電圧 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 1127件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190] ...んばんは今自分のGアクも 全く同じ状態です 。 大体この現象が起こる時は、 バッテリーの電圧が 下がっていることが多いです。 ウインカーは バッテリーで点灯します 。 ベッドラ...か。 ウインカーだけ点いて、ブレーキランプやセルは点かないということは、ウインカーは多少電圧が低くても点くが、ブレーキランプや、セルはよりシビアだということでしょうか。 >Mer...ことです。ウインカーはエンジン始動前も点滅しますが、点滅が遅い感じがします。バッテリーの電圧を測ってみたら、10.3v程度しかありませんでした。やはりバッテリーでしょうか。いずれに... 詳細
[22846545] 電源が入らない
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2019/08/09 08:10:49(最終返信:2019/08/13 21:44:58)
[22846545] ...時計リセットになるほどだとセル自体まわらない気がします ただこれは一般論で、ECUのあるバイクですし 制御が異なる可能性もあります (一定以上電圧降下してればセル回さないとか) ひとまず多趣味さんも言ってるようにバッテリ充電してみて それから再チェックですね... 詳細
[22829444] 電装系トラブルです
 (バイク(本体) > SYM > RV125i)
2019/07/30 15:07:30(最終返信:2019/07/30 21:54:24)
[22829444] ...異常表示してるからセル回らないのではなく バッテリの容量低下で STARTボタン押すとセルに電気をとられて電圧降下し 異常表示が起きているのかしれません (ボタン押すと消える、一瞬全部ついて消えるとか) 多趣味スキーヤーさん... 詳細
[22812280] バッテリー上がり(;_;)
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/07/21 13:46:30(最終返信:2019/07/28 18:19:43)
[22812280] ...ます。 一応、テスターで計った限りでは、バッテリーの電圧は12V以上はあるんですけどね。 (充電器の出力電圧は13.6Vぐらいだったかな) ただ、ニュートラルラ...た。) 乗らないときは時々補充電をしていて、5〜6年持ちました。(この時は測定器用の定電圧定電流電源を使っていました。) その後、別メーカーの同一型式バッテリーに交換しましたが、...りさん ウインカーやホーンはどうですか? >一応、テスターで計った限りでは、バッテリーの電圧は12V以上はあるんですけどね。 負荷をかけた状態で計っていますか? 無負荷の場合は1... 詳細
[22628925] レギュレータの適性電圧は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/04/27 20:20:37(最終返信:2019/07/24 12:55:27)
[22628925] ...8年のシグナスX、「SE44J」に乗っていますが、 一般的に、バイクのレギュレータの適性電圧は、どれくらいなのでしょうか? 1個目のバッテリーは、8年9ヶ月使い、2個目は、1年11...ていたレギュレータ(アイドリング時正常)は、回転を上げていくと、 13.0Vあたりまで、電圧が下がる事を見つけてくれました。(もちろん交換しましたが) バイクのレギュレータって、上...ばかりで、バイクの情報にたどり着けませんでした。 サービスマニュアルによると 無負荷調整電圧 14.5V±0.4Vと書いて有ります。 Merlineさん ありがとうございます。 ... 詳細
[22805419] 2015 MT09トレーサー 電気系統不具合
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09 TRACER)
2019/07/18 07:34:55(最終返信:2019/07/19 17:58:28)
[22805419] ...してエンジンを掛けるとセルモーターが弱々しく回転し、アイドリングもまともに安定しない状態。 確認した物 -全てのヒューズok -バッテリー電圧ok となりますが、どなたか同じ症状が起きた人はいませんか? 何が原因かどなたか分かりますか? 電気系統いじってるところはありますか...プロでも知らない人が多いけど ショートの修理方法知ってますか? 切れたヒューズの場所に適当な電球を入れショートなら 通常の電圧をかけた明るさ。正常なら車両負荷と直列なので暗く点灯します。 配線図を見ながらカプラーを抜いたり配線を動かして電球が消える場所を見つけるのですが... 詳細
[22801441] バッテリー上がり?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/07/16 12:09:37(最終返信:2019/07/18 10:34:44)
[22801441] ...一旦解決とさせていただきます。 バッテリーの突然死は私も経験あります。 エンジンが掛かったり掛からなかったりしました。 電圧を測っても問題ないが、セルは回せないってことが ありました。 >まずないと思いますが、例えばキーシリンダーの接触不良とか... 詳細
[22797415] ライトが点滅します
 (バイク(本体) > カワサキ > エストレヤ250)
2019/07/14 18:22:20(最終返信:2019/07/15 22:01:26)
[22797415] ...電圧不足なのでしょうか。 ライトだけ気になるのであれば、リレー付きのバッ直の配線が市販されてると思いましたが。 安く試してみるなら、アーシングしてみては!? 電圧...な? 今の症状は、ウィンカーをつけるとバッテリーからの電圧が不足して、 バッテリーチャージのための交流電圧が持っていかれるせいでヘッドライトが暗くなると思われます...電不足なのでしょうか?  ここが気になりますね。  アイドル時とアクセル開けたときの電圧を測ってみるのはどうでしょう? バルブは、ノーマルのハロゲンですか!? 返信ありがと... 詳細
[22680587] エンジン始動しない 諸先輩方お願いします
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/05/20 22:03:00(最終返信:2019/05/29 09:11:49)
[22680587] ...いるので テスターで電圧チェックしてないですね 雨降ってますが、テスターもって確認してきます 諸先輩方 ご報告です テスターでバッテリ電圧確認したところ 11...火確認 →点火せず 5.プラグ交換 →点火せず 6.テスターでイグニッションコイルの電圧確認 →10V前後 7.ジェネレーター異常と仮判断 →新品ジェネレーターに交換(諸先輩...器でこのあと充電し 明日キック、セルでエンジンかかるか確認してみます なんか、バッテリ電圧不足かもです というか、これでエンジン始動したら、まじでうれしいです 明日また、ご報告... 詳細
[22509267] メーター内のスマートキーインジケーター点滅につきまして
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2019/03/04 19:28:55(最終返信:2019/05/18 09:35:25)
[22509267] ...色々試しても点灯が消えなければ初回点検で相談しようと考えております。 自分なら電池を取り出してサーキットテスターで電圧を見て見ます。 それで電圧が正常なのにインジケーターが点滅するならディーラーに連絡ですね。 サーキットテスターがないならG4...スマートキー(2つ)の電池残量を電気に詳しい知人にテスター測定して調べてもらいました。 結果、どちらの電池も交換までの消耗はしていないとの事(電圧等も問題なし)。 走行テストでは、下記の条件でテストしました(トータル20km程の走行です) @スマートキー(腰の左ポケット)... 詳細
[22671062] マジェスティ125不具合
2019/05/16 22:06:06(最終返信:2019/05/17 08:19:34)
[22671062] ...@ 現状、車両が不動なのか A 電気系統のみが不具合なのか B セルは回らないのか C バッテリー電圧を確認されたのか くらいの情報を書くと、アドバイス有ると思います。... 詳細
[22596114] バッテリー上がり?
2019/04/12 08:03:30(最終返信:2019/04/23 12:10:45)
[22596114] ...皆様、アドバイスありがとうございます。 とりあえずバッテリー交換してみます。 バッテリーが不良だと発電電圧が不安定になる時が有ります。 電気を幾らか消費すると安定するのがライトかな。... 詳細
[22254505] マラグーティ ブログ160、125のECU修理方法
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2018/11/15 00:22:57(最終返信:2019/04/17 20:28:08)
[22254505] ...YouTubeに修理動画上げてて その通りにしたら直りました(笑) アキバで買った5Vの電圧レギュレーター100円だけです。 URLを上げておきますので挑戦したい方試してみてくださ...行距離15000qになる前にダウンしました。質問お許しください、画像UPされてる交換後の電圧レギュレターですが端子が2か所のようにみえますがオリジナルは3本でてます、どのように接続... 動画の7805位置確認用基板を見るとヒートシンク無し 無しでもイケる場合もありますが 電圧差分で発熱するからヒートシンクを付けるのが安心です。 >Merlineさん リード線半... 詳細
[22606068] WR250R(FI) 押しがけ
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250R)
2019/04/16 18:38:20(最終返信:2019/04/17 12:34:32)
[22606068] ...ックも仕組みは同じですから。 どうなんですかね。 なんかで読んだんですが、 不安定な電圧の発電機でパソコンを使うようなものなのでダメだと。 こんばんわ〜。 それはシンドかった...込みは完全スルーでお願いしますm(__)m 2型国内シグナスXの取説には バッテリー電圧が8V以下ではキック始動不可と書いて有ったので その辺だったかも知れませんね。 関係ない...けもだめということになりますね。 もちろん車種によりますが、MT車では押しがけ可能な最低電圧の ひとつの目安としてもいいかもしれませんね。 >Merlineさん やっぱ... 詳細
[22527052] ハンドル選定について
2019/03/12 12:04:33(最終返信:2019/03/13 00:40:37)
[22527052] ...PCX jf81 を購入しました。 納車時に、ボディマウントシールド、純正アラーム、エンデュランス電圧計付きグリップヒーター、AZミラーを取り付けて頂きました。 片道20キロの通勤+大阪市内を日々走り回っています... 詳細
[22526178] 6Vポイント点火車スパーク不良修理
 (バイク(本体))
2019/03/11 23:42:48(最終返信:2019/03/12 18:01:44)
[22526178] ...なぜコンタクトブレーカーのギャップが適正じゃないと火花が出なくなるのかというと、 よくわかりませんがオンオフがしっかりしてないと電圧があがりきらずに不具合が出るらしいです。 ポイント式の場合、プラグの火花が飛ばなくなったらイグニ... 詳細
[22362258] バーグマン200(中古)を契約しました。
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/12/31 18:02:53(最終返信:2019/03/07 17:52:33)
[22362258] ...に合わせて抵抗(回転に要する力)が変化しますでしょうか。 一応、定電圧充電ですから正常なら電圧は一定 変化するのは電流で繋がる負荷に依るのですが ノーマルなら負荷...がオーバーヒートする心配は無いってことでOKっすか? 余剰電力を捨てる為の発熱でなく 電圧調整の為の素子発熱ですので省電力は関係無しとなりますね。 >Merlineさん ご丁寧...。 もし省電力=負荷軽減になるならLED化に意義あり!? 4輪はフィールドコイルの電圧を変化させて 調整するので動作は違いますが結果は同じですね >Merlineさん ありが... 詳細
[22424973] レスキューマニュアルをHONDAがホームページで公開
2019/01/28 00:39:27(最終返信:2019/02/27 14:42:38)
[22424973] ...高電圧部品内部の構成部品やHYBRID/ELECTRIC専用配線の導体が露出していた場合は、絶対に触らないでください。 HYBRID/ELECTRIC専用の高電圧部...点があります。 車両損傷などで高電圧部品内部の構成部品や専用配線の導体が露出していた場合は、絶対に触らないでください。 高電圧部品に不用意に触れると、重度の火傷...CX ELECTRIC」のレスキューマニュアルが公開された。 車両破損時の注意点として、電圧ケーブルが破損したり切断された場合に配線が露出することがあり、不用意に触れると重度の火傷... 詳細
[7467330] フォルツァのエンジンがかからない!
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2008/03/01 01:38:45(最終返信:2019/02/25 19:38:24)
[7467330] ...私の乗ってるフォルツァ08も同じ現象に一週間ほど前からなっている。 キーの電池のバッテリ-の電圧もバッテリーの電圧もチェックした、、、確かに発電機の可能性もある? 皆さん解決しました? 結局、僕の08はセルモーターの使いすぎが原因なようで...バッテリ上がりの可能性が高いですね。 他の電装部品が機能するに必要な電力が供給されたとしても、 セルフスタータモータの起動に必要な電圧が不足している状態では、 そう言う現象が起こり得ます。 幸いまだ完全に上がった状態ではないと思われますので... 詳細
[22425535] ハイブリッドは電熱装備を楽々駆動でぬくぬく
2019/01/28 10:42:28(最終返信:2019/02/06 17:37:27)
[22425535] ...極楽走行しています。 6A取り出したときは、バッテリー端子電圧が13.7Vになることは確認したのですがその後は横着して、フル装備の時の端子電圧は測っていません。バッテリー上がりは起こしていないので結果オーライとしましょう...なぜそれほど大きく問題視されるのか、私にはわかりかねるところです。 直流48Vがどれほどのものか、電圧面だけなら、もしご使用中の電話がNTTの加入者線なら、それに触れてみれば、実感できると思います。あれは直流48Vが送られてきているので... 詳細
