電圧 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 1130件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[21250364] DIY整備報告
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2017/10/04 08:35:51(最終返信:2017/10/04 12:40:13)
[21250364] ...バッテリー補充電 93年式の電装系一新以前は、開放型バッテリー。補水してから充電します。5時間の定電流充電で、適正電圧に近づけます オイル&オイルフィルター交換 3000kmごと交換(フィルターは6000 km ごと)がマニュアル記載内容です... 詳細
[21129192] アドレスV125sリミテッドのグリップヒーター
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2017/08/19 18:42:26(最終返信:2017/10/02 15:04:47)
[21129192] ...プヒーターの電圧低下時の保護機能が動作しているんだとおもいますよ。 バッテリー交換か充電をおすすめします ランプってFIランプ? それならば電圧降下でしょう...の回転を上げた状態で電圧を測ってもらってはどうでしょうか? まずはそこからだと思います。 >マジ困ってます。さん 回答ありがとうございますm(__)m わかりずらい説明で、すいません。 1度テスターで電圧計ってみたいと思いま... 電圧が下がると保護回路が働き、自動でヒーターが切れる仕様です。 私のもアイドリングで点滅、走ると点灯します。 走行中でも点滅ということは、エンジン回しても電圧が... 詳細
[19445921] (長文スミマセン)JOGのエンジントラブルについて知りたいです
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2015/12/30 11:29:20(最終返信:2017/09/26 20:55:49)
[19445921] ...事がよくありますバッテリーの場合。(何の前触れもなく)  まずはテスターでバッテリーの電圧を見るのが確実ではあると思いますが。  テスターは千円くらいのものでも十分に使えますか...分で交換していた程度です。 早いうちにテスターを調達し、測ってみたいと思います。 また電圧が規定値を下回ってる場合、バッテリーは自分で交換できるものでしょうか? 年式が同じか不明...なくなってるのでレギュレータもパンクしてる気がしますね 新品バッテリーに交換した後充電電圧も確認する方が良いですよ >マ−リンさん >ヤマハ乗りさん アドバイスありがとうござい... 詳細
[21227756] スターターが回らない
 (バイク(本体) > スズキ > ジェベル250)
2017/09/25 17:27:16(最終返信:2017/09/26 18:19:57)
[21227756] ...リレー出力側〜セルモータ端子間の導通 セルモーター〜アース間の導通 セルスイッチON時のセルモーター端子電圧 バッ直でセル回るかどうか これらを組み合わせれば ハーネスかセル本体か特定はできると思いますが・・・... 詳細
[21024654] 謎のエンスト・・・
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2017/07/07 08:18:37(最終返信:2017/09/23 14:16:27)
[21024654] ...改善する事を期待します。 一昔前はO2センサー不良や失火で過濃混合気になったけど 近年は一定時間内にセンサー電圧が反転しないと エラーでフィードバック制御停止。 その一定時間内にエンストしてるかも知れないですけど... 詳細
[21195362] シグナス 台湾5期 通電不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/09/14 09:25:11(最終返信:2017/09/17 18:58:41)
[21195362] ...点滅パターンはわかりません その後は、 メインキーは全く無反応になりました。 バッテリー電圧は12.7Vあります。 何か、心あたりのある方はアドバイスをよろしくお願いします。  ...るつもりです。  キーシリンダーカプラにて バッテリー間 の 導通確認はしましたが  電圧は来ていませんでした。 どなたか この車種の 配線図  をお持ちの方 いただけたら ...  ↓       キーシリンダー →ヒューズ→負荷 先ずはメインヒューズのプラス側の電圧を確認してみましょう。 ありがとうございました。 解決しました。 原因は、メインヒューズ... 詳細
[12727382] ヘッドライトについて教えて下さい。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/03/02 00:16:08(最終返信:2017/09/06 20:46:06)
[12727382] ...、 減光時の出力ではリレーすらまともに動作しませんでした。 (減光時の電圧は7.5Vで感動電圧3Vのリレーを使ったのですが、デューティ制御が 入っているためリレーが...ちょっと微妙な感じがします。 あとバッテリーの心配をするのであれば、定期的にテスターで電圧を確認するか、毎月1回以上は長距離はしってしっかりバッテリーを充電してあげたりすれば特に...した。そのため、イグニッションON で点灯します。 ノーマル2灯が約60Wで、減光時の電圧比でアイドルストップ時は約36W、 (さらにデューティ制御が入っているので、実質それ以下... 詳細
[21152632] 加速不良
2017/08/28 22:20:59(最終返信:2017/09/03 13:08:01)
[21152632] ...  アイドル時の電圧や、回転数上げたときの電圧を測ってみてはいかがでしょう?  電圧が回転あげたときに高ければレギュレートレキチファイヤの故障の可能性が。  バッテリーも単体で電圧を測定されたほうがい...に16Vとか電圧が上がりすぎて 灯火類が切れたり配線の焼損、CDIやバッテリがパンクしたりします。 スレ主さんの場合 高回転で不具合発生なので 電圧が上がりすぎ...000rpm程度で端子間電圧測れば 特定できると思います。 >アハト・アハトさん >鬼気合さん 相談のってもらい有難うございます。 電圧測ってみました。 エンジ... 詳細
[21136232] MF10に一番取付が簡単そうなLEDバルブを付けてみた結果
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2017/08/22 10:44:47(最終返信:2017/08/22 10:44:47)
[21136232] ...正面からライトを見るとHi/Lo共にリフレクターは上半分が光って、LED発光部が無い下半分とクッキリ境目が出来ていました。 ノーマルに比べ白くて明るい感じで電圧降下は少なめ、発光点の違いか?下向きに光軸調整する必要が有りました。 そして色々と悩んだ末に半年後には外す事にしました... 詳細
[21132661] アドレスV125バッテリー
2017/08/20 22:24:28(最終返信:2017/08/21 22:18:30)
[21132661] ...テスタのダイヤルをDC(直流)にしてバッテリの端子にあて エンジンかけない状態の電圧、かけた後の電圧、少し回した時の電圧 これだけ見ればすぐわかります。 回しても13V未満とかであれば、充電していません...自然科学さんがおっしゃるように充電をした上で乗られるのをおすすめします 走行中にFIランプ点滅するなら、数日も怪しいかなあ 結構電圧下がらないと点滅しませんから 保険にロードサービスあるならいいけど、危ないですから、通勤より事故とかの方が困るから... 詳細
[19689385] 旧型PCX展示車
2016/03/13 19:32:44(最終返信:2017/08/14 09:28:33)
[19689385] ...燃費の良さで押してみたいと思います。 JF28後期に乗っています。 ロングスクリーン、タイトルクカム、高電圧コイル、イリジュウムプラグ、JF56ベルト等で略ノーマルで乗っています。 燃費は先日、54.9km/Lでした... 詳細
[21108073] ECU不具合?
2017/08/11 01:10:39(最終返信:2017/08/14 01:12:16)
[21108073] ...KF18のエンジンがかかりません。。 インヒビタスイッチ、サイドスタンド、バッテリー電圧、ヒューズ。チェックしました。 キーオンで、ジジジジと音がして、メーターが通常どおり跳ね上がり、ヘッドライト... 詳細
[21096788] 15日に納車!質問させて下さい。
2017/08/06 10:54:22(最終返信:2017/08/07 09:21:08)
[21096788] ...アダプターも基本的に差しっぱなしでも問題ありませんよ。 なるほど! 電圧とかも大丈夫ですかね? アクセサリーは5Aヒューズを使用しているので他のオプションを使用しなければ間に合うと思います。 PCXに電圧計つければわかりますがアイドリン... 詳細
[11817445] ステーターコイルの不良について困っています。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2010/08/26 21:28:49(最終返信:2017/08/06 16:35:51)
[11817445] ...ュレーターの事も話をしました。 結果『始動時の電圧には異常なし、走行後の電圧にも異常なし(電圧変化は許容の範囲)』との事でした。 お店は現実に...年目 走行距離78000キロになります。 その間 4回ほど ステータコイルの不良により 電圧がなくなり バイクが止まることがありました。今までは 部品代、工賃はメーカークレームだっ...しています。他にも交換している部品があるので調べます。 毎回ステータコイルが焼きついて?電圧が上がらなくなります。あとコイルの間にオイルのカスみたいなものが焼きついていてコイルの銅... 詳細
[21085909] 充電不良について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/08/01 13:04:06(最終返信:2017/08/06 11:25:19)
[21085909] ...割があるのですが これの故障は電圧制御不能と充電不能になる二通りあって 電圧制御不能になると、回しただけ電圧が上がって15Vとか16Vとか上...置に問題があると切り分けることが出来ます。 ・低いながら電圧が安定するなら発電器(ステーター) ・電圧が安定しないなら変圧器/安定器(レギュレート・レクチファイ...電完了後)は13Vでしたがエンジン始動中は12.8Vでした。アクセルをあおってもまったく電圧はあがらず。 故障箇所を断定すべくどういったところをチェックしたほうがよいでしょうか... 詳細
[21083070] 鍵
2017/07/31 05:29:28(最終返信:2017/08/03 20:17:47)
[21083070] ...バッテリーの電圧が正常か? 2.導通しているか?(ヒューズ、配線) 3.キーシリンダーの不良? の順に疑うようにしています。 1.バッテリーの電圧が正常か? ...バッテリーも一度放電してしまっていると充電しても電圧が低かったりしますので テスターで確認した方が宜しいかと。 バッテリーを外さず充電した時...>mykazuo47さん VFVさんご指摘のバッテリーあがりを疑ってチャージなさって 電圧は確認なさってますか? もし バッテリーに問題なければ、先ずは メインから順番にヒューズ... 詳細
[20389926] ヘッドライトLED化 HiーLo両眼点灯
2016/11/13 17:23:43(最終返信:2017/08/01 23:10:12)
[20389926] ...太郎さんが指摘したようなヒューズが飛ぶ事態にならないでしょう。 【仕様】 消費電力:Low/20W Hi/28W 動作電圧:12-24V 光量:Low/2200LM Hi/3000LM IEC規格:IP65 ケルビン数:... 詳細
[20986228] 異常警告灯ランプが点灯しました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/06/22 07:43:55(最終返信:2017/07/05 08:14:47)
[20986228] ...ます。 リコールは車台番号がSG17Jみたいです。 自分のはSG21Jです。 バッテリー電圧が低下するとセレクトボタンがきかなくなりますね。 燃料ポンプにセンサーがないので故障コー...ょっとコジれば外れると思いますが・・・ バッテリですが ホントに死んでる場合は見かけ上電圧が上がっても使えません。 充電時間が極端に短くなるのでわかると思いますし まともなバイク...もう少しの辛抱です! んと 死んだバッテリだと充電器の電源が切れるわけじゃなくて すぐ電圧上がるので、充電があっという間に完了しちゃうんですよ 実際はほとんど充電されないのですが... 詳細
[21002340] アドレスK5のライト類の明るさに付いてお伺い致します。
2017/06/28 13:58:41(最終返信:2017/07/04 10:08:01)
[21002340] ...あと、バッテリー電圧は充電終了後1時間くらいは放置してから計りましょう、充電直後やエンジン切った直後は高いです あとはレギュレータの点検ですが、大丈夫な気もするけど、アイドリング時の充電電圧がちょっと低いような...たのでその辺が気になってしまいます。 因みにバッテリーは最近交換したばかりです。開封時の電圧は計り忘れてしまいましたが、補充電で13.76v、搭載時,アイドリング時でも同じくらい、...てます ヘッドライト、テールライトに発電コイルの交流がそのまま流れます 低回転では低めの電圧で暗くなりなおかつ、発電コイルからの交流のため エンジン回転に合わせてちらつきます アド... 詳細
[20999740] ウインカートラブル
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/06/27 13:02:38(最終返信:2017/07/02 12:19:50)
[20999740] ...(放置すると、あちこち壊れます)  レギュレータとは、発電した電気の電圧制御して、一定に保つための装置です。 ★念のために、バッテリーの電圧も測って下さい。  一般に、12.0〜13.2V くらいまでが正常な値です... 詳細
