電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 417件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20227358] LGA1151 Skylake対応?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/09/22 18:52:36(最終返信:2016/09/23 20:15:21)
[20227358] ...ファン回転数をほとんど音のしない1,000以下に落としても62,3℃程度でしょうか。 夏でも70℃以下には収まると思います。 電圧をあまり盛らないOCならこれで十分でしょう。 ありがとうございます。 現状は、メーカー的には対応ということで1511完全対応ということで... 詳細
[20129976] CPU温度アイドリング時に50度超え
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/08/20 19:39:56(最終返信:2016/08/21 14:30:24)
[20129976] ...先程グリスを付け直す時に確認しましたw APUだから普通 もし異常と言うならグリス塗りかソケットの圧力不足ないし過剰、あるいは電圧下げれば何とかなるんじゃないかな?勧めないけど。 HWmonitorは最新版ですか? 負荷がかかると80℃の方は異常ではありません... 詳細
[20045555] 冷却水が流れていない
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2016/07/17 18:46:35(最終返信:2016/07/18 00:42:50)
[20045555] ...になるため、確実に12V電圧を得られるので書いていました。この手のトラブルで多いのが先に書いたように電圧不足からくる揚程(循環能力)低下ですので、本当にマザーから100%の電圧の受けているなら問題はない(はず)です...「本当にポンプに十分な電圧が与えられているか」だと思いますよ。 見たところこの簡易水冷のポンプは3pinで給電されますので、マザーから電源を取ったときBIOSでファン向けの電圧制御がなされます。BIO... 詳細
[19982227] ファンスピードが6000回転?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2016/06/24 16:23:21(最終返信:2016/07/01 16:08:38)
[19982227] ...製造ロットによっての違いがあるのでしょうかね? 昨日の添付したHPの仕様書でも、ポンプに関しては、「平均寿命」、「ノイズレベル」、「定格電圧」、「消費電力」の記載でしたから。 音に関しては、大きくはないものの、高い周波数のものですので、耳障りに感じてしまうのでしょうね... 詳細
[19856365] 冷えますか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > MAELSTROM 120)
2016/05/08 05:53:17(最終返信:2016/06/16 06:04:30)
[19856365] ...ので、クロックを上げても性能が落ちることもあります。 それからマザーボードの自動オーバークロックは電圧を必要以上に上げることが多いので、手動で調整した方が温度を下げられることが多いです。 水冷クーラーとは... 詳細
[19941768] 困っております
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling)
2016/06/09 11:47:50(最終返信:2016/06/13 16:40:59)
[19941768] ...マザーの余っているファン用のピンに刺してみればわかると思います。 電圧制御仕様のM/B上のファン用端子かファンコンに接続していて 尚且つ電圧制御を行っていると供給電圧不足で正常に動作しません。 そういった状態になっている可能性があります... 詳細
[19900732] ロゴマーク照度低下
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR240-BS)
2016/05/24 10:36:35(最終返信:2016/06/10 21:10:01)
[19900732] ...いまはかわいいリテールクーラーに代わっております。 そういえばOC下げておかなきゃでしたわ^^;  そうそう、あの時4.2GHzだったOCも電圧気合い入れしたせいか いまの4.4GHzでは安定するようになってました。 まぁ0.2GHz上げたところで大してエンコ他で差異は感じませんが... 詳細
[19890168] 取り付けミス?
2016/05/20 10:31:45(最終返信:2016/05/23 21:52:33)
[19890168] ...自分には敷居が高いですねw  コア電圧は、AUTO設定だと電圧が高めになり、温度も高くなります。なので、コア電圧を手動設定で1.3V前後にして、コ...してます このクーラーで47倍なら、さもありなん…ではないかと。電圧も盛っていませんか? 定格電圧&44倍のOCCTで何度まで上がりますか? これで80度以下なら...よ。 たまにですがサイズのCPUクーラーで不良品のクチコミがあります。 電圧はマザーの電圧設定AutoでCPU-Z読みで1.440Vですね OCしすぎの可能性もあ... 詳細
[19875771] 同社の忍者四とどちらの方が良いでしょうか?
2016/05/14 23:26:23(最終返信:2016/05/16 21:30:29)
[19875771] ...OCに関しては他人のチョイスに「これなら大丈夫」と断言してくれる人はいません。CPU自体の個体差や、用途や電圧設定のノウハウがそれぞれ異なるからです。 たとえば自分なら、虎徹のような小型クーラーを用いてもゲーム用途くらいならターボブースト4...7GHz程度にチューニング出来ると思いますが(コア温度85℃以下目標で)、殻割りしてリキブロ化して適切な低電圧設定して虎徹のファン強力なもの2基に交換します。 ただし、エンコードなど長時間高負荷が続く用途ではこれでも不安... 詳細
[19868190] R1 Universalを本品に変えたらより冷えるようになりますか?
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/05/12 09:18:06(最終返信:2016/05/14 10:51:31)
[19868190] ... ベース3.0GHzを4.5GHzそれも8コアですので、少々高いなと思いました。(おそらくcore電圧も高いのでしょう) 常用域で使用するなら、かなりの高負荷かけても85℃以下を自分は目指します。 次... 詳細
[19761731] 重さ?取り付け方法?
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2016/04/05 20:19:41(最終返信:2016/04/08 09:02:11)
[19761731] ...つまりはskylakeにてこれを使おうかと思っております。モノがxeon e31235lv5なる超低電圧版(1155のe31220lv2の方が超低電圧か?)でリテールクーラーがないのです。一応sandybridge用のリテール... 詳細
[19556791] ファンのケーブル取り付けソケットは?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-W)
2016/02/04 21:13:30(最終返信:2016/02/06 11:44:31)
[19556791] ...ありがとうございました。 ちなみに、上の方が紹介しているヨドバシのケーブルは、電源とGNDを分岐しているだけなので、 電圧で回転数を制御する場合はいいのですが、PWM制御する場合、片方はフル回転になってしまします。 CPUファンを2台ともPWM制御したい場合は... 詳細
[19542355] ポンプの回転数について教えてください。
2016/01/31 14:32:06(最終返信:2016/01/31 20:25:50)
[19542355] ...がポンプに十分な電圧 を供給しない場合は、付属の4-pin Molex変換アダプターをご使用いただき、電源ユニットに直接ポンプを 接続してください。」 と載っていますが裏返せば「電圧制御するな」との意味合いかと思います...と載っていますが裏返せば「電圧制御するな」との意味合いかと思います。 ファンと違ってポンプは基本電圧制御を想定していない(下手すると壊れる)造りになっているものもあります。 MBのFanコネクターは電圧制御をかけてしまうMBもあるので、 BIOSで... 詳細
[19522503] 魔改造本格水冷にて4.8Gの冷却の限界に挑む
 (CPUクーラー)
2016/01/25 00:40:23(最終返信:2016/01/26 01:08:21)
[19522503] ...8GHZにて限界に挑戦してみました 電圧はVIDで1.33v 実vcoreはMB付属のソフト読みで、各コア1.344〜1.360v 空冷なら、ハイエンドでも85度停止で常用不能な電圧設定ですね 吸気温はだいたい100均温度計で... 詳細
[19308057] 簡易と本格の狭間で
2015/11/11 16:31:52(最終返信:2015/12/12 02:03:20)
[19308057] ...本格水冷と比較してもピークで2℃くらいしか差がなく(Linpack/AVX)、当製品の素性の良さが伺えます。 置き換えたのは最大ポンプ出力24W(電圧可変式)、800mmラジエーター、水量2リットル、水枕がEK WaterBlockのSupremacy... 詳細
[19358505] ぼくのかんかえたさいきょうの本格水冷1
 (CPUクーラー)
2015/11/28 15:11:08(最終返信:2015/11/29 09:39:47)
[19358505] ...室温以下には絶対に下がりませんもの・・・・ >軽部さん ヤりますよー! 4790k 4.7g の新しいセッティングが出て 電圧下がったので 4.8GHZ でのセッティングも詰められまして テストランでは、Linpac avx... 詳細
[19302515] P5K-Vでも大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2015/11/09 17:06:39(最終返信:2015/11/13 13:22:43)
[19302515] ...だったのか今の構成(マザボとGPU以外同じ)では4GHz行くのですがnForceの方では4GHzは電圧を1.5000Vにしても起動しませんでしたwただメモリクロックを固定できたのが好きだったんですけどね... 詳細
[19265794] prime95を走らせている時、急に温度が上がります
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS4 120)
2015/10/27 23:57:14(最終返信:2015/11/02 02:29:23)
[19265794] ...す。 電圧は1.325Vで4.6GHzでの消費電力は110Wぐらいですが、10分後の消費電力が150Wの状態だとCPU温度が100度近くになるのでストップしてます。消費電力が150Wの時の電圧は1.325Vで変わっていません...消費電力が150Wの時の電圧は1.325Vで変わっていません。 電圧やCPU使用率が変わっていないのに消費電力が増えるのはおかしいと思うのですが、、、 それともCPU使用率とCPUにかかっている負荷というの別の解釈なのでしょうか? CPU使用率と負荷(負荷率とでも言うのかな... 詳細
[19219910] 使い始めて3ヶ月目なのですが・・・
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GT CW-9060019-WW)
2015/10/12 08:08:13(最終返信:2015/10/12 17:47:45)
[19219910] ...と思って組んでもらった店に電話して状況を説明したのですが、簡易水冷なので、多少の動作音はある ファンの回転数を変える事によって、ポンプ内部の電圧が変わるので、故障ではなく許容範囲内の音じゃないか とゆう事でした。 ファンは、12v、7v 、5vで調整できて... 詳細
[19085345] PC電源が入らず
2015/08/26 19:01:02(最終返信:2015/10/04 08:27:08)
[19085345] ...多忙のため遅くなるかもしれませんが、必ず結果は記載させていただきますので、誰かの何かの役に立てれば幸いです。 電源も複数の電圧が出ていたり、+12Vが複数系統あるものもあるので、どれか一つだけ出ていなかったりすると電源LEDが点いても動かないこともあります... 詳細
