電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 3779件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23145058] CINEBENCHがクロックに対して低電圧でどれくらい回る?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/03 00:12:40(最終返信:2020/01/05 01:33:50)
[23145058] ...は、4.35GHzで電圧1.300vにてCINEBENCHが回る限界です。 このマザーボードで3700Xの4.4GHzは、OSは起動しますが電圧盛ってもCINEBE...したアップデートで一気に低電圧化が進んだか? なんてね 私の安物は、ほとんどアップ自体が〜ほとんど、ないですし、アップしても 全く低電圧化はありませんでした。 ...にしないでください。 室温は12℃です。 BIOS設定 CPU電圧:1.3500v MEM電圧:1.3500v あとは動画のCoreTemp、CPU-Zを参照し... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...のでPWMのものに取り換えました)この辺りになにかヒントが隠されているような気が。   電圧の問題とか、なにかハード的な不具合かと。  などですが、いろいろググっても同じような症...ことをやってみました。  ・電源の設定を高パフォーマンスに切り替えた。  ・メモリーの電圧を上げた。(1.2から1.3へ)  ・「シャットダウン: 仮想メモリのページ ファイルを...ェアとハードウェア仲立ち)なので電源周りのものは影響受けるかと。 因みにお使いの電源は電圧SENSEがあってこれが影響するかしないのか??? 自分の場合ですが諸々ソフト側でやっ... 詳細
[23135875] コアスピード
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/12/29 14:19:05(最終返信:2019/12/29 16:33:43)
[23135875] ...CPU-ZやHWMonitorなどの数値で確認されてください。 16年前ぐらいのパソコンならクロック周波数は固定の物がありましたが 最近はクロックダウン&低電圧化で待機電力2w以下の物が出てきていますし 電源もそれに対応されています。 CPUが使用されると基本クロックより高いクロックで動作したり... 詳細
[23133017] 電圧の設定について パソコンが安定しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2019/12/28 01:06:58(最終返信:2019/12/29 15:37:57)
[23133017] ...よね。 (どんなハズレ石でも動く電圧設定になってるはず) 適当に自分で 妙な設定に電圧いじってませんか? 低電圧化しようとして 妙なことやってま... CPU電圧は盛り過ぎな気がします。オーバークロッカーかと思いました。 低電圧マンは0.4 0.8v 最大で1.24vぐらいじゃないですかね? 3600でやってはいけないのは「自動電圧設定」です。無意味に...が、BIOS設定のCPU電圧が自動や、v1.30前後ですと Windowsのパスを入れた直後(デスクトップが出る直前)で再起動します。 電圧をv1.35くらいに上げ... 詳細
[23083877] Cinebench R20.060 が起動しない
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/12/02 22:41:53(最終返信:2019/12/24 14:33:41)
[23083877] ...れないのが致命的なケースだね >コヒツアさん とりあえず、CPUの電圧下げてみそ。 オフセット電圧の方ね。0.05Vずつ位下げてみて。 細かくは書かないけど、省電力...Wで収まります。 電源換えれとか、Chopinhじゃ 普通のTFXじゃないし、 また電圧下げれとか、下手したら動作不良・青画面起こしかねないこと平気で言う輩は無視しましょう。 ...よいかな? 今のところ、電源落ちたり(再起動したり)は起きていません。 時間があれば、電圧もさわってみたいと思います。 みなさんの真摯なアドバイスをありがとうございます。 え?... 詳細
[23122651] クロックの意味について教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2019/12/22 15:58:15(最終返信:2019/12/23 21:03:20)
[23122651] ...を参照してください。 3絶対的なセキュリティーを提供できる製品やコンポーネントはありません。 クロック周波数または電圧を改変すると、プロセッサーやほかのシステム・コンポーネントの故障または耐用年数の減少を引き起こしたり... 詳細
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
 (CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2019/12/21 22:49:44)
[11465033] ...個めのCorei3なんです。 初号機に比べ、内部倍率高いのに耐性は落ちてます。先代はコア電圧1.45Vで5GHz超する優秀な石でしたが、コイツは超大盛りにしないとパイ焼きできません...00K ×52 スーパー杯、7秒っす。 あちゅろんさん いい石だそうですね Vcore電圧が5.2GHzながら低めの様子ですね Intel Core i3 2100で104万桁...00万桁 19.14 秒っす! 2600Kの2個目。パイ焼き専用石として昨日購入。 電圧要求が厳しい個体だが、冷却が追い付けばまだ廻るモノと思われる。 内部倍率56倍(5.6G... 詳細
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972] ...くり簡単に言うとメモリの周波数と電圧を同時に設定すると絶対に起動しないっていう症状が出ました。すげー謎だったんですが、少しずつ電圧だけ設定して保存して再起動、周波...と(^-^;) 先日、やけになってX570 Taichiも新しくしましたが起動せず。 電圧を上げてみたり(1.4V)、タイミングを緩めてみたり、DRAM Calculator f...お返事ありがとうございます。 特にメモを取るわけでもなく、なんとなくで数値を緩めてみたり電圧上げてみたり、DRAM Calculator for Ryzenの数値を打ち込んだり、そ... 詳細
[17355847] CoreSpeedについて
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/03/29 01:36:47(最終返信:2019/12/19 17:56:00)
[17355847] ...BIOSのCPU電圧関係は[Auto]画像参照 800MHzでは0.8v〜0.99v アイドルで1V以下に成るのが正常で 貴添付CPU−Z 1.248Vはオバークロックした場合の電圧です Ai Suit...oを選んでます 1、やはり[x8−44]のターボで動作 [UP]してません 2、CPU電圧も負荷時に[UP]してません 3、原因ー不明です CPU温度も上がっていません 4、マザ...が、SilverStoneのプラグイン式モデルは、コネクタの作りがわりと甘いです。 供給電圧は非常に安定していて良いユニットなのですが…コネクタの精度が低いので、きちんと奥まで挿入... 詳細
[23090050] バルク品が出始めている
2019/12/06 07:55:22(最終返信:2019/12/14 04:20:12)
[23090050] ...特にCPUでは(メーカーはあくまで非推奨という立場を堅持するが)黙示的にオーバークロックへの高い耐性を示している品があり、FSBや電圧をブーストして比較的廉価に高クロック動作を楽しむことができる。 OEM向けのカスタムが施されている場合があり... 詳細
[23056476] 3700X & TU104 で 漆黒ベンチFHD最高品質 22000 超えます
2019/11/19 10:05:12(最終返信:2019/12/13 10:02:03)
[23056476] ... それを経験してしまうと ZEN2 のシングルは物足らなく感じるのでは。 定格でもシングル測定時の電圧見たら驚くかも。 シルバーフライさんおはようございます。 メモリーの締め方?参考にさせていただきました(笑)... 詳細
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145] ...WMonitorでの電圧チェックは当てになりません。この辺の電圧を測ると言うことの難しさはおいとくとして、負荷が変われば電圧が変わるのは当たり前ですので。 電源の劣化とは電圧が下がることでは無く...んでした。cpu高負荷時のcpu電圧1.3vほどで安定していました。また電源テストを行ったところcpu使用率ほぼ0%の時のcpu電圧が1.2?1.45ほどの間で常に....memtest86.com/ Ryzenは細かい電圧、温度変化が起きやすいので、スレ主さんの仰るような電圧変動や温度変化はZEN2を使ってる人なら、そんなもの... 詳細
[23079301] 3950X レビュー
2019/11/30 20:19:51(最終返信:2019/12/08 23:58:31)
[23079301] ...で要求電圧が下がる可能性は・・ほぼない。 でね〜 ふと 思い出したんですよ、CPUの要求電圧はね〜気温で変わるんです(経験則) OCの電圧は 私...大幅に変わるので 季節ごとに電圧設定を以前から変えて使ってるんです。 「今は 室温10℃台じゃないの〜要求電圧下がってるだろうが!」ってやったら〜 4...z @1.2V OCCT large 1時間廻しましたが60度台でした。 まぁ当然ですが電圧を低く設定すると発熱も抑えることができます。 (1.2V運用だと3900Xと同じ程度の印... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...: 定電圧× 低電圧〇です >揚げないかつパンさん ちゃんと解釈できてるかわかりませんが、やはりメモコンなんでしょうか。 SOC電圧は全然い...ない方がいい 結局電圧弄って自ら不安定にしたのに変わりはなく保証は受けられない てか使い捨て自覚してんだからさっさと買えばいいんじゃね? 自分としてはCPUが壊れたかもしれない原因が定電圧化なのか?という部分...noさん それとなんですが、定電圧化と今回の内容は多分、ほぼ無関係ですよ。 なんでかというと、今回不調なのはcIODの方で定電圧化したのはCPUコアの方、それで... 詳細
[23076563] Ryzen3700x周辺ハードの選定にてご意見お願いします
 (CPU)
2019/11/29 11:40:22(最終返信:2019/12/04 14:50:26)
[23076563] ...com/item/K0001206915/ こいつは3900Xだと、少し温いけど、3700Xだったら大丈夫という感じかな?でも、ちょっと電圧調整したらフルロード70℃くらいには落ち着いてる。 MA610Pはどうなんでしょうね? どうせならMasterAir... 詳細
[23074709] このCPUはどれぐらいの電圧で5G動きますか?
 (CPU > インテル > Core i9 9900KS Special Edition BOX)
2019/11/28 12:43:56(最終返信:2019/12/03 00:09:26)
[23074709] ...題名にも書きましたが、どれぐらいの電圧で5Ghz動きますか?平均的に。 かなり低い電圧で動くなら、この時期に9900kからかえる価値もあると思...のが フルコアMAX50倍で1.21V台では回ってますね。 私の9900Kも同じくらいの電圧で回ります。 当たりハズレもあるでしょうけど、この程度になるんじゃないのかな? って ...からないですけどね。 >クールシルバーメタリックさん 自分には、持て余すCPUです。ただ電圧が下がれば、温度も下げれるし、夏場は良いかな。ただの9900kでも5GHZ出来ますが99... 詳細
[23076319] 寒くなってきたので空冷限界チャレンジ
2019/11/29 08:25:51(最終返信:2019/12/01 03:23:23)
[23076319] ...13-13-13-30-51」の時、電圧を上げられました? 教えていただけると幸いです。 >ES14さん この設定はベンチマーク時のみなので参考程度と考えて下さい。 電圧は高めですが1.55V迄上げております...私も同じメモリと同じCPUを使っておりますが、もう少しメモリクロックを上げたいと思っておりますが 果たしてどれくらいメモリ電圧を上げても耐えられるのかな?と思っておりました。 基本は遅延を増やしてクロックを上げるべきですが、おかげさまで大変参考になりました... 詳細
[22823603] 3733 CL16 1:1 モード で漆黒ベンチ
2019/07/27 17:58:34(最終返信:2019/11/28 23:13:06)
[22823603] ... 16000 超えてきました。 室温約 29℃ 3700X 定格 PBO Auto、 電圧 Auto、 SMT OFF X370 GAMING PRO CARBON BIOS 1...ますが面倒なんで入れるつもりは今のところありません。 X570 UNIFY 辺りなら 同電圧で 3733 CL14 & GDM OFF も狙えるかな?なんて思いがよぎったりもします...ド設定のノウハウ不足でDDR4-3600でしかBIOS起動しないので一旦妥協してます。 電圧は1.350Vから1.250(1.248V)に落としてます。 最初はHynix A-di... 詳細
[23047863] レビュー出ましたね
2019/11/15 00:48:08(最終返信:2019/11/28 22:24:47)
[23047863] ...B入れましてすごく快調です。 原因分かるといいですね。 ただうちも寒くなってきてクロックそのままメモリーの電圧下げてましたら漆黒ベンチ落ちるようになって少し上げたら完走するようになりました。 でもAGESA1...あるのかな? 3950Xはかなりな選別品では?とは思います。 1コア65Wであの動作を出来るという事は、低電圧で安定して動作する必要が有るので、そうだとは思います。 国内価格税抜き89,800でしたっけ?うー... 詳細
[23073574] 中古を買って設定したら?
 (CPU > AMD > FX-8350 バルク)
2019/11/27 21:14:06(最終返信:2019/11/28 18:55:36)
[23073574] ...FXはすでに手元にないので申し訳ありませんが、 この時代のものはクロックを上げてなんぼだったので、 中古なら電圧上げられないとかではないでしょうか? 試しに3.4GHzで電圧を1.25V前後で動きませんか? それぐらいでも駄目だというならもう引退なんでしょう... 早々の返信をありがとうございました。 CMOSクリア後は動くのですが、CPU Vcoreの電圧を指定して再起動すると真っ暗。 ただし、すべてのファンは動いているので、問題はCPUかと思います。... 詳細
