電圧 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 771件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20680748] 電源起動しない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PB600W/85+)
2017/02/22 16:05:33(最終返信:2017/02/23 20:05:03)
[20680748] ...ネクターにFDD電源コネクターを挿したりすることでしょうか。 不具合の一例として、一部電圧が出力されない、これは単純に不良ですが、電源スイッチを押してファンが回ったり電源LEDが...。 他には電源スイッチを押してからの応答速度に問題があったり、スイッチを押してから複数電圧が一度に出てこなかったりすることもあります。 それに対してマザーボードが厳密だったり、逆...16さん >電源スイッチを押してからの応答速度に問題があったり、スイッチを押してから複数電圧が一度に出てこなかったり >それに対してマザーボードが厳密だったり そう、うちの場合、... 詳細
[20631638] おすすめのメーカー
 (電源ユニット)
2017/02/05 11:01:35(最終返信:2017/02/18 18:32:32)
[20631638] ...電力系に余裕があっても冷却系でも殻割りしない限界を超える為には殻割りしかないでしょうね。 なので、+12Vの電圧ドロップ具合を判断材料にするしかない。 CPUコアやビデオカードの高負荷状態で+12Vで踏み止まるか+12Vから落ちて+11V台になるか... 詳細
[20533509] 電源装置が故障しました
 (電源ユニット)
2017/01/02 20:18:50(最終返信:2017/01/07 08:54:27)
[20533509] ...電源ユニットを外してATX24ピンのPS_ONをGNDと接続して起動するか試す、できればテスターで電圧を測定することから始めてください。 > | さん CPU、グラフィックボード、メモリーはサブPCのパーツと入れ替えて正常動作しているのを確認しました... 詳細
[20269097] ツクモの店員さんに進められて買ったけど
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N500W/85+)
2016/10/05 23:51:09(最終返信:2016/11/17 23:20:59)
[20269097] ...impress.co.jp/hotline/20140315/ni_ckrpwn50085.html この電圧大丈夫でしょうか?5Vが高いような気がするのですが。 1つのモニターソフトだけでは、たまに読み取りのエラーもあります... 詳細
[20393009] これはいかん。 ちょっと問い合わせします。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TI500W/94+)
2016/11/14 17:33:42(最終返信:2016/11/17 16:21:37)
[20393009] ...よって、負荷にかかる電圧は変化する…という話です。 一般的な電源は、この電圧変動を補正するような回路もありますが。そもそも電圧をどこでどのように測...ボードの電圧計の値は、デジタル数値で取得しているわけですが。センサーからの取得値は自裁の電圧を表していないので、その取得値から実際の電圧として計...低インピーダンス回路にかかる電圧を正確に計るのは結構難儀です。 マザーボードの方も12Vを直接使っているわけでは無いので。書かれた電圧程度ならさほど心配しなくても... 詳細
[20360909] 見極める方法
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750TD)
2016/11/04 18:28:14(最終返信:2016/11/13 21:58:46)
[20360909] ...もと12Vを直接使うわけでは無く、電圧変換回路を経て低電圧になってから各デバイスに供給されますので、多少の電圧変動はそこの回路で吸収されてしまい....3Vは正確でしょうか? 実のところ、低インピーダンスな回路の電圧を測るのは難儀な上、負荷によって電圧が変わるのも普通なので。あまり厳密に測定する意味もありません。...5V、3.3Vは正確でしょうか? BIOS内やマザーのユーティリティ・ソフトで表示される電圧は正確というか正しく拾い上げしてるとしか言えないです。 一部のモニター・ソフトでは拾い... 詳細
[17287642] 電源を交換したら起動しない
 (電源ユニット)
2014/03/10 15:59:50(最終返信:2016/11/06 21:39:12)
[17287642] ...とりあえず電源の電圧とメモリを検証した方が良いと思います。 メモリを一度memtest86+で検証した方が良いと思います。 新しく買ったメモリーとかも検証した方が良いです。 少しの電圧の違い等でエラーを出しているかもテストすればエラーとか出るかも知れません... 詳細
[20334714] ただいま代理店問い合わせ中
 (電源ユニット > Corsair > RM550x CP-9020090-JP)
2016/10/27 09:56:48(最終返信:2016/10/27 22:59:19)
[20334714] ...--------------- 前のデータがAC 230VでAC電流5Aのとき、じゃないのかな。 電圧が半分になれば電流は2倍になる、よってそのぶん損失も増大。 >ピンクモンキーさん こんにちはです^^...^^; 115v - 10%Load時 つまりアイドル程度の消費電力時です。 新しいデータでAC電源電圧が115Vと230Vと比較したら230Vのほうが効率が高いですね。 以前のデータでは二種類の表示が無い... 詳細
[20315307] 交換後変な音が出るようになりました。
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-550RMS [ブラック])
2016/10/20 20:21:25(最終返信:2016/10/25 18:07:15)
[20315307] ...電源ユニットが直接スピーカーに影響を及ぼすというのは現段階で は考え難いと思われます。 一度本商品をお預かりし、各出力、電圧に異常が見られる場合、交 換対応させていただきますが、 異常が見られない場合、 本商品による物ではないと判断いたしますので...PCが起動するとそちらは無効になるので、+5VSBの部分に問題があるとは思いますが、書いてあることだけを鵜呑みにすれば電圧の異常ではないのでそのまま帰ってくる可能性は非常に高いです。 初期不良交換期間中ならメーカーや代理店より店舗の方がいい場合もありますよ... 詳細
[20300706] ATX24の延長ケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2016/10/16 09:58:13(最終返信:2016/10/16 15:07:18)
[20300706] ...24ピンを1対1対応で延長しただけの物なので互換性の心配は有りません。(厳密に言えば +3.3V のリモート電圧センスへの影響も考えられるけど・・・無視可能) また、一般市販品では、 http://ainex... 詳細
[20194517] gtx1080+6700kでグラボがコイル鳴き
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-500P14FG)
2016/09/12 18:01:28(最終返信:2016/10/08 15:24:53)
[20194517] ...と電源ユニットとの関連は ??? 5年も前の販売開始の電源ってそんなに良かったですか? >沼さんさん 劣化に伴い電圧変動が増えるとコイル鳴きが増えるらしい。 >あずたろうさん 2011年製は古い?ファンレス電源で安いから魅力的と思います... 詳細
[20267252] 13,680円(税込)で購入
 (電源ユニット > Corsair > RM1000x CP-9020094-JP)
2016/10/05 12:29:51(最終返信:2016/10/07 13:42:30)
[20267252] ... 400WまではFANが回らないので本当に静かな電源です。 負荷をかけても静かです。 GPUも耐電圧ではFANが回らないタイプなので、 ケースFANの音しかしません。 オススメです! ... 詳細
[20235844] 電源ケーブル(コンセントケーブル)が付属していたかどうか
 (電源ユニット > KEIAN > Elephant-MAX GOLD 1000W KT-AP1000-AKG 2)
2016/09/25 09:30:29(最終返信:2016/09/27 15:54:44)
[20235844] ...そうしたら何だかんだで半年間も旧PCを頻繁に使用する事になり、今回の故障が起きてしまいました… 交換に使用した500W電源は何分古く各電圧も基準値を若干下回っていたので、現状はグラボ1枚とHDD8台を取り外して使用しています。(今更560Tiの2枚差しとかいらないですしね…)... 詳細
[20135535] 海外版の電源のAC電源ケーブルについて
 (電源ユニット)
2016/08/22 20:56:23(最終返信:2016/09/10 23:12:02)
[20135535] ...ならgoで。 高電圧に対応するケーブルは低電圧にも当然対応するような趣旨の発言をされている方がいますが 常にそういう考えだとちょっと危険かなと思います。 同じ電力を消費する場合 低電圧ではむしろ流れる電流...zon.co.jp/dp/B002TOK0WS PFCタイプの電源は、その原理上、入力電圧の幅が広いので、100V台から200V台まで自動的に対応してくれますが。 仮に火を噴いた...で、今回は価格優先で行きたいと思います。 >DKronさん  同じワット数ならば、低い電圧(V)×高い電流量(A)ということでしょうか?サプライ品を購入する際は、可能なら諸元等を... 詳細
[20155121] この製品のコンデンサは日本製ですか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2016/08/29 23:53:13(最終返信:2016/09/08 02:02:55)
[20155121] ...購入価格が2980円とか)。 そんな電源でも、もう5年くらい稼働して壊れてないです(負荷がかかると電圧が規定よりも下がるけど)。... 詳細
[19453766] 3dゲームを起動すると電源が落ちます。
 (電源ユニット > KEIAN > GORI-MAX3 KT-S650-12A2)
2016/01/02 15:56:30(最終返信:2016/08/24 18:14:00)
[19453766] ...>自作はまり中さん 容量が足りる足りないと、電源の品質は別問題です。 質が悪いと瞬間的に消費電力が上がった時に供給電圧下がったり、 保護回路が誤発動したりします。 個人的には補助電源を使うようなクラスのグラボを使うのを前提で選ぶような電源ではないと思います... 詳細
[20018068] 数時間PCを放置しているとノイズが走るようになりました。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE650C)
2016/07/07 11:42:52(最終返信:2016/08/01 22:56:24)
[20018068] ...)。 マザーボードの電圧センサーは、あまり当てにはならないので。その電圧が測定できるほどにPCが動いているのなら、その電圧でも問題はないです。 ...とこから切り分けられては? 電源ユニットは再起動で復帰することは無いと思います。 正規の電圧が供給されていないとのことですけど一度ケーブルを抜いて、ピン部分に埃や汚れが無いかチェッ...り物理的に曲げの力が働いていないかも確かめましょう。 強い曲げの力が掛かっていると正規の電圧が得られない、経験上そんなこともありました。 面で接触じゃなく点接触になっていたのでしょ... 詳細
[19994039] リップルノイズを抑制するコンデンサ搭載ケーブル
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020092-JP)
2016/06/28 20:00:17(最終返信:2016/07/31 20:09:48)
[19994039] ...(小ぶりのPCケースだと)配索の際コンデンサが邪魔ですね。 電源本体に入れておけばいいような気がしますが、 効果に差があるんでしょうか? >良質な電圧を供給することで各パーツの性能を引き出します。 コンデンサー有無による「性能」の具体的な差異があるのなら... 詳細
[19703170] 異音(カチカチ音)しますか?
2016/03/17 23:18:58(最終返信:2016/07/16 14:28:24)
[19703170] ...これくらい経ってると、送料もかかっちゃうかもしれませんね・・・ あまり費用かかるようならもう1台買って、電圧等はおそらく問題ないので検証用の電源としておいておくか。。。 カチカチ異音が鳴り始め一ヶ月くらいし... 詳細
[20028879] ファン回転制御について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+ REV2.0)
2016/07/11 11:04:19(最終返信:2016/07/13 19:00:17)
[20028879] ...ョップの方に交換までしてもらっておきながらアレなのですが。 先程ファン回転を下げることに成功しました。 結果を申し上げますと、消費電力又は電圧の変動によってスムーズかつ迅速に変動するもの、と、ばかり思い込んでいたのが誤りでした。 皆様にとっては解りきっていたことなのかもしれません...回転が変動しなかった点(EPU-6がキモ?) 以上、相談に乗っていただいた皆様に感謝致します。 電圧が変動したら大変です。 変動するのは電流です、 負荷が減ったからといって、内部の温度は高いままなので暫くファンを回すのは理に適っています... 詳細
