電圧 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2435件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17038284] オリンパス VH-510で三つ教えて下さい
 (デジタルカメラ)
2014/01/05 16:42:52(最終返信:2014/01/10 09:22:18)
[17038284]...よろしくお願いします。 @無理です。 A動画だと減りは速いですし、冬場などの気温が下がった環境ではバッテリーの電圧が下がります。 B付属ソフトはインストールされていらっしゃるでしょうか? それでも開けませんか? @RAWで記録する機能はなさそうなので...詳細
[17017739] インターバル撮影に成功しました
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-FC100)
2013/12/31 01:02:00(最終返信:2013/12/31 01:02:00)
[17017739]...T端子は充電池のみ)そして、Bで作成したカプラーとつなぐと、外部電源としての動作が確認できました。充電池「NP-40」の電圧は、表示3.7V(実測値4.02V)でしたので、ACアダプターには、実測値4.2Vの物を使いました...詳細
[16826584] バッテリーが不思議
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/11/12 13:56:11(最終返信:2013/12/13 22:01:57)
[16826584]...自分も電圧管理とかに異常がある気がしてなりませんね 様子を見てまた動画とれなくなるなら再々度SCにもっていきます こうならない人もいるってことですよね? 自分なりの見解を。 動画で点滅は、電圧等のソフトウェア上の管理の問題かと...あまりおススメは出来ません。 それは外部電源供給です。 必要部材↓ DCカプラー DR-40とモバイルブースター、自作の電圧変換(5V→4.3V)ケーブル まだSX280HSを買っていないので、まだ実際には作っておりませんが...詳細
[16942977] バッテリーの持ちについてお聞かせください
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2013/12/11 10:39:09(最終返信:2013/12/12 01:07:25)
[16942977]...ロアバッテリをお使いということで、 ロアが悪いということはありませんが、一般的に純正より劣ります。 容量や電圧ではなく・・信頼性が劣ります。 ですから劣化が早いかもしれません。 また、そのバッテリは前機種でお使いのバッテリですよね...詳細
[14960279] 日付設定クリアの件
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F11)
2012/08/20 18:55:42(最終返信:2013/12/04 22:39:29)
[14960279]...F11を買ってから7年間、ずっと不便だなと思っていたんです。早速試したいのですが、ボタン電池の向きや電圧等、注意することはありますでしょうか?ご教授いただきたくよろしくお願い致します。昨日XF1を注文したのですが...一つ疑問がありまして迷っているので、皆さんのアドバイスを希望します。 コンデンサの代替品の銀電池には、常時バッテリの電圧がかかり、充電状態になりますが、 この場合は問題ないのでしょうか? 1次電池は充電してはいけないということになっているので...詳細
[16887094] MFでピント距離がフリーズしたことはありませんか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2013/11/27 15:23:07(最終返信:2013/11/27 19:43:20)
[16887094]...フィンダーに表示しているときだけフリーズが確認されるのか、ということについては、ファインダーを表示することによりノイズが乗るとか、電源電圧が異常になるとかで、ピント操作に影響が出ているのではないか、とのこと。 不思議なのは、こんなにかなりシビアーな不具合にも関わらず...詳細
[16013129] 【ネタ】時計保持用電池の交換
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 2200)
2013/04/13 23:47:30(最終返信:2013/11/25 12:59:27)
[16013129]...E2200はSR626SWをスポット溶接で取り付けてありますが、できるだけ安全に取り替えする方法として 電圧が一緒で、やや薄っぺらい「SR621SW」であれば、千石などで「SR621系用電池ホルダー」が入手できますので...詳細
[16734982] 電池
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2013/10/21 10:23:54(最終返信:2013/11/06 20:47:02)
[16734982]...電池残量は普通に表示されますよ 充電池マークが減り始めたら電池交換を早めに交換した方がいいですね 正規電圧以下になるとバッサリと撮影不可能になりますからね、 電池容量はほとんどのメーカーが750ミリアン...充電池ソニーとマクセルが安いです自分は現在使用してます悪くはないですね、100円ショップのも使いましたか持ちも悪いし電圧保持が3ヶ月位なんで、機器試し用に使用してます では14ミリの超広角を楽しんで下さい。 みなさん早速のコメありがとうございます...詳細
[11075360] 付属の充電器について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F70EXR)
2010/03/12 21:26:27(最終返信:2013/11/05 20:43:04)
[11075360]...メーカーの姿勢にあきれました。 訳あって、F70EXR→F900EXRに 変えたけど、充電池がほぼ同じで 得した感じw 実際は電圧が0.1volt違うので 念のためフジに問い合わせたら、 使ってもおk。っと 親切に対応してくれたヤシ...詳細
[16697854] 動画の編集や再エンコード
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-50)
2013/10/12 19:35:30(最終返信:2013/11/04 08:14:45)
[16697854]...PremiereElementsの試用版でも、デスクトップPCでは同じ症状となりました。 ところが、低電圧版のCoer2Duo を積んでいるモバイルPCに同じ試用版を入れてみたところ、時間は非常にかかるものの...詳細
[16707788] NB-6LH ?
2013/10/14 23:59:46(最終返信:2013/10/31 22:20:07)
[16707788]...事が判りました。 本体側で充電池の放電電圧を測定し,基準値より低いと「残量警告を表示する」ので, 大きな消費電力により電圧が基準値を「早い段階で」下回ると警告にな...g と10%増加してますが容量は6%増。 放電特性というか,出力抵抗というか,大電流時の電圧降下 特性を改善しているバッテリーではないかと期待します。 これでビデオ時の充電警告チカ... もう少し様子を見たら,自分もキャノンサービスに再訪しようかと思っています。 多少放電電圧特性を上げたようなNB-6LHを購入してみようかとも思っています。 ありがとうございまし...詳細
[16471969] バッテリー以外の電源で使えますか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR400)
2013/08/15 13:44:30(最終返信:2013/09/27 08:32:34)
[16471969]...NP-130/dp/B004PVTPWO 自作/改造されるなら、NP-130を分解して両端の直流電圧と同じ電源を、シガーライターから取り出して作ります。 それをNP-130を分解して両端へ接続すれば...詳細
[16562842] QV-2300UXでのDaiso単三充電池の持ち時間にびっくり。
 (デジタルカメラ > カシオ > QV-2300UX)
2013/09/09 14:37:32(最終返信:2013/09/17 21:35:45)
[16562842]...充電完了が緑とかいう具合に表示してくれる充電器を選べば、 他のメーカーのものでも充電できます。 容量は充電状態の自動計測だけど、 電圧は必ず確認してください(ヒトの受け売りだけど)。 熱で爆発とか破裂が起こるのを防ぐためです。 でも...詳細
[16544422] AC電源
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2013/09/04 17:38:08(最終返信:2013/09/13 16:44:02)
[16544422]...一眼レフとかは予備バッテリーを腰につけてそこからカメラに電源供給 するのもあるようですね。こうなれば行動範囲も広がりますね。 AVアダプターの出力電圧に合った市販バッテリーがあれば自作というのも手ですね。 皆様 AC電源の件で質問しましたが 予備BAT...詳細
[16498491] 充電について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX30)
2013/08/23 12:34:32(最終返信:2013/08/26 08:47:00)
[16498491]...5Aと決まっているので、端子の形状が同じなら充電可能です。 ただし、出来の悪いUSB充電器だと充電電流が多く流れると電圧降下を起こす場合もあります。 メーカー指定(純正)以外を使うのでしたら、1A以上のUSB充電器を使ったほうが安定して充電できます...詳細
[15869285] 内蔵ストロボ使用時の連写性能について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G15)
2013/03/09 15:08:17(最終返信:2013/08/25 04:19:45)
[15869285]...内臓ストロボは、最初の何枚かはテンポよく光りますが、ある程度の回数光ると コンデンサーの電圧が低下してしまい、一度その状態になると1回の発光に30秒くらい 待たされるようになってし...して、通常の920mAhより高容量の1300mAhのバッテリーを12個購入 しましたが、電圧の落ちにくい“当たり”は4個だけでした。 ちなみに、当たりバッテリーも何度か使っている...で発光が出来ます。 理系の人には常識なのかもしれませんが、温度が上がって… 電池の放電電圧が上がった+ストロボ用コンデンサの容量も増えた …事が原因かと思われます。 両方とも温度...詳細
[16435616] バッテリーについて質問です。
2013/08/04 13:50:07(最終返信:2013/08/12 00:17:57)
[16435616]...は,過充電や過放電で寿命が一気に減るようで,その防止のため 乾電池電圧の1/50〜1/100の電圧変動(数十ミリV)をキャッチするICチップを 電池側に持たせている...価 直列抵抗による電圧降下が響いてバッテリー充電メッセージが出るようです。 しかし,フル容量状態マークから一気に容量無しマークに変わるのは,電圧に よる電池容量の... 同一バッテリーでも他機種では起こらず280のみの問題なら、高負荷に よるバッテりーの電圧降下をクリチカルに検出しすぎているようです。 バッテリーと本体とのインタフェースまでは調...詳細
[16427678] 充電等について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ40)
2013/08/02 04:19:37(最終返信:2013/08/02 13:16:20)
[16427678]...しゃいますか?USBケーブルは大丈夫でしょうがコンセント部分を共有することに何か問題がありますか?電圧等の問題がないのでしょうか? あとISO感度についてですが 素人なりに調べたところISO感度を上...詳細
[16360597] 海外での使用について
2013/07/13 10:58:19(最終返信:2013/07/13 14:41:48)
[16360597]...今度グアムへ旅行に行くために買おうかと思うのですが、こちらの機種はコンバーター内蔵でしょうか? グアムはコンセントの形状は日本と同じなのですが、電圧は120vだそうです。 また、1日中使うこともあると思うのですが代えの電池を1つ持っていけば1日持つでしょうか...詳細
[16341408] この状況普通でしょうか?
2013/07/07 19:16:53(最終返信:2013/07/11 13:34:31)
[16341408]...警告灯が点滅し始めたら、いったん他(静止画)モードに切り替えた後、ふたたび動画モードに戻して撮影を再開する(降下電圧と残量表示を回復させる)。電源のON/OFFでも可。1回の動画撮影は5分以内に抑える。など‥ <...詳細
