最終返信:2020/09/07 20:45:05)
[23639707] ...さん、なんか前より電圧下がりました? ピカピカ鏡面で綺麗ですねー、ソルダー取りはやったことないので、専用のリムーバーとかあるのですか? 電圧はね、おそらくC1...C Stateなどを無効にしたから、その分コア電圧低くできるんです。(0.03〜0.04V) >あずたろうさん 爪で削れます(^^; イ... 他、すべてマザーフォルトでやってみました。 @ 高負荷時は4.9GHzまで下がるが、電圧は高めなので案外熱はあります。 A は秋から春まで予定の5.1GHz固定OCです。 ... 詳細
[22832180] モニターに何も映らないです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/08/01 02:52:57(最終返信:2020/09/07 19:14:54)
[22832180] ...ています。 そのため日中から夜間にかけてコンセントの電圧が下がっています。 我が家でも通常103V程度ある電圧が、100Vを切ることが多くなります。 さらにPCま...と誤差が定義されていますので、95V〜107Vの間の電圧変動は許容値ですよ。 午前中我が家のコンセントの電圧を調べてみました。 書き込みしている14時現在は10...101Vの+-6Vを超えない事」 と誤差が定義されていますので、95V〜107Vの間の電圧変動は許容値ですよ。 そのため、その許容範囲内で正常に作動しない製品は、製造者責任を問わ... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...電圧関係弄ってることでしょう。 あとMSIのマザーだけと思うけど、新しくAdvanced 電圧設定があって、各々のクロックごとのオフセット電圧...mden3さん 結構電圧低めなのですが、案外温度が上がるんですよね ポンプ回転足らないのかな・・・ 90度付近位から、急激に電圧を食うので困りますね〜 >まつ王@シビックさん 確かにその電圧だともっと低くてもい...切り者ぉーwww 電圧固定ならALL5.2g運用も可能な石かなと 今回は設定項目がかなり多いのと 10コアもあると、中には当たりも外れも入ってるんですよ その辺りの選別したりとか 電圧可変 周波数可変での... 詳細
[23645157] CTR 1.0q で R20 7900pts TimeSpyCPU 14355 (PPT 135W)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/09/06 11:50:07(最終返信:2020/09/06 17:40:55)
[23645157] ...3900Xだと1.2Vでこのクロックが動くのでしょうかね? 3950Xで色々組み合わせ変えて同じクロックと電圧で試してみましたが、アイドリングでかろうじて動いてますがR20を立ち上げると落ちました(^^; ・・・というわけでソフト楽しみに待ってます(笑)... 詳細
[23624963] 人気の理由と発熱の問題
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/08/27 11:15:41(最終返信:2020/09/03 22:39:48)
[23624963] ...Intel6コアのCPUと遜色ないくらいにパワーがあります。 熱の問題は、コンパクトなPCケースに収めるならダウンクロック、電圧ダウンも考える事でしょうけど、 普通のPCケースであれば、CPUクーラーも奮発して良いものに変更して対応しましょう... 詳細
[23612238] 10900kのOC、仕様について質問があります
2020/08/21 02:53:16(最終返信:2020/08/30 21:25:53)
[23612238] ...電圧化をやってますけど、6コア 8コアになってね〜 定格状態 (マザーの初期状態)での 設定が きびしすぎですね。 ハズレ石でも 強引に性能を出させるために 電圧...で これ 差があるって思うかどうかって話になります。 ただね ノーマル設定から 自分で電圧やその他をいじって、ノーマルよりも電気を食わない、熱を出さない〜 でもって 僅かだけど・...Ryzenは 一応 どのマザーでもOCなり、ダウンクロックなり、低電圧化 できるからいいけどね。 intelは4コアの頃はね、K付きなんぞいらない 極端な発... 詳細
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680] ...タイムを 0.075V 低い電圧で達成しています。 シルバーフライさんおはようございます。 >ほぼ同タイムを 0.075V 低い電圧で達成しています。 水冷と...(ctr-by-1usmus).html の紹介記事にある3900XのCBR20駆動時の電圧とCCXクロックを真似てみました。 CCD 0 : 4300MHz CCD 1 : 4...140W台で推移 同様のスコアが出る全コア4225MHz 1.25625V(当安定下限電圧) でCBR20実行時のCPU Package Power (SMU)は150W台で推移... 詳細
[22553344] オーバークロック にアドバイス下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2019/03/23 20:16:15(最終返信:2020/08/29 04:13:19)
[22553344] ... ぶっ壊す勢いで電圧上げまくりで逝ってみるのがいいのではないかな、と思います。 液体窒素おじさんがどのくらいのクロックで動くかを見るときのコア電圧なんかは、もう見るのも怖いくらいの電圧のようだし。 ...うかは、買った個体の状態と殻割りの処置次第でしょう。 電圧も上げればいいというものでもありません。 電圧を上げれば2乗倍発熱が増えます。 これ書くと元も子もない...きません。 倍率をCPU もCache もあとx1でもあげるとフリーズしてしまいます。 電圧盛ってもフリーズしてしまうのですが、この辺までが限界なのでしょうか? 設定記載しますので... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...G 1000 EXTREME クーラー:CoolerMaster MA620M CPU電圧 オフセット -0.075V メモリー設定 CLK:MEM 1:1 FCLK 1833M...いました。 温度が上がるとかなりシビアにクロックを下げてきますよね。 私の環境ではCPU電圧オートより、オフセットモードで-0.1vの方がスコアも上がり温度も下がりました。 実際使...rでマニュアルモードで設定すればPPTは395wまで解放できます こちらはクロック指定、電圧指定しなければいけませんけど RyanMaster起動、画面をOBSで録画しているので... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...XMPはオーバークロックと同じように直接の故障原因になる可能性がありますか? → 普通はない、まあXMPメモリーといっても、とんでもない高クロックで高電圧をかけるものまでさまざま、それらで故障することは十分にあり得る。 内部バスの問題などもあり、3600上限あたりで考えるなら問題はないと思う... 詳細
[23616198] 1コアなら・・
2020/08/22 23:39:24(最終返信:2020/08/23 11:11:00)
[23616198] ...>クールシルバーメタリックさん おはようさんです。 やぱり1コアだと、スコアは低いね。 4コア仕様なら 7秒切れました^^ 電圧は上がりましたが。 >あずたろうさん パイとか焼けちゃうんでしょうか?とか聞いたけどそんな短時間じゃ生焼けになっちゃいますね♪... 詳細
[23612553] リテールファンの方が温度が低いのはどうしてでしょう?
2020/08/21 10:16:09(最終返信:2020/08/22 10:39:12)
[23612553] ...落ちるまではまずいかないとは思います。 一応自分のはクーラーがASSAINに比べると冷却性能が劣るので電圧を-0.01Vにしてますが、でもアイドル時ってそこまで温度違わないとは思うのですが まあ、推測で... 詳細
[23598397] 高負荷時は80℃超え
2020/08/14 00:29:46(最終返信:2020/08/20 17:15:24)
[23598397] ...固定のクロックで 電圧落としていって、ベンチスコアが落ちる時点でも まだ温度が高ければ・・ こんどは クロックを落として・・それに合わせて 電圧を下げていく こんな要領です。。 ダウンクロックと低電圧化 この程度は〜...PU電圧に-0.075Vのオフセット設定をして使用しています。 その場合は最大81℃と低くは無いですが、温度は下がります。 Ryzen対応マザーはCPU電圧を盛...したところ アイドル時で30〜40度ぐらいまで下がりました。 また、電圧をオフセット、電圧調整をマニュアルに設定したらさらに-10〜15℃ぐらい下がったので 小... 詳細
