電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 3776件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23245516] 何が原因なのでしょうか
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/02/22 15:34:57(最終返信:2020/02/25 15:26:10)
[23245516] ...タスクマネージャーを見ても何も問題はありません。 PCを再起動するととても快適にプレイができます。 radeon adrenalinでは定電圧モードで使用しています。 なにか解決策があればご教授ください。よろしくお願いします。 130ryoさん...FreesyncのみFFXIVプロファイルからOFFにしてればプレイも問題無い状態です。 A RDNA GPU Boostへの最適化不足(電圧等は弄らない、クロック下げのみはOK) これはRadeonに限らず他GPUでも度々複数のタイトル... 詳細
[23238683] FF14ベンチマークのstartを押した瞬間に強制再起動
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2020/02/18 15:18:46(最終返信:2020/02/21 23:45:25)
[23238683] ...他のベンチマークソフトがクリアできるということなので、なにかFF14ベマークソフトに特定のメモリーの電圧を急低下させるような変な処理が発生するのかもしれないので、メモリー電圧を上げて検証するか、FF14はないことにする。 >あずたろうさん... 詳細
[23208919] PCIex4.0で低消費電力
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/04 10:32:01(最終返信:2020/02/20 10:26:22)
[23208919] ...SoCパワーが高めですね。。。 どうしたら下がるかは自分も良く分かりませんが、電圧を下げるくらいですかね? >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 電圧も試したいと思います。 感謝... 詳細
[23239412] OCCT5.5.3 負荷が一定しない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/02/18 22:14:45(最終返信:2020/02/19 08:01:12)
[23239412] ...100%時には60度以下まで下がります。 動作クロックは常時5.0GHzに張り付いていて、電圧もほぼ設定値のまま一定。 (LLCで下がらず盛らないLv4を選択しています) 電圧足りないのかな?と思い1.35Vまで盛ってみても変わらず...MSI Z390 Gaming pro carbon AC i9 9900K 全コア5.0GHz、コア電圧1.255V固定 で、Chinebench15、Chinebench20はどちらも何度やっても問題なく完走... 詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189] ...9900Kは9700Kから見ると 選別CPUなので 素の9700Kより疑似9700K仕様にすると〜 低い電圧、低い温度でOC出来る。 って メリットはある。 4790Kも私には現役ですし、8700Kも現役で使ってます(どちらも殻割済)...でもって グラボ必須(大飯食いです) 私の普段使い用 8700Kだと グラボも付けてない(いらん) 低電圧化で絞って ZEN2比較で47倍設定程度だと低負荷時(普段使い時)の電気は1/4以下しか食わない(CPUだけでの比較... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...がこれ買って、異様に軽いって言ってたのでちょっと気にはなります。 寒かったり、電力会社の電圧が少し低いなどでトラブルを起こす電源もあります。 1 パソコン工房でPCを変えたら動作...Thermaltakeの700W GOLDの電源はなんとなく安物感がしてる感はあるので、電圧が安定してないのかな? という感じもしないでもない。 ただ、確定要素としてはどれも怪し...ステム起動が停止したともとれる訳で、CPUやグラボなど電力が大きなパーツが動作することで電圧のブレが発生して動作が止まってるとも取れるわけなのですが。。。 とりあえず、CPU→D... 詳細
[23223445] エンコード環境
 (CPU > インテル)
2020/02/11 10:54:04(最終返信:2020/02/16 11:06:05)
[23223445] ...アイドル状態なら消費電力はかなり低下します。 また、core i3-8100やi5-8400/9400などはDDR4になってメモリーの電圧が低下し、消費電力が下がっていると思いますから、消費電力量の増加は微々たるものではないでしょうか。... 詳細
[23218609] クーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/08 23:20:02(最終返信:2020/02/12 05:18:14)
[23218609] ...で4.1GHz前後で電圧は、無理に下げるほど下げてないという感じですかね?まあ、はっきり言えば何でオフセット電圧電圧下げてるかといえば、AMDのCPUは電圧が高いからだけなんで...クロックには無理になったり、 電圧も以前より余計に必要になったりと。。 なので、あまりブルスク起きるような限界探しのOC、逆に低電圧化も控えめにしてますね。 返信...じゃないし(Ryzen系すべてに言えるけど) 低電圧と言っても、オフセットで0.075Vにしてるだけで無理な低電圧化はしてないですね。 実際に3900XでMA6... 詳細
[23181548] 思っていたほど熱くはなかったです
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/01/21 00:55:26(最終返信:2020/02/09 03:56:50)
[23181548] ...F4-3600C14D-16GTZN)が4組届きましたので入れ替えてみました。 マザーの8本のスロット埋めましてXMPをONにして既定の電圧1.4V 3600で14-15-15-35-50 1Tであっさり通りました。 ただCINEBENCH通らず(^^;...込みは妙に遅いですが(^^; 読み出しは思っていた感じになりました。 今回このCPUでオフセット電圧やPPT等触ってみましたがオーバークロックしなくてもPBOを積極的に使えるように温度管理すればそれなりにクロックも上がりますし... 詳細
[23094283] CINEBENCH R20 空冷で シングル 526 pts マルチ 5416 pts を記録
2019/12/08 08:33:26(最終返信:2020/02/07 08:21:43)
[23094283] ...23114867 このスレを見ると、BIOSのアップ後 一気に要求電圧が下がり・・非常に低電圧で回るようになったみたい? 42倍で 1.15V (アップ前は1.2...0cmの場所。 フロント14cmx2 サイドガラス閉じ。 温度とファン回転数、ピーク指定電圧はご想像にお任せということで。。 今朝は放射冷却でかなり冷え込んだ関係で Effect...8/317278/7 ここらの記事を見ると石によっては3700Xは1.45Vまでも・・電圧盛っても44倍設定でベンチ完走しなかったとか? ベンチ用の一発芸だとは思いますが〜 よく... 詳細
[23191596] ベンチスコアが著しく低い結果になってしまう件について・・
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/01/26 09:58:14(最終返信:2020/01/28 13:49:51)
[23191596] ... そんな微々たるスコアよりも、電圧の方が私は気になりますけどね〜とんでもない電圧で回ってるから(大笑い) 電圧 超大盛!。 >たんれいさん...るコア電圧に関してはRyzenMasterで読み取れる電圧の数値と明らかに異なっているため 断定はできませんがZen2に関しては正しい電圧を読み...ど? OCしてスコア自慢してるのと比べてません? 定格だと そんなものでしょ。 コア電圧が高い様な気がしますが、どうなんでしょう。 >hiiragi753さん 参考までに 価... 詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172059/#22856917 電圧最適化等で十分に冷えるようになりましたし、今じゃ 4400MHz OCでMAX64℃程度で常用しておりますけど...最初からそれは無理かな?とは思う 過去に2枚挿しした時は1:2モードを使って4400までは動作させたけど、電圧もりもりのSamsung Bにはレイテンシでは勝てんかった 取り敢えずOCメモリーの中にはHynix... 詳細
[23180454] OCについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/01/20 14:49:58(最終返信:2020/01/22 11:17:34)
[23180454] ...700Xでの電圧聞いたんだけど・・どこか忘れた。 随分前の話なんで・・揚げないかつパンさんも・・覚えてないかと思いますけど。 まぁ それなりに下の電圧で・・やっぱ... 構成も違うだろうし、個体差もあるのだから。 CPUや他のパーツの素性によりけり 手軽に電圧上げて倍率上げる程度のつもりなら、CPUが勝手にオーバークロックするので手を出さない方が...じだとは思うけど 2700XでALL 4.2は動作したので、その下当たりから徐々に発熱と電圧見ながらかな? とは言え、そんなにあがらないけどね cpu含めたパーツの個体差でバラバラ... 詳細
[23140410] おすすめのCPUクーラーを教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2019/12/31 15:31:43(最終返信:2020/01/20 13:58:37)
[23140410] ...ここらが 空冷でノーマルの限界値と私は考える。 このデーターは無理やり発熱させる 電圧モリモリ設定なんで〜 5〜7℃は 電圧調整で下がります(私の石で限界まで落とせば・・提示データーよりも9℃下げれる) ...このクラスの空冷クーラーで 52倍常用も無理ではないかも? データーは室温10℃でのデーターですんで、電圧最適化して エアコンで20℃程度に室温設定できれば〜 MAX80℃台に収まると思う。 十分に 真夏も5200MHzでの常用は... 詳細
[23157571] 急に動かなくなり困っております…
2020/01/09 17:20:40(最終返信:2020/01/14 17:36:59)
[23157571] ...般的にファンに供給する電源は電源ユニットから出力される+12Vの電圧を、フアンの回転数に合わせて電圧を調整して、 ファンに供給する事が多い様です。 電源オン時にグ...って行って 生で熟練者の手順でも見ておくとよいです。 マルチメータなどで電源のコネクタの電圧を診てください。きちんと出てなければ逝っちゃったかもしれません。 大丈夫だったら帯電して...りのトラブルだとは思います。 前にマザーと電源が死んだときもファンは回ってました。(規定電圧が出てないときはCPUは起動しないんですが、ファンは回るんですよね、しかもフル回転で) ... 詳細
[22909484] DDR4-3733設定 で FF15 ベンチ
2019/09/08 19:24:59(最終返信:2020/01/14 11:08:49)
[22909484] ...は 電力多め=CPU電圧高め の状態ではないかと思います。 3900XでOCしている人がASUSのマザーは電圧高めだと言っている動画(海外)がありました。 CPU電圧の話では、モニタリン...edの状態でアイドル時に確認してみましたが、コア電圧は1.00V以下になっていました。 FFXVベンチ中はコア電圧は1.36V〜1.38Vで推移していました。 ...ます。 1080Tiだとコア電圧盛らないとクロックの伸びしろが低いので、コア+100は驚異です。 うちのカードは既にご老体なのでコア電圧モリモリは控えています。 R... 詳細
[23159522] うそぉ...
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket939 BOX)
2020/01/10 17:08:59(最終返信:2020/01/10 17:08:59)
[23159522] ...BBSの最初を見てきたんですが... 僕、2.35Ghz(ベースクロック、倍率、電圧変更済み)なのですが...... 詳細
[23145058] CINEBENCHがクロックに対して低電圧でどれくらい回る?
2020/01/03 00:12:40(最終返信:2020/01/05 01:33:50)
[23145058] ...は、4.35GHzで電圧1.300vにてCINEBENCHが回る限界です。 このマザーボードで3700Xの4.4GHzは、OSは起動しますが電圧盛ってもCINEBE...したアップデートで一気に低電圧化が進んだか? なんてね 私の安物は、ほとんどアップ自体が〜ほとんど、ないですし、アップしても 全く低電圧化はありませんでした。 ...にしないでください。 室温は12℃です。 BIOS設定 CPU電圧:1.3500v MEM電圧:1.3500v あとは動画のCoreTemp、CPU-Zを参照し... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...のでPWMのものに取り換えました)この辺りになにかヒントが隠されているような気が。   電圧の問題とか、なにかハード的な不具合かと。  などですが、いろいろググっても同じような症...ことをやってみました。  ・電源の設定を高パフォーマンスに切り替えた。  ・メモリーの電圧を上げた。(1.2から1.3へ)  ・「シャットダウン: 仮想メモリのページ ファイルを...ェアとハードウェア仲立ち)なので電源周りのものは影響受けるかと。 因みにお使いの電源は電圧SENSEがあってこれが影響するかしないのか??? 自分の場合ですが諸々ソフト側でやっ... 詳細
[23135875] コアスピード
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/12/29 14:19:05(最終返信:2019/12/29 16:33:43)
[23135875] ...CPU-ZやHWMonitorなどの数値で確認されてください。 16年前ぐらいのパソコンならクロック周波数は固定の物がありましたが 最近はクロックダウン&低電圧化で待機電力2w以下の物が出てきていますし 電源もそれに対応されています。 CPUが使用されると基本クロックより高いクロックで動作したり... 詳細
