電圧 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2435件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21532370] ジー音がするようになりました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2018/01/22 15:29:03(最終返信:2018/11/23 21:38:17)
[21532370]...私のは、レンズ鏡筒のスレ傷の有る方を少し押してやると治る。強く押さ無いように注意して。 バッテリー電圧が低いときとかにも出るね。 >とっとこハムおじさんさん 同じような症状が昨年くらいから起こり、ジー音が鳴ったら叩いたりして騙し騙し使用してましたが...詳細
[6114927] 甦ったE-100RSとニッケル水素電池
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA E-100RS)
2007/03/14 21:45:35(最終返信:2018/09/03 08:56:49)
[6114927]...感覚的にE-100RSの倍持ちます。 というかE-100RSのほうが、電池を使い切る前に、電池切れを起こしてる感じです。(電圧?の高い時しか使用できない。) これが550UZを使い続けている理由です。もし電池の持ちが変わらなかったら...詳細
[22022972] 充電されません
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2018/08/11 09:23:54(最終返信:2018/08/14 20:53:13)
[22022972]...そうでもないようです。 もう少し様子を見てみます、皆さんから回答ありがとうございます。 AC-DCアダプターは 出力電圧と電流、合計電力で対象物の規格を満たさない物は多々在ります。...詳細
[14926461] 外付け大容量バッテリーの試作
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2 Merrill)
2012/08/12 18:21:49(最終返信:2018/08/01 15:00:27)
[14926461]...少の電圧降下が生じます。 純正付属バッテリーの電池切れ表示時の最終電圧は、3.50Vでしたので、電圧が一時的にでもこの電圧を下...っと電圧高すぎかもしれませんが、部品の仕様がわかれば、改造すれば抵抗1本で電圧は変更できそうですが。 hagitanさん はじめまして。 電圧降下...ので負荷が掛ると定格にはなるとして、Li-ion電池の 定格電圧を考えると、シグマの設計は結構大胆に電圧を掛けて いますね。ただでさえ、発熱という話がありますので、...詳細
[21867738] オリンパスの対応に不満
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/06/02 08:39:09(最終返信:2018/06/08 07:31:14)
[21867738]...ほぼ満タン表示(電池の上部分、3分の1が点滅する表示)しか出ません。(多分、TG-5は全部) 再度充電してもダメでした。電圧が低いのかと思い、友人の家で充電してもらっても変わりませんでした。 サポートに当初電話すると、それは「故障です」と言われて...詳細
[21873963] お宝おジャンク道♪ 43
 (デジタルカメラ > 日立 > iNC130)
2018/06/04 22:24:21(最終返信:2018/06/05 14:26:39)
[21873963]...電源On⇒Busy点灯・LCDバックライト点灯⇒2-3秒後電源落ち 開腹して、ちょっと見ると、フラッシュキャパシタに全く電圧が残ってない。 つまり、電源Onで電脳が各所見回った折に、同回路が動不のため、起動ストップと判断している模様...詳細
[21788909] モバイルバッテリーの活用
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2018/04/30 12:29:46(最終返信:2018/05/02 08:21:16)
[21788909]...TZ85ではバッテリーの電圧が7.2Vに上がり、容量もかなり大きくなっています。(4.5Wh→7.4Wh) モバイルバッテリーなどの電圧は5Vですが、7.2Vのバッテリーを充電するには8.5Vぐらいまで電圧を上げる必要があります...ソニーの競合機種(WX500等)だと店頭展示もUSB給電ですが、パナのはなぜ電源カプラーなのかな?と思っていたのですが、充電池の電圧が違うからって事ですね。 「TZ85も充電池を充電するときはUSBから給電だし、やってやれなくもなさそう」とか「予備バッテリーを買わせる戦略...詳細
[21341705] 電池を外すたびに・・
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2017/11/08 15:52:48(最終返信:2018/04/29 10:36:18)
[21341705]...電池に端子がスポット溶接でついている様ですので、電池単体を入手すればいいわけではないかもしれません。  端子付で同等品(電圧、容量とサイズ)を何とかつけるとかで対応したりします。  ここをクリアできればいいのですが。  修理業者であれば...詳細
[21772022] リチウムイオンバッテリーは使えるの?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/04/23 03:03:33(最終返信:2018/04/24 13:18:55)
[21772022]...ですよ。 こんな電池使ったら、電圧高過ぎて大変なことになりそう(^_^;) 素直にエネループがいいと思います。 ニッケル水素電池の電圧は1.2Vで、普通の単三形電池...r.jp/odai/2147352329183664701 >《電圧》4.2V~2.5V (標準電圧3.7V) ↑ これを見て何の不安も感じない人こそ、買ってはい...※中国製」がありますが、 1200mAhで一本1000円弱のようです。 (USBの接点や電圧変換回路により、電池セル自体が占める体積は少ないようです) これを4本で4000円弱にな...詳細
[21760481] 未来のカメラは、どうなるのか?
 (デジタルカメラ)
2018/04/18 08:51:19(最終返信:2018/04/21 21:38:14)
[21760481]...地球の空気中ではオゾンが発生するので、カメラの部品としての殆どのプラスチックやゴムの劣化が半端ないです(^^; あと、電圧は千ボルトから万ボルト単位になるので、そもそも電子機器との相性に疑問が・・・(^^; みなさん、どうも...詳細
[21368954] 最悪、ダイビングで不動
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2017/11/19 05:16:04(最終返信:2018/03/09 07:16:24)
[21368954]...心に写真残せば良いさぁ。 しまぼーるさん メーカーに、電話してみてちょ~だぃ! それって単に電池の劣化による電圧低下だったりして? 不具合は水深はどの位で発生しましたか?そのときの水温は? ↑たしかにバッテリーは低温に弱いのでありえない話ではないですね...詳細
[21626944] まだまだ現役!USB電源を使える様に加工
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2018/02/24 16:22:33(最終返信:2018/02/25 06:25:36)
[21626944]...ん。 ここ1年近く試行錯誤していましたが遂に問題が解決しました。 少し調べると同系列のネオイチや同電圧のバッテリーを用いるフジフィルムのコンデジはDC5V入力で作動が可能だと判明しました。 まずは寿命の尽きた純正バッテリーを分解...詳細
[21506064] USB給電について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2018/01/13 09:13:24(最終返信:2018/01/14 21:47:50)
[21506064]...必ずしもNGだった訳でなく、給電はしてたけど、スーパーキャパシタなどに電力を吸われてLEDを光らせるとこまで電圧が上がって無かった場合も考えられます。 経過観察はした方が良いですが、今後異常が無ければ気にしなくても良いと思いますよ...詳細
[19843559] 最近気が付いたこと!
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX100 VF KIT)
2016/05/04 00:17:23(最終返信:2018/01/02 08:32:49)
[19843559]...寿命でしょうか!?( ;´・ω・`) 2人同じ症状ならインディケイターの設定の問題(減ったと判断する電圧が高め?)かもしれませんよ。空になるまでの撮影枚数が正常なら気にしなくていいと思います。 電池は思いっきり空にして...詳細
[21059138] フラッシュがよく故障するのですが・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2017/07/21 09:55:39(最終返信:2017/10/16 13:39:35)
[21059138]...今回3度目の故障が発生しました。 使用環境は特に水滴や粉塵が飛び交うようなものではなく、一般的な風景撮影です。 最近は高電圧部分をここまで小さなヒンジによる折り畳み式にすることに構造的な無理があるのではと思い始めているのですが...詳細
[21230952] USBケーブルは純正でないとだめ?・・・・・
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2017/09/26 20:23:06(最終返信:2017/10/12 08:59:03)
[21230952]...いると壊れます。(ここが、要注意点) 電圧、電流に関しては、使え無くても壊れる事は無いと思います。(コードには、許容電圧と許容電流が有りますが) ACアダプタ...います。スマートホンでも100均でも形状は同じです。 問題なのは、ケーブルの流れる電流、電圧、抵抗等の規格が純正のと違う場合があるのか?という質問です。分かりにくくてすみませんです...Cアダプターは、内部の構造や制御に掛かって来ますから。 モバイルバッテリーは、5V以外の電圧を電気的に変換して5Vを得ています。 何事も、無理な力や正しくない使い方をしない事です...詳細
[19594755] 非純正バッテリー使っても大丈夫?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2016/02/16 01:41:49(最終返信:2017/09/08 19:19:47)
[19594755]...ると電池残量が正確に出ないと困るようになりました。  従来の原始的な方法であるバッテリーの電圧をチェックするやりかたでは、バッテリーの劣化程度や周辺の温度などによって電圧が変わるので、かなりいい加減な残量把握になります。  そのためバッテリーの残量表示がまだ半分...インピーダンストラック方式は非純正品を見分けて排除するのが目的ではないんです。  ちなみにEOS kiss X7で試してみたところ、正規の値の電圧にして乾電池(アルカリ電池)やeneloopで電源を供給したところ、まったく電源が入らないか、「こ...詳細
[20851452] モバイルバッテリーが使用できるものがほしい。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2017/04/28 10:42:02(最終返信:2017/06/27 10:46:40)
[20851452]...パーツの使用(定格)電圧のため コストアップになるかもしれませんが電圧の違いは、 コンバーター(電圧変換)回路を付ければどうにでもなります。 高電圧だと大がかりなものになりますが、デジカメは低電圧なので。 そもそも設...も設計の段階で、動作電圧を5Vに設定すれば良いことです。 >コンデジはUSB電圧の5.0Vをそのまま受けて充電するため >電圧が高くて本体は使用できないのだと思います。 TZ90のバッテリー電圧は7.2Vなので...ゼロに近づいてくると電圧は3Vを切るようになります。  電圧を安定化させるためにはマージン(余裕)が必要で、2セルにせざるを得ません。  では、なぜ1DXは3セルもの高い電圧を要求しているかと言...詳細
[19819905] USBで充電できないのですが・・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/04/25 23:12:25(最終返信:2017/05/30 22:49:42)
[19819905]...体の不良問題でしょうか? 自宅の電圧が低いせいでしょうか→SONY等他社のカメラは全く問題なく充電できるので、CANONの必要電圧 との相性なのか?? 本日、発...急速充電に対応(認識)させるためD+/D-の端子間に一定の電圧を持たせています。 iPhone側がこの電圧を感知した場合に、通常の500mA充電からアダプター側のフ...ろん説明書きの通り、充電池、SDカードを挿入し、電源を切った状態で接続しています。 家の電圧が低いのでしょうか。別売のアダプター・ケーブル縛りがあるのでしょうか。 同じマイクロU...詳細
[20898277] 充電がとても遅い
2017/05/17 10:33:34(最終返信:2017/05/23 01:54:27)
[20898277]...充電電流を抑えた結線仕様になっています。 ACアダプタの出力は5v以下にならない物を使って下さい。 電圧が低下すると充電電流も低下してしまします。100均のACアダプターは若干低目です。 確かに、こっそりコストダウンした製品かも知れませんが...詳細
