電圧 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2428件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[15915063] USB充電について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P310)
2013/03/20 13:31:39(最終返信:2015/04/10 10:02:23)
[15915063]...5Vよりも少し高めの電圧が出る傾向にあることは理解していますが、P310はそこまで電圧に敏感なのか疑問に思ってます。 電圧ではなくて出力が足り...すし、一般的に市販アダプタは5Vよりも少し高めの電圧が出る傾向にあることは理解していますが、P310はそこまで電圧に敏感なのか疑問に思ってます。 皆様は市販のAC...こんな充電器で充電するとか・・・(?) >P310はそこまで電圧に敏感なのか疑問に思ってます。 電圧関係ないのでは。。 >皆様は市販のAC-USBアダプタで上...詳細
[18648977] バッテリー切れ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2015/04/04 22:47:53(最終返信:2015/04/05 15:37:02)
[18648977]...ご存知でしたらご教授願います。 私の場合はリコー機で同じ現象が起こりました。 互換電池には消費が進んで電圧降下するのが急激に起こるものがあるためとか・・・ 純正の場合は降下速度を含めて高い精度で造られており...詳細
[18611203] 電池充電完了表示が終了せず
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/03/24 15:10:02(最終返信:2015/03/24 22:22:42)
[18611203]...得体が知れないと判断したためか、残量の推定ができなかったんでしょうね。  またkiss X7でも電圧の規格がまったく同じ純正外のバッテリーを使用したところ、電源が入らなかったり、電源は入ってもバッテリー残量がゼロの赤表示になったり...詳細
[18535669] タイムラプス映像を撮影する際のおすすめモバイルバッテリー
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/03/02 18:00:47(最終返信:2015/03/16 10:24:43)
[18535669]...それらを動かすのに12Vが必要だったので上記のような容量の大きいものを複数購入して運用しています。LX100を作動させるには十分な電圧と容量です(供給電圧が可変で用途は広く他の事にも使用しており重宝しています)。 実際にLX100とMPB-...詳細
[18510772] スキーの撮影で
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2015/02/23 20:31:22(最終返信:2015/03/06 08:17:19)
[18510772]...TZ-60が一歩リードと信じています。 電圧低下はどの機種でも経験がありません。 それだけ気温が下がると、電源の前に僕の心が落ちて撮影不可能と思います。 安主さん >電圧低下はどの機種でも経験がありません...超広角なので滑走面等が広く映り過ぎて再生していて酔います(汗) 今回、ほどほど広角でコンパクトで滑走中のバッテリー電圧低下による電源オフが無い物、普段 常に持っていられる便利ズーム(20〜30倍)でできればファインダーがついている機種で探していました...詳細
[18446637] ACアダプターキットをモバイルバッテリーに繋げるか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/02/06 23:21:47(最終返信:2015/02/20 23:11:08)
[18446637]...大好きユーザーとして一言。 スレヌシさんがぜひ試してみて下さい。 そして、レビューをよろしく! 100Vの電圧のアウトプットのモバイルバッテリーがあったとして、ACコンセントプラグに挿せれば可能じゃないでしょうか...詳細
[18470259] ポータブル充電池による充電はできますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2015/02/13 00:56:11(最終返信:2015/02/14 12:14:38)
[18470259]...4VのバッテリーをつなげばOKということなのですが USBは5.0VなのでUSBモバイルアダプターでは電圧が足りません。 そこで、8.4V出力可能なバッテリーを探すと High Capacity 11200mah...jp/otogino/hd20000.html フェニックスの一輝さん ありがとうございます。 ふむ、USBバッテリーでは電圧が不足してしまうんですね。 そしてソーラー対応の充電池を載せて頂いてありがとうございます。 カメラとスマホのモバイルバッテリーの兼用は諦めて...詳細
[18434428] 最近、電池が切れて交換するたびに日付が初期化してしまう。
 (デジタルカメラ > オリンパス > SP-600UZ)
2015/02/03 05:50:46(最終返信:2015/02/04 19:19:09)
[18434428]...る確証はなく、ボタン電池である可能性もあります)。  使用しているバッテリーの規格も確認し、その電圧以上の規格の大容量キャパシターを選ばないといけません。また、容量(F、ファラッド)は大きいほどバッテリーを外しても日付のデータが長持ちします...詳細
[17820269] SX280HSで、初めて、動画撮りましたが!
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2014/08/10 11:29:43(最終返信:2015/01/15 22:54:04)
[17820269]...残量です。まだまったく、ほとんど満充電状態なんです。電池電圧も容量など何も減っていないのですよ。電池電源電圧を管理するSOFTが全く間違っています。この落ちた後の電...(笑い) 6. 電圧管理回路を切って実際に連続で撮影すると時々zoomを操作しても65分程度の動画が一個の電池で撮れます。(もちろん4GB(20数分程度)で一回止まりますが) 7. メーカーが電圧管理ソフトを直せば...ましたが全部ダメです。メーカーへ修理に出しても直りません、どうしようもない商品です。電源電圧を管理するSOFTが全く間違っています。メーカーはこれを知っていて口をつぐんでいる?、知...詳細
[18353747] メニューを英語に変更出来ますか?
2015/01/10 03:27:30(最終返信:2015/01/11 00:50:47)
[18353747]...同梱されている、電源コードが、その国用になっています。 日本で使うなら、コードを、追加購入しないと、日本国では、電圧変換アダプタを、コードとコンセントの間に、付けないといけなくなります。 秋葉原だと、オノデンなどで...詳細
[18346353] 電池について
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR50)
2015/01/07 20:22:43(最終返信:2015/01/07 20:59:31)
[18346353]...調べていると、NP−160のかわりにNP−110が使えるようなのですが、容量もパワーも電圧も同じみたいですけど、どこが違うのかごぞんじの方、いらっしゃいますか?  今はまだ、NP160そのものの互換電池は出ていなくて...詳細
[18302768] フラッシュ発光の時間について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX600 HS)
2014/12/24 23:43:17(最終返信:2015/01/05 20:47:56)
[18302768]...発光可能間隔が何10秒もかかるのは、見てもらった方が良いですね。    フラッシュ(キセノン管)を閃光させるためにはバッテリーの電圧を350V〜400Vくらいに昇圧し、そのエネルギーをコンデンサに充電しなければならず、この充電能力(充電の速さ)によって待ち時間が左右されます...詳細
[18336340] タイムラプス撮ってみました。良いです。
2015/01/04 19:15:48(最終返信:2015/01/05 00:19:44)
[18336340]...好奇心に駆られLX100購入後に自分で試してみました。シャッターの動きに連動したLX100のホットシューにかかる電圧は低めなのでキヤノン用のホットシューコンバーターを使ったら電動雲台及びスライダーのステップ制御ができました...詳細
[18240156] 不具合でしょうか
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp2 Quattro)
2014/12/05 17:34:28(最終返信:2014/12/30 21:23:27)
[18240156]...ズが出難いです。 それよりも、バッテリーの電圧低下・レンズの凍結 が、厳しいです。 GRD-4、-10度で1時間後 電圧低下で停止していました。(^^; スレ主...Pシリーズのバッテリーが切れかけのときに たまに撮れる写真と似ている気がします。 寒さで電圧が足りてないとか? とあれ、不具合の可能性も十分あるので、メーカーに連絡した方がいいと... テンプル2005さん 雪の中のニャンコって、暖かそうに見えますよね(笑 バッテリーの電圧低下で、そのようなことがありましたか ニコンでは、レンズの凍結などの不具合、まだ経験して...詳細
[18308982] 付属の充電器の出力
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2014/12/27 08:23:25(最終返信:2014/12/27 19:04:07)
[18308982]...他社ACアダプターを排除するくらいで、その他の機器は相互に使用可能です。 5V-0.5A、5V-1A、5V-2.1Aは、 出力電圧が5V (4.75-5.25V 通常、5.0-5.2Vぐらいを出します) 電流は、「最大」0.5A...出します、と言う意味ではありません。 5Vを出力し、流れるままに電流を流し、制限電流上限に達したら出力電圧を落として 電流を制限します。 流れる電流は、ACアダプター側が決めているのではなく、電力を受け取る機器の...詳細
[18017120] 便利な汎用アクセサリー紹介します
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2014/10/05 15:30:13(最終返信:2014/12/16 22:08:00)
[18017120]...但し付属の電池CR2025の電池の厚みが合っていないリモコンが使えない(笑) 電池を外して調べてみると電圧は3.3Vあり劣化はなし 電池の厚みが足りないような、手持ちのCR2032に変えて試したら 正常に機能しました...詳細
[18265010] 教えてくださいオーロラの撮影方法
2014/12/13 10:35:54(最終返信:2014/12/15 21:58:56)
[18265010]...する必要があります。 FZ200でも、-10℃での撮影は出来ました。 ただ、レンズ凍結・バッテリー電圧低下します。 カイロ等での防止策も、必要かと。 私は、モバイルバッテリーからの供給可能な USB式を使用しています...USB等で検索可能です。 パナソニックの純正バッテリーは、GR並みに 持ちます。 それでも、バッテリーが凍結すると電圧低下し 1/2〜1/10程度しか、撮影出来なくなります。 特にインターバル撮影時、電源が落ちます。...詳細
[16138661] 延長保証
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2013/05/16 09:20:54(最終返信:2014/12/08 21:26:13)
[16138661]...直ぐに修理担当者を向かわせます。と云う様な迅速な対応を取って貰いま した。修理担当者が来て修理の内容を見ておりましたら昔の超高電圧昇圧トランス (何10キロもの重さ)に変わってインバーターと云う1枚の基板が代役をして おり、このインバーターと付属関連部品の交換となりました...詳細
[18120405] 高評価の理由?
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP3 Merrill)
2014/11/02 08:55:23(最終返信:2014/11/24 19:59:11)
[18120405]...フィルムの代わりに電池を交換という頻度で考えれば.. SAC-5のカプラにモバイルバッテリを接続して長時間というのも 可能ですが、ちょっと電圧が高いのと連続動作だと本体が結構 発熱しますので、冷ますのにも電池交換はちょうど良いかも ですね。...詳細
[18136933] こんな症状が出ています。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X30)
2014/11/06 14:55:27(最終返信:2014/11/20 23:44:13)
[18136933]...多数の場合はリコールかな? >>4〜5分程使用すると(暖機運転がすんだかのように)この症状は出なくなります。 電圧の関係でしょうか。 気になっている機種なので、その後の経過報告をお願いします。 私のカメラでも、何度かこの現象が起きました...バーコード等を送らずに済むので楽でした! みなさん、こんばんは。 モンスターケーブルさんの仰るように、やはり電圧の関係でしょうか。 致命的なほどでもないので、あれ?くらいにしか思っていなかったのですが、気持ちの良いものでもないので...詳細
