電圧 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2428件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18170543] 互換バッテリー
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp1 Quattro)
2014/11/15 17:34:58(最終返信:2014/11/15 23:42:15)
[18170543]...それぞれの予備バッテリーをごちゃ混ぜに持ち歩いていました。いざ、バッテリー交換をしようとして取り出すと、まったく形状、端子、電圧、容量が一緒。ためしにDPにBLCを入れてみると問題なく使え、逆も問題ありませんでした。チャージャーも同じくなので...詳細
[18109390] バッテリーについて質問
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6900)
2014/10/30 12:06:41(最終返信:2014/11/09 21:24:39)
[18109390]...>そうなると、海外なら、電圧変換器が必要になります。 海外のどこの国を想定なさってますか。 本機の充電アダプターは電圧がAC100〜240Vのユニバーサルタイプです。 >本機の充電アダプターは電圧がAC100〜240Vのユニバーサルタイプです...もっと撮れます。 自分なら、予備電池を、2本は、用意します。 ホテルで、夜充電します。 そうなると、海外なら、電圧変換器が必要になります。 CIPA規格である液晶は全情報表示、30秒毎に一回撮影、1回毎にズームをW側とT側に交互に最後まで動かす...詳細
[18119252] 悲願のゲットなのか???(笑)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot Pro70)
2014/11/01 23:07:37(最終返信:2014/11/04 10:20:12)
[18119252]...コニミノのNP−400用充電器BC−400なら沢山あるので 分解してむりやり充電を試みる… リチウムイオン充電池とニッケル水素充電池では電圧からして違うし よい子は絶対まねするなよ!!!...詳細
[18121028] ピントが合わなくなってしまって困ってます。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2014/11/02 11:57:15(最終返信:2014/11/03 08:18:49)
[18121028]...2012/6 に購入。年に数回使う程度です。 「里いもさん」のお教えで解決しない場合、ひょっとして電池の電圧が低下していませんか?(或いは電池が故障とか) <愚問でしたら、お許し下さい。> 念のため設定を確認したほうがいいと思うのですが...詳細
[18039615] 互換バッテリーなど教えてください
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2014/10/11 18:04:18(最終返信:2014/10/12 17:50:25)
[18039615]...tantan.co.jp/detail/C-%231094 番号は少し違いますが、サイズが同じで電圧も同じかどうかですね? 80%の性能でOKというならお勧めです。 早速ありがとうございます。バッテリーは結構分厚いのですね...詳細
[17996975] こんな使い方もありですが・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX10V)
2014/09/30 00:38:21(最終返信:2014/10/01 06:52:08)
[17996975]...リチウムイオン電池が高いのでそうしていますが、充電しなく なったらこういうことも出来なくなるかもしれません。 このまま撮影もOKです。 電圧はカメラの方が上回っているので、やっていますから、家 庭の電源からの供給でも耐えられます。 壊れても責任までは追えませんから自己責任で...詳細
[17963892] 交換用バッテリーについて
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-10)
2014/09/21 15:44:42(最終返信:2014/09/22 18:04:51)
[17963892]...どのような店に気をつけたらいいでしょうか。 Iphoneなどを充電する際には、充電池側の電圧が問われますが(電圧が足りないと充電できなくなる)このカメラでもこうした問題があるでしょうか。 アドバイスをお願いします...モバイル充電池からの充電を教えていただきましたが、実はこれは所持しております。 携帯と、Ipod touchの充電用でした。電圧から言っておそらく大丈夫らしいので、実験してみましたところ、一応充電できたようです。Ipod touchをカメラ代わりにしていた時も...詳細
[17851396] Merrillで蝶
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP3 Merrill)
2014/08/19 22:49:50(最終返信:2014/09/22 10:18:28)
[17851396]...自分もまた蝶を撮りたくなりました。^^ 今回は山の緑をDP1と比較してみました。 泥棒対策の高電圧柵で囲われたヒガンバナ。 傍らではズーム一眼で蝶を連写している人有り。 こちらは接近するのも命がけ(゜_゜;)...詳細
[17888926] 電池の残量表示
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2014/08/31 22:50:13(最終返信:2014/09/09 21:16:04)
[17888926]... 本題に戻りますが、バッテリーの性質もありますが(一度オフにすると、次にオンしたときに 一定時間電圧が上がる)、単にその高低を検出して残量表示させているのも、コストを抑えるため なのでしょうね。 まず...詳細
[17879182] フリーズ現象
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2014/08/28 23:47:39(最終返信:2014/08/30 23:21:40)
[17879182]...XZ-2もLI-90BのほかLI-50Bも自己責任で使っていますが、10年後はどうなるか心配です。 恐らく、低温時での電圧低下しているのかも。 GR・MX-1・GRD-4は、同じ電池ですが 社外品でも持ちます。 2-300枚は...詳細
[17004217] 外部バッテリーから充電しながら動画撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX200)
2013/12/27 13:14:20(最終返信:2014/08/22 15:46:06)
[17004217]...機能は働きませんでした。 供給電圧が違うのかも知れません。 ACアダプター AC-UD10の出力電圧が、USB電圧と同じ5Vなら、動くと思います...多すぎて壊れるかな? 電圧が同じなら、MAX.電流値が高い機器を繋いでも、壊れる事はありません。 MAX.電流値が高く、なおかつ、供給電圧も高いなら、過電流が流れ...しでかいですね・・・ ズームも20倍はいりません。 仕様書を見ると、ACアダプターの電圧はDC5Vで、一般のUSBと同じのようです。 カメラ本体の充電用のコネクタはマイクロUS...詳細
[17710548] S200には充電問題ってありますでしょうか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2014/07/08 09:46:58(最終返信:2014/08/05 10:22:42)
[17710548]...表示されるべき電池残量アイコンが画面に表示されません(添付画像)。 皆さんのお話を聞く限り、過去の機種にもあった不具合なのですね。電圧管理の不具合ではないでしょうか。早速明日CANONにクレームの電話をしようと思います。 私も昨日(21日)...詳細
[17690939] 旅行中にフリーズしました
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1)
2014/07/02 22:07:40(最終返信:2014/07/04 18:23:55)
[17690939]...充電済みのバッテリーに入れ替えるとレンズが格納され電源オフ状態に戻る感じです。 なので。バッテリー電圧に起因する問題かも知れません。 数度充放電した方が性能は安定する筈なので、今後は起きにくくなるのではないかと想像します...詳細
[17552257] WG-4 GPS
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2014/05/24 19:58:18(最終返信:2014/06/29 19:31:40)
[17552257]...返信遅くなり申し訳ございませんでした。 メーカーにて、充電ランプの早い点滅は確認して頂けましたが、理由は、解らないとの事でしたが、電圧の供給量の問題との事でした。...詳細
[17382540] 質問の返答としては如何な物か?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2014/04/05 16:21:51(最終返信:2014/06/24 21:46:14)
[17382540]...を入手したのは発売後だいぶ経ってからのことだったので、面食らったのを思い出しまして…。 それと、書き漏らしましたが、電圧もリチウム電池7.2V用の特殊からか、プラグ形状も通常の丸形でなく特殊メガネ形だったのも驚きました。...詳細
[17335900] G10・作例/雑談スレ(3月:Born to Buy.)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2014/03/23 14:36:48(最終返信:2014/06/07 23:56:25)
[17335900]...さらに使用する紙や、印刷する季節の湿度などを含めた調整を行って配合を決めるとのことで、 狭いパソコンの中で、その日の電圧やバックライトの状態で逐次ブレる発色に対して、 一度二度計測したデジタル数値を崇め奉ってしまう人には判らない奥深さがありますね...詳細
[17535932] CASIO EX-Z55について
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z55)
2014/05/20 11:28:50(最終返信:2014/06/06 14:55:43)
[17535932]...どうすればこの症状を改善することが可能でしょうか 温度と関係があるということは電源ですね. 温めると電圧があがってきて正常動作するものと思います. バッテリーが劣化しているのではないでしょうか. 冷えていてレンズバリアが開かない時...詳細
[17580203] 互換充電器、バッテリーは
2014/06/01 09:20:45(最終返信:2014/06/03 19:35:46)
[17580203]... 純正充電器は+端子と−端子のほかに温度制御と思われるT端子がありますよね。 リチウム電池の充電は電圧を監視しながら電流を制御します。このとき同時に温度も監視して、異常過熱があれば通電を停止する仕組みになっていたと記憶しています...詳細
[17549913] コンデジの充電池の選び方ですが…
 (デジタルカメラ)
2014/05/24 05:14:32(最終返信:2014/05/28 12:36:54)
[17549913]...つの違いは放電末期に、どれくらい空っぽになるまで使えるか、、、というのと、大きな電力を消費する機器で、如何に高い電圧をキープ出来るかくらいです。 毎日のように撮影し、充電などのケアが出来るのなら 2000mA をおすすめしますが...充電容量にばらつきがでたりします。 それから、充電電池は「最後まで使い切らないうちに、充電してください」 内部基準電圧を切ると一気に寿命がくるとも聞いたことがあります。 参考までにどうぞ。 また、メーカー公式の見解などの根拠はありませんので...詳細
[17393510] 充電がなくなるのが早すぎます・・・
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3)
2014/04/08 20:19:08(最終返信:2014/04/09 10:50:59)
[17393510]...電池を入れると空のはずがまた電池三本マークになりすぐに二本になったり >するのは普通でしょうか? バッテリーは一度外すと電圧が若干上がります。 なので、その後に本体にセットすると空だったはずのものが、そうではない表示になることは...詳細
