電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 3778件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23502781] 間もなくの様子 Zen3 情報
 (CPU)
2020/06/30 10:32:37(最終返信:2020/07/02 17:18:24)
[23502781] ...ちょっと気合入れますかね。 4333MHzでCL14ということは3800だとCL12相当、、、 かなり過剰に電圧が必要になりそうですが選別メモリから更に選別しないとまずまともにベンチマークすら通らない域かなと。... 詳細
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
 (CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261] ...流石に12Coreもあるとも少し電源フェーズ数もいるなと思いました(^^; Ryzenはインテルほどクロックも上がらないし、CPUは電圧上げてOCするよりXFR2触るくらいで個人的には十分だと思うし、その分メモリー触って性能向上目指す方が...昇した数字にまともに踊らされる気はないのですが、サムスンBダイは4000MHzあたりでレイテンシと電圧のバランスが良さそうでしかも外れCPUも安定して回せそうな気がしたので一応2000という数字は一つの区切りとして見てます... 詳細
[23500628] Ryzen5 1600からの換装の是非
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/29 10:11:04(最終返信:2020/06/29 15:36:21)
[23500628] ...その状態だといくら高性能CPUを積んでいていも 「もっさり感」で遅く、重く感じてしまうのでは? もう1つ「電源」の劣化です。電圧が正常動作電圧以下に下がってくることで本来の性能を出せず 動作がもっさりしてしまう事があります。(スマホだとWIFI悪くなったり...使用電源がもし2011年製とかの古い電源の使い回しであれば、そろそろ交換時期です。(初期不良品の場合でも同様に不安定な電圧を出し続けることがあります) HD6450 のUVD3について 「UVD 3はMPEG-2ビットストリームのデコード... 詳細
[23494907] Ryzen9 3900XT, Ryzen7 3800XT, Ryzen5 3600XTのベンチ情報
 (CPU)
2020/06/26 22:13:17(最終返信:2020/06/29 00:37:31)
[23494907] ... 教えていただいたようにUSB2.0使っておきますね。 最初は3950Xのマザーがメモリー周りの電圧やその他で少しおかしい所もあるので、4000出るまでそのCPUでB550を使おうと思ってましたが、... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...のでそれも忘れずに なぜかというと、初期はコア電圧1.275vで4.2Ghz固定でずっと使用していたの ですが使用電圧の見直しも兼ねて再度やってみたら1.250vで...電圧は白表示) RTX2070無印(フルスペックTU106)なら9月の暖い時期でも 20500 超えいけましたよ。 鍵はイ・ジュンさんがサブタイミングや許容電圧...ん ついさっきまで、ファンやメモリXMP設定変更(電圧1.332V含む)を除いて全AUTOでした。 そして今は電圧1.25Vで4.275GHzに設定変更して、この口... 詳細
[23489690] 第四世代 Zen3 情報ですが
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/24 16:42:13(最終返信:2020/06/26 15:05:00)
[23489690] ...Autoで運用すると、空冷の阿修羅にはきつかった。 コア電圧高すぎですが?(1.34v以上になってました)。オリさんもそうですかね? manual運用で、3.8GHz固定で、コア電圧下げて運用します。 通りすがりです... 詳細
[23486694] こんなものでしょうか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694] ...MASTERでCPU電圧を見ると、負荷時は1.4Vオーバーでかかっていて、温度が上がる原因はこれかなーと思っていました。 最高電圧を下げられないかと思い、クロック、電圧ともに手動にて設定し...ル時に50〜60度、CINNEBENCH20動作時に90度超えでした。 その後、  ・電圧を0.1Vダウン  ・吸入ファン12cmを追加  ・ケース内配線を可能な限り背面へ整理 ... 4.3GHz/1.225V→アイドル変わらず 負荷時 65度〜75度 思いの外、低い電圧で高クロック動作ができ、温度が落ち着きましたので、今は手動設定4.3GHz/1.225V... 詳細
[23491666] game boostについて..
2020/06/25 12:55:43(最終返信:2020/06/25 14:24:37)
[23491666] ...アイドル時は45-55℃ほど。室温は28℃です。 GameBoostは簡易OCです。 それも結構安易に電圧を盛ります。 当然ながら温度も高くなってしまいます。 虎徹U程度のクーラーなら、定格使いでやったほうがよろしいです... 詳細
[23484123] 高負荷時77度
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/21 23:01:19(最終返信:2020/06/22 14:02:09)
[23484123] ...きちんと送られてきたエアーを排出出来ないとラジエターのところで滞留して冷えにくくなることもあるでしょう。 温度が気になるならCPUコアの電圧を下げてみたらいいと思う。 構成にもよるけど、0.1V程度なら下げられると思います。 RYZEN5... 詳細
[23433163] 9900K;より発熱は低い感じです
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/29 04:58:17(最終返信:2020/06/21 23:18:27)
[23433163] ...(負荷時 約1.32V)   CINEBENCH R15 76℃            R20 80℃ 電圧を調整すればハイエンド空冷なら5.0GHz常用も可能かもしれません。 120oの空冷で常用可能な設定を下記の条件で試してみました... 詳細
[23454443] みなさま、はじめまして
2020/06/07 21:31:25(最終返信:2020/06/21 21:34:43)
[23454443] ...fset値を加味した電圧 ×8:0.9V ×25:1.0V ×35:1.16V ×43:1.32V ×48:1.4V ×51:1.29V ×52:1.5V ×53:1.5V なぜだか、×51は電圧が下がってます...^ 電圧決めうち、倍率固定ならPL無制限でも空冷でなんとかなりそうですが、TBとかTVBを生かそうとすると、途端にジャジャ馬になりますね。 49倍前後の電圧が肝...と、ALL50倍試してみました。 PerCore:ALL50 AVXoffset:0 電圧:1.15V 他、全てAuto 室温:26° 負荷をかけると、なぜだか49倍になります... 詳細
[23465078] 日本橋で12980円
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/06/13 05:16:12(最終返信:2020/06/19 02:32:41)
[23465078] ...メインは高級な3200の1万円ぐらいのメモリーなのにXMP設定で起動不可能&調整しても不安定 ○ソコン工房の一番廉価なPC4-2666 8GB×2を電圧1.35V、3200で連続1週間稼働中です(笑) (メモリーの周波数での差も体感できないですwww)... 詳細
[23472667] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/16 12:15:39(最終返信:2020/06/18 04:46:17)
[23472667] ...のコア電圧がわからないからだけど、1.3V以上の電圧かかればそりゃあ温度は上がるよね、ということでしょうか。 LLCの設定で安定性重視で電圧降下が...クロックしてたらこのくらいの電圧と温度になるかなと思いますが使用していませんか? 使用していないのならBIOSのバージョンが古くて電圧が高いのとウォーターポンプの...し温度が高いですね。 個人的に精神衛生上、80℃台までで運用したいので、@CPUの動作電圧を少し下げてアンダークロックするか、 A使っているAIO簡易水冷のユニットを交換すること... 詳細
[23472553] 低電圧
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/16 11:11:17(最終返信:2020/06/17 00:00:12)
[23472553] ...り込んでみてください。 低電圧化は自分もやってますが、一定の効果は有りますが劇的とかそう言う感じではないです やり方はあってますね 電圧は0.1Vくらいまでは下げ...リテールクーラー使用だと 少し使用しただけでCPU温度が70度を超えるので 低電圧化というものを試してみたいです。 どこを設定をすれば良いか ご教示お願いできませんでし...C EDCの値のデフォルト値はRyzen Mastrerを入れれば分かります。 CPUの電圧を下げた上で、コントロールパネルの電源オプションの中にある[最小のプロセッサの状態] の... 詳細
[23459039] CPU温度について
2020/06/10 06:42:46(最終返信:2020/06/16 12:36:15)
[23459039] ...実際に負荷7%くらいでテストしてしてみた。 マザーはASUS ROG STRIX X570 E-GAMING 電圧はAUTO クーラーはCoolerMaster MA620M CPUは3900Xです。グリスはMX-4なので大したグリスでもない...あの時も説明したと思うんですが、コア負荷が低い時に単一コアを急に高クロックにするのがRyzenのXFR2なので、電圧をかけて熱密度が上がってしまうなので、前述のように負荷がかかると鋸波が消えて温度が平均化されてしまうです... 詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336] ...こんな質問レベルならK付きは厳しいだろう。 3連簡易水冷や本格水冷を最初から使うって言わない時点で… 電圧下げたり、HT切ったりして使う事は出来るけど、性能下げて使うなら無印使うのもありじゃないかな? 扱いやすそうだし... 詳細
[23466357] 低負荷時の消費電力について(3700Xとの比較)教えて下さい
2020/06/13 17:57:24(最終返信:2020/06/13 23:06:50)
[23466357] ...300MHz設定で 電圧1.300V以下で 動けば 3800XのCPUの中でも 上位30%以内にはいる・・ってことらしいのであります。 電圧の設定はね 気温でも...アバウト 要求電圧が 0.1V減ると 10℃ CPU温度が下がるんですよ。 当たりの 3800Xだと 私の環境でも 66℃以下でベンチを回して 収まるって話なんです。 サックっと言うと 電圧さえね〜かければね...室温が高いってか 気温が高いと要求電圧が上がる。 今の時点で 我が家は室温29℃程度。 ここで 4300MHz設定で 1.28... 詳細
[23462426] 発熱は?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/06/11 19:59:26(最終返信:2020/06/12 23:20:22)
[23462426] ...8GHz程度で安定的に行うも良いし、5GHz以上でパフォーマンス重視で使うことも良いでしょう。 当然にクロックや電圧で熱も上がります。 当方も、昔の兜2を当初使って春くらいまでは良かったですが、初夏よりクロック落とさないと使えないようになってきました... 詳細
[23457589] CPU温度について
2020/06/09 13:03:09(最終返信:2020/06/10 03:31:45)
[23457589] ...ファンチューニングでフルで回しても110℃オーバーです 大丈夫でしょうか? BIOSの設定とかもあまりわからないです 電圧調整とかもわからないです 誰かアドバイスお願いします よろしくお願いいたします。 CPU温度は,どの様にして計測したか... 詳細
[23450228] 皆さんが言うCPUの定格とは?
 (CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228] ...クロック以外にも電圧の設定もいじれますので、電圧も調整していない状態も「定格」という文言の意味合いに含まれるかと思います。 電圧だけいじると言う...ので定格外なら記載をするべき。 この状態かな。 当初は使い回しのOSで、どうしても発熱・電圧関係が怪しくて155W で使用せざるを得なかったが、 OS入れなおしたら全くの無制限定格...たせいか、定格を履き違えてるし。 CPUに対しての「定格」って「クロック」だけではなく「電圧」についてのこともあります。 クロックだけであれば昨今であればブーストクロックの状態も... 詳細
