電圧 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 1127件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23116647] コマジェの修理は?
 (バイク(本体))
2019/12/19 15:56:04(最終返信:2019/12/20 16:29:35)
[23116647] ...jp/userid/2790863/car/2390097/4824130/note.aspx バッテリーから直接モーターに電圧かけるのは 危険がアブナイので止めた方が良いヨン 車両火災の原因になるヨン >里いもさん >Merlineさん... 詳細
[23102633] エンジンが掛からない
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09)
2019/12/12 12:26:10(最終返信:2019/12/12 19:58:17)
[23102633] ...ーリレー付近のようなのですが、バッテリーの電圧を測るとキーオフ状態で11.9Vしかありません。 これはバッテリーの電圧低下の可能性が高いでしょうか? またはスタ...しょうか 正常にウインカーが作動しないならバッテリー電圧低下です >トーマスキャノンさん >バッテリーの電圧を測るとキーオフ状態で11.9Vしかありません。 バ...れでもかからなければ別の原因ですが、 症状からしてバッテリーくさいですね。 メーターにも電圧検出ICがありますので セルボタンを押した後にメーター表示エラーになるなら バッテリーの... 詳細
[23082430] ヘッドライト暗く無いですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2019/12/02 10:23:31(最終返信:2019/12/04 22:46:39)
[23082430] ...スピードレンジが低いので如何にか耐えられました。(笑) 電源容量も心配して18W×2個にしましたが、車載の簡易電圧計ではフォグON・OFFで「14.7V⇒14..5V」位の電圧降下です。 VFR800FのLEDヘッドライトは動画のような感じです... 詳細
[23072056] バイクの冬眠明けについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーフォア)
2019/11/26 23:59:57(最終返信:2019/11/30 00:51:12)
[23072056] ...タンクのサビが燃料ポンプやインジェクターに詰まり高額な修理代になったことがありましたので。 次にバッテリーですが、テスターで電圧測って電圧が低くても表示されれば、充電して使えるかもです。表示無ければ交換しましょう。 タイヤは一年半前よりグリップ力が落ちています... 詳細
[23041011] HIDヘッドランプが点灯しません。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/11/11 19:26:02(最終返信:2019/11/22 15:14:50)
[23041011] ...からその分OFFになる回数が 多くなるので故障しやすい時ことなんですかね?  HIDは電圧が高いですから(イグナイターで数万ボルトまで上げますから)ライトON時に突入電流の負荷の...にレッドバロンのメカニックに電話できいてみました。 その結果 〇エンジンをかけて電圧が安定してからライトONにしたほうがより安心。 〇HIDはライトON、OFFを繰り返す...レッドバロンのメカニックに電話できいてみました。 その結果 >〇エンジンをかけて電圧が安定してからライトONにしたほうがより安心。 自分の記憶だと20年くらい前からオート... 詳細
[23040612] スカイウェイブ250(CJ43A)電圧について
 (バイク(本体))
2019/11/11 15:21:37(最終返信:2019/11/17 16:29:06)
[23040612] ...バッテリー電圧ではなく グリップヒーターの電源電圧を測定しないと良否の判定が出来ないと思います Merlineさん グリップヒーターの電圧を取るには、グリップヒーターとカプラーを繋げている部分の電圧を取ればよろしいです...それとも電圧の問題なのでしょうか? >メーカーは13v以下でヒーターoffになるとの回答ですが、この場合はグリップヒーターの寿命と考えるべきでしょうか? それとも電圧の問題なのでしょうか? 電圧「バッテリ」の問題...ドリング・グリヒ強の電圧を測定しては如何でしょうか? 最初はOKだったが最近NGなのでしょうか Merlineさん ありがとうございます! 一度強で電圧を取ってみます。 強で14v以上が出れば電圧足らず、このような解... 詳細
[22437297] スマートキーのボタン電池交換サイクルについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/02/02 13:18:34(最終返信:2019/11/11 21:55:48)
[22437297] ...お陰で2回目は約15分で修理再スタート。仕事に穴を開けずにすみました(*^^*) あと バッテリーの電圧やエンジンオイルも気をつけて。 >A.J.さん 同じシステムを搭載したPCXに乗っていますが... 詳細
[23003056] タイヤ交換完了!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/10/22 22:29:55(最終返信:2019/11/05 02:05:11)
[23003056] ...と思っています。 明日も休みなので、ちょっと走りたいと思っています。  ホンダ純正品ならば、アイドリング時等の電圧低下時に通電を抑制するようになっていますので、バッテリーへの負荷は考えなくてもよさそうです。 https://www... 詳細
[23013090] 購入半年でエンジンが始動しない現象について教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/10/27 23:31:03(最終返信:2019/11/03 23:32:25)
[23013090] ...充電器を購入してたまに充電したほうがいいと思います。一度バッテリーをきちんと充電してみてバッテリーの電圧が出てもだめなら他の原因、電圧が出ないならバッテリー交換です。 充電器には、バッテリー端子につけっぱなしにできるコネクタ付きケーブルが付属しているものが多いので... 詳細
[22981190] 燃料ポンプが動かないのです?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/11 12:17:56(最終返信:2019/10/21 22:08:31)
[22981190] ...燃料ポンプのリレーはどの辺にあるのでしょうかもしよろしければ教えていただけますか? それで、4Pの各電圧は測定されたのでしょうか? ありがとうございます。 まだ出先なもんでちょっと確認していません?確認取れたらまたご連絡します... 詳細
[22247782] 灯火類LED化
2018/11/12 06:15:06(最終返信:2019/10/19 22:46:12)
[22247782] ...電流をいくら流しても電圧が変わらない)電圧源であると誤解したままだと,ショート式レギュレータの動作が分からなくなります。 ちなみに,家庭用のコンセントや発発の場合,電流を流したら電圧が下がったでは困りま...と,バッテリの電圧分だけ高い電圧が同期インピーダンスに掛かるので,サイリスタオフのときよりも多い電流が流れます(ただし,発電機の電圧は(サイリスタ...す。サイリスタの順電圧が1V、電流が10Aとすれば10Wの電力がここで消費されます。 電機子反作用で発電しなくなるわけではありません。発電電圧が下がりますがゼロ... 詳細
[22956318] エンスト
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/09/29 20:42:16(最終返信:2019/10/10 21:34:37)
[22956318] ...WRを交換して暗くなってエンジンをかけたらアイドリング状態でライトが明るくなったり暗くなったり テスターで電圧を測ってみると13V~17.5Vぐらいを行ったり来たり FIランプが点滅していてのでバッテリーを充電した時で12...レギュレーターを交換かな? それとも時々発電していない? 悪い所が次々と出てくる レギュレーターを交換したら電圧も安定して調子が良くなりました 今回交換したもの バッテリー プラグ エンジンオイル オイルフィルター... 詳細
[22944500] プラグ交換してみましたよ
2019/09/24 18:27:30(最終返信:2019/10/07 13:47:12)
[22944500] ...ホントだ電極が無いのね。堆積物も凄い。 尖ってるとこから火花が飛ぶので 電極は丸くなっていくのです。 尖ってると要求電圧が低くて済むのでスパークしやすいのね で人工衛星に使う基板のハンダはスパーク防止の為 基本の富士山型でなく... 詳細
[22952197] FIランプも点かないし音もしません。
2019/09/28 03:41:55(最終返信:2019/10/01 12:46:32)
[22952197] ...外したヒューズ端子の電圧・状態 電圧がどちらの足にも無ければキースイッチの点検です。 症状が出ている状態で電圧は測定します。 症状が出てない状態で異常がでる筈がありませんので... 訂正  ×電圧がどちらの足にも無け...、すぐいっぱいになります 充電後にテスタで電圧はかるとそこそこありますが ちょっと負荷をかけると一瞬で底をつき、電圧低下します バッテリーで確定ですね。 充電が...×電圧がどちらの足にも無ければキースイッチの点検です。 ○電圧が片方の足にあればキースイッチの点検です。 サイドスタンドの安全スイッチがオカシイかも?... 詳細
[22880092] PCX125とPCXハイブリッド の加速
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/26 03:13:31(最終返信:2019/09/24 21:48:34)
[22880092] ...信頼性が心配とのことですが ぶっちゃけ 車体もエンジンも今まであったものに 発電機大きくなってLi-Io電池乗っけて高電圧の回路増えただけで いままでなかった新技術投入してるわけではありません。 (ハイブリッドといってもモータ別についてるわけではなく... 詳細
[22941649] 充電系について
 (バイク(本体))
2019/09/23 14:10:04(最終返信:2019/09/24 14:28:00)
[22941649] ...ーターの電圧ポイントの電圧が調整電圧より 高ければ車体回路に流さない、 低ければ流す。 コレを連続的にやるので調整電圧に収まる...Merlineさんおっしゃるとおり充電器がいいですよ。 そういえばレギュレーターは余剰電圧を熱に変換してるのではないという件で宿題出てたの忘れてた。 >西風ゼフロスさん アパート...22849510/ ↑このスレを見たんだと思います。 このスレの中でレギュレーターは余剰電圧を熱に変えてるわけじゃないという話が出てます。 その事を調べてみると言ったきり調べてませ... 詳細
[10014865] 始動性について
2009/08/18 12:52:31(最終返信:2019/09/19 10:04:18)
[10014865] ...) バッテリー電圧12.4V前後では始動性は悪くなるものなのでしょうか? ちなみに朝一の状態でも、電源OFFの状態でキック4〜6回してから、セルをまわすとなぜか、すぐにかかります。 電圧が悪いのか、燃料供給...、それでも上記のような症状があるので、バッテリー電圧かなーと予想しております。 一応、走行直後に停止してからの電圧は13Vあるので、しばらく放置後だと12.4V〜...んけど。 バッテリーは何時頃から使ってますか? 温間時には問題ないと言われるので冷間時の電圧が厳しいのではないでしょうか? 12.4Vだとバッテリーの性能低下が原因かと感じてます。... 詳細
[22913557] アドレス、セルでエンジンがかかりません。
2019/09/10 18:09:39(最終返信:2019/09/14 23:31:19)
[22913557] ...、スタータスイッチの電圧は賛成で、導通はあっても電圧電流が足りない状況になってる時があります なので、自分ならまずブレーキ系 スタータスイッチからスタータリレーまでの電圧 の順に調べます ...仕組みを点検する 正常なら 次はスターターリレー3本線の内、細い線の電圧をカプラで確認 電圧が無ければ前へ追っていく。 スターターリレー新品だしインターロック関... アドバイス頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。 セルスイッチは導通では無く 電圧でチェックします。 セルでかからないというのはセルモーターが回らないという意味ですよね?... 詳細
[22891353] アクシスz  オレンジの警告ランプ  相談
2019/08/31 17:55:03(最終返信:2019/09/07 12:24:04)
[22891353] ...目を離してしませんので、イタズラも考えにくいです。 バッテリー 一度も交換していないので、一時的な電圧の影響かな? セルは、回って、エンジンかかるので、バッテリー 弱いように感じませんが(汗) ありがとうございます... 詳細
[22143774] スターターでエンジンかからない ブブブブブという音がする
2018/09/28 15:19:37(最終返信:2019/08/29 17:23:23)
[22143774] ...ーターリレーの音ですね。 バッテリー電圧がセルを回せない程、下がってます。 ジャンプスターターが出来れば繋ぐか バッテリー電圧を確認しましょう。 どれも出来なけ...ュル音がブブブブブブブブ」になりました。 > バッテリー電圧がセルを回せない程、下がってます。 そこまで電圧が下がるとブブブになることを教えて頂き、ありがとうござい...ャンプ)始動を試してからですね 一度上げたバッテリーは、完全に死なない限り充電すれば電圧は上がるので 復活したように見えますが、電気をためる量は極端に少なくなっています。 ケ... 詳細
