電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 417件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21871736] CPU温度が高いので冷却性能が高いCPUクーラーをを教えてください
 (CPUクーラー)
2018/06/03 22:22:17(最終返信:2018/06/11 06:43:09)
[21871736] ...アイドル時は38度から40度 時々ぶおーっていって60度が一瞬でます 室温がどのくらいの時の温度かわからないけど、コア電圧盛り気味なマザーボードだと多分そんなもんかと。 240mmクラスの簡易水冷とか使えば多少ましにはなるかとは思うけど... 詳細
[21849707] お勧めのグリスはありますか?
 (CPUクーラー)
2018/05/25 09:21:19(最終返信:2018/05/29 01:45:23)
[21849707] ...それ以上に発熱する8700KはMAX負荷かけると相当きつい。 今の室温25℃程度でも定格の電圧だと、無限5で47倍で85℃越える。 電圧絞って、MAX75度程度、カバー開けて71℃。 ちなみに無限5付属のグリスと評価の高かったクマさんグリスでMAX負荷かけると... 詳細
[21852904] このクーラーで大丈夫?
 (CPUクーラー)
2018/05/26 18:15:25(最終返信:2018/05/27 22:05:40)
[21852904] ...定常のAMDって言った感じの感触を受けます^^; PBOは自分は早々に切っちゃいました。凄いって程速度は上がらないし、消費電力は上がるし電圧も上がるので冷却が厳しくなるので。。。 BTOではPBOは入れないでしょうね。 まあ、水冷が良いか... 詳細
[21637756] CPUクーラーのグリースを交換でGood!な様子 (^_^)
 (CPUクーラー)
2018/02/28 11:02:18(最終返信:2018/05/23 22:33:06)
[21637756] ...CPU-Zの方貼っておきますか〜数字だけじゃつまらんでしょっておまけ付き(笑) ガルウイングケース変態横置き、エアフロー無視のファン一個 47倍で限界まで電圧絞って‥・まぁまぁの温度かな? これ以上絞るとスコアが落ちるのであります(現状ではスコアは絞る前と同じ)... 詳細
[21839099] 人気のCorei5 8400にも安価で簡単な最適CPUクーラーはこれ!
 (CPUクーラー)
2018/05/20 18:13:42(最終返信:2018/05/20 20:39:54)
[21839099] ...お〜す! あずさんには もう必要なしでしょ(笑) そういえば Core duo E8400 低電圧、高クロックで 定評あったな 8400の定番がいいかもしれない >パーシモンさん >コンパクト故に空間が広くとれ... 詳細
[8627233] 私の購入していました、ご存知の方教えてください。
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2008/11/11 19:23:23(最終返信:2018/03/22 11:23:41)
[8627233] ...リード線を外し電極間を計測するとボルタ電池のように上部電極に対し下部電極が約+24mVの電圧を発生している。 (2)リード線を接続して動作させると約6秒周期で1秒間の1/6デューテ...2576-ADJ)のフィードバック分圧抵抗をマイコンのポートで切替えてレギュレータの出力電圧を制御して出力に接続されているポンプ、ファンの回転を制御しています。 今回作成したアジャ...ー閾値以下の場合に強制的にポンプの回転を上げるためにポンプとクーリングファンに供給される電圧をマイコン指令でアップする(可変抵抗で設定)回路を組み込みました。 それぞれの補正機能は... 詳細
[21440577] 初期不良でしょうか?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2017/12/17 23:30:31(最終返信:2018/01/07 07:15:00)
[21440577] ...不具合対策品に切り替わっているのですが・・・。 (※補足) USBケーブルに関しては初期ロットの一部の製品で電圧が不安定だったりします。 またコントローラーも裏面を見てビス穴4つだけの物は未対策品で、ビス穴4+も1つで5つ目の穴がある物は対策済品となります... 詳細
[21465496] 初めて20℃切り見ましたね (^_^)
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2017/12/28 08:16:49(最終返信:2017/12/29 15:47:01)
[21465496] ...0GのCINEBENCH15でも40度そこそこです 外気温バンザーイ! こんばんワン! いや〜低電圧で熱も出ずベンチ数値もGood! 何の文句もございません (^_^) 「格の違いを見せつけてやるぜ... 詳細
[21396730] ファン代用が出来れば、購入したい。
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/11/30 20:16:38(最終返信:2017/11/30 21:22:51)
[21396730] ...を使用しても大丈夫でしょうか?  Thermaltake Riing 14がごく一部のもの以外は普通の3pin電圧制御ファンになるんだけどPWMじゃなくても良いの? 最大回転数も低いし当然ながらオリジナルのファンよりは冷却効果が幾分かは下がることになるけどね... 詳細
[21201871] R1 UNIVERSALで温度が下がらない
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/09/16 15:21:43(最終返信:2017/09/16 18:03:22)
[21201871] ...個人的にはもっと冷えてもいいのではと思ってるのですが よろしくお願いします。 単位と、英字の大文字小文字は、正確に。 4.7GHzまで電圧盛ってOCして80度なら、上等かと。 ボトルネックは、ヒートスプレッダーとコアの間のグリスですので... 詳細
[21125647] ウォーターポンプ 通常際の回転数
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/08/18 09:56:40(最終返信:2017/09/04 08:16:37)
[21125647] ...H115iのポンプやファンが電源ユニットからH115iへ供給か? それとも、マザーボードのファンコントローラの影響下の電圧制御か? まさか、電源ユニットの電源容量不足に陥ったって事は無いだろうけど・・・。 電源ユニットはCorsair... 詳細
[21008381] 保証期間がメーカーとかなり違いが有ります。
2017/06/30 20:16:31(最終返信:2017/07/03 19:49:48)
[21008381] ...最高67度といったところです。 動画エンコでの温度ですね。 CPUは5960Xで気持ち少しOCしています。 Vcore電圧1.15vといったところです。 >rion1000さん 今晩は、CPUは6800Kですエンコもしなければゲームもしません^^... 詳細
[20986777] コルセアリンクについて
2017/06/22 12:27:34(最終返信:2017/06/27 17:34:09)
[20986777] ...とはいえその挙動がよく分からない状態ですな……。 >一体何が問題なのか? だから前の質問時にお答えしたじゃないですか。 3pin電圧制御のファンをマザーのCPU_FANコネクターに挿したら、コントロールできなくてファンが全開で回るマザーもありますよと... 詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317] ...する場合は、VRAM電圧、CPU NB電圧、タイミング等を自分で設定してOCすることになります。Ryzenの場合、VRAM電圧を1.30-1.35Vに設定するだけでなく、CPU NB電圧をちょっと盛らないと...は、CPU Core自体にかかる電圧とリンクバス電圧の2つを足したものです。メモリーをOCすると、CPU NB電圧を盛らないと落ちます。 自分が...VCOREの電圧が、1.275-1.352Vと可変しています。OCCTの際にも同様にVCOREの電圧が可変しており、アンコア部の電圧が大きく動い... 詳細
[20969513] ファン交換について
2017/06/15 15:08:25(最終返信:2017/06/16 15:50:59)
[20969513] ...風の集束・直進性が良くラジエーターの網目を良く突き抜け易く冷却性に優れてます。 ただ殆どが3pinの電圧制御仕様なので、マザボのファン制御がちゃんとできてるかお持ちのファンで確かめたほうが良いです。 (アイドル時の回転数と高負荷時の回転数をチェック... 詳細
[20924456] コルセアリンクのCPUファンの回転数について
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/05/28 15:48:56(最終返信:2017/05/28 21:03:47)
[20924456] ...3pinコネクターを差す感じだったはず。 >>質問2 最近のマザーは4pinのPWMと3pinも電圧制御して回転数を最適化できるのでおそらくオートで回転数を落とされていると思いますよ。 BIOS設定で全開で回す設定にすれば全開で回ると思いますよ...が質問1の方の動作でクーラー本体から出ている3pinコネクターはファンとポンプなどを全部給電していたりするのでマザーにつなぐと電力不足又は電圧不足で正常に動作しないケースが有る。 なので、クーラーの3pinを電源ユニットから直接引くようにすると動作に改善が見られるケースが有るので... 詳細
[20922579] FANの交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/05/27 20:33:45(最終返信:2017/05/28 08:52:27)
[20922579] ...虎徹純正で付いている隼120 PWMはPWM制御(4ピンタイプ)ですが、SP120は3ピンの電圧制御タイプなので、マザーボード側のCPUファンコントローラが電圧制御に対応しているかは事前に確認した方がいいですね。 私の使用しているマザーボード(ASUS...私の使用しているマザーボード(ASUS PRIME B350-PLUS)では電圧制御非対応だったので、やむを得ずCHA_FAN端子に取り付ける事になってしまっているので・・・。 ファンの固定方法見れば分かると思いますが... 詳細
[20856712] CPUファン交換
2017/04/30 14:36:22(最終返信:2017/05/01 07:11:05)
[20856712] ...宜しくお願い致します。 マザーボードの4ピンの電源に3ピンのファンの電源を挿しても問題ないですよ。 ファンの回転は電圧でのコントロールになります。 CPUクーラーでも低価格なものは3ピンのものもあります。 購入された...CPUの温度によって回転数を制御できないだけです。 もちろんそれによって冷却が足りなければ問題ではありますが。 あ、電圧でコントロールされるんですか? すいません、間違ってたかもしれません(笑) 基本的には使えます。挿せるようにしか挿さりませんから... 詳細
[20800449] ファンコネクタ類の接続について(質問)
2017/04/08 08:22:08(最終返信:2017/04/09 09:35:01)
[20800449] ...コルセアリンクでカスタム設定で制御しようと設定を煮詰めているのですが、回転数の変動が急でイマイチな感じですので、マザーボードのパルス信号制御なら電圧を落とさず回転数を上手に制御してくれるのでは?と考えているところです。 以上何かございましたら、ご教示をよろしくお願いいたします... 詳細
[20595980] A40 ultimateのウォーターポンプについて
 (CPUクーラー > CRYORIG > A SERIES A40 ULTIMATE)
2017/01/23 19:26:50(最終返信:2017/01/24 22:06:38)
[20595980] ...空冷からまた取り付け直して,小さいファンはマザボにつけた所,その後は安定駆動しています。 一体これは何だったのか・・・ 電圧が足らないのか? 6年ぶりに写真現像用PCを新調したのにあっという間にぶっ壊す所でした。 アブナかったです... 詳細
