電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 417件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[13399350] H80/H100のレビュー
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2011/08/21 05:32:56(最終返信:2011/09/18 00:59:20)
[13399350] ...温度ですがアイドル時平均で35℃、ロード時平均74℃です。室温29℃ CPU:980X 4.2GHz 電圧:1.325V CWCH50より10℃下がってます。 gera164さんCM690では無理でした。... 詳細
[13508524] 初CPUクーラー
 (CPUクーラー > Thermaltake > Contac30 CLP0579)
2011/09/16 22:51:34(最終返信:2011/09/17 18:46:18)
[13508524] ...40度前後と似たような状況でした。 対策として ・クーラーを夜叉に買い替え ・k10stat(フリーソフト) で電圧制御 両方やって30度を切る事ができました。 k10statだけでも多少効果があるので試すのも手です... 詳細
[13408708] ファンの定格電流
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2011/08/23 12:35:22(最終返信:2011/08/26 02:38:10)
[13408708] ...こちらを用いて、給電はファンコン、制御はマザー(PWM)となっております。 使用しているファンコンは電圧制御しかできませんので、 回転数の表示のみに使用しています。 件のケーブルなら、赤のケーブルを4ピンの方にに差し替えるだけで... 詳細
[13322685] 水冷について。
 (CPUクーラー)
2011/08/01 16:08:24(最終返信:2011/08/02 15:14:43)
[13322685] ...の水冷装置は、静かな書斎に、共振の強いコスモスケースですが、最終的にファンとポンプの供給電圧を8Vにすることで、満足行く静音PCにすることが出来ました。 使用しているファンは各種で...ょう。 簡易水冷レベルは、大差ないと思います。複雑な制御機能が無く、ファンとポンプの供給電圧を下げて冷却性能が耐えられるなら簡易水冷のどれでもいいのでは。OCしないなら可能性はある...00Kを定格で動作させて場合でアイドル時40度行かない程度でいいかなって思ってます。 電圧を下げるとは、BIOSから出来ますか? ケースがファンコンをつけるスペースが無いので・... 詳細
[13179292] ファン高速回転が止まらない
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling)
2011/06/26 08:59:47(最終返信:2011/08/01 23:24:04)
[13179292] ...電源投入直後の電圧が関係しているようで、私のマザーボードではCPUファンの4ピンの電圧は徐々に上昇するようで、この製品の本体の立ち上がりとファンの回転数の上昇にタイムラグが生じます。この本体は電圧不足と判断しファン側...。電圧制御の単純なものですが、4ピンのCPUファンの制御が可能で、電源を直接接続するものであれば、本来の役割であるファンの制御はできませんが、本体に12Vの電圧を...。電圧制御の単純なものですが、4ピンのCPUファンの制御が可能で、電源を直接接続するものであれば、本来の役割であるファンの制御はできませんが、本体に12Vの電圧を... 詳細
[13244810] 取り付け後の温度について
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2011/07/12 11:08:15(最終返信:2011/07/25 21:43:12)
[13244810] ...テストのみ行っていたのですが クーラー付け直し前と後でOC時の最大温度に大きな変化がありました。 電圧、クロックはまったく同じ設定(4.2Ghz)でPrime95実行時の温度が 室温がその時よりも2度高いにも関わらず最大温度が8度程低下しました... 詳細
[13170148] 今CPUが一番冷えるクーラーを教えてください
 (CPUクーラー)
2011/06/24 01:02:00(最終返信:2011/06/24 17:52:16)
[13170148] ...更に性能向上する余地もあります。 ウチでは、スサノオに25センチ羽根サーキュレターの組み合わせで2600Kを5GHz(コア電圧1.5V)常用してますが、どんなに連続負荷かけても70℃台(室温28℃、マザーボードのユーティリティーソフト読み)で落ち着きますので... 詳細
[12986905] 初めての水冷が初期不良?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2011/05/08 17:54:25(最終返信:2011/05/11 17:27:56)
[12986905] ... 4ピンと3ピンの違いは、4ピンは3ピンに制御信号を付加したものです。 3ピンの場合は電圧を制御することで回転を制御しますが、4ピンは回転のオンとオフを制御する信号が付加されてい...M制御」で調べてください。 4ピンのメリットは制御回路が簡易になること、既定値を下回る電圧を付与することでファンが回転しないという不具合を回避出来ます。 しかし対応のファンでない...WMをCPU_FANのPWMで、リア側のR4-L2R-20CR-GPをCHA_FAN2の電圧で制御させています。 >ポンプから出ている3ピンをお使いにならなかった理由はなんでしょ... 詳細
[12861670] 良いCPUクーラーを教えてください
 (CPUクーラー)
2011/04/05 13:06:15(最終返信:2011/04/13 23:59:06)
[12861670] ...ちなみに私は、オーバークロックして4.6GHzで常用しています。 温度も60度後半ぐらいです。(自分は電圧を高く設定してあるので・・・) でもおすすめできるクーラーだと思います... 詳細
[12889110] ファン増設について
2011/04/12 20:56:55(最終返信:2011/04/12 23:50:01)
[12889110] ...bg=1&br=156&sbr=279&mkr=&ft=&ic=94938&st=1&vr=10&lf=0 こういうのを買うか、他にPWMか電圧制御が可能なファンコネクタがM/B上にあれば そちらにつなぐだけでもいいように思います。 補足ですが...http://www.ainex.jp/products/wa-864ps.htm 4pinでも電圧制御だと変化させることはできません。 普通のM/Bなら大抵はCPU用4pinコネクタはPWMです。... 詳細
[12809037] i7 2600K OC
 (CPUクーラー)
2011/03/22 13:51:51(最終返信:2011/04/10 01:31:30)
[12809037] ...LLC1で、電圧を下げる設定で常用なのですが、負荷が掛る設定の時はLLC2に変更して、電圧設定は下げます。 GD-65のLLCは、LowとHigh共に、負荷が掛ると盛ります。その盛った電圧を基準にして...れていません。SS参照ください。 今の設定が私の47倍速の電圧設定に近いものと思われますが、その電圧で、ベースを100にして、45倍速〜47倍速で起動できないか...r CWCH50-1とかの簡易水冷でも70度くらいには抑えてくれると思います。 そこまで電圧と倍率を上げてそのケース内でKABUTOを使ってたらその辺かなとは思います。 暖房で夏場... 詳細
[12777508] ファンの自動制御について
2011/03/13 11:57:01(最終返信:2011/03/20 01:01:53)
[12777508] ...は。 それと、4pinも3pinも両方とも違う方式で電圧制御は可能なので3pinでも制御が可能なM/Bなら電圧制御できます。 説明見て何となく分かったことは、...側のFAN制御が3pinの電圧型だった場合、BIOSでFAN回転制御が有効になっていると KUHLER-H2O-620そのものへの供給電圧が下がってポンプとファンが...in接続、ファンは ポンプにある3pinに接続。つまりポンプの温度センサー によるファン電圧制御なのですね。 同じように、4pinのファンを別途購入し、マザーの4pinに接続 し... 詳細
[12718913] CPU温度
2011/02/28 08:59:49(最終返信:2011/03/09 14:56:13)
[12718913] ...そこにヒートシンクを貼り付けた場合は多少なりとも効果は期待できるのでしょうか? 誰か細工された方は、できばえをご教授願えればと思います。 PWMは、電圧ではなく回転数を%で指定するコントロールなので。低回転で止まってもらっては困るのですが(ファンの軸の質が悪い)... 詳細
[12653397] Socket AM3で探しています
 (CPUクーラー)
2011/02/14 07:08:37(最終返信:2011/03/06 13:56:02)
[12653397] ...PWMコントロール類と温調器2台は5,25'ベイに収納 5、ペルチェ PWMコントロール化と仮想電圧表示を設ける 6、電源動作関係、PWM及びコントロール表示系はPLCコントロールとする 7、PCシステムはPLC(シーケンサ)にてコントロールする... 詳細
[12731795] PhenomUx6 1090TBE @3.8GHZ ばっちり冷えます
 (CPUクーラー > サイズ > 峰2 SCMN-2000)
2011/03/02 23:18:54(最終返信:2011/03/02 23:18:54)
[12731795] ...Windows 64 Bitでは、3.6GHZ表示になっています。 実際はCPU-Zの表示が正しいです。 電圧は1.38vまで盛っています。... 詳細
[12718438] 思っていたよりも取り付け簡単でしたよ
 (CPUクーラー > サイズ > スサノヲCPUクーラー SCSO-1000)
2011/02/28 02:37:28(最終返信:2011/03/01 23:20:11)
[12718438] ...PWMコントロール類と温調器2台は5,25'ベイに収納 5、ペルチェ PWMコントロール化と仮想電圧表示を設ける 6、電源動作関係、PWM及びコントロール表示系はPLCコントロールとする 7、PCシステムはPLC(シーケンサ)にてコントロールする... 詳細
[10172467] CoolIT Freezone Elite (ペルチェ冷却水冷キット)
 (CPUクーラー)
2009/09/18 12:51:43(最終返信:2011/02/25 15:16:51)
[10172467] ...Vantageの結果も知りたいところです(スレの趣旨からは外れますが) 遅くなりました。 やっと1時間安定して通りました。 結局、電圧を1.2875VまであげないとHT Onで200*21が通りませんでした。 結果としては70℃〜80℃程度です...PWMコントロール類と温調器2台は5,25'ベイに収納 5、ペルチェ PWMコントロール化と仮想電圧表示を設ける 6、電源動作関係、PWM及びコントロール表示系はPLCコントロールとする 7、PCシステムはPLC(シーケンサ)にてコントロールする... 詳細
[12680870] ノイズについて
2011/02/20 03:55:29(最終返信:2011/02/20 04:34:06)
[12680870] ...パソコンの構成など何か補足説明が必要であれば追記します。 ピー音の原因としては音声の無音のオフセット電圧がずれてるような感じでしょうか。 CPUクーラを付けるために色々取り外して取り付けた時に、どこかショートした状態になったとか... 詳細
[11479387] CPU温度について教えてください。
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/06/11 00:23:19(最終返信:2011/01/03 22:28:43)
[11479387] ...id=48499 で、IMC電圧はBCLK周波数が低ければ(133MHzに近い周波数)、 IMC電圧1.1Vに固定してもパソコンが落ちないでしょう。 181MHz×22倍ならIMC電圧は1.15Vぐらいはした方が・・・...181MHz×22倍ならIMC電圧は1.15Vぐらいはした方が・・・。 で、 メモリの電圧もPCケース内の温度を上昇させる訳で、 1.5V定格のメモリを自動電圧で1.65Vに成って使っているなら1.5Vに修正ですね。 1.65V定格のメモリは1.65Vで... 詳細
[12417799] ファンがまわりません。教えていただけませんか?
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2010/12/25 18:51:52(最終返信:2010/12/29 16:02:58)
[12417799] ...壊れていると思われます。 回答ありがとうございます。 私もそう思って、交換してもらったのですが、 動きませんでした。 電圧が足りないのでしょうか? 12V0.89Aとかいてあるので足りていると思うんのですが・・・ nadeshiko5201さん... 詳細
