電圧 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2436件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17690939] 旅行中にフリーズしました
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1)
2014/07/02 22:07:40(最終返信:2014/07/04 18:23:55)
[17690939]...充電済みのバッテリーに入れ替えるとレンズが格納され電源オフ状態に戻る感じです。 なので。バッテリー電圧に起因する問題かも知れません。 数度充放電した方が性能は安定する筈なので、今後は起きにくくなるのではないかと想像します...詳細
[17552257] WG-4 GPS
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2014/05/24 19:58:18(最終返信:2014/06/29 19:31:40)
[17552257]...返信遅くなり申し訳ございませんでした。 メーカーにて、充電ランプの早い点滅は確認して頂けましたが、理由は、解らないとの事でしたが、電圧の供給量の問題との事でした。...詳細
[17382540] 質問の返答としては如何な物か?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2014/04/05 16:21:51(最終返信:2014/06/24 21:46:14)
[17382540]...を入手したのは発売後だいぶ経ってからのことだったので、面食らったのを思い出しまして…。 それと、書き漏らしましたが、電圧もリチウム電池7.2V用の特殊からか、プラグ形状も通常の丸形でなく特殊メガネ形だったのも驚きました。...詳細
[17335900] G10・作例/雑談スレ(3月:Born to Buy.)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2014/03/23 14:36:48(最終返信:2014/06/07 23:56:25)
[17335900]...さらに使用する紙や、印刷する季節の湿度などを含めた調整を行って配合を決めるとのことで、 狭いパソコンの中で、その日の電圧やバックライトの状態で逐次ブレる発色に対して、 一度二度計測したデジタル数値を崇め奉ってしまう人には判らない奥深さがありますね...詳細
[17535932] CASIO EX-Z55について
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z55)
2014/05/20 11:28:50(最終返信:2014/06/06 14:55:43)
[17535932]...どうすればこの症状を改善することが可能でしょうか 温度と関係があるということは電源ですね. 温めると電圧があがってきて正常動作するものと思います. バッテリーが劣化しているのではないでしょうか. 冷えていてレンズバリアが開かない時...詳細
[17580203] 互換充電器、バッテリーは
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2014/06/01 09:20:45(最終返信:2014/06/03 19:35:46)
[17580203]... 純正充電器は+端子と−端子のほかに温度制御と思われるT端子がありますよね。 リチウム電池の充電は電圧を監視しながら電流を制御します。このとき同時に温度も監視して、異常過熱があれば通電を停止する仕組みになっていたと記憶しています...詳細
[17549913] コンデジの充電池の選び方ですが…
 (デジタルカメラ)
2014/05/24 05:14:32(最終返信:2014/05/28 12:36:54)
[17549913]...つの違いは放電末期に、どれくらい空っぽになるまで使えるか、、、というのと、大きな電力を消費する機器で、如何に高い電圧をキープ出来るかくらいです。 毎日のように撮影し、充電などのケアが出来るのなら 2000mA をおすすめしますが...充電容量にばらつきがでたりします。 それから、充電電池は「最後まで使い切らないうちに、充電してください」 内部基準電圧を切ると一気に寿命がくるとも聞いたことがあります。 参考までにどうぞ。 また、メーカー公式の見解などの根拠はありませんので...詳細
[17393510] 充電がなくなるのが早すぎます・・・
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3)
2014/04/08 20:19:08(最終返信:2014/04/09 10:50:59)
[17393510]...電池を入れると空のはずがまた電池三本マークになりすぐに二本になったり >するのは普通でしょうか? バッテリーは一度外すと電圧が若干上がります。 なので、その後に本体にセットすると空だったはずのものが、そうではない表示になることは...詳細
[17082424] DPMシリーズ続拾遺集
 (デジタルカメラ > シグマ)
2014/01/17 17:52:44(最終返信:2014/03/16 22:21:43)
[17082424]...位行けちゃいそうです。この前200枚程度撮影してまだUSB残半以上ありました。ただ純正バッテリーの電圧が3.6VでUSBは5Vなので本体が逝っちゃう可能性もありますので覚悟してやったほうが良いかもです...詳細
[17255955] 古いストロボは使えない?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2014/03/02 15:50:22(最終返信:2014/03/02 23:57:29)
[17255955]...シューの端子にかかる電圧が、昔は機械式カメラが主流だったので、高電圧が流れているからのようです。 PE-202Sの電圧はわかりませんでしたが PE-205だと155Vの電圧 PE-256だと270Vの電圧 PE-387Sだと...E-387Sだと8.7Vの電圧のようです。 Sがついているので、202Sも8.7Vかもしれませんが、それでも最近のカメラからすると電圧が高く 保護回路が働いて動...202Sです。 古いですね〜 95年のカタログに載ってますよ♪ 使えるといいですね。 電圧の事とか判りませんが 私も、古〜いストロボ使ってますよ。 40年ぐらい前のん… Tak...詳細
[17253922] 今でも修理は可能ですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-U50)
2014/03/02 02:53:32(最終返信:2014/03/02 15:36:02)
[17253922]...何年か前に、モニターが映らなくなった後、電源も入らなくなってしまいました。 充電池の老化で、電圧が足りなくなったのかなと思い、 他のメーカーの充電池を買って試したのですが、だめでした。 純正じゃなきゃダメなのかもと...詳細
[17032846] SX280 HS 外部電源化
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2014/01/04 10:28:44(最終返信:2014/02/28 10:00:18)
[17032846]...イルバッテリーを繋いだだけです。 ACアダプタの出力電圧4.3Vに対してモバイルバッテリーのUSB出力電圧5.0Vをカメラに入力することになるので保証対象外にな...文しました。 5Vをそのまま接続して問題ないようですが、一般整流用シリコン ダイオードの電圧降下作用(約0.67V)を利用して百均電源コードに 直列に接続しようかと考えています。 ...ので2本並列にして2A耐圧にして 入れれば 5V - 0.65V = 4.35V 程度に電圧降下します。 カプラ内もダイオードかも知れませんね。 このごろ接点の接触抵抗が増えたせ...詳細
[17104365] 撮像面位相差AFにより世界最速0.05秒のFinePix F1000EXR
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F1000EXR)
2014/01/23 17:53:01(最終返信:2014/02/26 00:34:07)
[17104365]...ないでしょうか。詳しいことは存ぜず、単なる推測で申し訳ありませんが。また、近年、ロジック回路の動作電圧が下がってきているので、消費電力は下がっていることでしょう。 ユーザーダイレクト2さん > アセンブラで高機能ロジックなんてバグ対策の面で自殺行為ですわ...詳細
[17170402] 低温環境での使用
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2014/02/09 15:49:57(最終返信:2014/02/22 03:11:07)
[17170402]...電完了時の、バッテリーの電圧は4.16Vあり、 また、バッテリーを温めた状態で、バッテリーを充電して下さいの表示が出た時の バッテリーの電圧は3.45Vでした。 ...充電して下さいの 表示が出た時のバッテリーの電圧は3.45Vでしたので、 知人のアドバイスにより、3Vまでバッテリー電圧を低下させ、 フル充電を行う作業を3回やって...目の充電完了状態のバッテリーを、 LEDを接続して3Vまで電圧低下させている状況です。 この3Vまで電圧低下させて、その後フル充電を3回繰り返した後の 結果は後ほ...詳細
[17154965] 多言語表示について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX510 HS)
2014/02/05 12:18:52(最終返信:2014/02/19 17:13:30)
[17154965]...失礼致します、本機種は英語表示可能でしょうか。そして、充電器の電圧環境をお教え頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。 日・英・中の三か国語対応なのでOK 定格入力電源:AC100~240V(50/60Hz)...詳細
[17100691] 価格が上昇していますね(涙)
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2014/01/22 17:58:39(最終返信:2014/02/07 16:18:54)
[17100691]...なんですが、原因はそこでは無くて、電池です。 電池が冷えて、電圧が下がっていると 内蔵のメモリーには保存できるのですが、カードへの書き込みが電圧不足になるようです。 慌てず、電池を握って30秒くらい温めるか...詳細
[17077099] 此方も、本日、610F→620Fに交換してもらいました。
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 610F)
2014/01/15 23:27:29(最終返信:2014/01/25 16:17:01)
[17077099]...回答で「そのような不具合の報告はない」「電池の接点がよごれているのが原因かもしれない」「使用環境が気温が低く、電池の電圧が下がってしまったからかもしれない」「電池そのものが悪くなっているかもしれない」などと到底納得いかない説明が並び...詳細
[17100631] ニコン純正電池(EN-EL10)を使っている人はいるでしょうか?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio W30)
2014/01/22 17:31:27(最終返信:2014/01/23 16:01:03)
[17100631]...でした。 形と電圧が同じであれば容量等はあまり気にしないで良さそうですが、現在入手できるもので電池の電圧と容量、充電器の出力電圧と電流が同じなの...いろあるのですが、どうせ購入するなら品質(実容量や経年劣化)を考えてW30用の純正電池と電圧、形状のまったく同じニコン純正のEN-EL10も使えるのでは?と考えています。(互換電池...充電なので充電器の予備で稼動してますが、充電器より時間掛かるようですが問題ないです。 電圧同じなら出力差で充電に時間掛かるだけで問題ないのではと思い私は気にしないで使ってます、 ...詳細
[16996182] 互換バッテリー&充電器
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2013/12/25 03:57:23(最終返信:2014/01/22 13:50:25)
[16996182]...小型軽量でコンセント部分収納型充電器、 やはり付属してほしいです。 それにしても、流通しているバッテリーの形が多すぎますね、 電圧も同じ位ですし、回路も同じ様なもんでしょうから、 もっと統一してほしいと感じます。 バッテリー…全く同感...詳細
[17076108] 充電器について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-10)
2014/01/15 19:55:30(最終返信:2014/01/16 22:02:55)
[17076108]... 純正だと5千円以上しますが 互換充電器でしたらamazonあたりで千円以下ですね オリンパスは電圧管理が厳しくないため、どんなUSB電源でも充電できるため 私自身はケーブルをつないで充電しています...詳細
