電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 131件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15417927] 5D Mark3とフィルムカメラに兼用は可能でしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/12/01 17:48:26(最終返信:2012/12/09 01:13:06)
[15417927] ...P-M1を買ったばかりの者ですが、 説明書にEP-M1はホットシューの接点に24V以上の電圧がかかると故障すると書いてありました。 ニッシンのDi866UはEP-M1に使用できるで...かったら教えてください。 デジタルカメラで使用できるからOKだと思うけど (デジタルは高電圧不可だから) ニッシンに確認してみてはどうですか ↓ http://www.nissi...P-M1用に購入するのであればお勧めしません。 Di866Uはデジタル用なので、シンクロ電圧が低く、E-PM1を壊してしまうことはありませんが、小型軽量のE-PM1との組み合わせで... 詳細
[15024188] コンデンサ抜け
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/09/05 06:21:50(最終返信:2012/11/26 09:02:57)
[15024188] ...ストロボの内部基盤に搭載してある電解コンデンサは、バッテリから供給される電流を時間をかけて蓄電して、その貯めた電流を電圧を上げて一瞬の間にクセノン管に放出することで、強力な発光させます。従って、電解コンデンサの容量が抜けるとこの儒放電が出来なくなり... 詳細
[15301417] アシストパックSD-9について
2012/11/06 02:53:31(最終返信:2012/11/20 17:22:46)
[15301417] ...SD-9は単三4本直列にしたものをペアで並列にして計8本から給電することでより長い時間安定して電力を供給できるようにしてます。但し、スピードライトに給電する電圧が低いので、SB-800に使うとチャージ時間短縮の効果があまりなく、発光可能回数が増えるもののチャージ速度向上の効果が少ないのです... 詳細
[15086855] ストロボの接点に関して
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/09/18 23:39:13(最終返信:2012/09/19 23:30:49)
[15086855] ...父親からナショナルのPE-251Sを譲り受けました。 低電圧タイプなので私のD7000でも(電圧的には)問題ないとは思います。 オートストロボの使用・設定方...的な接点が一点しか見当たりません。 グランドレベルが設定されていないのに、低電圧・高電圧タイプと呼んでいる事が不思議に思えます。 ストロボ単体でのトリガ信号による...m/photo/strobeVolts.html かな 過去スレにパナソニックのシンクロ電圧について書かれたところがありましたが出所はMA★RSさんリンクのQ&Aのようですね [9... 詳細
[15039917] エネループは使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2012/09/09 00:08:46(最終返信:2012/09/10 08:56:30)
[15039917] ...そうですかありがとうございます。 スピードライトは断然エネループ使用の方が良いですね アルカリ電池だと使ってると電圧の下がるのが速いですし、電圧の変化が少なく安定していてチャージも早いエネループの方がストロボには向いています お早うございます...「充電池を使用すると壊れる場合がある」というのはかなり古い機種だと思います。 パナのオキシライド乾電池は電圧が高く問題があったようですが、エネループで 問題があるというのは、聞いたことがありません。 皆様ありがとうございました... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...F100用にお使いのPE-200Sってつい最近まで現行品だったPE-20Sの間違い(タイプ ミス)ではないですよね。 PE-200Sはトリガー電圧が200V以上あるストロボとして、新しい電子制御のカメラ に使ってはいけない最もポピュラーなストロボのひとつです...(PE−200Sも使っていました PE−320Sのサイズはぜんぜん違いますが・・・) PE−320Sは低電圧なので最近のカメラでも大丈夫です ストロボのオートにしろ昼間の評価測光にしても所詮は画面全体を見渡してカメラが勝手に決める事... 詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344] ...クリップオンとずいぶん違うなぁと感じました。 以下、簡単な箇条書きで失礼します。 1)電圧調光式のものは閃光時間が長いので、 ・動き物の撮影では動作が止まらなかったり ・シャッタ...いです。これを改善するために導入したのでとりあえず目的は達成です。 しかし、閃光時間は電圧調光ということもありクリップオンに比べとても長いですね。 子供が動いている際には動きが止...ROPET/MONO150N MONO300Nをお使いですか。 > しかし、閃光時間は電圧調光ということもありクリップオンに比べとても長いですね。 この点は、調光方式による差よ... 詳細
[14840538] 放電管を取り出したい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/07/22 10:58:47(最終返信:2012/07/24 20:44:02)
[14840538] ...高電圧が印加されるので、下手に細工すると危ない(絶縁耐圧を確保する)という問題があります。ですが、そのほかに放電のトリガーとなる2万ボルトくらいのインパルス電圧も...せる予定です。 放電管の取り出し方をご存じの方は教えて頂けませんか。 ストロボはかなりの電圧を使用しますので危なくないでしょうかね… それよりもオフカメラシューコードを使うのはダ...の子の子さん こんにちは ストロボは 1976号まこっちゃんさんも書かれていますが 高電圧になりますので分解は危険ですので 止めた方が良いと思いますよ。 このストロボで ストロ... 詳細
[14848702] 高速シャッターについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/07/24 01:11:47(最終返信:2012/07/24 10:43:22)
[14848702] ...わざわざD40などでの裏技を指南するかな?? ただ発光するだけでは意味がないし、万が一ストロボ周りで、高電圧かかっているようなも のなのに「自己責任でーーー」とかやる必要もない、裏技を教えてどうするんでしょう... 詳細
[14819363] 普通に使えるものでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/17 12:55:44(最終返信:2012/07/22 09:47:31)
[14819363] ...あとエネループよりEVOLTA等のアルカリ電池の方が電圧降下がゆっくりなので だんだんチャージ時間が延びますが電池の容量はまだある程度あるので チャージ時間がのびてもある程度使い続ける事になります 充電電池の場合容量末期まで電圧降下が少なくチャージ時間が一定です... 詳細
[14624157] 初めての外付けフラッシュ
2012/05/30 23:02:30(最終返信:2012/06/23 21:26:57)
[14624157] ...いていて使うことができました。  グリップ使用すると通常の本体の挿入より経路が長くなるので抵抗で電圧降下が起きて弱くなってる?可能性もあるのかもしれません。  気になったのはそのくらいで特に不具合というのはないですね... 詳細
[14379830] オートについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/04/01 22:02:48(最終返信:2012/04/02 05:25:51)
[14379830] ...設定された絞りのあうように発光レベルを変えて適正露出を得ようとします。しかしながら、ストロボも無限に発光量を落とすことは、クセノン管に高電圧をかけて瞬間放電させる関係上、一定量以上の電力が必要です。その放電が起こりえる最低の状態での発光でも... 詳細
[14183021] 電圧制御シューアダプタSM-512
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/02/21 02:42:47(最終返信:2012/02/21 09:27:45)
[14183021] ...ちょっとお店で型番を言うのが恥ずかしくなりますが SMDVから、電圧制御タイプのシューアダプタがあります。 古い高電圧のストロボを安全に電磁カメで使用できる というアクセサリです。 SMというからには...普段オフカメラシューコードはCANON製を  使用しています。絶縁しなくてもTTLを認識しなくなるので。  電圧ですが、330Vは使えませんでした。  シャッターきっても、発光しません。  正直者なのか、200Vまでしか使えないようです... 詳細
[13988015] 教えて下さい☆。
2012/01/06 20:06:08(最終返信:2012/01/06 20:34:28)
[13988015] ...ストロボにはエネループが良いと思います 問題なくエネループ使えます。僕も使ってます。 むしろエネループは容量が低下しても満充電時との電圧降下が少ないので安定した光量を得られます。 Frank.Flankerさん、返信ありがとうございます(^O^)☆... 詳細
[13865419] 海外の照明機器を日本で使えますか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/12/08 13:15:14(最終返信:2011/12/14 18:07:05)
[13865419] ...既にうさらネットさんがコメントされてますが、インバーター式なので電圧の微妙な違いは吸収されてしまいますので、ほぼ問題なく使えるはずです。インバーター式の蛍光灯照明はインバーター回路の低電圧限界を下回らない限りは多少電圧が低いくらいは大丈夫です... 詳細
[13688772] フル発光後の
2011/10/28 10:20:42(最終返信:2011/11/11 18:56:09)
[13688772] ...回だけです。 エネループは最後まで電圧が一定なので問題無いと思います。僕も使っています。 すみません。オキシライト使用時は初期電圧が高いのでお勧めしません。 皆さん...ケル水素の使用は問題ありません。 t0201さんが書いているように、ニッケル水素は比較的電圧降下が少ないので、早いチャージが持続します。 また、放電の効率がいいので、他の2次電池よ...時間が伸びていくので交換時期が読みやすいのですが、ニッケル水素は一定放電を過ぎると急激に電圧が下がってしまいます。 なので突然チャージできなくなります。 シャッターチャンスを逃さな... 詳細
[13702076] 電池
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2011/10/31 08:26:51(最終返信:2011/11/07 01:15:37)
[13702076] ...アルカリ電池はジワジワ電圧が落ち少しずつチャージ時間が延びメーカーでは30秒でチャージできなくなるまでを発光回数として扱っています エネループ等の充電電池は電池の内部抵抗が少ないのでチャージ時間が短く 電圧降下も少ないので電池容量末期までチャージ時間があまり延びませんし... 詳細
[13719300] チャージ時間及び発行枚数
2011/11/04 08:19:30(最終返信:2011/11/05 00:46:56)
[13719300] ...ようにエネループがお薦めです アルカリ電池はリサイクルタイムも長めですし、ある程度使うと電圧の落ち方が激しくなります また、充電池ですから長い目でみたらランニングコストを下げるこ...りエネループが最適だと思います。 理由としてエネループハフル充電からフル放電まで一定した電圧が使えうるのがメリットです。 ただし予備電池は持参する事をお勧めします。 このストロボの...ます。 単2形乾電池の代わりに、単3形エネループ+単2アダプターでも良いでしょう。 供給電圧が高い分、チャージ時間の短縮になると思われます。 また、発光回数も増えるかも? 私は、... 詳細
[13488710] 充電式乾電池について
2011/09/11 22:49:23(最終返信:2011/09/23 10:09:16)
[13488710] ...それが原因なのかな!? 放電特性が違うからエネループとか充電式の方が使えると思います。 エボルタ初期電圧高いけどすぐ1.2v切るよね。 エネループは1.2vで粘る感じ。後者の方が向いてるけど どのぐらいで使えなくなるのかわからないので故障か電池特性かは...ちゃんと充電できていないという仮説を検証するなら いろんなものでその電池を使ってみたらいいのでは? 私なら電圧読むけどw エネルーピー買うアルw >エボルタの前の世代の充電式電池の充電器です! 型番不明だからわからないけど... 詳細
[5585739] エネループは使える?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2006/10/30 10:53:48(最終返信:2011/09/15 15:47:02)
[5585739] ...エネループは2000mAあたりの容量ですから、 同じサンヨーの2700クラスよりも持ちは劣ります。 ニッケル水素電池は最後までの電圧降下が少ないのですが、 エネループはとりわけその降下が少ないので、 チャージ時間にあまり影響が出ないのがメリットです... 詳細
