電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 131件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8593961] 室内写真用のストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/11/04 04:04:57(最終返信:2008/11/10 00:15:28)
[8593961] ...げます。また、電波式スレーブはカメラのシンクロソケットやホットシューに繋ぎますが、シンクロする際の電圧がとても低く、シンクロケーブルで直接サードパーティのストロボをカメラに繋ぐ場合よりもカメラのシンク... 詳細
[8572889] SANYOのeneloopは使用可ですよね?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/10/30 13:37:55(最終返信:2008/10/31 22:03:02)
[8572889] ...eneloopを大人買いして数十本単位で出力電圧を調べたのですが、フル充電直後で1.4V以上ありました。 (それ以下の個体も無かったです) 基本的にこれ位の電圧が出ていれば問題ないかと思います。 但し、どの程度電池が持つのかは判りません^^;... 詳細
[8191218] 右90度までの回転を135度まで回転させる
2008/08/10 17:19:31(最終返信:2008/08/10 19:09:09)
[8191218] ...90度、120度、150度、180度) となりましたので 買い換えたほうがいいでしょうね。 #高電圧をまたぐ部分の改造は危険が危ないです。... 詳細
[7683291] アルカリ乾電池、エネループ、どちらが良い?
2008/04/16 22:28:20(最終返信:2008/05/26 14:33:09)
[7683291] ...SB-25以外の通常のリモコン等は、私もアルカリ乾電池使用を継続すると思います。 仰るとおり管理が大変ですし、電圧の安定性とか気にする類の用途でも無いですしね(笑 保存特性もスピードライトへの使用に向いているとの事... 詳細
[7788573] 遂に購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2008/05/10 15:10:24(最終返信:2008/05/12 02:26:44)
[7788573] ...でも予備として持って置くのにエボルタは良さそうですね。 使用推奨期限は最長10年だそうで。 初期電圧は調べてみたところオキシライドが約1.7Vに対して エボルタは約1.6Vなので、オキシライドでメーカー確認済なら... 詳細
[7726165] 発光回数って何回ぐらい?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/04/26 19:59:19(最終返信:2008/05/06 21:14:01)
[7726165] ...ージ速度に必要なのは電圧ではなく、取り出せる電力です。 アルカリに比べニッケル水素は内部抵抗が小さく、大電流を一気に取り出すことが可能です。 電力は電圧と電流の積です。 電圧は低くともそれ以上に...ル水素の勝ちと判断して良いのでしょうか? この電圧は、無負荷時の電圧です。 (裸の電池に、電圧計の端子を当てて、測定している。) 実際は、負荷...負荷が掛かった時の電圧は、アルカリ電池も、ニッケル水素充電池(Ni-MH)も大差ないとのことです。 理由は、アルカリ電池は内部抵抗が大きく、電圧低下も大きい。 デジカメのように大電流を流せば、電圧降下も大きい... 詳細
[7637574] 最短発光間隔について
2008/04/06 13:49:37(最終返信:2008/04/23 21:36:33)
[7637574] ...私はSB800持ってます。 先月に連続フル発光してなんと一度に3台を壊してしまいました。なんでもニコンによると昇電圧装置が全て壊れていたとのこと。ある臨界点を超すと必ず壊れると感じました。 エネループは「あっち!」でしたから当然か... 詳細
[7629391] オキシライド乾電池について
2008/04/04 17:48:24(最終返信:2008/04/07 23:54:49)
[7629391] ...フル発光を行った場合(SSによるタイムラグを省く)は休止をしたほうがよいと考えられます。 オキシライド乾電池の場合は初期電圧の違いから、チャージにかかる時間が短縮されると 考えられるので、74秒以内にフル発光を繰り返さないように注意が必要になると思います... 詳細
[7237061] このスピードライトが使用できるカメラについて
2008/01/12 16:42:42(最終返信:2008/01/13 12:31:10)
[7237061] ...ほかのメーカーのカメラにも使うことはできないものなのでしょうか? AS-1ですよね. 古いストロボで高電圧のものをデジカメにつないだりすると デジカメが壊れるとかはよく聞きますが,SB-600をF2だと普通に... 詳細
[7161245] 次の撮影までのシャッター時間
2007/12/25 16:51:46(最終返信:2008/01/05 23:53:28)
[7161245] ...早速購入してみます! アドバイスありがとうございました(^^) オキシライド電池は普通のアルカリ電池より若干電圧が高いので、 機器によってはメーカーで使用しないよう、アナウンスしています。 確認をしてから使って下さい... 詳細
[7115112] 故障かな・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2007/12/14 23:33:47(最終返信:2008/01/03 15:10:37)
[7115112] ...フォーラムで点検してもらいましたが、異常なしでした。 そのとき電池が消耗しているので新しいものに交換するように指摘されました。 電圧が下がってくると動作が不安定になるようです。 新しい電池にしてからは安定しています。 電池を交換してもおさまらないようでしたら... 詳細
[6766873] TR パワーパック-3
2007/09/17 20:01:40(最終返信:2007/10/27 11:02:29)
[6766873] ...パナソニック・フォトライティング社のPE-36S用のアクセサリとして まだ販売されているようです。積層電源部2型もあるので 間違いないでしょう。電圧も315Vと、AF500FTZの仕様と同じですし・・・ http://panasonic.co.jp/lamp/ppl/strobe/pe-36s_02... 詳細
[6501390] SB-600をACアダプターで使用
2007/07/04 23:34:11(最終返信:2007/07/25 10:21:58)
[6501390] ...られる時はACアダプターに書いてある電圧を当てにせず必ずテスターで計測することをお奨めします。SB-600の取説によると、乾電池の電圧が1本1.5V以下のものを使用することと書いてありますので、アダプターの電圧の実測値が6V以下のものを使用してく...ワイヤレスで試行錯誤しながらやっていると、結構すぐ無くなるんですよね。 ACアダプタは安定化回路という物が付いていないため、電圧降下を見越して3V程度高く出ているのが普通です。きちんとした性能を出すなら、安定化回路をつけて6Vにしてやるか... 詳細
[6080391] ストロボ発光後のタイムラグについて
2007/03/06 00:38:20(最終返信:2007/03/08 15:13:38)
[6080391] ...オキシライドはやはりアルカリ電池と違ってパワーは あるのでしょうか? オキシライドはアルカリ電池よりパワーは有るのですが、若干電圧が高いようです。 そのため、使用する機器によっては不具合が起こる場合があるみたいです。 その辺を調べて... 詳細
[5881498] 乾電池について
2007/01/14 18:56:20(最終返信:2007/03/04 22:52:24)
[5881498] ...ドは使わないでくださいとの内容でした。 理由はやはり初期電圧が高いのと、電池が無くなりだすと急速に 電圧降下する特性があるからだそうです。 時期によって回答が違う...クする可能性が高くなると思います。 電圧の低いニッケル水素なら使用します。 チャージ電流が増えますが、こちらのほうが、電圧よりは、まだリスクが少ないと思っていま...トロボには オキシライド乾電池を使用しないで下さいとの注意書きがありました。 理由は初期電圧がアルカリが1.5Vなのに対しオキシライドは1.7Vなので 発熱したり、動作しない事があ... 詳細
[5768381] 580EXの外部電源端子の構成
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2006/12/17 01:18:59(最終返信:2007/01/08 22:40:04)
[5768381] ...置等)では、電圧を測るだけなら電流がほとんどないので極細配線を端子を差し込むときに共挿してテスターで電圧を測定します。 テスターの電圧測定時のイン...キャノン純正のバッテリーパックCP-E3をご使用の方で端子電圧を測定値をお持ちの方がいたら、各端子の電圧を教えてほしいのですが? 今後はデジカメ1台に外部電源を3...ました。どちらもストロボへの電源供給が±の2ピンでコネクタを自分でプラ板等でうまく作れば電圧が異なるので中型・小型とストロボ側の耐圧に注意をしてメーカー問わず共用していました。(ナ... 詳細
[5570249] スピードライトの汎用性について
2006/10/25 15:08:11(最終返信:2006/12/16 15:40:49)
[5570249] ...いかがでしょうか。 昔のは単純にX接点のON/OFFだけでしたが、今のはイロイロな制御用接点もあるし、電圧も異なるので動作保証がされていないモノを使うとカメラも壊してしまう可能性がありますよ。 貸してみたら... 詳細
[5735148] 充電中および発光後に異音がする。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2006/12/09 16:55:57(最終返信:2006/12/09 17:05:09)
[5735148] ...充電時のものと思えるのですがどれでもするものでしょうか? ストロボの昇圧回路の音ですので異常ではありません。 チャージポンプの音です 高電圧ストロボでしない機種のほうが稀です... 詳細
[5552468] 充電池は、なにが良い?
2006/10/20 00:37:08(最終返信:2006/10/21 22:35:15)
[5552468] ...私は、パナの2400mAhとエネループ2000mAhを使っています。エネループは2000mAhですが電圧は少し高い様で、宣伝文句どうりの性能だと思いますよ。今ならお勧めはエネループですね。 > 内蔵ストロボを使う時と... 詳細
[5320502] 修理基本料金にビックリ仰天
2006/08/05 17:20:35(最終返信:2006/08/07 22:14:51)
[5320502] ...みなさん、補償期間中なら何回でも修理OKで且つ長期補償のお店で購入したほうがいいですよ! ストロボは高電圧があるので カメラ修理店でも直らないです。 横浜送りでしょうね。 クリップonは消耗品かな NikonのWeb修理受付では... 詳細
