電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 3782件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23466357] 低負荷時の消費電力について(3700Xとの比較)教えて下さい
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/06/13 17:57:24(最終返信:2020/06/13 23:06:50)
[23466357] ...300MHz設定で 電圧1.300V以下で 動けば 3800XのCPUの中でも 上位30%以内にはいる・・ってことらしいのであります。 電圧の設定はね 気温でも...アバウト 要求電圧が 0.1V減ると 10℃ CPU温度が下がるんですよ。 当たりの 3800Xだと 私の環境でも 66℃以下でベンチを回して 収まるって話なんです。 サックっと言うと 電圧さえね〜かければね...室温が高いってか 気温が高いと要求電圧が上がる。 今の時点で 我が家は室温29℃程度。 ここで 4300MHz設定で 1.28... 詳細
[23462426] 発熱は?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/06/11 19:59:26(最終返信:2020/06/12 23:20:22)
[23462426] ...8GHz程度で安定的に行うも良いし、5GHz以上でパフォーマンス重視で使うことも良いでしょう。 当然にクロックや電圧で熱も上がります。 当方も、昔の兜2を当初使って春くらいまでは良かったですが、初夏よりクロック落とさないと使えないようになってきました... 詳細
[23457589] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/09 13:03:09(最終返信:2020/06/10 03:31:45)
[23457589] ...ファンチューニングでフルで回しても110℃オーバーです 大丈夫でしょうか? BIOSの設定とかもあまりわからないです 電圧調整とかもわからないです 誰かアドバイスお願いします よろしくお願いいたします。 CPU温度は,どの様にして計測したか... 詳細
[23450228] 皆さんが言うCPUの定格とは?
 (CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228] ...クロック以外にも電圧の設定もいじれますので、電圧も調整していない状態も「定格」という文言の意味合いに含まれるかと思います。 電圧だけいじると言う...ので定格外なら記載をするべき。 この状態かな。 当初は使い回しのOSで、どうしても発熱・電圧関係が怪しくて155W で使用せざるを得なかったが、 OS入れなおしたら全くの無制限定格...たせいか、定格を履き違えてるし。 CPUに対しての「定格」って「クロック」だけではなく「電圧」についてのこともあります。 クロックだけであれば昨今であればブーストクロックの状態も... 詳細
[23400303] cpuの温度が下がりません 教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/12 22:49:46(最終返信:2020/06/06 21:29:12)
[23400303] .../K0001172062/SortID=23386779/#tab 温度下げのための、電圧下げたりなど工夫ができないなら、よい水冷クーラーでもつけましょう。 もう少し情報が欲しい...圧着度はそれほど高い訳でもないです。 自分は伸ばして塗る派では有ります。 後、CPUの電圧はどれくらいですか? それと、マザーの制御でPBOを入れてるとかは無いですよね? その...んなにあるとは存じませんでした。 >揚げないかつパンさん 情報ありがとうございます。 電圧や温度は添付の画像の通りです。 グリスの種類によって塗り方があるのですね、参考になります... 詳細
[22815473] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...てイメージでした。 9900K等と同じく 結局は低電圧化って話になる訳ですね。 >揚げないかつパンさん 低電圧化してます? それなしで、3900Xケースに組み込...いでした。すみません。ファンとラジエーターの配置については画像を参照ください。 CPU電圧をAutoから1.2875Vに変更することで多少温度が低下し、MAX71℃に抑えることが...環境でリテールが最高85度だったので正常だと思われます。 現在もリテールファンですが、低電圧設定で70度未満になったので今のところ様子見です。 >蔭照係数さん 虎徹2は普通に冷えま... 詳細
[23443496] 次くるRyZen 3900XTをGet前にAMD環境を構築しておいた (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/02 20:38:05(最終返信:2020/06/03 19:45:12)
[23443496] ...心躍る何かが有れば買うんですけどね^^; XMP-4000で回せばいいんですかね? SPD見ますとメモリ電圧1.35まで上げてとありますけども? その買い方だとIntelのCore i9-9900Kを買ってCore... 詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811] ...Cの電圧設定をAUTOから最小限の1Aにしたらめちゃくちゃ遅いけど何とか起動するようになりました。 現在の、切り分けで分かっていることはBIOS CPUの電圧をデ...ォルト設定やAUTOで設定していると起動せず、手動で1A−3Aでは何とか起動し、それ以上電圧を上げるとフリーズをするといった状況です。 すでに、グラボやドライブ関連もすべて外して...うなんですよ、確かにファンがなくても起動するくらいはすると思うんですよね・・・ いま、電圧を少しずついじったら1-3Aまでは起動確認しましたw 4Aや5Aではフリーズしますね・... 詳細
[23407045] 1度目の起動がうまく起動できない
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045] ...ざいます。 メモリの電圧ですか。ただsoc電圧で安定したような気がするだけで、安定はしてはないんです。 メモリ電圧はまだ弄ってないので、spritzerさんの仰る電圧で試してみます。 >...CPU全体の電圧みたいな設定で少しだけ電圧上げるとメモリークロック落とさずに起動できた気がします なるほど、ASUSならこれですかな? それじゃ無いかもしれません ざっと調べると昔弄ったのはSOC電圧っぽいです...で、、、 >しかしメモリの一部規格の電圧盛りで行けるのは、つまりはメモリ性能かマザー性能がおかしいって話ですよね? 電圧を上げる事で温度特性の良くないデバイス... 詳細
[23430231] RyZen マティスリフレッシュ CPUベンチマーク情報 第2弾!
 (CPU)
2020/05/27 17:09:59(最終返信:2020/05/28 16:06:10)
[23430231] ...Taichi、 今どきの普通のマザーボードで、Theスタンダードなマザーボードですよ。 SoCもめちゃ低電圧化させてもド安定で高クロック回せます。 あとグラボで隠れるのはチップセットファンの方が個人的にLEDの位置が良くてよきです... 詳細
[23419718] まるで腕時計ケース
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/22 16:02:56(最終返信:2020/05/27 21:32:26)
[23419718] ...仰るようにテンション落ちましたね。 海ザルMAXさんの個体は当たりっぽい感じでしょうかね。 あのコア電圧とクロックや温度は理想とする感じですね。 でも定格常用できれば、自分は最低でもOKですね。 サクラ散ったさんのような財力は羨ましすぎます^^... 詳細
[23379046] 10世代も登録されましたか (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/05/04 06:19:39(最終返信:2020/05/27 07:41:00)
[23379046] ...無効が切り替えできる。 ダイを薄くして熱密度を調整しヒートシンクも厚くした。 PEG/DMIのOCに 電圧や動作クロックのカーブを調整できるとか ゲーミング性能は9世代Coreから最大33%アップのい様子... 詳細
[23423139] オーバークロックについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/24 01:00:39(最終返信:2020/05/26 21:30:32)
[23423139] ...ックの上限や電圧に正解はありません。 電圧もただ上げればいいというものではなく、過剰なら無駄に発熱して限界が下がります。 そして電圧を上げてもク...ゃなくて申し訳ないのですが、電圧がピーク時一瞬とはいえ1.35v掛かっていたのでOCしつつ電圧を下げました。 まだ電圧の下限を探っているところです...か? 正確に測ってはいませんが個人的にZen+は3.85GHz前後辺りからある程度の電圧が必要になり発熱が上がる=電力が上がると見ていいかと。 重複しますが自己責任になります... 詳細
[23393694] 構成の質問。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/09 23:48:57(最終返信:2020/05/25 23:01:28)
[23393694] ...例えば3600くらいになりますと末尾にBの付いたものがありますがG.Skillの中ではこのシリーズの末尾がGTZNだけの物かC付きが低電圧低レイテンシーで動かせるので、ベストかと思います。 >kikuji07さん メモリのお話が出てい... 詳細
[23402265] 9900k 5GhzOCについて
2020/05/14 00:45:12(最終返信:2020/05/22 19:16:00)
[23402265] ...zオーバーなら自分で電圧も調整しないと無理でしょう。 ただ上げればいいというものではありません。 電圧を上げれば消費電力が増え発熱が増えるからです。 特に電圧は二乗で効いてくるので、電圧は気軽に上げられない...ーが風魔弐でして、水冷じゃないのですが… メモリーがCFD汎用品でして…8x2です 電圧、メモリークロック幅、どのくらい上げてみるものなんでしょうか? ご助言をお願いします ...じ様に出来るなら最初からそれを仕様にしています。 同じCore i9-9900Kでも動作電圧は微妙に異なりますし、オーバークロックの余地も変わってきます。 ですから他人の設定は何の... 詳細
[23403123] ツクモで予約受付開始
 (CPU)
2020/05/14 15:18:08(最終返信:2020/05/17 19:53:51)
[23403123] ...(UNIFY以外で) ASRockは電圧盛るし、ハズレの8700Kだったせいか、どうしてもVIDが1.4V以上になってしまって結局殻割になってしまいました。 割っても当然高めの電圧でしたけどね^^; Phantom... 詳細
[23402712] CPU温度が不安定です
2020/05/14 11:11:05(最終返信:2020/05/16 21:28:57)
[23402712] ...コアの負荷を一定になるように動作周波数を一定にしてみました。これによりC-Stateはある程度効きますが、電圧変動は少なくなり、周波数変動もなくなります。 この時には例のハンチングはほぼ起きません。 そんなに温度計測がいい加減で7nmのコアなんてすぐに壊れるでしょう... 詳細
[23406014] クロック高くない?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/05/16 01:55:28(最終返信:2020/05/16 02:31:54)
[23406014] ... OSの電源プランがRyzen Balancedの場合クロック自体は定格近辺で待機状態になりますが電圧はしっかり下がります。 負荷をかけていないとはいえバックグラウンドなどで動いてるプログラムなども... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...15回して75℃ 低電圧化して66℃  エコモードで62℃ (しかしスコアは微妙に下がります) ポン付けのオート状態から 低電圧化 エコモード化 で 10℃程度は下げれる。 目安として 低電圧化は 0.1V落とす...っている低電圧化がどんなもんで? 多分ね スレ主さん さっぱりわからんでしょうから〜 参考までに 私の3800Xで、ド定格(フルオート) ド定格(低電圧化 -0....オスでの ダウンクロック+低電圧化。 これが 大体は CPUの温度を下げるので 定番なんですよね。 一応 MAX3900MHz 電圧 1.000V これね 多分... 詳細
[23398460] Ryzen7 Extreme Edition の噂
 (CPU)
2020/05/12 02:45:57(最終返信:2020/05/12 19:43:14)
[23398460] ...ASUSのゲーミングノートみたいに冷却を強化するドックと繋いで使うとか... uPD70116様 新たな記事を見つけました。電圧制御してのことではあるかと。 https://videocardz.com/newz/amd-r... 詳細
