電圧 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電圧 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電圧"を検索した結果 891件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[10627226] 地デジ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009G)
2009/12/13 23:10:23(最終返信:2015/03/15 08:36:13)
[10627226] ...から、電源ケーブル  先端のギボシとアース線先端のくわ型端子までの電圧を測り、正常範囲内  の電圧かご確認ください。(10.8〜15.1Vが、正常範囲になります。)...ことからも、 どう考えても、RCAケーブルの自体の不良としか思えないのですが、 いきなり電圧を調べろと言われた瞬間にアテにならんと思い、 RCAケーブルをネットで3500円位で購入...ス線を本体にねじ止めしたところすべてがピタリと収まり、支障が出ません。 ナビが受けていた電圧も純正ケーブルでは10〜14Vをフラフラしてましたが、安定して13Vより上を示しています... 詳細
[18184747] ダイハツ ウェイクへの取り付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/11/19 21:12:08(最終返信:2015/01/21 20:37:46)
[18184747] ...例えば、タントカスタムとまったく同じステアリングスイッチが付いていたとしても、その他の部品、配線、電圧の違い などで、動く動かないが変わるらしく、付けてみないとわからないみたいです。 今のところ、どのメーカーでも同じだそうです... 詳細
[18293359] イプリクスに連動したETC車載器とバックモニター
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04i)
2014/12/21 22:02:33(最終返信:2014/12/24 07:25:33)
[18293359] ...はじめのレスでこれを書いた方が良かったですね。 他メーカー間の互換性ですが、動作電圧と映像信号の極性が会えば使用可能です。 信号の極性はどこでも同じですが、動作電圧はカメラによって違います。 AVN-Z04iでもプリウスに取り付け可能です... 詳細
[18155441] ディーラーオプションでの購入注意!!!
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2014/11/11 10:54:05(最終返信:2014/12/14 15:12:53)
[18155441] ...他のスバルのナビではなにも起きていません。 私がテスターで見た限り、のれんわけハーネスでは、パーキングONでマイナス(電圧フリー)、OFFで12Vがかかります。 今日も話したのですが他のナビではなにもないそうです。 ごく初期型の異常で... 詳細
[16895627] 改善依頼の部屋
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627] ...60秒程すると受信し始めました? これが、毎回でなく2〜3日に一度なので、また厄介です(ACCオンからスターター作動中の電圧ドロップが原因かとも推測しますが?わかりません) 半分諦めかけていますが、どうにかならないかと思っています(泣)... 詳細
[18021397] 取付け完了しました。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2014/10/06 16:41:38(最終返信:2014/10/07 02:38:28)
[18021397] ...>因みに中間で切ってヒューズボックス中の >アクセサリーに接続って事は出来ませんかね…? シガーライターコードで電圧を12Vから5Vに減圧していますので、直接接続する事は出来ません。 >シガーライターコードでした... 詳細
[16982906] カメラ切り替え不具合
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2013/12/21 19:12:25(最終返信:2014/10/06 11:50:47)
[16982906] ...? 本体、カメラ・ケーブルすべて新品で購入しました。 分解以外はいろんな方法で調べましたが数字的(電圧など)にはわかりませんでしたので手持ちの他社の モニター(1台)と他社カメラ(2台)と純正カメラ(CR-90KD)で調べましたら問題なく作動していた... 詳細
[18009439] バックカメラのリバース信号が流れない?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/10/03 17:17:32(最終返信:2014/10/03 22:08:06)
[18009439] ...それ以外は紫が車速、灰はパーキングです。 パーキングは引かれているとアースに落ちますから電圧は出ません。 チェック状態で電圧が出ていなくて正解です。試しにパーキングを緩めると+12Vが出ます。 リバースは白線で確認してみてください... 詳細
[17928157] ACアダプターについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/09/12 18:15:34(最終返信:2014/09/15 07:38:43)
[17928157] ...KX-WZ712の出力電圧は5Vでは無く、6Vですね。 電圧が異なりますので、KX-WZ712の使用は避けた方が無難だと思います。 スーパーアルテッツァさん早速の回答ありがとうございます。 電圧の件ご指摘の通りです... 詳細
[17902625] 外付けのバッテリー充電器
2014/09/05 08:51:01(最終返信:2014/09/12 14:53:27)
[17902625] ...利用できるかもといった素人の思いつきです。 電流がやや小さいというのは充電すらできないのか (これは電圧が小さい場合なのか?)そこのところが 電気の知識がないため質問してしまいました。 電気の知識のある人に軽く聞いて見たのですが…... 詳細
[17880022] 光ビーコンユニットについて
2014/08/29 09:48:12(最終返信:2014/08/31 17:07:03)
[17880022] ...ナビ側コネクタで+Bと、念のためグランド確認すれば、あとは2択です。 トヨタの+Bは9Vだったと思うのでナビの端子電圧は確認してください。 但しお約束ですがこちらも責任は持てませんので、そのあたりはご了承ください。 ご健闘をお祈りします... 詳細
[17786113] 初期不良Or車載スタンドOrパーキンブブレーキ解除プラグが原因か
2014/07/30 20:35:05(最終返信:2014/07/31 10:21:20)
[17786113] ...2年後にはパナだけでなく他社の製品(海外製も含めて)も検討したいと思います。 価格&TAXさん 以前のゴリラは車載かどうかは、使用する電源(電圧)で判断していました。 つまり、シガーライター接続ケーブルを使用すれば車載、ACアダプターなら屋内と判断していたようです... 詳細
[17532380] 買い替え検討中です。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099S)
2014/05/19 10:10:32(最終返信:2014/07/22 10:10:50)
[17532380] ...起動が遅いために見知らぬ場所でスタートする際にどうしても発進が遅くなり苛つくことが多くありました。 特に道路脇で一端エンジンを切ると、セルスタート時にナビが電圧低下で再起動しますので困るときもありました。 どうしようも無いと言われればそれまでですけども。 ウィルコムの契約解除は私も必要です... 詳細
[17354809] NX403の電源が完全に切れないと、車のキーがかからないです
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2014/03/28 20:33:08(最終返信:2014/06/29 23:07:51)
[17354809] ...毎回映画の最初..というのは悲しいです。 その場合は放電用の回路に抵抗を入れるなどして、1秒程度は電圧を確保するのでしょうか。 NX403の機能で、「盗難防止イルミ」という機能があります。 ONにすると...正規のラジオ電源につなぐとラジオ電源とアクセサリー電源が短絡してしまい、電源入りぱなしはループ現象で起こり、バックカメラの問題はラジオ電源の回路に逆流した為電圧降下でもしたか!? ラジオ電源とアクセサリー電源が短絡してないか確認したらいかがですか?ご参考までに... 詳細
[17667577] 新型ノートへ取り付け部品など教えてください
2014/06/26 11:16:36(最終返信:2014/06/28 09:20:07)
[17667577] ...オート/マニュアルどちらで点灯しても同じです。 車速対応オプションを加えた場合でも、車両からの信号(電圧)を受ける形なので動作に影響はありません。 USBケーブルはすぐに用はなくても付けておくことをお勧めします... 詳細
[17654119] なぜ、カメラを認識しなくなるんでしょうか?不安です。
2014/06/22 14:04:57(最終返信:2014/06/26 01:18:01)
[17654119] ...電源を古いゴリラから引き継いで使ってる場合だそうです。 カメラ付のこの機種は旧7インチゴリラより若干電圧が高いらしく、旧製品の電源だとカメラ部が不安定になる場合があるようです。 歴代のゴリラ使いほどありそうな話ですよね... 詳細
[15959503] スズキ純正のUSBソケット装備について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G01 mkII)
2013/03/31 03:08:46(最終返信:2014/05/26 13:27:46)
[15959503] ...1なら3mまでの制限があります(ケーブルのみ)。 間にHUB噛ませば30mまで延長できますが。 推測で2mも無さそうですので電圧降下は関係なさそう。 ソケット側のケーブルが断線してるとか接触不良とかのが疑わしい気がする。 ア... 詳細
[17546744] 初歩的質問です
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/05/23 08:26:07(最終返信:2014/05/24 22:10:36)
[17546744] ...>電源ボックスって、何の為に必要なのでしょうか? 通常、カメラはバッテリー電圧の12V動作ではなく、6〜8V程度の低電圧動作をします。 専用接続のカメラはナビ内に電源部を持つため、外付けの電源部は必要ありません... 詳細
[17455257] 純正品のようにキレイに取り付けできますか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/04/27 18:36:59(最終返信:2014/05/02 12:54:14)
[17455257] ...ます。 また、アイスト車の場合で、オプション電気製品が多い場合(特にウーハーとか追加する場合)、 電圧降下防止用の追加部品が必要になる場合があります。 ショップと良く相談してください。 私はフレアクロスオーバーですがこのナビを付けています... 詳細
[17448520] アプリケーションを更新中
 (カーナビ > 三菱電機)
2014/04/25 17:47:53(最終返信:2014/05/01 12:02:57)
[17448520] ...初期画面が出るのに時間がかかる状況が頻発しております。 エンジン始動のセルモーターが回る時、バッテリが弱っており電圧低下が起こって、バッテリがはずれたと認識している のでは、とのことでバッテリを交換しても全く同じ状態です...このような症状が出ておられるサウンドナビユーザーはおられませんか? ユーザーではありませんが一言。始動時の電圧降下が大きくて、 そのような症状になるのだと思います。リレーを付ければ解消するかも。 WDB210さん... 詳細
