電圧 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 1130件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[21795565] PGM-FI警告灯について
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2018/05/03 01:23:30(最終返信:2018/05/04 11:26:23)
[21795565] ...>長距離乗ったので既に充電は出来ているはずですが ここの根拠がないのでせめてテスターでバッテリ電圧を測ってみては?ついでに充電電圧も 例えばアドレスとかですとエラーコードとは別にバッテリー電圧が低下すると三回点滅って機能がありますが、そういうのはないんでしょうか... 詳細
[21788619] SYM RV125EFIのチェックコード(フラッシュコード)について
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2018/04/30 09:58:38(最終返信:2018/05/02 06:38:16)
[21788619] ...たんです。 この6番のエラーコードは電圧の異常とありますが、バッテリーが弱くなっていたりすると出るものなのでしょうか? 電圧が低過ぎか高過ぎと書いてありますねぇ。...16V超 バッテリー不良 レギュレーター不良 充電電圧を確認 ECUの15番ピンの電圧を確認 書いてないのがECUアースの確認、01番 キーオンで...ngですねぇ。 これだけ、一度に複数出るのは個々のセンサーが原因で無い気がします。 基準電圧が変動してるなら納得できそう...です。 >Merlineさん ご丁寧にありがとうござい... 詳細
[21768738] エンジン不調の原因
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650)
2018/04/21 20:53:37(最終返信:2018/04/24 21:24:37)
[21768738] ...このエンジン不調とは別に、バッテリーが上がっていたので、新品に交換して貰った分です。   メーターディスプレイに電圧表示がでるのですが、11.4Vくらいしかなかったです。 バッテリーを新品に交換してから、エンジンは掛かるようになったんですがパワーが出なくて... 詳細
[21772933] エンジン不動
 (バイク(本体) > アプリリア > スポーツシティー250)
2018/04/23 16:21:44(最終返信:2018/04/24 12:25:00)
[21772933] ...内部清掃してブラシ交換して正常に戻りました。 新品バッテリーと言えど電圧は測ってから取り付けてます? たまに外れバッテリーで電圧出てないのも有りますからね とっつぁんも言ってますが 可能性は一つ二つじゃありません...これだけ頭に浮かびます ショップが近くに無ければ 引き取りを頼めばよろしいかと思います。 メーターの切換で電圧が見れたかと思いますが、セルを回す電気が無いのでは? 御自身でバッテリー交換とか出来ないのであれば... 詳細
[21758620] 05年式マジェスティ125Fiのアイドリング
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2018/04/17 15:07:42(最終返信:2018/04/21 17:00:36)
[21758620] ...中のパラフィンが膨張してニードルが出ます。 2極の赤線がバッテリー電圧 もう片方がECU制御のアース。エンジンが掛かると0V。 電圧点検してニードルが出なければパラフィン抜け等の不良。 私なら外すの面倒くさいので指で塞ぐか...>Merlineさん 御2人の回答を参考にインマニまわりにパーツクリーナーを吹きつけたり バイパスバルブの電圧等をチェックして バイパスバルブ不良と断定し 今日少し離れた所にあるYSPにコマジェで行き話をしてきました... 詳細
[21618272] 温まるとセルが回らない…
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/02/21 11:53:23(最終返信:2018/04/16 19:48:57)
[21618272] ...ピードメーターなどが消えてしまいます。(離すとつきます) アイドリング中、吹かした時の電圧はバイク屋で図って正常でした。 バッテリーは新品、セルモーターも交換しました。 オイルも... セルが回りません。台湾なのでキックがなく困っています。 レギュレターかとも思いましたが電圧は正常でていたので… まず、エンジンはノーマルですか? セルも交換したなら、セルよ...間時(停止後7〜8時間経過)ではセルは元気に回る 2.暖気後それなりに走行するとバッテリ電圧低下の症状を示す(始動不能) 2の状態でジャンプスタートなら始動可能? 2からエンジン... 詳細
[7647527] キックのないバイクが不安ですが
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2008/04/08 19:24:16(最終返信:2018/04/15 16:24:40)
[7647527] ...以前にV125のスレに書いたことでそれは失敗に終わったのですが、 ツーリング中に仲間のまぢぇの故障(高電圧)で過充電でバッテリーがいかれセルが回せなくなった V125と同じサイズのバッテリーだったため、考えたことは... 詳細
[21747308] バッテリーの交換時期は
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/04/13 00:23:59(最終返信:2018/04/13 09:35:20)
[21747308] ... >頭文字Iさん 心配なら定期交換がベストだと思いますが、、、 私なら走行距離と使用年数を含め、電圧降下監視装置付きの「アイドリングストップ」が(頻繁に)作動しなく為ったら交換しようかと思っています... 詳細
[21701633] ユニバーサルステーと別売りUSBソケット
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/03/24 23:01:46(最終返信:2018/04/09 01:08:25)
[21701633] ...バッテリーそのものはどんどんと消費されていき、充電されている実感が湧きませんでした。 グリップウォーマーは通常通り作動していて、バッテリー電圧表示は、14ほどでした。 使っているスマホはiPhone7で、ナビ以外のバックグラウンド起動しているアプリは全て消していました...ワイズギアのカタログにあるUSBだと800mAなので iPhoneとかだと2A位 必要なので 足りないかと  変な話 規格通りのUSBだと電圧が足りないようです。 ヤマハHPでXMAXの所から ワイズギアの用品を見ると 5V/800mAになってます... 詳細
[21705620] ウインカーのハイフラッシャーと不安定なアイドリング
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/03/26 14:29:39(最終返信:2018/04/07 13:21:54)
[21705620] ... 点滅しなかったのが回転上げると点滅するってのはあるんですが 回転上げると正常作動なんですか 電圧降下によるのかなあ アース不良なんてのも考えられそうですが・・・ でもこれ以上はご自分で作業しないならどうしようもないと思うので... 詳細
[21040728] シフトインジケーター が欲しい。
 (バイク(本体) > ホンダ > 400X)
2017/07/13 19:19:38(最終返信:2018/03/31 22:42:55)
[21040728] ...現在のコンピューター制御のバイクなら、必須と思います。 他にオド、ツイントリップ、時計、外気温表示、水温計、燃料計、電圧計、平均燃費、瞬間燃費、航続可能距離、 トラクションコントロールがあればその表示、ABS表示など。... 詳細
[21678858] KLX125 速度表示異常
 (バイク(本体))
2018/03/16 04:19:40(最終返信:2018/03/23 18:25:35)
[21678858] ...ECUが読み取るセンサー数値と温度計・大気圧計等とのアナログ的ズレを見る エラー検出は 直接電気を流したり分圧して電圧チェック出来ない項目は 「回転が上がっているが速度センサー入力無し」等の条件検出です。 基本、オープン・ショートしか判らず... 詳細
[20416826] グリップヒーター
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2016/11/22 12:50:41(最終返信:2018/03/21 10:44:23)
[20416826] ...いと思います。  エンデュランスのグリップヒーターもお勧めです。  電圧計付きで、設定電圧以下になるとヒーターを止めるのでバッテリーの負担も少なくなりますし。 ...be.com/watch?v=XmKQRQJ7rwM エンデュランスのグリップヒーターは電圧計が付いてて、スタートアシスト機能とかレギュレート機能があり多機能でコストパフォーマンス...プエンドの隙間多少広いですが 違和感なく使えますよ >鬼気合さん、マジ困ってます。さん 電圧計が有るのは、バッテリーがひ弱なcb750には魅力的ですね。 >よしtababassさ... 詳細
[21619704] 新品なのにバッテリーあがり
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2018/02/21 21:37:48(最終返信:2018/03/05 22:42:38)
[21619704] ...のかも。 充電中の電圧と、その後のバッテリー電圧は何Vでしょうか? >RICKMANさん 漏電がないのは良かったんですが、原因が不明なので対応ができないです…。 電圧は充電前、最中、後ど...なりの電圧降下が 起こっているかもしれません。 バッテリーが劣化すると、無負荷電圧はそこそこあっても 容量が小さくなり、結果始動中の電圧降下が...。 バッテリー触るの毎回結構緊張しますw >RICKMANさん 電圧と人体の抵抗に依るのです。 電圧が低く抵抗が大きいので電流が流れない... で、12Vでは感電し... 詳細
[21607004] カワサキ B1 125 スピードメーター 配線
 (バイク(本体) > カワサキ > B1 125)
2018/02/17 16:37:23(最終返信:2018/02/17 18:09:32)
[21607004] ...電気関係には知識が無くテスターは持っていますが電圧と導通位しか分かりません メーターから直接2本の線が出ています、メーターを外して隙間から見ると導線を巻いた コイルが見えます分かるから是非教えてください... 詳細
[21606472] アイドリングストップ表示灯が点灯しなかった
2018/02/17 12:44:47(最終返信:2018/02/17 18:00:22)
[21606472] ...リー電圧が低いとアイドリングストップにならないと言う項目が追加されてるのを発見。 ECUプログラムは書き換えており、書き換えた後はこの初期型でもバッテリー電圧低下...い書き込んでみました。 同じような症状とか経験された方居られたらお教えください。 単に電圧が下がったからだと思いますけど? わたしに車は外気温が低いとアイドリング ストップしませ...ーの寿命かもと思っております。 もう一ヶ月ぐらいエンジン掛けてなかったので、冬場ですし電圧低下だろうと推測 ただ一時間ぐらい乗り回しても先日は、アイドリングストップしなかったので... 詳細
[21530380] FIコマジェ不動 断線?
2018/01/21 20:51:59(最終返信:2018/02/15 08:08:34)
[21530380] ...3回転に一回は判別しにくいから セル始動を3回試みたら1回なんでしょうね。 テスターで点火コイルの プラス側にバッテリー電圧が掛かっているか確認後 点火コイルの抵抗を測ってみましょう。 一次側 3.57〜4.83Ω 二つの端子間...1次側不良なら警告灯が点灯する、と思ったのですが 基本設計が古いので、その機能が無いんですねぇ。 最近の車両は1次側電圧をECU内で分圧してチェックしてるので 異常があると警告灯が点灯します。 プラグコードを捻りながら2次側を測定するのが良いです... 詳細
[21584616] 警察にとめられたのでアドレスV125Gリミテッド LED化したい!
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/02/09 19:04:35(最終返信:2018/02/15 00:10:49)
[21584616] ...ヘッドライトに交流を供給しています。 レギュレーターにも配線されていますが 電圧安定化のためであって整流のためのダイオードは 通っていません。つまり上半分の波形もある交流です。 電圧制御はされているので山が削られた波形になっています...>波形はプラスとマイナスを行ったり来たりせずにマイナスだけですがこれは直流とはいいません。 仮にこの様な波形があったとしますと、それは負電圧の直流(脈流)です。 私より電気回路の知識をお持ちとお見受けしますが、交流と直流の定義をご再考ください... 詳細
[21575449] ツーリング仕様のカスタム
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル500)
2018/02/06 12:51:29(最終返信:2018/02/07 08:00:45)
[21575449] ...・DC/AC インバータ(正弦波インバータ)100W。走行中にノートPCなどを充電)野営時に使用。  ・電圧計2個ハンドル用(acc経由のが1個、バッテリ直結のが1個)2個実装、使い分け。  ・ハンドルカバー... 詳細
[21553997] スカイウェーブ キルスイッチ
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2018/01/30 07:27:48(最終返信:2018/02/01 12:54:10)
[21553997] ...今までキルスイッチ使ったことない為わからないのですが?これ正常ですかね?時計が狂うのでおかしいですよね? バッテリーの電圧は正常でしょうか? バッテリーの電圧不足のような気がします。... 詳細
