電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 131件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18421835] フラッシュ用の電池
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/30 17:24:29(最終返信:2015/01/30 20:14:08)
[18421835] ...とても参考になりました。 皆様にグッドアンサーです! それと私の場合は簡易デジタル計測器を持って電圧とかで 残量を判断しています。千円程度でしたでしょうか。 結構便利です。 まだNi-Cd時代からストロボは充電電池を使っています... 詳細
[18281826] キヤノンスピードライトのリチウム電池使用のおしらせ
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/12/18 12:35:53(最終返信:2014/12/25 15:03:42)
[18281826] ...attery.html たしか自己放電が少ないので 自治体などの備蓄なとに使われています。 初期電圧がたかいので電子精密機器にはよくないです。 http://www.akaricenter.com...リチウムイオン2次電池には14500パッケージは存在しますが 単三型電極に仕立てた物はありません。 もしあった場合、2倍以上の電圧で機器が壊れます。 あれって姿形が単三に似てるけど違うのね。 エネループ=ニッケル水素 スマホとかデジカメ=リチウムイオン... 詳細
[18269270] 電池の残量
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/12/14 13:55:28(最終返信:2014/12/15 11:54:27)
[18269270] ...満充電ですと2秒弱位なのが3〜4秒位になったら交換するようにしています。 乾電池だと、徐々に減りますが、 充電池だと、急激に減りませんか? 逆に電圧のインジケーターだと、 充電池の場合危険かな。。と思います。 インフォリチウムみたいに、そこそこ 正しい残量表示が出来れば良いですが...さらには単三電池を単一電池のカバーに入れて コンロの着火用電源とかにも。 MA★RSさん 再度のコメントありがとうございます。 電圧のインジケーターだけじゃなくて、 どの程度の光量で何回フラッシュを使ったか、などの情報が数値化されると... 詳細
[17577686] 連写性能・・・
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2014/05/31 16:40:07(最終返信:2014/06/19 08:50:29)
[17577686] ...バッテリーが単4でしかも2個使用であるのは、チャージを高速化する場合に致命的な弱点です。お同じ種類のバッテリーならば、電圧は同じでも単3よりも単4の方が瞬間的に流せる電流は少ないので、高速チャージに不利です。それから、バッテリーの本数が少なくても同じことが言えますので... 詳細
[17184432] 電池消費について、
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2014/02/12 23:57:22(最終返信:2014/06/16 08:43:49)
[17184432] ...もう一度テストすると良いと思いますよ。 後1つ マンガン電池は パワーは弱いのですが 休ませると 電圧復活する場合の有る電池の為 懐中電灯の使用も普通に出来たのかも知れません。 電池の消耗ですね アルカリ単3電池2本で約100〜680回でしたら... 詳細
[17368596] 外部電源について
2014/04/01 10:29:49(最終返信:2014/04/22 15:40:58)
[17368596] ...あとはバッテリーマガジンの予備が最低でも1個はあるとすごく便利ですよ。 こんにちは 私も純正品に一票。 オーバー電圧・電流で壊れてる心配がほぼ無いですし。 1976号まこっちゃんさん >エネループを4本×15セット... 詳細
[13900137] ニコンSB-910との比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2011/12/16 15:57:37(最終返信:2014/01/14 20:09:11)
[13900137] ...ストロボの電気の関係で故障するというのは、 トリガー用の接点とかに400Vとかを平気で流していた フィルム時代の高電圧ストロボの話だと思われます。 現代のTTL仕様のストロボでボディが壊れる事は無いでしょう。 なのでサードパーティ製のストロボでも問題なく使用可能です... 詳細
[17026343] 使い方を教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2014/01/02 16:52:55(最終返信:2014/01/02 20:17:46)
[17026343] ...『マクロ対応』の売り言葉で買ったけど、マクロ撮影では一度も使ってませんね(笑) パナの古いストロボの場合、接点に掛かる電圧が高いモデルも有りますが、この機種は低圧タイプ(約10V以下)のようですね。(下記のQ8) http://panasonic... 詳細
[16874049] リモート発光してもGX1のシャッターと同期しない
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/11/24 10:59:32(最終返信:2013/11/24 22:53:39)
[16874049] ...メーカー限定で使えるのは ダメだと思います。 あと、古すぎるストロボは高電圧タイプで 300V近く流れるのもあるので、型番で トリガー電圧はチェックした方がよいかと 思います(;^ω^) technoboさん...の能力を最大限活用できそうです。 あるものを有効活用、であれば、GN下げてコンデンサーに 残った電圧で頑張る。。というのも手ではありますが、 >絞りやシャッタースピードを全てマニュアルで決めたいと考えています... 詳細
[14120851] 閃光時間と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2012/02/07 19:18:43(最終返信:2013/10/02 10:34:05)
[14120851] ...キセノン(クセノン)ガスを封入したキセノン管の内部電極にアーク放電しない程度の高電圧(300V〜400V)をかけ、管の外(トリガー電極)に数千〜数万Vのトリガー電圧をかけることによりキセノンガスをイオン化させ、それによって放電を起こさせて瞬間的にキセノン...発光波形の観察は2系統で行いました。 CH1はフラッシュの光をダイレクトに受け、出力が 飽和状態(電源電圧1.5Vいっぱい)になります。 CH2はフォトトラの頭をアルミテープで巻いて遮光。 強烈な光を遮り... 詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742] ...ストロボ自体が壊れていなければ、大抵はシューの修正と接点クリーニングで直りました。   稀にですが、電池boxの接点不良が原因で電圧が不安定になる事で 外部ストロボが誤作動したり、動作が不安定になる事がありました。   充電池を使っていると...フラッシュの寿命てどんなもんでしょう?  電子回路的にはエネルギーを貯めるコンデンサの  劣化や、高電圧発生回路のトラブルが考えられます。  でも、もっとも大事なのが発光するキセノン管。  何万発でアウトなんてデータや体験談はありますで... 詳細
[16489362] スピードライトについて
2013/08/20 15:30:12(最終返信:2013/08/21 11:27:45)
[16489362] ...177Aはうちにもありますがデジタル機で使ったことはないですね ググッたら155Aは低電圧タイプとのことなので177Aも低電圧タイプのように思えるので発光させることだけは可能かもしれません でも177AはF... 撮りたいものを考えてストロボを選んでいきますね。 canonのスピードライト 177Aは 確か低電圧で外光オートがあるから 故障していなければ最新デジタルカメラでも使用できるかと思います ただ今はストロボ制御もTTLが普通なので... 詳細
[16312558] 驚愕品質、これぞ世界に誇る MADE IN JAPAN
2013/06/30 16:29:45(最終返信:2013/07/01 22:28:50)
[16312558] ... ライジングサン、パナソニックよ再び世界を席巻する日を期待しているぞ。 このストロボのトリガー電圧は高電圧で200V以上あります。 ( ↓ のQ8参照) カメラの電子回路を破壊する恐れがあるので、昔の全機械式カメラ以外には使わない方が良いですよ〜...という市場がない限りすべて国産は難しいんじゃないかな。。 昔のシンクロトリガー電圧が高いストロボを最近のデジタルカメラで使う場合には、下記の様な電圧制御 ハイボルテージ セーフホットシューアダプターというものがあります... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...1段落ち」にしないと蹴られているようですね? 因みにうちのMONO300Nは閃光時間が長いうえに電圧調光式で出力絞るさらに長くなるので、 動きものは止まりません。止めたい場合はクリップオンを使います... 詳細
[16164688] 連続発光について教えて下さい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/05/22 22:16:49(最終返信:2013/05/27 08:47:40)
[16164688] ...確実に連続発光させたいならTTL(オート)よりマニュアル発光かと思います レオメロさん こんにちは パワーアシストパックSD-9を使えば 安定した電圧が供給されるので 連写回数増えるとは思いますが ストロボの場合撮影距離・ISO感度などで発光量変りますし... 詳細
[16157061] 外部調光マニュアルモードについて
2013/05/21 00:00:25(最終返信:2013/05/23 09:34:54)
[16157061] ...JIS/ISO規格の形状である限り、シンクロ電圧の問題さえなければ、使用は可能です。 600EX-RTは最新のデジタルカメラ用にシンクロ電圧が低いので、逆に高いシンクロ電圧にも対応している昔のマニュアルフォーカスのカメラに使っても...昔の外光オート専用のストロボ(クリップオン、グリップタイプの両方供)を最近のデジタル一眼で使用するとシンクロ時にホットシューに高電圧(200〜300V)の電流が流れてカメラを故障させてしまいますが、最近の外光オートモードのある各カ... 詳細
[15944273] d600で使える?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2013/03/27 12:37:07(最終返信:2013/03/27 20:16:52)
[15944273] ...D600に絶対使ってはいかないかという点につては、動作確認の為にテストすること自体は問題ないです。PZ42Xはデジタル一眼対応なので、シンクロ電圧が低いのでD600を痛めることもありませんし、D600で発光テストしたからっといってPZ42Xが壊れるものではありません...検証していなのでいい加減な答えを言う事ができないのでしょう お持ちならご自分で検証されてみてはどうでしょうか 大昔のストロボならトリガー電圧が高くてカメラが壊れるということは起りえますが、ニコンのデジタル一眼レフ用に作られているストロボですから試されてもカメラがおかしくなること... 詳細
[15815941] D7000でSB-16は使用出来ますか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/25 16:04:47(最終返信:2013/02/26 10:39:45)
[15815941] ...古い機種なのでシンクロ接点に高いシンクロ電圧がかかりますので、今の中に電子部品がいっぱい詰まったデジタル一眼レフに使うとメーカを問わずカメラを呼称させるもとになります。 高いシンクロ電圧を降圧するアダプターもありますが... 詳細
[15758311] 経年劣化はありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2013/02/13 09:54:49(最終返信:2013/02/14 09:35:02)
[15758311] ...電球ですので当然年月を経たり使用時間が多くなれば徐々に輝度が低下します。 それとキセノン管に数千ボルトの電圧をかけるためにバカでかい電解コンデンサが入ってますが、電解コンデンサは製造後年月を経ると中の電解液が徐々に蒸発し容量が減ります... 詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424] ...国産廉価モデル同等以上の値段だとやはり色々な面で疑問に思ってしまいます。 あと、空の星さんご紹介のヨドバシさんのMONO300Nのセットですが、 「電圧調光〜1/8」となっているので〜1/16に仕様変更されたものではない可能性もあるので 興味ある場合は販売店に確認したほうが良いでしょう... 詳細
