電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 3782件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.251 sec)
[22553344] オーバークロック にアドバイス下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2019/03/23 20:16:15(最終返信:2020/08/29 04:13:19)
[22553344] ... ぶっ壊す勢いで電圧上げまくりで逝ってみるのがいいのではないかな、と思います。 液体窒素おじさんがどのくらいのクロックで動くかを見るときのコア電圧なんかは、もう見るのも怖いくらいの電圧のようだし。 ...うかは、買った個体の状態と殻割りの処置次第でしょう。 電圧も上げればいいというものでもありません。 電圧を上げれば2乗倍発熱が増えます。 これ書くと元も子もない...きません。 倍率をCPU もCache もあとx1でもあげるとフリーズしてしまいます。 電圧盛ってもフリーズしてしまうのですが、この辺までが限界なのでしょうか? 設定記載しますので... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...G 1000 EXTREME クーラー:CoolerMaster MA620M CPU電圧 オフセット -0.075V メモリー設定 CLK:MEM 1:1 FCLK 1833M...いました。 温度が上がるとかなりシビアにクロックを下げてきますよね。 私の環境ではCPU電圧オートより、オフセットモードで-0.1vの方がスコアも上がり温度も下がりました。 実際使...rでマニュアルモードで設定すればPPTは395wまで解放できます こちらはクロック指定、電圧指定しなければいけませんけど RyanMaster起動、画面をOBSで録画しているので... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...XMPはオーバークロックと同じように直接の故障原因になる可能性がありますか? → 普通はない、まあXMPメモリーといっても、とんでもない高クロックで高電圧をかけるものまでさまざま、それらで故障することは十分にあり得る。 内部バスの問題などもあり、3600上限あたりで考えるなら問題はないと思う... 詳細
[23616198] 1コアなら・・
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/08/22 23:39:24(最終返信:2020/08/23 11:11:00)
[23616198] ...>クールシルバーメタリックさん おはようさんです。 やぱり1コアだと、スコアは低いね。 4コア仕様なら 7秒切れました^^ 電圧は上がりましたが。 >あずたろうさん パイとか焼けちゃうんでしょうか?とか聞いたけどそんな短時間じゃ生焼けになっちゃいますね♪... 詳細
[23612553] リテールファンの方が温度が低いのはどうしてでしょう?
2020/08/21 10:16:09(最終返信:2020/08/22 10:39:12)
[23612553] ...落ちるまではまずいかないとは思います。 一応自分のはクーラーがASSAINに比べると冷却性能が劣るので電圧を-0.01Vにしてますが、でもアイドル時ってそこまで温度違わないとは思うのですが まあ、推測で... 詳細
[23598397] 高負荷時は80℃超え
2020/08/14 00:29:46(最終返信:2020/08/20 17:15:24)
[23598397] ...固定のクロックで 電圧落としていって、ベンチスコアが落ちる時点でも まだ温度が高ければ・・ こんどは クロックを落として・・それに合わせて 電圧を下げていく こんな要領です。。 ダウンクロックと低電圧化 この程度は〜...PU電圧に-0.075Vのオフセット設定をして使用しています。 その場合は最大81℃と低くは無いですが、温度は下がります。 Ryzen対応マザーはCPU電圧を盛...したところ アイドル時で30〜40度ぐらいまで下がりました。 また、電圧をオフセット、電圧調整をマニュアルに設定したらさらに-10〜15℃ぐらい下がったので 小... 詳細
[23603797] 第10世代のTBってこんなもんですか?
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/08/16 16:26:56(最終返信:2020/08/18 15:03:01)
[23603797] ...ベンチ計りましたがTBの効きが弱い?100%MAXでも電圧が55Vまでしか上がらずです。 シングルスレッドベンチ測定も同様です。 MBのピーク電圧値の設定も上限にしているんですが元々のフェーズ数が少ないのでこれがボトルネックとも考えましたが... 詳細
[23599454] 夏なので水冷導入しました。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/08/14 15:11:04(最終返信:2020/08/16 01:47:16)
[23599454] ...rce RTX 2060 <常用設定>  CPU Speed:4.3GHz  Core電圧:1.25V  CPU LLC:Mode3   Soc:1.1V   VDDP:0.95...peed:3733MHz CL16-16-16-32-48 tRFC 315  DRAM電圧:1.35V <ベンチマーク>  ・OCCT 30分 CPU温度:63度程度    (...ら簡易水冷3個目ですが今使ってますEKの360mm簡易水冷はよく冷えますよ。 Core電圧1.25Vの4.3GHzでOCCT回してみました。 CPU ... 詳細
[23572924] このCPUとRyzen5 3600とCore i5 10400F
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/08/01 21:15:50(最終返信:2020/08/05 09:05:23)
[23572924] ...細かいOC等での細かい設定ができない・・ ってのはありますけど。 普通にクロック上げたり下げたり、電圧設定等をいじる程度は問題なしです。 Intelと違ってAMDは どのCPUで どのマザーでも好きなように設定等をいじれるのでね〜... 詳細
[23551363] CPUのアイドル周波数が下がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2020/08/02 12:26:27)
[23551363] ...>hippopotamusさん 3700Xですが、興味深いので試してみました。 マザーボードのCPU電圧・周波数関係の設定は全てAUTOです。 電源プランの設定でアイドル時のCPU周波数はHWMonitor読みですが...ルに性能が上がるならいいんですが、そんなこともないので電力をあからさまに盛り過ぎなんです。 自分は電圧を下げる方向で対処してますが、(-0.0.75Vオフセットしてます)そもそも、3600くらいのCPUはPPT... 詳細
[23486135] TVBを活かすと、良core以外も5.3Gいきますか?
2020/06/22 22:55:28(最終返信:2020/07/30 00:31:47)
[23486135] ...す。 今のCPU動作電圧は一様にある電圧で決まっているのではなく、動作電圧の高いものと低いものがあります。 動作電圧の低いものの方が有利ではありますが、電圧を上げてもクロックの...作に差があるみたいです。 電圧、倍率固定が賢い使い方かもしれません。 あとは、フルオートか(^^; 倍率syncALL:Auto 電圧adaptive+offse...、良Core以外は5.3Gいかなくなりました。 極端な電圧もかからず、いい感じです。 倍率:Auto 電圧:adaptive+offset CoreVoltage... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...IOSはね、一段と電圧がモリモリになって 1.49V盛り上げて 4500MHz 以上までオートでコアあたり上がったりする。 でもって 要求電圧が上がってね、OC...って話です。 でもって 3700Xもですけどね、Ryzenはね バイオス初期状態では 電圧高すぎでCPU温度が高くなる傾向あり。 少し調べて自分で 最適化するのがベストと私は思う...動いていなくてもそのフェーズはCPUに対してコンデンサとして働いているので、 結果として電圧リプルを抑えることにつながり、動作の安定性向上に寄与します。) 連続して高負荷をかける... 詳細
[23555386] ご教示お願いいたします[メモリ4枚挿し]
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2020/07/25 19:04:42)
[23555386] ...そういう操作を自分で行う場合はCL14が有利ですね。 また4枚挿しでXMPが通らない場合電圧を少し上げると通ったりする場合がありますがこの電圧の耐性もCL14の方が高いです。 自分としてはメモリーに性能を追わないと記... 詳細
[23538965] 価格吊り上げが酷いですね
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/17 00:38:39(最終返信:2020/07/24 19:49:30)
[23538965] ...Ryzen以降は高くて低コア高クロックの物が流行するのかな 多コアだと普通の人は使わず、消費電力だけその分上がっちゃうし 多コアでも使ってない時は極低電圧にするとかそういうのがあればなぁ・・・ AM4最後の4000シリーズが出る時には7nm APUも出るわけだし... 詳細
[23547114] CPU温度について
2020/07/20 22:04:06(最終返信:2020/07/23 14:40:55)
[23547114] ...で上がって スコアは2104。 電圧は無茶苦茶ですね、1.49Vまで上がる・・全く無駄に上がってますな。 これが マザー任せだと電圧モリモリってやつです。(まったく...6度くらい、電源設定はバランスです Ryzen 5 3600ではそんなものです。 CPU電圧を弄ってOffset0.05〜0.075くらい下げれば、75℃くらいにはなるでしょう。 ...用に設定すると CINE15回して MAX60℃までしか上がらない、でスコアは2033 電圧は絞ってますんで 1.094V。 ベンチスコアは 誤差のレベルで 温度差は 実に18℃... 詳細
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
 (CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807] ...でも10年はまともに使えてます) 12v出力が低すぎたり、不安定だと目にわかるほど症状が出ます。電圧不足になるので立ち上げられません 5vはUSB,内蔵LAN等が使っているのでその辺がおかしくなります... 詳細
[23534620] OC時のコア電圧について
2020/07/14 23:14:36(最終返信:2020/07/20 16:26:09)
[23534620] ...わります。 電圧に余裕あるなら、エラーは発生しません。もちろん温度は高くはなりますが。 OCCTやCINE R20が65℃でも完走しないレベルなら、電圧が足りてない...たら良いかですよね? 電圧の平均値を知ってご自身のCPUが当たりかハズレ石かを知りたい訳ではないですよね? 前者であれば皆さんが言う通り電圧を盛っていってご自身の...OCCT実行時のCPU温度は室温25℃で65℃前後でした。 ヤ○知恵で質問したところ「電圧が低いのでは?」 との回答がありましたが、低いんでしょうか… CinebenchR20... 詳細
[23542231] サーマルスロットリングが115度
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/07/18 15:22:19(最終返信:2020/07/18 15:22:19)
[23542231] ...Coreで)何回か115度までいっていたはず。 昔、水冷ポンプが壊れて4,5分100度に張り付いていたら以降コア電圧をいくら上げてもOCできなくなった経験があるので。 それ以降は空冷派です。 BIOSの項目「CPU... 詳細
[23538012] 標準空冷クーラー
2020/07/16 16:50:20(最終返信:2020/07/17 19:53:05)
[23538012] ...3〜4.4GHzまでなら静かに運用できると思います。※それぞれ電圧も適正に下げます。 ※3700Xの場合は4.2GHzくらいなのでクロックと電圧そのままの設定でもファンの静音設定だけで運用できるかもしれません... 詳細
[23537170] Ecoモードでもアイドル消費電力が高い
2020/07/16 05:16:22(最終返信:2020/07/17 11:34:53)
[23537170] ...ングは手動設定、CPU関係の電圧はAUTO設定 アイドル時のCPU負荷は1%〜2%程度 消費電力はワットチェッカー表示、CPUコア電圧はCPU-Zの表示です。 ... CPUコア電圧 最小0.981V 最大1.145V Ryzen High Performance設定時 最小  72W 最大 75W CPUコア電圧 最小1.0...のみXMPでメモリークロックは手動設定、CPU関係の電圧はAUTO設定 最小49W 最大56W CPUコア電圧 最小0.400V 最大1.408V RX570電力... 詳細
