電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 417件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23395532] 冷えてるのでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2020/05/10 19:22:00(最終返信:2020/05/11 20:22:31)
[23395532] ...。 これ 電圧モリモリで設定しますんで。 ただでさえ OCで温度上がるのに〜 この ソフトでOCしますと〜 最悪CPU壊れますよ。 限界超えてでも電圧上げてくる可...電力、 他のモニターソフトならCPU Package Power  ここを下げるための電圧ダウンとか工夫されるとよいです。 CPUの電力が高いとそりゃ熱くなりますよね? >キン... 無意味だと思いませんか? 130Wってのは つまらんソフトでOCしてるから つまらん電圧がかかって 無駄に電気食って〜 無駄に温度が上がっているだけなのです。 先に私の出してる... 詳細
[23394394] CPUクーラー探してます
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2020/05/10 10:44:19(最終返信:2020/05/11 05:47:19)
[23394394] ...揚げないかつパンさんのデーターを参照するとね〜 室温25程度? 低電圧化して -0.075Cでベンチ回して 75℃程度と出してました(低電圧化で7〜9℃程度下がってるはず) これね 逆算するとね ポン付けで(ノーマル低電圧化無し) 何もしないと...私みたいに室温35℃とかになる環境だと どんなクーラーもってきても冷えないですね。 詳しくは言いませんが、エコモード使用するか、低電圧化 等考えないと エライコッチャになると思います。 参考までにどうぞ。 >予約特典さん... 詳細
[23373786] とてもオススメ!
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUJIN 240)
2020/05/01 22:01:29(最終返信:2020/05/01 22:01:29)
[23373786] ...初めて簡易水冷を購入しました。 水枕部分にモニターが付いていてCPUの温度や電圧表示もでき、自分の好きな画像を移す事もでき、とても便利です! RYUJIN240のソフトウェアでファンの速度等を変える事ができます... 詳細
[23085810] RyzenのTDP105Wクラスで使えるか?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2019/12/03 22:10:50(最終返信:2020/04/05 12:33:26)
[23085810] ...冷しか出来ない場合は電圧下げも考慮してみてください。 電圧下げなのでパーツを壊すリスクは低いと思いますが、自己責任で。 グラフはCinebenchR20を2回ずつ連続して実行した状態で電圧/CPU温度/CPU...しょうね^^;   昨夜に続いてCPU電圧、温度、消費電力を測定しました。 前日との違いは ・CPUコア電圧オフセット値で-0.025V、-0.075Vを...修羅より貧弱) 【ケース】ANTEC P280 [変更した項目] VDDCR CPU電圧 自動→-0.05V VDDCR SOC Voltage 自動→-0.05V ※... 詳細
[23246317] 異音の解消方法を教えて下さい
 (CPUクーラー > Alphacool > Eisbaer LT 360)
2020/02/22 22:44:07(最終返信:2020/02/23 20:56:24)
[23246317] ...泡噛みならPCをしばらく斜めに傾けで置いておく。 A ポンプノイズだと止まらないのでポンプ回転数を弄れるならやってみる 12V→電圧下げ 音的に後者っぽい感じ。。 @は 運転しながらですよ この兄弟機種使ってますが、ポンプヘッドのところから給水できますので精製水を足してみられては... 詳細
[23204754] ryzen7 3700x使用時の温度
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2020/02/02 07:51:30(最終返信:2020/02/02 08:13:01)
[23204754] ...冷却性能は足りるでしょうか? 無限五くらいがお勧め。 それでも電圧をやや弄って低電圧化などされたほうがよい(意味が分かるなら) そうですか...ちなみに低電圧化はだいたいなんvくらいにすれば良いでしょうか? これだけはCPUの当たり外れもあります... 詳細
[23133104] インテルcorei9 9900k でも大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > H5 UNIVERSAL V2)
2019/12/28 05:16:01(最終返信:2020/01/10 03:06:42)
[23133104] ...PCでは虎徹Uクラスのもあります。  OCせず使うなら大丈夫でしょう。 また夏場には0.05〜0.1くらいの電圧下げで、更に熱低下に有効です。 95W制限で使われても結構なパフォーマンスは残りますし、省エネと高パフォーマンスの両立化になります... 詳細
[23121151] ポンプの音がうるさいです
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/12/21 21:37:30(最終返信:2019/12/24 13:20:29)
[23121151] ...ファンはCPU等の温度によって速度を制御できますが ポンプは一定です。ぐるぐる最大速度で常に循環してます。 DCの電圧を変えたりしてみましたが ポンプの回転数を変えることはできませんでした なので、仕様です。諦めてください...1のタイプにしてしまうとつないだ先のファンコネクターがうっかり回転制御をしていて、なおかつポンプを回せるだけの電圧を供給していないと全くクーラントが循環せずに冷えない、ということになる可能性があります・・・・・・そこらをきちんと考慮した設定をしてくれればいいんですが... 詳細
[23100116] CPU温度
 (CPUクーラー > noctua > NH-U12A)
2019/12/11 02:53:35(最終返信:2019/12/15 22:19:45)
[23100116] ...んなものな温度かなと思いますが。。。 グリスの塗り直しをしても直らないなら、CPU供給電圧を0.1-0.05Vくらい下げると温度は下がりますが >低知能王さん PCがアイドル時に.../配置も考えてみましょう。 この辺の試行錯誤が自作の醍醐味。 最大78℃がベンチ中なら電圧がAUTOでシネベンチR20とかやったあとならそんなものかもだけど どう言う状態で最大7...を使ってるのでオリファンと比べると3-5℃くらいは低いかも、多分、その程度、一応、通常は電圧を-0l1Vかけてますが、このテストをするためにAUTOに戻してチェックしました。 室温... 詳細
[22969431] Ryzen 5 3600にオススメの空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/10/05 17:22:18(最終返信:2019/11/02 01:32:50)
[22969431] ...通常で言ったら電流も電圧も変わらなければ何℃であってもサーマルスロットリングに達するまで周波数は変わらない筈なのですが、そうではない。80℃を超えたあたりからクロックが下がる。 では、どうなってるのか電圧が上がってるのかとい...。結果、電圧×電流で制御されるPPTは電流が上がった分早めにPPTの最大に達してしまう。 結果PPTでの電力は許容に達したのでCPUはクロックを下げて電圧を下げる...WBOT x265 Benchmark)で75度程度でした。 4.1GHz固定周波数+低電圧化(1.28V)設定で、短時間(Cinebench)で65度程度、約5分(HWBOT x... 詳細
[22940675] ほーっ! NH-D15を超えただと?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMER STORM ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3)
2019/09/23 05:15:53(最終返信:2019/10/31 04:35:11)
[22940675] ...>あずたろうさん >sakki-noさん >zemclipさん 3800Xで43倍設定(なおかつ電圧を高め設定)それでもユーチューブの人よりはかなりひくい(1.32V) それで 室温 28℃ CIN... 詳細
[22994512] 風魔弐の方が冷える?
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/10/18 14:44:22(最終返信:2019/10/20 07:42:47)
[22994512] ...なので、比較は非常に難しいのであります。 ・CPUの微妙な個体差  (同じ型番のCPUでも微妙に電圧が異なって、消費電力量が変わり、熱の多い少ないが微妙に違うこと。マザボのAUTO設定で見られます)... 詳細
[22912855] 温度とつけ方について
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/09/10 10:43:44(最終返信:2019/10/06 08:43:44)
[22912855] ...何を心配されているのかよく分かりませんが。説明書通りです。 CPUの電圧設定がデフォルトなら、そのようなものでしょう。 オフセットで電圧を-50mv 〜 -100mv 或いはもう少しとか軽減できるならかなり熱の低下が可能でしょう...ヒートシンクもマザーにつなげて冷やすのかと思ってたので、 勘違いでした。 >あずたろうさん ありがとうございます。電圧等も気にする必要があるのですね。 勉強します。 >揚げないかつパンさん クーラーは前面2つ、後ろ1つ... 詳細
[22474221] DELL Inspiron 5680 に取り付けてみました!
2019/02/17 19:10:43(最終返信:2019/09/30 17:19:37)
[22474221] ...アンペア合わせないと正常に機能しないんですかねぇ。 なんで回転数確認できないんだろうー ファンの電圧は多分一緒の12Vだと思います。 電流に関しては特に問題がないんじゃないかと思います。 問題は回転数かな...ただ今あるEPSONのエンデバー(Haswell H81マザー)はFAN回転数はOKですがPCの各電圧表示が出鱈目です。 12Vは7.8V 5Vは3.5Vとか これはBIOS内でも同じ表示でした(笑)... 詳細
[22913575] Mini-ITXマザーにハイエンド重量級空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/09/10 18:19:04(最終返信:2019/09/19 23:03:01)
[22913575] ...静音CPUクーラー(虎徹同等の能力) フルタワーケース(ケースファンは一切回しておりませんけど) 殻割済ですし、低電圧化その他で 虎徹同等ので全く問題無しに無音状態で冷えておりました。 (真夏の32℃オーバーでも定格なら100%負荷で60℃ほど)...PUの温度は下がりません。 うるさくなるだけであります(大笑い) ちなみに MAX47倍設定で低電圧化して使うと、同じベンチでも室温30℃オーバーでも70℃ほどで〜 どちらのファンも収まっております(1000RPM以下)... 詳細
[22922382] シャットダウンしてもLEDが消灯しない
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/09/14 22:40:40(最終返信:2019/09/15 04:29:34)
[22922382] ...LEDそのものは2V〜3Vで点灯するのであり得なくはないですね。 またPCシャットダウンしてもスタンバイLEDが点灯してるように常にその程度の5Vくらいの電圧は来ててもおかしくなさそうです。 まあ、そうなんですが、デジタルとアナログなので、付くには付いてもコントロールはできないかな... 詳細
[22875204] これは‥どの程度冷えるのだろうか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE V2)
2019/08/23 21:18:47(最終返信:2019/08/31 21:45:41)
[22875204] ...自分の環境のデーターとかなりかけ離れた数値をよく見るもんね(笑) 対決、期待してるよ!^^ >あおちんしょこらさん 今ね〜低電圧化してる3800Xだとね〜無限5トリプルファンも忍者5トリプルファンも ほとんど同じMAX温度なんですよ... 詳細
[22853633] 3700x 純正CPUクーラーの取り付けについて
 (CPUクーラー)
2019/08/12 20:53:08(最終返信:2019/08/14 18:33:25)
[22853633] ...組み込んだらデーター出してレビューをよろしくお願いします。 私の環境では3800X+280mm簡易水冷で定格で電圧Autoでフルロードだと室温+45℃といったところです。 ご参考までに。 >sakki-noさん... 詳細
[22607580] ペルチェは流行らない?
 (CPUクーラー)
2019/04/17 10:39:33(最終返信:2019/08/04 17:13:47)
[22607580] ...2枚重ね直列なら間は±0で電源を両電源にしてみればいいです。なのでDC-DC降圧コンバーターが同じスペックが2つ必要そのほか電源元。電流値と電圧は仕様内で_ 電流値電圧値QCがわかればQc+(V・I)で高温側の温度が出ます。低温側の温度はQc vs Iの温度差ですから... 詳細
[22820819] Ryzen7 3700X
 (CPUクーラー)
2019/07/26 04:00:34(最終返信:2019/08/04 16:22:10)
[22820819] ...を変更する。 固定で電圧を変える場青はCPU VCoreをそのまま電圧値を入力する。 HWInfoの内容を見ると、VCore電圧が1.331Vまで下がってるという感じでV Core電圧が-0.1V下がって...諸島は日本。打倒中国!さん 固定電圧にするよりオフセットにした方が無難だと思いますが? 固定電圧にすると電圧が下がらなくなるので、オフセットの...思います。 固定電圧は、何度かやって使い難かったのでオフセットで電圧を弄る方が専らになってます。 結果的にはオフセットも固定電圧も一緒なのかな?... 詳細
