電圧 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2436件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[20898277] 充電がとても遅い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/05/17 10:33:34(最終返信:2017/05/23 01:54:27)
[20898277]...充電電流を抑えた結線仕様になっています。 ACアダプタの出力は5v以下にならない物を使って下さい。 電圧が低下すると充電電流も低下してしまします。100均のACアダプターは若干低目です。 確かに、こっそりコストダウンした製品かも知れませんが...詳細
[20894346] 購入を迷っております
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2017/05/15 17:43:36(最終返信:2017/05/20 12:07:03)
[20894346]...ダメなのかな? http://shattered-blog.com/archives/3799 モノ的には、電圧・容量とも同じらしいので、どっちでもいいかと思いますが、 なるべく怪しくない情報のところできちんと確認を...詳細
[20743082] 純正と同様に使える互換性バッテリー
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2017/03/16 15:50:58(最終返信:2017/05/03 04:32:58)
[20743082]...機内アナウンスではその他の機器でも上の荷物いれに入れるなど安全に配慮してくれとありました。 現地ホテルでも、コンセントの電圧は不安定になることもあるから、、の但し書き。 トラブルが起きない個体の方が多いとは思いますが、 ...詳細
[20813972] 写真に映り込む線について
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp2 Quattro)
2017/04/13 13:48:32(最終返信:2017/04/30 20:43:17)
[20813972]...sdQでも似たような状態になったことがあります。 互換バッテリーは使用していないでしょうか? 電圧が不安定になるときに出る現象だと思っていますが。 互換バッテリーでなければ、シグマに相談する方が早いです...詳細
[20709883] バッテリーの放電
2017/03/04 19:48:01(最終返信:2017/03/06 00:35:31)
[20709883]...い?? ・自己放電: 以下の資料に、直列接続時の問題と対策が記載されています。1セルの電圧は1.2Vなので、RX100iii用NP-BX1(3.6V)は3セルの直列です。デジタル...し、思いっ切り、間違った事を書いてしまいました。申し訳ありません!! 【誤】 1セルの電圧は『1.2』Vなので、RX100iii用NP-BX1(3.6V)は『3』セルの直列です。...直列接続起因とは考え難いように思いますが、可能性としてはあり得る?? 【正】 1セルの電圧は『3.6』Vなので、RX100iii用NP-BX1(3.6V)は『1』セルです。従って...詳細
[20520701] 海外旅行に持って行くカメラ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2016/12/28 16:45:19(最終返信:2017/01/10 11:21:35)
[20520701]...どちらにするかですが、雪の風景とのこと、結露などの心配が無ければ7200がいいでしょう、充電器は今世界電圧対応なので それとスペアバッテリーも考えられるし。 大きさ重さ、他の荷物も加わるので、少しでも軽くしたいならG1Xでしょう...詳細
[20523825] 動画撮影でまれにフリーズ
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR400)
2016/12/29 20:02:43(最終返信:2017/01/04 20:29:22)
[20523825]...動画撮影するとかなり発熱するのですが、動画が始めから撮れていなかったのでそれが原因でもなさそうです。 バッテリー寿命で電圧(或いは電流)供給限界までの時間が速くなった可能性もあり、バッテリー交換を検討されてはいかがですか...詳細
[20342535] 解像度○、反応×、互換電池見つかる
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX XG-1)
2016/10/29 21:26:39(最終返信:2016/10/29 21:26:39)
[20342535]...これも使い難い部分です。 あと一つ純正電池が高いので互換電池を探していましたが、カシオの某電池と同じサイズ・電圧なのでそれを検索すると見つかります。早速注文して使っていますが、問題ありません。...詳細
[20333189] 充電のしかた
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3000)
2016/10/26 19:54:19(最終返信:2016/10/27 09:21:28)
[20333189]...スマホの充電器の方が、普通、性能が上ですので問題ありません。(絶対大丈夫と言えないですが) 確認すべきは、電圧が5Vであること。 電流が、スマホの充電器>カメラの充電器であるかです。 充電器のラベルで確認してください...詳細
[20247773] 急に「レンズエラー」が出た。ところが・・・
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P340)
2016/09/29 01:26:27(最終返信:2016/09/29 18:10:40)
[20247773]...酸化被膜が破れて導通状態に戻り、動作異常は回復することがあるんです。  いったん導通すると、薄い酸化被膜は低い電圧(バッテリーの電圧)でも絶縁破壊が起きて、導通がより確実なものとなります。  しかし、酸化被膜ができやすい状態になっていることには変わりがないので...膜ができやすい状態になっていることには変わりがないので、放置すると、またいずれ同じような異常が起きる可能性があります。頻繁に使っていると、電圧がかかっただけで酸化被膜は絶縁破壊しますので、不導通になりにくいんです。  なお、電子・電気機器をパンパンと打ち付けたり叩いたりすること...詳細
[20176991] USB充電が遅くないですか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/09/06 20:10:07(最終返信:2016/09/18 18:51:14)
[20176991]... 急速給電制御のチップ&回路分のコストアップを嫌ったか(発熱対策含め)、 ユーザー側の(USB供給電圧に関する無知故の)トラブルを避けたか、 その両方か、だと思います。 まぁ、ひょっこり急速給電規格にも対応してたりするかも知れませんが(未確認)...詳細
[20196537] 何故か、バッテリーの持ちが悪いですね。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-870 Tough)
2016/09/13 10:32:56(最終返信:2016/09/13 15:25:44)
[20196537]...負荷が軽いからかもしれません。 満充電したばかりなのにすぐ残量表示の目盛りが1つ減る傾向があるので、バッテリー電圧の監視が厳しすぎて、まだ残量があるのに早めに電池切れにしてしまっている可能性もあると思います。 >technoboさん...詳細
[20080957] その後のF10
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F10)
2016/07/31 18:19:40(最終返信:2016/08/01 12:28:36)
[20080957]...>nightbearさん はい! 左衛門爺さん エンジョイ! バッテリーはいつまでも満タン表示のままです。ひょっとして電圧測定している回路の不調かもと心配になります。 ダイナミックレンジは狭いかも。被写体を選びますね。...詳細
[19328699] USBケーブルで充電できるアダプター
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2015/11/18 12:55:28(最終返信:2016/06/12 18:00:17)
[19328699]...http://mitok.info/?p=9164 >電圧が違うためか、iPhone用の物ではだめでした。よろしくお願いいたします iPhone用であってもUSB端子の電圧は5Vで統一されています。 (というか規格化されています...カメラ本体に直接USBケーブルで充電できるのですごく便利ですね。車の中でもシガレットのところで充電できるアダプターがあったら教えてください。電圧が違うためか、iPhone用の物ではだめでした。よろしくお願いいたします まなみみさん コンパクトパワーアダプター...詳細
[14817860] 外付けストロボとバウンスとシャッタースピードと
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7100)
2012/07/16 23:56:03(最終返信:2016/05/24 23:49:49)
[14817860]... >>ただ老婆心ながら一言、社外品の場合はいろいろトラブルも有るようです 一番心配なのはシンクロ電圧でしたが、ストロボの購入時に仕様は確認しました。 しいて言えば着脱が“どえりゃあ固い”事でしょうか...詳細
[19884713] バッテリーチャージャーの問題かカメラの問題か
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/05/18 08:18:49(最終返信:2016/05/20 06:25:49)
[19884713]...それで試しにその1個だけ外して再装着を試すと、普通に起動しました。 どうももう1個の動かないバッテリーの方の電圧がおかしくなっている可能性を疑っています。  ただ、どちらのバッテリーでも充電器の緑ランプは点いたり点かなかったり不安定です...詳細
[19837330] バッテリーの進歩はありましたか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2016/05/01 23:28:33(最終返信:2016/05/02 17:05:09)
[19837330]...DMW-BLG10 お早うございます。 歴代のTZシリーズと充電池の関係について調べてみました。充電池の品番、電圧、電流、大きさ(長辺x短辺x厚さ)、適用機種の順に並べてあります。今回1つ明確な事はTZ85に使用...詳細
[19715103] USB充電アダプター+ケーブル組み合わせ共有しましょう
2016/03/21 17:41:52(最終返信:2016/04/30 14:28:20)
[19715103]...(SONYは決して言いませんけどね) peg328さん 言葉足らずで不愉快な思いをさせてしまった様でごめんなさいね。 乾電池の電圧が何ボルトか知らな。と言う人も少なくないんです。 そんな「ずぶの素人」に対して、安易にな事をすると後悔するかも知れませんよ...>言葉足らずで不愉快な思いをさせてしまった様でごめんなさいね。 とんでもありません。状況をもう一度整理する良い機会になりました。 >乾電池の電圧が何ボルトか知らな。と言う人も少なくないんです。 >そんな「ずぶの素人」に対して、安易にな事をすると後悔するかも知れませんよ...詳細
[19793237] 充電について。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW130)
2016/04/16 16:38:42(最終返信:2016/04/17 15:21:25)
[19793237]... USBの電圧はどれも5Vの電圧に統一されているようです。 あとは電流値の問題ですが、電流が少ないのはあまり問題はないと 思いますが、電流値が大きいと不安ですね。 たぶん、充電器の方に電圧と電流値が書き込まれ...ていれば、ニコンを始めメーカは考えてしまうでしょうね。 市販モバイルバッテリは内蔵電池電圧(普通は3.7V程度)を昇圧していますので、 結局、非純正充電器を使っていると同じ理屈に...だとたんWalkmanの液晶がおかしくなったって経験があります。 たぶん、つないだ瞬間電圧がドロップしたのかな?って思いました。 その時は、「ああ、やっちゃった!」って感じでした...詳細
[19779354] 乾電池の持ちは?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L30)
2016/04/11 19:05:39(最終返信:2016/04/12 20:28:11)
[19779354]...内部抵抗の少ないニッケル水素充電池をつかうと改善しますでしょうか 電圧低下の表示と電圧はそんなに低下していないから、電池の内部抵抗が増大していると考えられます。 内部抵抗 × 消費電流 が電池の降下電圧になります。 古い電池は、使わなくても...職場から仕事用に支給されたデジカメなのですが、使用頻度はかなり低く、使おうとしたら電圧低下の表示が出ます。  バッテリーチェッカーでその電池をチェックしてみても、電圧はそんなに低下していませんでした。  乾電池も職場から支給された物を使用していますが...詳細
