電圧 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 2436件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16341408] この状況普通でしょうか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/07/07 19:16:53(最終返信:2013/07/11 13:34:31)
[16341408]...警告灯が点滅し始めたら、いったん他(静止画)モードに切り替えた後、ふたたび動画モードに戻して撮影を再開する(降下電圧と残量表示を回復させる)。電源のON/OFFでも可。1回の動画撮影は5分以内に抑える。など‥ <...詳細
[16326465] リチウムイオン電池について
 (デジタルカメラ)
2013/07/03 23:48:26(最終返信:2013/07/11 01:20:59)
[16326465]...くて容量が大きいとか電圧が高いあたりまではわかるんですが、実際のカメラの性能として、こんなことはリチウムイオンならできるが、ニッケル水素ではできないというようなこともあるんでしょうか? ・重量当たりの電圧が高く、容量が大きい...きるが、ニッケル水素ではできないというようなこと 昔は高電圧である事が相当優位な特長でしたが今は低電圧で動作する高性能電子パーツが普及したのでさほど 決定的な意...能。 (保護回路で食ったりするが。。。) Xeストロボなど高電圧回路を装備する場合、昇圧効率的には電圧が高い方が有利か。 yamama60さん >ニコンもシリー...詳細
[14110802] 撮影可能時間を教えてください。
 (デジタルカメラ > キングジム > レコロ IR5)
2012/02/05 12:47:40(最終返信:2013/07/06 11:25:14)
[14110802]...これが撮影上限のようですね。  通常は、操作による停止のようですが、それまで電源が安定して供給されずに電圧が低くなり電池切れを判断したら停止すると思います。 1.SD はカメラでフォーマットしてつかう 2...電池は品質のよいものを使う  使いきりの電池ではなく エネループでつかえればお勧めです。  電池は、休ませると少し回復して電圧が上がります。  カメラ側の表示は目安と考えたほうがいいです。  特に、100円ショップのどこかよ...詳細
[16247862] バッテリー充電器UC-50の社外品につて教えて下さい
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS SZ-14DX)
2013/06/13 16:11:36(最終返信:2013/07/03 22:15:09)
[16247862]...電池を抜くことによりクリアされることを防ぐメリットもあります。 (内蔵補助バッテリーが搭載されているとは思いますが) ただ、USBからの低電圧で充電するには、満充電まで結構時間が掛かりそうです。 純正の充電器:UC-50は、4800円(Amazon)...詳細
[16253127] 社外品の外部フラッシュはどれがいいのでしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS30EXR)
2013/06/14 22:40:43(最終返信:2013/07/03 12:20:22)
[16253127]... AUTO36DX、AUTO36SR、BZ2600DXとかお薦めです(*^▽^*) トリガー電圧は低電圧のものを使った方がよいかと 思います(;^ω^) http://dpanswers.com/roztr/volt_finder...詳細
[16288619] "COOLPIX P5100 Maniac" 発行
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P5100)
2013/06/23 22:39:37(最終返信:2013/07/01 23:51:04)
[16288619]...確認しました。 COOLPIX P5100のシンクロ接点はX接点で、レビュー者はシンクロ端子電圧が低電圧タイプの汎用フラッシュのPE-321SW(National)があるため、これを取り付けて使用できることが確認できました...詳細
[16286352] 海外で使用したいのですが、電圧はどのくらい対応できますか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-625 Tough)
2013/06/23 12:43:29(最終返信:2013/06/23 17:27:58)
[16286352]...海外旅行に持っていきたいのですが、このカメラの充電をするための電源?は何ボルトまでたいおうしているのかどなたか教えてください。 メーカーサイトを見て自分で調べましょう。 付属の充電器は100Vから240Vまで対応なので地球上どこでも使えます。 ただその地域のコンセントに合ったプラグアダプタは別途必要です。...詳細
[16278288] pixmo DSC180 ゲットだぜ!!
 (デジタルカメラ > ケンコー > pixmo DSC180)
2013/06/21 11:08:04(最終返信:2013/06/23 00:21:25)
[16278288]...単四2本を「並列」に繋いだ方が有利なのでしょうね。 デジカメで電池1本というのは、電池の「もち」的に厳しいのかな。(電圧の降下を含め) 1本だと単1〜2ぐらいは必要になってくるのかも。それでもレフ機のバッテリーグリップは...詳細
[16258214] モルディブで充電
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1)
2013/06/16 00:50:33(最終返信:2013/06/16 14:25:53)
[16258214]...モルディブ コンセント で検索するといっぱい情報出てきますよ(*'▽') 電圧は220〜240Vみたいですね。 で、XZ-1の方に書いてる電圧を確認すればOKかと(;^ω^) XZ-1付属の本体内充電用ACアダプター(F-2AC)は...詳細
[16197824] 乾電池駆動について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S8200)
2013/05/31 06:02:01(最終返信:2013/05/31 13:32:27)
[16197824]...mがぬけていますよ。 デジカメでバッテリー切れになるのはボディ側の要求している電圧基準を下回った場合となったいるのですが デジカメは要求電圧にシビア(撮影中の電池切れやデータ書き込み中の電池切れ防止?)で ...いです 最近の充電電池はメーカーやシリーズ毎の違いが少なくなっていますが たしかエネループは若干電圧が高かったかと思いますい(ほんのちょっと) なので容量が7割でも撮影可能枚数は実際もう少し多いかと思います...詳細
[16044133] 電池もちについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S30)
2013/04/21 22:28:37(最終返信:2013/05/28 21:41:54)
[16044133]...情報ありがとうございます。 試しに買ってみようと思います。 エネループって、充電地ですか? これって、電圧が若干低めじゃなかったですか? デジカメの初期にソニーの充電地を使っていたことがありますが、もちが悪かった記憶があります...詳細
[16151889] DSC-RX1でCanonのスピードライトを発光させるTips
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2013/05/19 19:51:13(最終返信:2013/05/20 14:16:19)
[16151889]...フイルム時代のマニュアルフォーカスカメラで使用されていた時代のストロボは 今のストロボと異なり、高電圧で発光するタイプなので今のデジタルカメラは精 密な電子部品で構成されており高電圧の作用で内部の集積回路が焼損する可能性 が極めて大きいと云う事をPanasonicの専門家から聞いた事があります...詳細
[16090548] 液晶が黄色い…
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2013/05/03 21:15:39(最終返信:2013/05/17 17:00:11)
[16090548]...というような理解でよろしいでしょうか。 eye oneの計測器の精度を知っていますか? さらにディスプレイ器機のAC電源の電圧はスライダックのような物で安定化させていますか? バックライトが安定するまで1時間以上放置してから計測していますか...詳細
[16057866] モバイルブースターでバッテリーを直接充電する方法
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2013/04/25 16:23:23(最終返信:2013/05/15 18:29:51)
[16057866]...ルACアダプターで、電圧セットのミスにより、死なせてしまった、苦い経験が有りました。簡単に電圧変換、電圧切り替えのアダプターは余程注意をしないとミスが発生します。 USB電圧は5Vなので、電圧によるトラブルは有り... DC-DCなので供給側の電圧、電流、容量がかなり低いので 論理的にもそうなる可能性はかなり低いと思います。 PCのバッテリーは容量、電圧が大きいですから事故もごく...いので使わないほうが良いと思います。 リチウムイオン電池は、その電池に見合った充電時の電圧や電流を緻密に制御しないと危険なものです。 EMT-USBはしっかりとそのような充電制御...詳細
[16104696] 空の白とびについて
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1 Merrill)
2013/05/07 07:06:00(最終返信:2013/05/13 02:29:38)
[16104696]...詳しく枚数を調べたことはないですが、7枚連写だと、250枚異常撮れることもあります。これは多分、FOVEONが高電圧を必要とするため、ワンショットを繰り返すと、電力を消費するのではないかと考えています。1度試し撮りをされてみるといいと思います...詳細
[15906813] 液晶オフで、何枚撮影できますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2013/03/18 12:22:05(最終返信:2013/05/06 16:02:35)
[15906813]...充電式電池だと経験上ストロボの発光回数が2倍弱になるので、X20のストロボがこの半分の能力と仮定すると2倍の2倍 電圧がニッケル水素電池だと2本で2.4VでX20のバッテリーが3.6Vだと電圧1.5倍から X20のバッテリーでストロボのみなら600回発光できるのではないかと思います...詳細
[16035848] 本体充電って不便だと思いませんか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2013/04/19 23:09:35(最終返信:2013/05/05 23:16:12)
[16035848]...メガネ AC ケーブルを 250V 耐圧でプラグ日米型にして置けば,電圧に関する不安もNPAAです. 勿論,ACアダプターや充電器の対応電圧要確認だが,今時 100-240V でないの探すんは,難儀やろね(^^)....詳細
[16083810] 鉛筆の芯でみがくといいみたい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S90)
2013/05/02 05:02:04(最終返信:2013/05/03 11:00:48)
[16083810]...興味があります。 接点間に何らかの異物があり、電流が増加したときに、  それが電気抵抗になってカメラへの供給電圧の低下を招いたり、  異物を変化させて電気抵抗値を増加させる ことが原因なのではと考えています。 ...詳細
[16036269] キタムラ 現金特価表記 16,000円
2013/04/20 01:05:02(最終返信:2013/04/24 16:09:09)
[16036269]...ただグレアの方が光の透過率も高く綺麗に見える事は確かなので最後は ご本人の好みで決めて下さい。 >時間表示の精度 電池の電圧と電流量から割り出した推測値で目安程度です。 充電方法や電池のヘタリ具合で実際とはかなり違う値を表示する事もあります...詳細
[16033709] モバイルバッテリーでの充電
2013/04/19 11:22:19(最終返信:2013/04/19 21:31:19)
[16033709]...Aのはずです。 USBの規格電圧は5Vなので問題ありません。 電流容量が大きいので心配されると思いますが、過電流が流れる為には、高い電圧が必要です。 よく2Aで、急...には、高い電圧を掛けて電流を押し込む形になります。 理科の授業で、ダムの水で説明されています。 水位の違いが、流量の違いです。 電流容量に余裕が無いと電圧が下がりま...充電器のコントロールに充電電圧と充電電流を利用しています。 モバイルバッテリーでカメラを駆動する事が出来ます。 クチコ...詳細
