電圧 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2435件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19734374] 海外使用
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW130)
2016/03/27 20:11:39(最終返信:2016/04/09 12:43:57)
[19734374]... この充電器はコードの仕様は関係ないですよ(*^▽^*) コードには5Vしか流れません。 現地の電圧が流れるのは、アダプターの本体側です。 本体側が240Vまで対応であればOKです。 ありがとうございます...詳細
[19724574] お勧めの互換バッテリーと充電器はありますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2016/03/24 17:10:19(最終返信:2016/03/29 23:02:51)
[19724574]...故に数ヶ月も使わないうちに劣化してしまうバッテリーに当たる確率が大きい。 と言う事だと思います。 まさかのAmazonでは電圧が違うとか電流が不安定とか言うのはまず無いと 思いますが、中にはすぐダメになったとかに当たる確立が多いんだと思います...詳細
[19119617] G10・作例/雑談スレ(9月:Do you remember ?)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2015/09/07 19:44:33(最終返信:2016/03/29 00:06:51)
[19119617]...DIGIC7が載るようになってから購入した方が良いと感じますね。 確かDIGC6+などの「+」付きチップは要求電圧(消費電力)が高かったはずで、 「+」無しチップとは基本別物のソフトウェアアルゴリズムが同一なんですよね...詳細
[19439222] ケーブルでの充電
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2015/12/27 19:52:00(最終返信:2016/03/26 16:48:05)
[19439222]...そもそも普通の充電すら行えない場合があります。 iPad用の充電器は2本のUSB信号線がそれぞれ異なった一定の電圧になっていて、Android用は2本が内部でつながっています。 iPad やカメラはこの信号線の状態からPCのUSBポートなのか...詳細
[19379385] バッテリーの接触不良でリコール修理された方へ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2015/12/05 23:13:02(最終返信:2016/02/03 11:45:30)
[19379385]...充電してくださいの表示はいただけないです。 根本的な対策は、ズーム時の消費電力を抑えて、バッテリーの電圧降下を防ぎ、電圧降下が起きている状態でも、バッテリー容量がまだ残っている状態では、カメラ側でバッテリーの残りが少ないと判断させないことです...バッテリーの残表示の範囲が広過ぎるのが一つ問題です。 そもそも、ズーム時に消費電力が多くて、バッテリーが電圧降下を起こし、バッテリーの残表示に問題がある為、満タン表示でも、充電してくださいの表示が出ます。 ...詳細
[19491189] eneloopが使えるのかが気になる
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A10)
2016/01/14 17:58:17(最終返信:2016/01/21 06:19:15)
[19491189]...eneloopは初期電圧が低いので…やっぱりすぐに電池切れ状態になりますかね… ニコンの乾電池対応の機種は、昔から「設定」でニッケル水素電池に設定出来たはずです。 キチンと設定したら、アルカリ一時電池よりは持つのでは...詳細
[19296214] 充電しながらの動画撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX220)
2015/11/07 16:43:47(最終返信:2015/11/14 11:13:12)
[19296214]...jp/cyber-shot/products/AC-UD10/ また、以下のリンクからダウンロード出来るAC-UD110の取説によると定格出力電圧 DC 5.0 V、定格出力電流 1500 mAとありますからこの電流値に余裕を持って選択すればモバイルバッテリーでの給電動作は可能でしょう...詳細
[19292865] 光学式可変ローパスフィルターの仕組みを考えてみませんか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2015/11/06 14:29:54(最終返信:2015/11/07 19:51:33)
[19292865]...機能。旋光角は印加電圧により可変)→複屈折板(2)」 (注:「」の部分が光学式可変ローパスフィルター。液晶を良く知らないので「旋光角は印加電圧により可変」が可能...--------- B液晶波長板 ○液晶へ電圧印加オフの場合:2つの円偏光(右回り、左回り)はそのまま。 ●液晶へ電圧印加オンの場合:3/4λ板の働きで、2つの円...方向角45°) ○液晶へ電圧印加オフの場合:2点の円偏光は、各々が互いに直交した2つの直線偏光に分離。 ⇒斜め45度の4点分離 ●液晶へ電圧印加オンの場合:45°と...詳細
[19130408] HX30V・LF1と比べて気になる仕様
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2015/09/11 14:53:07(最終返信:2015/10/03 00:37:17)
[19130408]...@シャツターの半押しで液晶画面が暗くなる。これは半押しで適正露出・焦点が決まる0.2秒位の間で、バッテリーの電圧降下によるものではなさそうです。(室内でこの状態がよくわかる) AAF補助光(オート)が他のカメラと比べて動作頻度がかなり少なく...詳細
[19177828] ちょっといいですか
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P330)
2015/09/27 10:25:15(最終返信:2015/09/29 23:13:12)
[19177828]...500回充電可能とした場合) 0度以下の環境の場合、純正より撮影枚数が 極端に低下する。 (最悪、数枚で起動電圧を下回る) 然程劣化していないのに、本体から取れなくなる。 (2ヵ月で、発生することもあり) 此れは...詳細
[19047030] PowerShot SX280 HSのリコール修理での対応
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2015/08/12 23:40:46(最終返信:2015/09/23 15:51:19)
[19047030]...よ。 動画の問題は、たぶん動画中の消費電力が大きすぎて、電圧降下によってまともに バッテリー残量(電圧で判断)が測定できないためと思う。 今回のリコール対策では...す。乾電池では電圧が高過ぎるとおもいますが。最高1時間しか録画できないので必要に応じて電池を交換すれば充分だと思います。 >Pの助さん コメントありがとうございます。 そんなに高い電圧で使用されている方も...使用です。 カメラにとって決して良いとは思えませんが、最近購入した写真の互換バッテリーの電圧が公称3.7Vのところ、4V程度ありました。これを使ったら動画撮影中にズーミングしても、...詳細
[17843915] バッテリーをしつこく充電するのは有効?
2014/08/17 14:03:55(最終返信:2015/09/22 13:08:40)
[17843915]...本、充電器では電池の電圧を測っているはず。 そして、規定の電圧になったところで回路遮断でしょう。 もし、充電(蓄電)量と電圧の間に完全にきまった...電は化学反応。充電完了して電流を流すのをやめると、電池の端子電圧が下がる。 再度充電を行うと充電器が電圧を誤判定するので、若干の追加充電ができる。 リチウムイオン...揺さぶるとまた少し入るようなことに なっているんじゃないでしょうか。 いずれにせよ規定電圧で充電しているだけですので過充電じゃないでしょう。 リチウムイオン電池の劣化は満タン充電...詳細
[18426450] 汎用USB充電器は使えないのですか
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P310)
2015/01/31 21:29:18(最終返信:2015/09/01 22:14:42)
[18426450]...com/bbs/J0000000161/SortID=15598723/   トラブルを解決するために、ご自身でUSBポートの結線確認とか 電圧を測定するとか道具をお持ちでなければ適合品(純正もしくは その機種で使えるといった互換品)をお使いになることをお勧め...詳細
[18931676] S9900の充電とPCへの接続
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9900)
2015/07/03 13:12:43(最終返信:2015/07/08 02:23:41)
[18931676]...根負けして諦めICカードを挿し代えて旧機を使ってます(日常防水も無い・・・) 老婆心ながらバッテリーは純正をオススメします。 粗悪品は電圧が低くノイズが出たり、最悪液漏れ等のトラブルを起こします。 ただしACチャージャーは信頼できる品なら社外品で良いと思います...詳細
[11247209] HS10 の個人的疑問解消の試し撮り
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2010/04/18 02:05:46(最終返信:2015/07/07 20:07:56)
[11247209]...てことのよう。負荷をかけない状態だと十分な電圧だけど、カメラに装填して電力を使い出すと(大きな電流が流れると)一気に電圧が下がるみたいな。電気の容量はかなりの量残...風の挙動は初体験。 勘ぐる所、HS10は下限(終了)電圧がCanonより高めに設定してあるのかも。下限電圧が高いと充電池のメモリー効果が起こりやすいらしいから、...良くなったような変わらないような。この状態のエネループをHS10から取り出してテスターで電圧を測っても十分のようだし、1.5Vの豆電球をつないでも眩しく光ります。充電器にセットして...詳細
[11963557] 2時間以上持つ電池外部電源
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7)
2010/09/24 22:16:42(最終返信:2015/07/07 09:15:37)
[11963557]...回路に電圧計を入れてください。(電池の+/−間) 乾電池は無負荷時の電圧は高いですが、内部抵抗も高く、電流、特に大電流を流すと、電圧降下が激しいです。 Ni-MH(含 エネループ)は無負荷電圧は低いものの...大電流を流しても、電圧降下は少ないです。 電流計も入れてみると、どの程度の電流が流れているかが分かります。 以前、クリプトン球を抵抗体として実験したことがありますが、乾電池では、電圧値が読み取れないほど...が、回路の電圧、電流、そしてTZ7のケース温度のデータです。 電流値の”A”が省略されていたためか、読み飛ばしていました。失礼しました。 どのような測定器をお使いかは分かりませんが、電流や電圧の変化速度はいかがで...詳細
[18937834] micro usb ケーブルから他のアンドロイド端末に給電できますか。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1600)
2015/07/05 11:09:53(最終返信:2015/07/05 11:48:01)
[18937834]...端末どうしを接続できるケーブルで接続すれば,とりあえず電気を融通しあうことができて助かるからです。 給電できるとした場合,電圧の高い方から電圧の低い方の端末に電気がながれるという理解でいいでしょうか。 以上よろしくお願いします。 この掲示板で質問したのですが...詳細
[16926716] 電源が入らないことがよくあってイライラ
2013/12/07 14:53:21(最終返信:2015/07/02 19:08:49)
[16926716]...参考になればよいですが。3回めの修理は出さずにいまのところ経過していますよ いずれにしろ、動画撮影時の電池切れマークなど電圧の管理などはこのカメラは不完全なんだなと思います みなさん、ありがとうございました。 電源の問題は本日もやはり出ました...詳細
[16891131] PowerShot SX280 HS 動画時バッテリー 不良
2013/11/28 16:07:19(最終返信:2015/07/02 19:06:30)
[16891131]...電池が劣化や電池の性能がもともと悪くて内部抵抗が 大きかったりすると電圧降下が大きくなります。 想定より電圧降下が大きければ、デジカメ側から見て電池の電圧が不足して みえるので、アラームが出ることになるでしょう。...詳細
[17041016] 消費者センターに相談する
2014/01/06 11:12:48(最終返信:2015/07/02 18:59:44)
[17041016]...前の書き込みとかを読む限り、昔の『高性能』デジカメで多発したあれみたいですね。digic6が大食いで電圧のマージンが低すぎるのを『正論』で押しきって出しちゃった。後はユーザーの使い方でなんとでも(ry ...詳細
