電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 417件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16438847] お久しぶりの簡易水冷導入日記( ´(00)`)ブヒッ
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/08/05 12:17:56(最終返信:2013/09/09 00:55:37)
[16438847] ...ですが、電圧を絞っているのでしょう。 私の場合も、1個体目とは、設定が全く違います。1個体目の設定は楽ですが、この個体は、難しい!! 一番の決定し難い電圧は、CP...・・・笑 おそらく、AUTOだと、1.2vくらいになっているのではと思ったりしますが、電圧が高いので、余計に発熱していますよ。 消費電力も、4.0Gにしては、高くなっているものと...るものですから、このように感じるのか、それとも、このM/Bの性なのか・・・? どこか、電圧が足りないのか・・・^^。 ウフ♪(* ̄ω ̄)v >M/Bは、今回、Z87−GD43に... 詳細
[16427518] 思った冷却性能が得られない
2013/08/02 01:33:35(最終返信:2013/08/05 09:39:55)
[16427518] ...Coreの設定電圧にも影響が出ます。出来るだけ低電圧で設定した方が、発熱を抑えることができます。 ちなみにですが、私のメインが、3770K+Z68で動かしています。手持ちの3770Kでは、一番高電圧のものなのですが... 詳細
[16345074] ELC240の冷却の幅
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2013/07/08 20:22:41(最終返信:2013/07/08 20:22:41)
[16345074] ...こんな感じでしょうか?? テスト時、27度〜 Core i7-3770K(LiquidUltraで殻割済み) 電圧設定は、 CPU Voltage Offset Mode +0.020V CPU PLL Voltage... 詳細
[16302052] 簡易水冷、ラジエター取り替えてみましたが…
 (CPUクーラー > Thermaltake > Bigwater A80 CLW0214)
2013/06/27 20:06:33(最終返信:2013/06/30 08:24:58)
[16302052] ...w (*・ェ・*)ノ~☆コンバンワ♪  >廻せない、冷やせない、電圧絞れない・・・ 最初に見ましたときは、私のと同じくらいの電圧で動いていたようなっていうか、目標が「あおちんしょこらさん」です。いまも...Bridgeと常温冷却で5GHz常用可能でしたのでかなり期待しておりましたが、現在 廻せない、冷やせない、電圧絞れないと三拍子揃ってまして困ってます(笑) こぼくん35さんの数値見せつけられますと…頑張ろっと... 詳細
[15989265] 結局空冷とこのCWCH60、どっちがいいの?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2013/04/07 16:24:43(最終返信:2013/06/11 00:34:21)
[15989265] ...簡易水冷を含めた水冷を行うのは危険ではないかと思います。 万が一水漏れがあると、下にある電源に水が掛かる恐れがあります。 電源以外なら電圧は高くても+12V程度なので危険性は少ないですが、100Vの回路がショートするのは怖いです。 水浸しになった状態で電源内の安全回路が動作するかも不明です... 詳細
[16148515] CPU温度について
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2013/05/18 23:15:46(最終返信:2013/05/19 12:17:33)
[16148515] ...いのは、コア電圧が低いからです。 特に殻割りしていない3770Kはコア電圧を1.25v以上かけると温度上昇が顕著になります。 電圧を上げるなら...いるのでしょうけれど、電圧てんこ盛り状態です。 Allコア41倍速であれば、大抵の個体であれば、1.15v程度では十分動くはずです。 電圧を落とせば、おのずと、... まずは定格クロックで試してみるといいと思います。 ASUSマザーのO.C.は結構コア電圧が高めに設定されるのでコア温度が高くなりがちです。 あと、CPUクーラーが適切に作動し... 詳細
[16114819] 冷える!!冷える!!流石最強クラスの簡易水冷です。
2013/05/09 22:16:50(最終返信:2013/05/11 20:47:50)
[16114819] ...室温 25℃ でアイドリング時は、CPU 温度 35℃ 〜 40℃ くらいあります。 CPU の電圧設定の仕方によって違うので一概には言えませんが、室温が 10℃ 以下じゃないと、その温度は、なかなか出ないのでは... 詳細
[16054079] CPUの温度が高いように感じます・・・・。
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2013/04/24 17:03:32(最終返信:2013/04/26 07:55:19)
[16054079] ...。 電圧とクロックが変わらないは何か設定で低くできるのでしょうか? >>こぼくんさん PC起動後すぐにOpenHardwareで確認しても CPU Core #1〜4は60度なんです。 電圧もクロックもあがったままです...Xpert 2が40℃。 マザーボードってことになってる温度は両方34℃。 負荷がかかっていなくても電圧もクロックも下がっていないのは気にはなってたけど。 そうでした。Open Hardware Monitorの場合は... 詳細
[16031614] FX100を注文しました。
 (CPUクーラー > ZALMAN > FX100)
2013/04/18 21:19:51(最終返信:2013/04/20 02:10:09)
[16031614] ...かがはっきりしないとクーラーに手が出せません・・・ 用途はi5のRでしたっけGT3のデスク向け?の電圧下げてのアンダークロック、GPU無し、メモリは1.25V、24時間付けっぱなし 今のやつにつける予定は無いのでLGA1150対応するなら普通に欲しいな... 詳細
[16001605] zalman CNPS14X から 乗り換え・・良なのかな?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2013/04/10 21:38:14(最終返信:2013/04/12 14:27:25)
[16001605] ...が細かくて、よく見えないのですが、だいたい判りました。 一点だけ気になったのですが、コア電圧1.375vに見えるのですが、高くないですか?。 自分のは、1.208V(CPU-Z読み...、拝見しました。・・・これで比較すると、阿修羅は頑張ってますね。 私のは、もう少しコア電圧を下げられそうな感じなので、詰めてみたいです。 Z68+2600Kの環境では、下げると直...0度程度で抑えてしまいますねぇ 羨ましいですが、水冷化には、進みません。ハハハ。 コア電圧 1.20vに抑え、25分強のテストした結果です。 今晩この状態で、エンコードして問題な... 詳細
[15946069] ハイイ、ファン回転数に注目〜
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/03/27 21:09:02(最終返信:2013/03/30 23:40:09)
[15946069] ...す。 壊すのヤダし。 >レタスだけさん 立派な数値で文句無し。 私めなんかH80iで電圧ちょっとでも絞ると画像のとおりエラー。 うーん、280mmラジなら簡易水冷にしてもイイか...//orz/// それと、メモリのシングルチャンネルの件、私の環境だと変化なし。 コア電圧1.45V で70℃オーバーな環境だと、メモコンうんぬんの温度など関係ないのかな? と勝...) ちなみにOCCT1時間パスに成功です。!(^^)! 今度は(VCORE1.34V)電圧下げ下げで挑戦中です。 こんばんは。 あおちんしょこらさん。 TY143・・・鼻息荒げ... 詳細
[15627899] 順調冷えてます
2013/01/16 20:01:09(最終返信:2013/02/13 14:14:26)
[15627899] ...確かにフレキのほうが丈夫そうだけど。 おばんですカメラさんJavaは削除したかな。 私のマザーは相変わらずHWMonitorだと電圧が見れない どのマザーで見れないのかな 現在このバージョンを使用。 最新だぽ レビューおつかれです...マザーでかなり違いますね。 いつも猫に見られてますが、変化無し(笑 Z77でMSIとASUSはhw64じゃないと電圧が出なかったり おかしな数値になりますね 私のZ77A-GD65も+12Vが6Vとか出ますよw GIGAでは問題無しですね... 詳細
[15582804] 赤LEDが点滅・・・・・
 (CPUクーラー > Thermaltake > Bigwater 760 Plus CLW0211)
2013/01/06 22:54:32(最終返信:2013/02/11 22:21:52)
[15582804] ...通常は赤・黒・黄と3本の配線でFANに繋ぐはずですが、多分BIOS設定で温度でFANの回転数を制御にしていた場合一緒にポンプの電圧ま落とされポンプが回らなくなるから、電源の赤・黒だけは別に繋ぐように成っているのだと思うんですけどね...だけどそれだとポンプに異常があったとき解らないから黄色い線だけCPUFANに接続するように成ってるんだと思いますよ。 電圧が落ちてもFANは回るけどポンプは止まるみたいですから。 今更ですが、タンクに付いている水位センサーを外して(ねじになってる... 詳細
[15729384] このCPUクーラーに交換したが、温度が高い
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICE WIND PRO)
2013/02/07 11:50:34(最終返信:2013/02/08 10:52:25)
[15729384] ...ーバークロックのターゲット3600MHz周波数が幾つか存在する訳だ。 この時のCPUコア電圧が低ければ安定しないし高ければ無駄な熱として放熱される。 CPUクーラが2色の金属でC...クーラの限界?付近で使うと熱いよねCore i7 800シリーズは。 なので、CPUコア電圧を下げて安定しないならばCPUクーラの限界でCPUのOC周波数が3.6GHzで熱いのだろ...=正確には3652Mhz) TB時は1コアで4316Mhzですね。HTTもONです。 電圧は+0.215V。4コアTB時1.28V、1コア時(最大)1.432V。 このくらい盛ら... 詳細
[15697938] 温度異常について・・・
2013/01/31 20:54:22(最終返信:2013/02/01 01:12:44)
[15697938] ...力をお貸しください(>人<;) CPU intel core i7 3770K(4.7GHz) cpu電圧 1.45V ←これくらいにしないと安定しませんw CPUグリス Arctic Silver 5...OCしたことないですけど温度高いですね… >>CPU intel core i7 3770K(4.7GHz) cpu電圧 1.45V ←これくらいにしないと安定しませんw CPUグリス Arctic Silver 5 AS-05... 詳細
[15488250] 取り付けました
2012/12/16 19:40:29(最終返信:2012/12/17 19:58:16)
[15488250] ... マザーボードを交換!!! っという事になりました。 まぁ・・・今まで、クロック数の倍率アップや電圧盛りを、さんざんやってきたので、いつ故障しても不思議ではなかったのですが・・・(汗 おとぼけ宇宙人さん... 詳細
[15354764] ボルトの精度が悪い、しかも冷えない。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900DF)
2012/11/17 22:52:26(最終返信:2012/11/27 21:47:10)
[15354764] ...ターボブーストや省電力設定のC1Eその他は切って、他の設定はすべて自動設定です。 45倍に設定したら、Vcoreだけの設定では無理みたいで、他の電圧も調整しないとダメみたいだし、私の環境だとちょっと温度が高すぎるような気もするのでしばらくは44倍で常用しようかと思っています... 詳細
[15325905] 「黒鉛シート」利用でOCCT100%で室温+5度以内
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 2.0 Extreme CLW0217)
2012/11/11 16:16:56(最終返信:2012/11/14 23:04:49)
[15325905] ...から呼ばれてます。(笑…) こんにちは。 定格で低電圧にしてやってみました。 設定は、定格ですが電圧を落とし、更に熱源であるメモリをデュアルチャンネルで動か...SSを見ますに39倍速で動いています。定格はTB有効で37倍速です。設定を定格に戻されて電圧を絞れば、もっとCPU温度は下げることはできると思いますよ。 それと、OCCTを掛ける...Tモニタ読みで(平均値)、動作中が36.5度・Min23.0度・最大41.75度 設定電圧は、CINEBENCHIのシングルが通れば、4コア負荷通りますので、おおざっぱですが、設... 詳細
[15161637] 冷えそーな感じしますが・・・。
2012/10/04 22:06:22(最終返信:2012/10/10 22:15:30)
[15161637] ...にオーバークロックしていますが・・・ CPU温度が高負荷時で 85〜90℃ という状態 (汗 CPUの負荷電圧を下げれば良いじゃないか! っという意見もありますが・・・、私が使っている3DCGソフト (Form... 詳細
[14915843] TPC 812からHeligon HE01(SST-HE01)へ
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-HE01)
2012/08/09 22:29:51(最終返信:2012/09/27 05:53:48)
[14915843] ...いつもレビュー楽しく拝見しております^^ これからもレビュー記事、楽しみにしております 3770K@4.4GHz 電圧AUTO prime95実行時 SST-HE01 Qモード ファンの回転が上がりきってない間は最高79度までいってますが... 詳細
