電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 123件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[9804787] 発熱について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/07/05 01:25:42(最終返信:2010/12/04 18:47:50)
[9804787]...チャージ時間が遅くなりません。 最近の、全てが基盤制御のF6やSB-900は、かなり電圧変化に過敏みたいですね。 ブースターなどによる電圧の安定供給が必要みたいです。 F6単体ボディの意味がありません。 しかし...詳細
[11375739] CR123A充電池について
 (フラッシュ・ストロボ)
2010/05/18 12:50:07(最終返信:2010/05/18 18:30:29)
[11375739]...「CR123A近似形状の充電池」というのは電圧が高いので使用できない(破損する)ことがあります。 電圧安定化回路内臓の製品でも、条件によってはもとの電池の電圧(3.7〜4V)がそのまま出てくることがあります。その場合には電圧オーバーで破損する恐れがあります...詳細
[10500143] 他種のパナソニックのDMC-LX3に装着可能でしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2009/11/19 15:04:21(最終返信:2010/02/26 15:29:20)
[10500143]...大抵の組み合わせは、 なんの疑問もためらいもなく使ってました。 最近のものは、構造上、接点に大きな電圧がかかることはないと 思ってたのだけど・・・危険なのかな? メーカーが保証してない以上自己責任は当然ですが...詳細
[10975555] ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2010/02/21 14:13:17(最終返信:2010/02/21 15:01:39)
[10975555]... そっちでも話題で出てますが、 「トリガー電圧」ってのがありまして さしこみの真ん中に大きな端子がありますよね? あそこに発光する瞬間に、200Vとか高電圧が出るストロボがあるんです。 それは、いまどきのデジタルカメラには使えないんです(壊れます)...詳細
[10319919] ナショナルPE-200Sと言うストロボを父から貰ったのですが。
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/10/16 22:46:20(最終返信:2009/10/18 09:09:35)
[10319919]...安です。(高電圧タイプで200ボルト?)カメラは超々旧式のデジタル一眼レフ「EOS D30」です。(300万画素のニクイ奴です。)今のデジカメは低電圧タイプのスト...ラの時代の ものですよ、 高電圧のトリガーですが大型ストロボの物 と比べればすぐに焼き付くほどの物ではないかと 思いますが 高電圧タイプ(約200V以上あるもの...ったのでそちら使います。(中電圧タイプなので問題なし。) ありがとうございました。 >PE−320Sがあったのでそちら使います。(中電圧タイプなので問題なし。) ...詳細
[10157944] ニッケル水素電池について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2009/09/15 18:34:02(最終返信:2009/09/16 23:39:21)
[10157944]...(笑) @はやしさんこんにちは。 ニッケル水素電池が使えることを明示されているのなら、電圧などは問題なく使用できるはずですが、一方でニッケル水素電池のプラス極の形状の微妙な差違で...は、プラス極の形状が、径が大きく出っ張りが少ないということがあり、乾電池使用の機器では(電圧は問題なくでも)使用できないということがありました。 いまでは乾電池とほぼ同じ大きさで作...ネループに切り替えてみようかなと思います。 ささいっちさん> こんにちは。 最初、電圧か・・・と思いましたけど、ニッケル水素電池 って全部乾電池より低い1.2Vですよね。 他...詳細
[9151362] 580Vを出すなら
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/02/25 00:41:43(最終返信:2009/06/22 23:50:04)
[9151362]...現行のストロボが大型化している原因の ひとつに単三電池の採用があるのではないかと考えています。 リチウムイオン電池は起電圧が高く、同じ体積ならニッケル水素の2倍以上の 容量を持つそうです。発光可能枚数が同じであればストロボ本体を飛躍的に小型...詳細
[9609372] 来月になりますけど購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/05/27 01:08:01(最終返信:2009/06/03 02:02:46)
[9609372]...充電時の電流に差があります。 その為、Ni-MHを使うと、チャージ時間は短時間になります。 以前は電池に高電圧の積層電池を用い、チャージ時間が1秒以下の機種もありましたが、高感度撮影が可能になったこともあり、商品もなくなりました...詳細
[9530736] SB600とSB900で迷っています。
2009/05/12 01:20:27(最終返信:2009/06/02 00:56:57)
[9530736]...この位置と役割が、各メーカーに依ってバラバラです。 もし、小電力にしか対応していない信号用接点に、高電圧や大電流が流れた場合、回路の焼損につながります。 (必ず故障するという訳ではありませんし、NGの組み合わせも知りません...詳細
[8991458] 購入しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2009/01/26 02:06:10(最終返信:2009/04/05 18:43:03)
[8991458]...日本の100Vで使っても実用上の問題はありません(米国、日本でも電力会社が110Vあるいは100Vきっかりの電圧を常時供給してるわけではないので)。 さて、正面の写真も、全部プラ製です。 モデリングランプも付属してきますが...詳細
[7185052] 充電式の電池
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1)
2007/12/31 03:40:00(最終返信:2009/01/13 08:27:43)
[7185052]...そちらに夢中さん フラッシュ購入時から充電池を使っています。 電池の専門店で購入しましたがお店の人からは電圧が足りないかもといわれましたが素人目には普通に機能(専門家ではないのでどんな光量や機器に与える影響があるかは分かりません)してます...詳細
[6193977] PL点灯していても発光不可!
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-36S)
2007/04/03 22:28:18(最終返信:2008/12/04 15:07:47)
[6193977]...すぐに修理して返送してもらい、それ以降は問題なく発光しています。 ストロボの発光電流は昔に比べてカメラに優しい低電圧になってきてますから、そういうこともよくあるそうです。 1発目が発光しない、PLが点灯しても発光しない...詳細
[8593961] 室内写真用のストロボについて
2008/11/04 04:04:57(最終返信:2008/11/10 00:15:28)
[8593961]...げます。また、電波式スレーブはカメラのシンクロソケットやホットシューに繋ぎますが、シンクロする際の電圧がとても低く、シンクロケーブルで直接サードパーティのストロボをカメラに繋ぐ場合よりもカメラのシンク...詳細
[8572889] SANYOのeneloopは使用可ですよね?
2008/10/30 13:37:55(最終返信:2008/10/31 22:03:02)
[8572889]...eneloopを大人買いして数十本単位で出力電圧を調べたのですが、フル充電直後で1.4V以上ありました。 (それ以下の個体も無かったです) 基本的にこれ位の電圧が出ていれば問題ないかと思います。 但し、どの程度電池が持つのかは判りません^^;...詳細
[8191218] 右90度までの回転を135度まで回転させる
2008/08/10 17:19:31(最終返信:2008/08/10 19:09:09)
[8191218]...90度、120度、150度、180度) となりましたので 買い換えたほうがいいでしょうね。 #高電圧をまたぐ部分の改造は危険が危ないです。...詳細
[7683291] アルカリ乾電池、エネループ、どちらが良い?
2008/04/16 22:28:20(最終返信:2008/05/26 14:33:09)
[7683291]...SB-25以外の通常のリモコン等は、私もアルカリ乾電池使用を継続すると思います。 仰るとおり管理が大変ですし、電圧の安定性とか気にする類の用途でも無いですしね(笑 保存特性もスピードライトへの使用に向いているとの事...詳細
[7788573] 遂に購入しました
2008/05/10 15:10:24(最終返信:2008/05/12 02:26:44)
[7788573]...でも予備として持って置くのにエボルタは良さそうですね。 使用推奨期限は最長10年だそうで。 初期電圧は調べてみたところオキシライドが約1.7Vに対して エボルタは約1.6Vなので、オキシライドでメーカー確認済なら...詳細
[7726165] 発光回数って何回ぐらい?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/04/26 19:59:19(最終返信:2008/05/06 21:14:01)
[7726165]...ージ速度に必要なのは電圧ではなく、取り出せる電力です。 アルカリに比べニッケル水素は内部抵抗が小さく、大電流を一気に取り出すことが可能です。 電力は電圧と電流の積です。 電圧は低くともそれ以上に...ル水素の勝ちと判断して良いのでしょうか? この電圧は、無負荷時の電圧です。 (裸の電池に、電圧計の端子を当てて、測定している。) 実際は、負荷...負荷が掛かった時の電圧は、アルカリ電池も、ニッケル水素充電池(Ni-MH)も大差ないとのことです。 理由は、アルカリ電池は内部抵抗が大きく、電圧低下も大きい。 デジカメのように大電流を流せば、電圧降下も大きい...詳細
[7637574] 最短発光間隔について
2008/04/06 13:49:37(最終返信:2008/04/23 21:36:33)
[7637574]...私はSB800持ってます。 先月に連続フル発光してなんと一度に3台を壊してしまいました。なんでもニコンによると昇電圧装置が全て壊れていたとのこと。ある臨界点を超すと必ず壊れると感じました。 エネループは「あっち!」でしたから当然か...詳細
[7629391] オキシライド乾電池について
2008/04/04 17:48:24(最終返信:2008/04/07 23:54:49)
[7629391]...フル発光を行った場合(SSによるタイムラグを省く)は休止をしたほうがよいと考えられます。 オキシライド乾電池の場合は初期電圧の違いから、チャージにかかる時間が短縮されると 考えられるので、74秒以内にフル発光を繰り返さないように注意が必要になると思います...詳細
