電気工事 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電気工事"を検索した結果 157件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[19153451] バックカメラについて
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2015/09/19 12:09:26(最終返信:2015/09/21 22:31:11)
[19153451]...>ライオンハートIIさん 細かく、情報ありがとうございます。 助かります。 まだ、課題として自宅電気工事とETCで悩んでおります。 ...詳細
[19137004] DA17V PA 5MT
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2015/09/13 18:47:28(最終返信:2015/09/13 21:18:45)
[19137004]...ちょっと早いですが、普通に走って424kmまでで、満タン淵まで、14.14kmでした。 すべて一般道、電気工事業。 前DE51V 5MTはおおよそ10.5kmでした。 やっぱり新型エンジンと、軽量化が効いているんですかね...詳細
[19074999] 充電コンセント工事について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2015/08/23 00:32:02(最終返信:2015/09/05 22:32:36)
[19074999]...(料金がかかるか確認された方がいいでしょう) どこの範囲が作業出来るかは、頼む予定の電気工事会社に質問されたら 如何でしょうか? 設置した配線、機器の責任は誰が負うかと言う問題...電ブレーカを設置し二次側で宅内とEVコンセント(プラボックス)に分岐しました。 工事は電気工事業者にやってもらいました。 プラボックスはMO藤田さんの実施例をパクらせてもらいました...)には電気ケーブルを固定するには資格が要ります >gda_hisashiさんへ 電気工事は詳しくありません。 プラボックスと中身が気に入りました。 工事は各家の事情で変わると...詳細
[18966768] どうしたら…
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2015/07/14 22:47:45(最終返信:2015/07/28 10:55:30)
[18966768]...してもらいました。 警察の方も私に同情してくれて相手にもややキツめに言ってくれたようです。 相手は、個人で電気工事などをしてる人らしく少しの蓄えならあると… 新車丸ごと買い換えたい気分ですよ‼︎T_T...画像の一枚でもアップしたら盛り上がるかいな。 車検切れの車で現場へ向かうような邪さなのに、少しの蓄えがある電気工事業って・・・ひどい話ですな。 スレ主様、今後の苦労を考えると…お気持ちお察し致します。※これからやや長文となることをお許し下さい...詳細
[18935886] 駆動バッテリーの容量劣化について
2015/07/04 20:07:06(最終返信:2015/07/13 16:14:14)
[18935886]...当方はセフパケでMMCS載せていないので充電電力量はわかりません。 純正M社ナビの評判が散々だったので、ナビは他社にしました。 友人の電気工事屋さんに相談したら、電力計を200V充電器の回路に付けるべしと言われ、今その方向で検討しています...詳細
[18813511] 急速充電
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2015/05/27 00:46:07(最終返信:2015/07/12 21:01:20)
[18813511]... 分電盤からの距離にもよりますが、街の電気工事屋さんに依頼すれば、日産の斡旋する工事の半額程度だと思います。 ご自宅の建築の際に、電気工事を請け負った電気工事屋さんに聞いてみたら如何でしょうか? 備えあれば憂いなし…\(^_^)/...今電気屋さんに見てもらっている所です。 それにしても、リーフの乗り心地は非常に素晴らしいですね。感動しました。 電気工事ですが、国から補助金が出るそうです。工賃は5万円まで、材料が半額支給されるとのことです。 そのお蔭で1万円台で充電の工事が出来そうです...詳細
[18354642] アメリカでの充電器。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2015/01/10 11:48:35(最終返信:2015/07/05 18:52:56)
[18354642]...あれば、 単相200V30Aコンセントを設置し コンセント形状を変更出来ないかどうか 電気工事屋さんに相談、 (30AのEV用コンセントは市販されていません。) これらをすべてクリ...Aと指示してありますね 家とは別回線で引いたほうがよさそうな気がします 電力会社、電気工事会社とよく相談なさってください。 kakyさん  ありがとうございます。 ブレーカー...でいてわからないことが出てきました とのこと。 ところで素朴な疑問ですが、スレ主さんは電気工事士の資格はお持ちなのでしょうか? 有資格者以外はこのような工事はできないと思いますけ...詳細
[18908167] v to h 家への送電について
2015/06/25 22:43:08(最終返信:2015/06/28 10:52:13)
[18908167]...おはようございます、 現在、過去最高額の補助金 (充電器の半額と工事代5万円まで) が出ますので、ひとまず 電気工事店へ見積もり依頼してみては。 その際、車から屋内に給電出来るよう 配線してもらえば、僅かな自己負担で...詳細
[18829723] わたくし日産リーフ世界で一番に買いました。
2015/06/01 15:58:25(最終返信:2015/06/17 15:54:48)
[18829723]...電でドライブ走行モードで155Kmでしたので11Km容量低下してました。 自宅での単相200Vの電気工事、日産でやって貰うと10万円掛かるので自分でホームセンターで部品、買ってきて日産の指定工事配線図見て工事...詳細
[18797655] ハイブリッドに変えるか悩んでいます。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2015/05/21 21:30:12(最終返信:2015/05/25 15:56:47)
[18797655]...という感じじゃないですかね。 スレ主様、初めまして フィットHVのFパケに買い替えて1年半過ぎた者です ご自宅の電気工事が必要だったり、気候に左右される部分も多いでしょうが 電気自動車リーフ(2013年以降のマイチェン版)の試乗車上がりなんかどうでしょうか...詳細
[18638161] 充電コンセントを設置しました
2015/04/01 18:52:33(最終返信:2015/04/15 09:24:33)
[18638161]...業者によって設置工事費にかなりの差があることでした。 私の場合は、ディラーに教えてもらった地元の電気工事組合に近所の電気工事業者を紹介してもらい、ネット広告等の専門業者による見積り価格の3分の1程度(税込2万8千円)で設置してもらいました...詳細
[18636770] 100V充電ケーブル(EAEE2)に200Vタップを取り付けての充電は可能
2015/04/01 08:06:08(最終返信:2015/04/11 00:17:41)
[18636770]...E12さん 日産が書いたガイドラインや工業会のガイドラインは誤りなのでしょうか。 電気工事屋さんがEV用の配線を2.0mmで配線していったのですが、2.6mmに 自分で変えよう...らい劣化したか」などは数値化 できるものではありません。 なおき^^;さんが仰る >電気工事屋さんがEV用の配線を2.0mmで配線していったのですが、2.6mmに >自分で変えよ...して電力会社への申し込みを自分でやりたいと 思っています。あ、ご安心ください職業として電気工事を生業にすることは考えていませんので。^^ >EV電源ケーブルに使われているインバ...詳細
[18502911] リーフとの2台持ちについて
2015/02/21 20:40:33(最終返信:2015/03/22 17:42:28)
[18502911]...今のような使い方なら1系統に2つのコンセントを付けても問題なかったでしょうね。実際、2つめのコンセントを付けた電気工事業者には「1系統に2つのコンセントを付けても良いか?」と聞かれました。工事費がディーラー負担だったので2系統でお願いした訳ですが...詳細
[18483200] 電源の取り出しについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー ハイブリッド 2014年モデル)
2015/02/16 13:09:50(最終返信:2015/02/18 13:50:51)
[18483200]...腐食の進行はさほど問題にならない、という理論もあることから、それほど気にしていないのが正直なところです。 実際、屋内電気工事で使われる圧着端子は昔からアルミ素材で、銅線対アルミの組み合わせですし、 クルマで広く使われている「エレクトロタップ」(=ワンタッチコネクター)も...詳細
[18259359] 200V工事
2014/12/11 15:43:44(最終返信:2015/02/03 11:04:53)
[18259359]...見積もりの金額はそれ程高いとは思えませんね。 電気工事屋さんで見積もりを取る必要があると思います。 ウチは、電気工事屋さんに頼んでブレーカー、スィッチ、コンセント...ア変更の工事は、2線から3線に変更するため、北電ではやらないので、電気工事組合に申し込んで電気工事屋を紹介してもらって下さい。との事でした。 北電の設備に関わる引き...りないから、客へ二重に請求する電気工事屋がいても、北電から指導するわけにはいかないそうです。 知り合いを通して紹介してもらった電気工事屋さんが下見に来ました。叔父さ...詳細
[18111633] リーフで釣行 往復280km充電待ちゼロ
2014/10/30 23:11:40(最終返信:2014/10/31 22:39:48)
[18111633]...コンセントは3000円くらいです” “そうなの?” 私 “もちろんブレーカーや電線、電気工事がいるけどそれはどこにどう作るかで費用が、、” “ちよっと電気工事にきいてみようか” 私 “工事の仕様は日産のホームページにあるので後でおくります”...例として実家等へ行く機会が多ければリフォームのついでとかに設置してもらうなんて こともありと思います。部材の価格は1〜3万なのであとは何かの電気工事のついでとかで あれば安く出来ます。 念のため 私の他に同じ日にこの施設利用者がEVで来ることがあれば平等に時間配分して...詳細
[18019633] ホーン交換について共有します(材料程度ですが)
2014/10/06 01:13:13(最終返信:2014/10/13 11:27:39)
[18019633]...エレクトロタップの場合は逆にフォグ裏のものを使い、アンダーグリル裏のものはテープを巻いておくと良い(宅内電気工事のやり過ぎで漏電の心配をしてしまう・・・) 2.クリップの紛失と、間違った場所に入れないよう、確...詳細
[17985122] 現行型リーフを中古で買う時の留意点を教えて下さい
2014/09/26 22:46:00(最終返信:2014/10/04 15:47:19)
[17985122]...充電する際の充電装置の工事はどこへ頼めば…? ディーラーで説明があると思いますが、町の電気工事店でもできます。標準で8万円ぐらい、安いところだと半分ぐらいとか(工事内容によっても額...。 必要なのは充電電流(15A)を安全に供給できる200Vコンセント。 日産が推奨する電気工事ができる業者・人なら誰でもOK。 >その工事金額は 部品代は数千円なので、その他必要...数千円から数万円。 どこにどのような品質のコンセント設備を付けるかで違います。 近所の電気工事店で3店ほどに相見積もりを取って、安くて信頼できるところに頼むのが良いと思います。 日...詳細
[14017037] 【怒】充電サービスに大問題
2012/01/13 12:23:18(最終返信:2014/09/26 11:50:06)
[14017037]...>日産に頼むと10万円ですが、うちは近所の電気屋で3万6千円でした。 ろばのばんやさんは、もう自宅の電気工事もやってるんですか。すごいですね。    深夜電力で充電となると、ガレージが欲しいですね。 ガレージの中に200Vコンセント付けてと…...自己負担はゼロでした。 日産の斡旋する工事は、相当割高(贅沢)と聞いていたので、金額によっては近所の電気工事店に頼もうかなとも思っていたのですが、割引があってラッキーでした。 (おそらく本体値引きをしないために...詳細
[17849577] PHEV用充電設備工事(費用・業者選定)
2014/08/19 10:57:22(最終返信:2014/09/14 23:28:49)
[17849577]...いた皆様本当にありがとうございました。参考にさせて頂きます。 電気工事士の資格がなければ電気工事をしたら絶対ダメ。 これは法律で決まっていることなので、無資格で...でいい」なんていうのは素人の勝手な解釈で、推奨仕様は最低ラインだと思うべき。 自分は電気工事士の資格を持っているので自分でやったけど、全て推奨仕様はクリアして施工したよ。 推奨仕...題じゃないのに「自作は良いですね!」とか思わせた時点でアウトだよ。 過去の書き込みから電気工事士の資格を持っている事自体は疑わないけど、それが資格を持った人間のする事かどうかはホン...詳細
