電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 417件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18267129] こぼさん レビュ拝見!
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON 0R100018)
2014/12/13 21:45:27(最終返信:2015/09/12 22:47:40)
[18267129] ...ブラケットを軽くV型に変形させて簡易テンションUPを施しました。 こぼさんとこのは、キッチリ冷えてると思うのですが、電圧と室温をうちのと比較しますと。 自分とこの室温がわからないのですが、ギリギリ23区川っぷち在住で、空調OFFなんで20℃なんて暖くは無い... 詳細
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765] ...負荷時のCPUのコア電圧を測ってみたらどうでしょうか。biosのコア電圧設定がAUTOになっていると、高負荷時、ムダにコア電圧が高く、発熱が大きい...の方法を考えるべきでしょう。 電圧を自動から手動に変更し、適切な値を自分で見つけてください。 定格とオーバークロックをしたときの電圧を調べ、その間で調整します。 ...抜粋 >ポンプの入力電圧は、12Vが必須となります。 ※ポンプの接続先のM/Bのファンコントロール機能はOFF設定を推奨しています。 M/Bのファンコントロール機能がONになっていると電圧制御によりポンプの回... 詳細
[18886970] CPUファンの初期不良報告って見た事ありますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2015/06/19 15:09:49(最終返信:2015/06/25 20:01:21)
[18886970] ...CPUクーラーではありませんでしたが、他社のPWMファンの不良で回転数の変動がないものはありました。 電圧制御していて気付いたのが大分後だったので、修理に出すことになりましたが... 情報ありがとうございます... 詳細
[18783707] 他のパーツとの干渉について。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/05/17 02:16:34(最終返信:2015/05/18 22:12:17)
[18783707] ...ろうし、  ある程度電圧を盛ったらそれ以上伸びないから、大きく電圧を盛ることも少ないかと思う。  液体窒素とか使うと大きく電圧を盛ったりするから、...ない。 電圧を盛って限界近くまで上げると、リーク電流(経路内で漏れ出す電流)が増え、 消費電力(=発熱)が増大するので割に合わない部分がある…。 やるとしたら、限界近くは遊びで。 通常は電圧を余り盛ら無くても...3%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3 >オーバークロック(特に電圧も通常より高くした場合)によっても >エレクトロマイグレーションが発生しやすくなり、寿命... 詳細
[18781390] 来ました(笑)
 (CPUクーラー > Corsair > H100i GTX CW-9060021-WW)
2015/05/16 12:41:28(最終返信:2015/05/17 00:53:51)
[18781390] ...だと条件が違うかもしれません。 PC構成 CPU:i7・3770k(殻割無し4.3Gに常用OC 電圧はデフォルト)気温27度 OCCT1時間テスト・H100iでMAX60度 Mother:MSI Z77A-GD65... 詳細
[18623249] cpuファンの回転数
 (CPUクーラー > サイズ > 小太刀 SCKDT-1000)
2015/03/28 08:41:42(最終返信:2015/03/29 22:00:12)
[18623249] ...一応、多少なりとも参考になるかもという事をあげて見ると、 ・UEFI、EasyTuneの新しいバージョンがあればアップデートしてみる。 ・PWM、電圧制御の切り替え設定がないか探してみる。  (あれば、PWM制御になってるか確認。) ・マニュアルの43ページ〜(PC... 詳細
[18531132] PCケースとCPUクーラーの交換 天井排気とサイドフロー
 (CPUクーラー)
2015/03/01 13:42:36(最終返信:2015/03/04 18:41:49)
[18531132] ...500rpmで26.5CFMですが、通常1,000rpm位で使うので実際には18CFM位。もちろんぎりぎりなことして電圧制御だったりすると回転が上がりきらないので足りないっちゅー話になります。余裕見とくのがコツ。 基本的には発熱箇所の直近で排熱するのが原則... 詳細
[18380627] LEDの色をかえたいのですが可能でしょうか?
2015/01/17 22:54:45(最終返信:2015/02/27 23:22:20)
[18380627] ...スキルさえあれば不可能じゃないというのがわかったので、LED変更の方で考えたいと思います。 青色LEDの方が電圧が高いので、赤色LEDの配線を利用するのは厳しいかも知れません。 赤色LEDは+1.8V近辺、それに対して青色LEDは+3... 詳細
[18455274] 4.6GHz
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2015/02/08 23:07:53(最終返信:2015/02/11 15:17:02)
[18455274] ...また、何か有りましたら宜しくお願いします 前回は何もわからないままのOCでしたが 今回は、Core電圧を1.24VでOCCT、1時間回してみました あっさり通ったので、続いて1.23Vでも回してみました...ura03さん、こんにちわ CPU:LLINPACKのAVX Capable Linpack ONで、 Core電圧1.20Vで1時間回してみました 因みに、今回は昼間でしたので暖房は付けておりませんでしたので、 昨夜よりは... 詳細
[18382444] PWMファンを多用する人向けのファンコンとして
 (CPUクーラー)
2015/01/18 13:20:17(最終返信:2015/01/23 21:27:15)
[18382444] ...果たして分岐ケーブルとどう違うのかという問題がなくもない。この手の奴が必要なのはトランジスタ噛まして電圧制御する3PINタイプであって、、、 少なくてもファンコンではないですな。 ムアディブさん 拾い物の古い変換ソケットかましてて気にしてるだけなので……... 詳細
[18339983] ポンプ回転数
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON RED 0R100020)
2015/01/05 21:18:23(最終返信:2015/01/09 22:16:56)
[18339983] ...したのか分かりませんが、私は手っ取り早くDC-DCを使って電圧を絞ってみました。 確かに7V程度まで電圧を落とすと、作動音は静かになりますが、ポンプの流量が明らか... 平均寿命 50,000 hrs スピード 3000 R.P.M. [12ボルトDC電圧] 謳っています,エアー噛み ではありませんか? で,なければ 初期不良かな〜 はじ...これと比較したらダンプトラックの比でしょう〜・・・^^ 回転数を落としたいのであれば、電圧制御しても良いですが、マザーのピンヘッダに接続して大丈夫ですよ。 ポンプはフルで回って... 詳細
[18338755] ポンプ電源直について問い合わせました。
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LT240-HP)
2015/01/05 14:34:24(最終返信:2015/01/05 15:58:14)
[18338755] ...ファンコントロール機能がONになっている場合、電圧制御によってポンプの回転数が下がり、冷却効果が低下します。 電源の4pin ペリフェラルコネクターに直接接続いただく場合の入力電圧は12Vになります。(ポンプの回転数モニターはできません)...ご使用いただき電源の4pin ペリフェラルコネクターに直接接続いただく形となりますが、ポンプの入力電圧は、12Vが必要となります。(ポンプは最大回転数での動作が推奨となります) マザーボードに接続いただく場合は... 詳細
[18251840] ポンプが止まる。
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2014/12/09 02:51:00(最終返信:2014/12/18 00:48:09)
[18251840] ...返していました。 ポンプが止まるのが仕様なのか初期不良なのか単純に電圧不足なのか(ポンプ側の配線は3pinなのでPWMではなく電圧制御だと思うので)は分かりませんが… 現在はTarget Fan Speedを90程度にして使っていますが... 詳細
[17515686] ミスって配線ぶった切りorz
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2014/05/14 22:09:10(最終返信:2014/05/18 21:47:09)
[17515686] ...いです。 ちなみに電圧制御されるコネクターに挿せばファンもポンプも電圧低下分回転が下げることは出来るかもしれませんが、メーカーが推奨しているか見たほうがいいです。 (下手に電圧を下げると壊れる可能...入ってればセーフだとは思うけど、普通に考えたら半導体に逆電圧掛けたら吹っ飛びます。 デジタル回路なので電圧下げ過ぎたらもちろん過電流が流れる可能性もあります。ご注...さんの 電子回路に逆流防止回路が入ってればセーフだとは思うけど、普通に考えたら半導体に逆電圧掛けたら吹っ飛びます。 という点。 今回の場合Groundと+12Vな線をぶった切... 詳細
[17434444] クーラー比較
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2014/04/21 00:57:33(最終返信:2014/04/21 05:45:05)
[17434444] ... クロックが上がらないのと、メモリは殆んど関係無いと思う。(BCLKを煽ってなければ。) 多分、電圧関連の設定が詰められてないんじゃないかと想像。 【特集】Haswellオーバークロックガイド【前編/後編】... 詳細
[17348787] 990FXExtreme4にて取り付けが甘い?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Frio Extreme CLP0587)
2014/03/26 23:04:28(最終返信:2014/03/27 17:36:24)
[17348787] ...は全く問題がないことも判明しました。 次にベンチマーク中の電圧の推移を調べてみたのですが、 ベンチ中はOCCT読みでVcoreが1.4Vから1.44Vまであがっています。 さすがに1.44Vも電圧をかければ77度になるのも納得できるような気もするのですが...44Vも電圧をかければ77度になるのも納得できるような気もするのですが 負荷がかかると電圧を少し盛って来るのはどのマザーボードにもある話にような気もします。 そうでしたか,失礼いたしました。... 詳細
[17267815] SpinQ CL-P0466 温度データ
 (CPUクーラー > Thermaltake > SpinQ CL-P0466)
2014/03/05 14:39:27(最終返信:2014/03/05 14:39:27)
[17267815] ...crysis3、FFキャラベンチを最高設定と CINEBENCHIr15を実行してみました CPUは電圧をオフセットで0.065V下げてます メモリはKP41病の為、1.6Vにしてます アイドルAve... 詳細
[16779611] V8 GTSとPK-3で検証してみました。
 (CPUクーラー)
2013/10/31 23:54:28(最終返信:2014/01/02 22:30:52)
[16779611] ...5GHzに常用出来ないか、頑張ってみましたが、4.3GHz電圧1,270Vが自分の腕では限界でした。 電圧を上げればですが、温度が問題で、新しいCPUを購入して殻割...したが、達成感はあります。 ありがとうございました!! あれから、色々検証して、何とか電圧を1.295Vまで、下げることが出来ました。 そこで、コネコにて4770kのレビューで記...voltage CPU IO Digital voltage これらを上げることにより電圧を下げられるとの助言を頂き、 何とか1.275Vまで、設定を下げる事が出来ました。 4.... 詳細
[16752076] 安いですね・・・
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-TD02)
2013/10/25 12:08:55(最終返信:2013/11/03 06:14:39)
[16752076] ...作りもイイのに安いと思ってたんですが、9000円割りましたか。 今は4770Kマシンに付けてありますが、かなり冷えますよ。電圧高めの4.5GHz運用なのに、コア60℃にならないくらい。SilverArrow SB-Eよりは冷えると思われます... 詳細
[16723385] もう販売してました。
 (CPUクーラー > ANTEC > Kuhler H2O 1250)
2013/10/18 21:56:57(最終返信:2013/10/21 21:23:16)
[16723385] ...HOTでストップです・・・笑 やはり、Performanceよりは安定して動くようですが、電圧は低い電圧で起動はするのですが、ストレステストは盛らないと通らないですねぇ〜。。。。眠くなったので、明日にしましょっと...もう1枚Professionalを持って帰ってしまいました・・・^^。 一応、只今、4670Kを載せて動かしているのですが、ストレステストはやはり電圧を盛らないと動かないです・・・笑 ただ、4670Kなので、HTが無いので、CPU/OCCTの方であれば... 詳細
