電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 131件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...、クセノン管への供給電圧を変えることによる電圧調光式が採用されてました。この方式の場合は、光量を絞る(クセノン管への供給電圧をさげる)とシリーズ...某社のジェネは電圧は一定で、単純にローターリースイッチでコンデンサーを付けたり外したりしたので、その接点が焼けたそうです。 E = 1/2・CV^2 キセノンランプのエネルギー=電圧×電圧×コンデンサーの容量...の直流高圧電源の出力電圧(つまりコンデンサーの充電電圧)を調整して光量を調整します。 巻き線の可変抵抗(レオスタット)なんて使わないと思います。半導体回路=インバーターのスイッチングパルス幅で電圧を調整します... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...ンバーター(電池の直流を一旦、高い周波数の交流にしてトランスで電圧を上げて、また整流して直流の高電圧にする所)のスイッチング用のパワートランジスタ。今はIGBTだ...電池 6)トリガー回路のトランジスタまたはIGBT。キセノン管が放電を始めるように高い電圧をキセノン管の表面に与えて(数キロボルト)放電を誘発しますがこれにもちっちゃなトランスと...00 × 5 = 1000Wとなり定格オーバーです。 定格を超えるとコンデンサーに設定電圧まで充電できなくなるか、過負荷、オーバーヒートとなります。 逆に200Wのストロボで1... 詳細
[20579162] フラッシュが発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/01/18 05:57:19(最終返信:2017/10/21 10:58:46)
[20579162] ...充電池は、劣化している場合があります。 高価な電池チェッカーで確認しましょう。 電池は普通のテスターで電圧を測定しても電池の劣化具合は、わかりません。 SANWA SUPPLY マルチデジタル電池残量チェッカー... 詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ...ストロボのチャージランプが消えていませんか? バウンス撮影の場合 ストロボの光量沢山必要なため 一回目にほとんどの電圧使い 2回目以降チャージ不足で撮影している可能性があります。 もとラボマン2さん コメントありがとうございます... 詳細
[21027618] 壊れました・・・(>_<) 2回も・・・(>_<)
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2017/07/08 15:06:07(最終返信:2017/09/01 22:19:04)
[21027618] ...メーカーさんもサービス業者さんも直してくれないです。 ※電気に詳しくない方は分解しないでください、高電圧部分があります。 分解される場合は自己責任でお願いします。 スレ主さんの書き込みを読み、過熱保護に付き... 詳細
[21129845] キーンという音
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/19 22:48:47(最終返信:2017/08/21 20:53:32)
[21129845] ...メーカー問わずどのフラッシュでもキーンという音はしますよ? >KOji4574さん たぶんチャージ音です。 カメラに限らず電圧を上げるタイプなどは 多かれ少なかれわかりやすい音がしますね。 昇圧回路の発振音じゃないですか。昔(40年以上前)から当たりまえのように音がしています...昔(40年以上前)から当たりまえのように音がしています。 キーンというかキュイーンというかプゥーンというか・・・。 チャージポンプで高電圧を作るのでしょうがないかな 動画とるときは使えません 鳴かない回路を作ると効率上がらないし >KOji4574さん... 詳細
[20960668] フラッシュの本体が高温になり溶けた
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/06/12 00:29:37(最終返信:2017/06/25 09:29:44)
[20960668] ...うか。付けないとマズイと思います。 欧州に輸出する製品が守らなければならないEUの「低電圧指令」等には「単一故障に対して安全であること。」という要求事項があるそうです。つまり故障...ていると考えざるをえません。 >>「欧州に輸出する製品が守らなければならないEUの「低電圧指令」等には「単一故障に対して安全であること。」という要求事項があるそうです。つまり故障...等)は温度が上昇すると電気抵抗が下がります=電流がより流れ易くなります。 ストロボには電圧を上げたり、フラッシュランプに流れる電流を途中で止めるためにトランジスタ等(IGBTやM... 詳細
[20815887] 急に点灯しなくなります。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2017/04/14 07:33:37(最終返信:2017/04/14 21:50:18)
[20815887] ...して、かなり早い時期に約0.5Vだけ電池の電圧が下がってしまう。電池の充電残量はまだ沢山あるのに、これで、装置内の電池電圧を監視する部分が「電池あがり」と判断してシ...に使えるようになります。 その間、エネループを充電していたので、最初はエネループの寿命で電圧が消耗しているのかと思いましたが、一度点灯しなくなったときに外しておいたエネループを充電...メモリー効果」では無いと思います。 推測ですが、もし故障だとすると、ストロボ内の電池の電圧を監視する部分の調整が狂ってきたのだと思います。 >最近起こっている別の不具合としては... 詳細
[20671785] 初めてのスピードライト購入 アドバイスお願いします
2017/02/19 12:25:54(最終返信:2017/03/05 10:59:21)
[20671785] ...五月蠅くて本当うに、ごめんなさい あと一つ >チャージの時間を短くするには・・・ ストロボはコンデンサーに高い電圧(300V位)を充電(チャージ)してそれをキセノンフラッシュランプに与えて閃光します。このコンデン... 詳細
[20356347] FL-36との違いは?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2016/11/03 11:01:11(最終返信:2016/11/03 21:52:51)
[20356347] ...R付からスレーブ機能が付いたところも違っていると思います。 電池が2倍ですか?チャージ時間短縮のための電圧アップ目的でしょうか? 電池二個分の重さって結構大きいですね。 スレーブ機能っていまいち使うシーンがピンと来ませんが... 詳細
[20148188] d610でのリモートフラッシュの設定の仕方について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/08/27 14:53:11(最終返信:2016/08/31 09:17:33)
[20148188] ...ストロボがフル発光とはどういう状態でしょうか? ゆんころろさん 返信ありがとうございます ストロボは大きな電圧必要なのですが 電池から直接撮る事が出来ないので ストロボ内部に電気をチャージして 貯まった電気で発光していて...発光しなくなります。 でも ストロボには 赤い色のチャージランプが点くと思いますが これが消えると チャージ電圧が少なくなっていますので これが点いているか 点いていないかで チャージ状況判ると思います。 >もとラボマン... 詳細
[20123577] ストロボトリガー装置を長時間使用する際のバッテリ供給について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/08/18 01:36:01(最終返信:2016/08/18 18:52:39)
[20123577] ...私もなんとか探してみます、、    スピードライト 430EX III-RTは単3アルカリ乾電池を4本(公称電圧6V)使うようになっているようですから、gda_hisashiさんが提案されているように「ダミー電... 詳細
[20028618] 防塵防滴機能について
2016/07/11 08:40:50(最終返信:2016/07/12 09:19:40)
[20028618] ...外部フラッシュという考え方なのですね 純正のフラッシュは何なんだ?? 部長代理さん こんにちは ストロボの場合 高電圧になりますし端子もむき出しですので 水があるところで使う場合は 防滴機能があった方が良いように思いますが... 詳細
[19893168] 電池の相性ってあると思いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/05/21 12:41:00(最終返信:2016/06/23 00:01:43)
[19893168] ...ー化できれば、コンセントからも使う事ができます。 電池の場合、軽負荷時の電圧と高負荷時の電圧を混同してはいけないと思いますが。。。。あとは、出力電流の違いも。 ...(一定の電圧、容量)に対して1.5vの中電流で充電するのと、1.2vでも高電流で充電するので違いが出てる、、のかな?? ニッケル水素電池は初期の出力電圧はアルカ...電池の内部抵抗が少ないので短時間に大電流(電圧でない)の出力が出来ます なのでアルカリよりチャージが速いです 大電流の出力はニッケル水... 詳細
[19054818] 使用している電池を参考にさせてください。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON)
2015/08/15 20:32:08(最終返信:2016/03/20 00:25:04)
[19054818] ...アルカリ電池は最初らへんはパワーがありますわ!でも徐々に電圧が下がっていき不安定になりやすいので 僕はパナソニックの2500mahの充電池を使っています! ストロボでの使用ですが電池の容量が大きいので長くつかえます! 充電池は電圧が安定している...ありがとうございます。 エボルタの一番上のグレードをお使いなのですね。 2500mAhだと電流を安定して供給出来る=電圧降下がないってことですね。 50mAh少ないエネループproでもいけそうですね。とりあえずは普通のエネループでしのいで... 詳細
[19423649] 古いけどいいぞ\_(・ω・`)コレ重要!
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto20SR)
2015/12/21 19:27:55(最終返信:2015/12/24 02:07:26)
[19423649] ...ニコンは200Vとか過去トピにあった気が。 端子電圧を再度測りました。120Vは誤りで以下に訂正します。 端子電圧は220V。 参考にPana PE-2057 245V、同 PE-20S 低電圧 島津のアナログテスタで計測...auto20srって電圧200Vでは? 昔、使ってたよo(^o^)o >MA★RSさん 実測で120Vですね。感電ショック防止のために微少電流しか流せません。どっちゃにしても高電圧です。 ニコン機では... 詳細
[19181359] これは、危ないでしょう!(電源コード破損)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/09/28 12:38:41(最終返信:2015/10/02 12:49:27)
[19181359] ...ケーブルの取り付け方向は、ストロボ側の問題であり、修理等は考えていないとの事でした。 320Vの高電圧が掛かっているストロボの部品なので、一刻も早く、メーカーとしてはリコールして欲しいものですが・・・...このメーカーのストロボの漏電等の安全対策も気になってきました。 里いも様 やっぱり、素人目に見ても設計不良と製造不良ですよね。 特に、高電圧のかかる部位なので、撮影が命がけになってはいけませんよね。 PS8用の電源ケーブルの改良品が、送られてきました... 詳細
[18882936] FP発光モードの設定方法
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/06/18 09:18:37(最終返信:2015/06/26 14:42:31)
[18882936] ...自動的に「20o」の表示がされました これで、先日ジャンク品から発掘したTokina AF20〜35oもカバーできます 最近、旧の高電圧端子タイプの社外品(パナとサンパック)を入手、 光学拡散フィルムを貼って広配光に改良試用していますが...アンバー系の色温度変換フィルタを貼ろうかと考えています。 試写したボディのAWB暴れと判明。 旧の高電圧端子タイプの社外品(パナとサンパック)--- 色味、良好でした。訂正しておきます。... 詳細
[18445285] ストロボの互換性について教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/06 17:31:00(最終返信:2015/03/06 19:58:31)
[18445285] ...あとストロボのトリガーに高電圧が流れてるものもあります。 高電圧タイプだと300Vとか、最近のデジタル用は数Vの 低電圧で、高電圧を流すとカメラが壊れる可能性もあります。 汎用ストロボを選ぶ時は、低電圧タイプを選ぶと良いかと... 詳細
[18454828] 使用電池をエネループでと考えています。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/02/08 21:41:11(最終返信:2015/02/09 23:18:34)
[18454828] ...発光回数=容量の大きい方が長持ちなのでPRO。 本体への影響(ダメージ)等=分かりませんが、電圧は同じなので多分どちらも影響なし。 因みに電圧の高いもの(リチウムや昔問題が出たオキシライドなど)を使うと、 本体が対応している場合は... 詳細
