電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 417件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[14936467] CWCH80との比較
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/08/15 04:30:15(最終返信:2012/09/26 18:40:53)
[14936467] ...した。 3770Kは電圧低めで回っていたので気になりませんでしたが 2700Kは高クロックで回そうとするとそれなりに高い電圧を要求されます。 そうなるとオフセット設定出ない場合常時高い電圧が掛かり続けることに...CCTを30秒いきません。 でこれ以上電圧を上げるのを躊躇って現在定格に戻してこの書き込みをしています。 Intel公式の電圧上限って公表されてたと思うんですがいく...AX:79,87,89,84℃ コア電圧:1.41-1.42V 室温:26℃ 5GHzも狙えるかと思いましたがこれ以上コア電圧を上げてよいものか躊躇してここで止め... 詳細
[14908848] 2600Kでの高負荷時の温度
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞3 無限参 Rev.B SCMG-3100)
2012/08/08 02:04:06(最終返信:2012/08/08 21:17:53)
[14908848] ...ったのかCPUの駆動電圧が高めに設定されているのかもしれません。 Ai Suite IIのTurboV EVOでCPU電圧を操作できるので、心持ち下げてみてはどうでしょうか。 発熱量は電圧の2乗に比例するので...のエアフローの確認 パネルを開けてドライヤーや扇風機で風をあててみる 定格のつもりでも電圧が上がっている まあ室温が32度とかあったら冷えないでしょうけどね 構成をみると昨日...う手があります。 どの温度読み取ってるのかにもよるでしょ。 もっと詳しく!! >甜さん 電圧下げるとかなり効果があるのですね。 ただ、処理も落ちてしまうらしいので最後の手段にしてお... 詳細
[14862503] ファンの追加
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2012/07/27 10:46:20(最終返信:2012/07/27 21:00:59)
[14862503] ...>>1両で走らせたら時速100キロで走る機関車を重連させても、速さはあまり変わらない。 ファンは連結すると風に流れが出来るから負荷が軽くなり同じ電圧でも回転数が上がる。定格の1000rpmのファンを2つ連結すると、片方は空気に引っ張られ片方は押されるので定格の1000rpm以上に回り出す... 詳細
[14591219] 【テスト】上下逆に取り付けてみたら【爆熱】
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2012/05/22 09:22:44(最終返信:2012/07/26 14:31:14)
[14591219] ...corei7-860で2.8GHzから3.3GHzの電圧盛りなしOCで常用してます prime95の負荷テストでMAX69度なのでかなり余裕のある冷却性能です 昨日ケース内の清掃点検をした時に、ちょっと興味があったので... 詳細
[14747126] 静音化したいです
2012/07/01 02:38:53(最終返信:2012/07/01 11:39:32)
[14747126] ...静音化したいのですが、どうしたら良いでしょう? 電圧を下げる方法ですとかあると聞きました。ASUSのマザーですがBIOS設定で回転数下げれません。ASUSは無能なのでしょうか。 回転数が常時2000回転超えしているので... 詳細
[14549439] PC電源投入時の爆音について
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/05/11 19:51:37(最終返信:2012/05/13 07:16:37)
[14549439] ...1でも2でも間違ったものを買わなければどちらでも効果はあります。 ファンは供給電圧調整か4pin目のパルスかで回転数が制御されます。 どんな環境でも可変抵抗によって供給最大電圧を下げるアナログなファンコンなら大丈夫でしょう。 M/Bからのファン制御はできなくなりますが... 詳細
[10512241] 二重反転ファン
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神鍛 RR-CCH-PBJ1-GP)
2009/11/22 01:24:03(最終返信:2012/04/17 17:59:06)
[10512241] ...“やめてよね!i7が本気出したらCore2Quadが敵うわけないだろ!” マジレスすると、RampageUに電圧もりもりAUTOで3.9GHzにしてPrime95+ストWベンチ 同時走行させてみました。安定97度... 詳細
[14442663] ファンが回らなくなります
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V6GT RR-V6GT-22PK-R2)
2012/04/16 01:24:07(最終返信:2012/04/16 13:11:39)
[14442663] ...すぐに停止してしまいます。(ファンは回ろうとピクピクしています) これはファンの故障でしょうか? ファンへの供給電圧の問題かファンモータの故障かのどちらかが考えられることですが、 今の情報からは原因を断定できません.....でしょうか! SSDの不認識も...マザーボードの不具合? CPUに負荷をかけて廻りだせば単に電圧不足によるトルクの問題かと。 負荷をかけても廻らないのであればファンかマザーボード出力のトラブルかと... 詳細
[14139604] 恐らく初期不良に当たりました
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2012/02/11 19:53:17(最終返信:2012/02/18 21:26:25)
[14139604] ...にペリフェラルの端子から12Vを直接入れてみたところ、どんな向きにしても異音は出なくなりました。どうも電圧が低いと異音が出るようなのでもしかして・・・あれは電圧が低かったからなの?と今更思った次第です。あの理解不能な取説にそんな事書いてないので気付かなかっただけ...CPUFANのコネクタから取っていましたが、季節がら部屋の気温が低い(省エネの為暖房無しで10℃以下)場合はBIOS設定をいじらない限り、電圧が低かったりして異音の原因になったりしませんか? 差額交換したAPSALUS2 120(近所のパソコン工房にて\6480でした)に通電した... 詳細
[13995572] コネクター接続についての質問です。
2012/01/08 12:41:43(最終返信:2012/01/26 00:05:06)
[13995572] ...のでどういう組み合わせでも接続できます。 物理的にさせればですが。 どの簡易水冷でも結局はポンプの電圧を変化させなければいいだけの話なので、 それさえ問題無ければどこに接続しても構いません。 早速の返信ありがとうございました... 詳細
[13999417] ファンを高回転型のPWMファンに交換するとどうでしょう?
2012/01/09 09:10:48(最終返信:2012/01/21 13:53:49)
[13999417] ...0Kがハズレの可能性も否定できないですね。 あと、マザボの電圧Auto自体の制御も怪しい。 いちど、電圧をマニュアル設定したときは、基準値にしただけで 10℃とか...の自己採点をしてみます。 ところで、KAZU0002さんの2600Kマシンの構成とか、 電圧&クロックの設定を教えていただけませんか? CPU Intel Corei7 260...った時だけのOCというのは、ほんと理想的な動作です。 長時間安定しての動作が必要なので。電圧を盛るとかの必要以上の活入れは行っていません。大型クーラーの使用にしても、OC時の発熱処... 詳細
[14012016] ソフトウェアとUSBについて
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2012/01/12 00:57:59(最終返信:2012/01/13 08:13:04)
[14012016] ...そもそもデバイスマネージャでデバイスは認識されているのですか? もしIEEE1394と接続してしまったのなら、2倍以上の電圧が逆向きに掛けられるので、壊れてしまっている確率は高いです。 ピン配列が少々違いました。 IEEE1394の電源は... 詳細
[13995620] 2500K@4GHz OCで使えますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ダブルゼット SCSMZ-2000)
2012/01/08 12:54:05(最終返信:2012/01/12 13:24:06)
[13995620] ...ソケット2011対応でRevBとして販売だそうです。よかったよかった。 ちなみに。2500K/2600Kは、大体43倍くらいまでは、電圧等の他の部分を弄ること無く常用は可能なCPUです。あとは温度とにらめっこと言うことで。Prime95で80度以下が目安かと思います... 詳細
[13925083] i7 860 4Ghz常用
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/12/22 00:14:47(最終返信:2012/01/08 11:04:51)
[13925083] ...その時にPrime95で負荷を掛けて、数時間は落ちずに動くか耐久試験をしてみる。 落ちちゃうようならコア電圧やその他を見直す。 で、また負荷試験を・・・・・・の繰り返し。 OC常用できるかはパーツの当たりはずれとOCやる人間がどこまで手間をかけられるかなので... 詳細
[13798595] CPUファンコントロール
2011/11/22 17:06:18(最終返信:2011/11/23 07:16:45)
[13798595] ...3pin以上のファンコネクタのあるファンに対しては M/Bの機能で回転数制御ができるはずです。 単純に±極の電圧差を小さくして回転数を落とすだけの単純な仕組みなので。 ただし電力消費量の多いファンをCWCH100のファンコネクタに複数接続している場合は... 詳細
[13751038] LED FANへの交換について
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞3 無限参 SCMG-3000)
2011/11/11 11:38:32(最終返信:2011/11/11 12:55:01)
[13751038] ...市販のLED FAN(3芯)に交換することは可能でしょうか? マザー側で、PWM以外にVoltage(電圧)での制御が可能なら、3pinでもOKですし。ファンコントロールをしないのなら、2pinでも問題ありません... 詳細
[13687037] Antec Kuhler H2O 620との冷却性能の差は?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2011/10/27 22:32:47(最終返信:2011/10/29 23:27:32)
[13687037] ...んですか? ということです。回答よろしくお願いします。 ちょうど室温が22度なので、クロックとコア電圧を合わせて計測してみました。 CPU 2600k マザー P67A-GD65 ケース Z9PLUS... 詳細
[13682790] KABUTO SCKBT-1000かKATANAIII SCKTN-3000か、迷ってます。
2011/10/26 22:18:36(最終返信:2011/10/29 00:41:57)
[13682790] ...ファンが余ってます。 どっちが良いもんでしょうか?また他にお勧めのクーラはありますか? PWMファンでも電圧制御は可能です。 CPUファン制御のあるマザーボードなら、マザーボード側が3ピンでも問題ありません... 詳細
[13636277] 温度について
2011/10/16 18:51:34(最終返信:2011/10/24 14:37:01)
[13636277] ...E SST-ST1200-G OS: Windows 7 Pro 64 ポンプへの供給電圧が低いとかポンプが初期不良でうまく回転していないということはないでしょうか? ラジエータ...ほんのりと暖かい状態です。ファンの方向は排気で4枚とも向きは大丈夫でした。ポンプへの供給電圧の確認の方法がわからず、試せていません。 >>あおちんしょこらさん ファンの電源はポ...2℃前後の各データですが室温30℃では高すぎてやもえない温度になるかも? 1、ポンプへの電圧供給は4pコネクターで2ピが有効ですのでテスターをピンに細い線をリード線側に差込引き出し... 詳細
[13586936] 4.6GHz
2011/10/05 19:29:49(最終返信:2011/10/05 19:29:49)
[13586936] ...ただし、CPU Package温度は74℃、CPU Package Powerは103.5W、Vcore電圧は1.424Vでした。たぶん危険領域なのでしょうね。 ファンの音が気になるので、もとに戻して4.3GHzを常用にしようかと思います... 詳細
