電圧 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 771件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[17092361] 誤ってケースごと倒してしまいました…。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+)
2014/01/20 09:01:48(最終返信:2014/01/22 10:37:36)
[17092361] ...だいぶ安心しました。 組立が完了後、結果をご報告させて頂きます。 結果のご報告です。 無事にBIOSが起動し、電圧も大丈夫そうです! ファンも問題なく回っています^_^ よかった〜!... 詳細
[17069437] 電源の出力不足?
 (電源ユニット)
2014/01/13 21:35:24(最終返信:2014/01/16 02:26:32)
[17069437] ...メーカーが公表している仕様では入力電圧が100〜240Vなので、AC電圧が低いときには問題が出易いと考えられます。 本当に書いてある通りなら100Vが下限ですから、ほんの少しでも電圧が下がると問題になることになります... 詳細
[16981346] 電源不良なのかその他が悪いのかご教授下さい
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM850EWT)
2013/12/21 11:22:09(最終返信:2014/01/03 02:21:49)
[16981346] ...壁のコンセント直刺しでしょうか? 希に、タップの不良で電圧が下がっている場合、起動が不安定になります。 また、古いお宅で、大元の電源容量が足らずに、部屋中の電圧が低くなっていて、PCそのものが壊れていくケースを何度も見た経験もあります... 詳細
[17004516] ブルマックスと比べて
 (電源ユニット > サイズ > 剛力Naked SPGRN-600)
2013/12/27 15:17:51(最終返信:2013/12/29 21:25:13)
[17004516] ...簡単に数値で測れないというのを見て疑問を感じる人もいるかも知れませんが、電圧は簡単に測れても、電流は難しいですし、瞬間的な電圧の変動というのを簡単に測定する方法はありません。 電流計は回路に直列に入れる必要があるので...電源ケーブルを切るか測定用のケーブルを作る必要があります。 それも並列になっている部分には全部纏めて測定する必要があるので面倒です。 瞬間的な電圧変動はテスターでは測定が出来ないと考えていいです。 日本製コンデンサ使用とか特記事項が書かれていないので... 詳細
[16974054] 問題なし安定しています
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL650AWT-M)
2013/12/19 10:44:55(最終返信:2013/12/20 21:33:51)
[16974054] ...0℃までしか上がらずです。 温度は画像の赤外線温度計TN006を使用して計測しました。 また12Vの電圧11.880vはこれの定格のようですね。 エナもしばらく購入していなかったのですが なかなかに進化してるようですね... 詳細
[16947955] 付属の電源ケーブルについて
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2013/12/12 16:12:53(最終返信:2013/12/16 18:04:26)
[16947955] ...戻したところ、なんの問題もなく 立ち上がるのですが 電源ケーブルの電圧ロス等で OSが立ち上がらない等あるうるのでしょうか? もともとコンセント自体の電圧も低く(97-98V) そこからPC専用の保護回路のついた...もちろんお店で再現性があった場合ですけどね。あなたの家のコンセントとの相性って言うこともありえますので、、、 >もともとコンセント自体の電圧も低く(97-98V) >そこからPC専用の保護回路のついた >タップからPCにつないでいます。 ... 詳細
[16781718] 電圧降下で修理出し
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV750AWT-G)
2013/11/01 18:02:45(最終返信:2013/12/11 20:23:54)
[16781718] ...昨年12月に購入して、1年にも満たないのに画面右下に3.3Vラインの電圧降下の警告が表示されました。 Biosで観察すると赤色で2.944Vに! 本日ヨドバシ...社の剛力3(Z77でテスト時)でもこのドロップ表示が発生ました。 今回のENERMAXの電圧降下とは無関係ということか。 TP-750はファン音が煩いな〜。 ピンクモンキーさん...衆電源(剛力3プラグイン80ブロンズ)は今のところ問題なしですが BIOS表示で12vが電圧低いような〜 しかしハードウェアーモニターでは正常ですね。 OCCTでもこのような状態... 詳細
[16803675] この電源でもR9-290xは大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > HX650 CP-9020030-JP)
2013/11/06 21:46:45(最終返信:2013/11/07 20:06:27)
[16803675] ...記録が残るタイプではないので見逃している瞬間があるかも知れませんが、大体あってると思います。 PC構成 CPU:4770K 4.6Ghz コア電圧 1.3V GPU:Sapphire 290X M/B:Asus Maximus Y Extreme...2Way CF時 Max 720W(650W) >>CPU:4770K 4.6Ghz コア電圧 1.3V >>シングルGPU時 Max 420W(380W) CPUが定格ではどのくらいなのでしょう... 詳細
[16765920] ファン増やしたら音がうなる音が出てきた
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2013/10/28 16:38:36(最終返信:2013/10/31 20:59:52)
[16765920] ...3ピンファンの3ピン目は回転数を伝達するものです。 回転数の制御は電圧を変更することで行うので、同じものを分岐すれば同じ電圧で動きます。 従ってその電圧に応じた回転数になります。 もし最大回転数で回るとしたら、もう片方も同じになります...4ピンを前提とした所に、3ピンのファンを接続すると電圧は+12Vに固定されるので最大回転数で回ります。 但し一部のマザーボードでは4ピンでありながら電圧で制御したり、自動・手動でPWM制御・電圧制御を切り替える場合もあります... 詳細
[16647328] GTX650Tiはこれで動きますか?
 (電源ユニット > KEIAN > KT-420RS)
2013/09/29 20:50:10(最終返信:2013/09/30 21:30:36)
[16647328] ...多少効率が落ちても質が高い方が望ましいです。 電源は数値化が難しいので、質の高いものを選んだ方が無難です。 電圧は簡単に測れるのですが、電流を測るのは非常に困難です。 保証期間も長いものの方が長持ちする確率が高くなるので... 詳細
[15885891] 電源を買い換えようか迷っています・・・
2013/03/13 09:09:34(最終返信:2013/09/28 03:24:10)
[15885891] ...待たないと起動しません・・・ ↑正常な容量が不足している時もそういう現象がでます。   (接触不良とか電圧の不安定とか)  コンセントや端子関係部品関係を確認してもだめなら、買い替えをお勧めします。 みなさん教えてくれてありがとうございます... 詳細
[16615817] 負荷時のファンの回転数
 (電源ユニット > Corsair > HX750 CP-9020031-JP)
2013/09/21 20:39:46(最終返信:2013/09/22 21:40:13)
[16615817] ...負荷時で約220〜227W 5GHzに電圧盛りまくってOCしても307W グラボや搭載HDD数の違いなどPCの構成に差はありますが4.4GHzにOCしていても 私の場合は電圧はほとんど盛っていないので高負荷時(x264エンコード中)でも...kokonoe_hさんが仰るようにx264エンコ中はCPUとメモリ以外は基本的にアイドルに近い状態ですので2700K@4.4(電圧ほとんど盛っていません)では150W程度しか使っていないのでしょうね。 小々田コージさんの投稿を斜め読みしてよく考えず焦って質問してしまいました... 詳細
[16599198] 電源の+12Vの表記に関して
 (電源ユニット > HEC > WIN+POWER LT 500W HEC-LT500)
2013/09/17 18:17:30(最終返信:2013/09/17 19:51:01)
[16599198] ...りません。 OCCTなどソフトウェアモニタでは電圧や温度など、正確に測定できない場合があります。 12vラインの電圧が気になるのであれば、BIOS画面にてVolt...itorだと+12Vが8.880V BIOSだと CPUVコア 0.948V Dram電圧 1.512V +5V 4.959V +12V 11.975V CPUVIT 1.068...が非公開で、手探りで対応している状況です。 温度は正しいものが読めることが多いのですが、電圧に関しては間違った数値を報告することが少なくありません。 これはセンサーの精度の問題で... 詳細
[16568372] Dell 電源ユニットの交換
2013/09/10 21:06:49(最終返信:2013/09/12 22:52:38)
[16568372] ...5000円以上の品の方が良いかと思います。 将来流用する予定がないと思い安い物を選択しました。 実際ギキリギリの容量を選ぶときは既存の電圧ごとの容量を確認したほうが良いです。   最後は自己責任という事で。 kokonoe_h さん 1981sinichirou... 詳細
[16506583] 電源が落ちない。
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-550P14PE)
2013/08/25 18:22:49(最終返信:2013/09/12 09:17:53)
[16506583] ...その音なら電源だけの問題ではない可能性もあります。 電源といってもマザーボードにもCPUやメモリー等への電圧を作り出す部分もありますし、ビデオカードも変圧機構を持っています。 それからメインPCの電源ユニットはけちらない方がいいです...サブPCなら割り切ってそういったものを使うのも悪くはありませんが、電源は数値で判断するのは難しいので、良質の電源を使った方が楽です。 電圧は簡単に測定可能ですが、電流の測定は困難です。 自分でインストールしたアプリを削除してみてください... 詳細
[16565332] Haswell対応ですか?
 (電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-700P/A)
2013/09/10 00:59:11(最終返信:2013/09/10 07:27:11)
[16565332] ...メーカー製品情報の低電圧環境(90V)起動対応が、 >Haswell対応と理解していいのでしょうか? 違います。 それは単にコンセントの電圧が低めでも安定動作し...電圧が90Vになっても安定して動作するということです。 電源によっては100Vや95Vが安定の下限ということもあり、そういった電源ではエアコンが始動したりして電圧...well対応欄に○が無く、 メーカー製品情報にも記載がありません。 メーカー製品情報の低電圧環境(90V)起動対応が、 Haswell対応と理解していいのでしょうか? また、500... 詳細
[16444750] リアルタイムモニター”の面白さ
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS 750W PS-TPG-0750DPCGJP-1)
2013/08/07 06:30:26(最終返信:2013/09/01 11:05:19)
[16444750] ...デジタル制御で判断しているなら、「制御部分としてはこれだけ流しているつもりです」という数値になる筈... 電圧を別途測定してフィードバック制御でもしていれば、電流もある程度は正確になるのでしょうか。  買いました... 詳細
[16486861] 慶安新型電源 BEAR-MAX (KS-620PS)
 (電源ユニット)
2013/08/19 20:30:36(最終返信:2013/08/23 11:23:57)
[16486861] ...もしかするとガワだけチェンジでもしたのでしょうか・・・ 以前の機種の使い回しでしょう。 端子の数に少し変更が見られるくらいです。 背面に電圧のスイッチが有るのは、アクティブPFC回路を積んでないからです。 力率や効率が落ちるので80PLUSの認証も得られません... 詳細
[16467832] 立ち上がりがおかしい
 (電源ユニット > サイズ > 帝力プラチナNaked SPTRPN-500)
2013/08/14 09:24:21(最終返信:2013/08/19 13:57:36)
[16467832] ...ショップに相談です。 そういうPSUの不良品はたまにありますよ。 皆さんアドバイスありがとうございます 電圧は常識の範囲内ではあるもののブレっぱなし マウスやスピーカ等全部抜いても沈黙 挙句、前述のように電源本体のスイッチを入れなおしても...そしてたまに極小さくですがコイル鳴き (音量小さく聞き取り辛いので電源じゃないかも) ケース電源押せば即起動するし電圧ブレの頻度も 前回と比べると1/3くらいに減りブレ幅も少し減少 FANはPC起動時も回ってないので... 詳細
[16471808] 電源容量診断お願いします。
 (電源ユニット)
2013/08/15 12:44:56(最終返信:2013/08/17 17:11:44)
[16471808] ...1Wで約90Wくらいの消費電力になる可能性があります。 ちなみに、CPUの電圧を下げてやれば消費電力がある程度は削れる可能性があるみたいです。 ただ、どの程度まで電圧を下げられるのかは個体差によるところが大きいですし、下げられてもせいぜい20Wくらいだとか... 詳細
