電気代 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電気代 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"電気代"を検索した結果 1882件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[21253126] 乾いても乾燥がおわらない。これが普通なのか教えてください。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/10/05 11:34:12(最終返信:2020/08/22 23:34:12)
[21253126] ...「乾燥しているのに終了しない、5時間も稼動している、センサーが壊れているのではないか」 のような内容で良いでしょう。 電気代も無駄ですし、無駄に稼動していれば早く壊れますし、生地も傷みます。 良い事は一つもありません。 ... 詳細
[23591603] お手入れについて。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/08/10 20:56:24(最終返信:2020/08/12 16:16:21)
[23591603] ...のような機能がありますが、 槽クリーン?は乾燥まですると自動でできないようで。。 よくわかりません。。 水道・電気代などまったく気にしていないので、 お手入れは徹底的にしていきたいと思っているのですが、 ドラム式洗濯機初めてで... 詳細
[23571385] 窓パッキンとハンドルの抗菌について
2020/08/01 06:47:34(最終返信:2020/08/03 08:09:50)
[23571385] ...風呂場の天井から飛来しますか 浴室の乾燥も大事です 梅雨や夏場は、殆ど24時間浴室換気扇は回しています(電気代はビビタルもの) 設置後に、取り扱い説明書をチャント読んでくださいネ(特にお手入れのページ) お手入れ参考動画... 詳細
[23561633] NA-VX900AL vs TW-127X8L
2020/07/27 12:21:04(最終返信:2020/07/27 18:04:57)
[23561633] ...フィルターもステンレスなので手入れは楽です。 容量は東芝が上ですね。 ずばりその機種と迷いましたが家電評価雑誌では 電気代で購入価格分は回収できそうなのでこちらにしました。 複数の項目を他メーカーと比較して パナのこの機種がトータルで一位になってましたね... 詳細
[23536630] エディオンオリジナルモデルの耐久性について知りたい
2020/07/15 21:44:17(最終返信:2020/07/21 14:43:54)
[23536630] ...光熱費もVX900と全く同じなので納得しました。乾燥後もシワ対策に暫くふんわりキープが回り続ける優れ物、電気代も微々たるものです。 フィルター掃除も楽だし日立のようなエラー連発とかもありません。寝具のダニバスターもありがたいです... 詳細
[23539816] 乾燥時の音が大きい
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/07/17 13:35:46(最終返信:2020/07/17 19:17:40)
[23539816] ...日立の仕様です、ご安心を。 洗濯乾燥コースのみだと思います。 ヒーター式ですが、ヒートポンプ式と同程度の電気代。 乾燥工程を極力短くするために、「超」脱水コースとなっていると思われます。 乾燥前の脱水工程では... 詳細
[23511673] 乾燥時間表示が長いです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/07/04 16:54:01(最終返信:2020/07/16 21:54:45)
[23511673] ...通常は天日干しで、雨天のみ乾燥機を使います。 カタログには、洗濯乾燥時間目安が約165分となっており、それ相当の電気代や水道代などでランニング コストを試算して、縦型でもなく、他社のドラム式でもなく、当機種に決めました... 詳細
[23521674] 日立希望だけどパナも捨てきれません
2020/07/09 11:23:45(最終返信:2020/07/09 12:21:06)
[23521674] ...★現在は洗面台でつけおき→手で揉み洗い→洗濯→いつも部屋干し(除湿機×1、サーキュレーター×2で、平均6時間程で乾く) ★電気代を調べたところ、部屋干しと大して変わらないようでしたので、省エネなどは気にしておりません。 ★今後子供のおねしょを考えると... 詳細
[23440185] 買い替えで悩んでいます。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/06/01 11:07:38(最終返信:2020/06/27 00:10:37)
[23440185] ...のですが、 決め手は電気代でした。 平日2回、週末は3回洗濯をしており、 共働きで時間短縮・労力を減らしたいためすべて乾燥を使用する予定でした。 そうなるとヒーター式の日立では電気代が高く、 週末は外...ーなので 電気代は51円。これでも25円差ですが。 >せんたくこさん >家電スキー316さん すみません! 自分のスレでもコメントしたのですが、電気代については...さかったです。 以上、ご参考になれば幸いです^^ >せんたくこさん >ゆーさとさん 電気代の件は店員さんの勘違いだと思いますので、参考まで。 毎日2回、土日3回だと週16回。年... 詳細
[23224849] どちらを買うべきか迷っています
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/02/11 21:48:10(最終返信:2020/06/25 16:48:20)
[23224849] ...【使いたい環境や用途】 5人家族 【重視するポイント】 問題無く使える事 電気代 容量 音(鉄筋の団地) 【予算】 25万 【比較している製品型番やサービス】 NA-VX900AL 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[23456611] すすぎの回数について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/06/08 22:13:02(最終返信:2020/06/09 13:55:52)
[23456611] ...いまにゃんさん   書き忘れましたが インバーターでないのか? 運転音と消費電力量が多めです 標準電気代で2円位の差ですが 洗濯ノミでは、5円を超える製品は皆無と思います BW-V80E   洗い/脱水... 詳細
[23450415] 何人家族で使用してますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120E)
2020/06/06 07:21:51(最終返信:2020/06/06 14:59:43)
[23450415] ...長く使うつもりならば8Kgあれば十分では? 大きいものも洗いたければサイズを上げてもいいですが、本体価格と電気代は上がります。 大物はコインランドリーに持っていくと言うのならば、手間&コストを考えて判断してもいいと思います...時間を無駄にする以外はそれほど無駄になるとは感じません。 結局、1回で洗濯する時の洗剤量が1.0とすると、2回に分けると0.5の2倍になります。電気代はかかります。 洗濯の綺麗度は、洗濯機の容量と洗濯物の容量が関係しますので、納まるなら小さいものより大きいものが良いです... 詳細
[23391447] 泡洗浄と泡洗浄Wの違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/09 08:35:57(最終返信:2020/06/05 04:34:42)
[23391447] ...は、電気代でした。 日に2回、週末は3回洗濯機を回す我が家なのですが、 平日は基本的にすべて乾燥を使用する予定です。 そうなるとヒーター式の日立では、電気代がと...ートウォッシュ(縦型)だと普通のヒーターなので 電気代は51円。これでも25円差ですが。 >ゆーさとさん 電気代が年間3万円も違ったら大変ですね。 6年使ったら... 洗浄力よりも何よりも、乾燥まで終了しているのは、大助かりです。 現在が縦型なら水道代や電気代は少なくなる可能性が高いです。 私はパナのこのドラムは使ったことがありませんが、 何の... 詳細
[23397933] パナソニックVX800ALとの違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/11 21:13:22(最終返信:2020/05/31 21:24:54)
[23397933] ...排水溝のつくりとかの問題で空冷式だと匂うことがある。この場合、除湿を水冷式に   切り替えればほぼ改善されるケースが多いが、電気代&水道代が10円くらい余分にかかる ×つけおき洗いがない   なんで無いのか謎。パナはあるのに。日立は昔から無い... 詳細
[23397941] 日立BD-SX110ELとの比較
2020/05/11 21:16:25(最終返信:2020/05/27 14:36:15)
[23397941] ...排水溝のつくりとかの問題で空冷式だと匂うことがある。この場合、除湿を水冷式に   切り替えればほぼ改善されるケースが多いが、電気代&水道代が10円くらい余分にかかる ×つけおき洗いがない   なんで無いのか謎。パナはあるのに。日立は昔から無い...VX800ALの洗う時間が短いことです。 それをLabiでは言われました。 乾燥の時間は同程度なのでしょうか? 電気代はパナの圧勝?? >sssssssssssssssssssssさん 仕様書に乾燥時間単体がなく、洗濯乾燥コースに... 詳細
[23405916] 買い換えて2週間ですが、とにかくうるさいです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/05/16 00:06:48(最終返信:2020/05/26 21:33:45)
[23405916] ...なかなか乾燥にならず30分位脱水しているため、夜の使用はとてもうるさい。(まぁその分しっかり脱水するから電気代節約になる?) 脱水が終わった後も、乾燥中は風アイロンがとてもうるさいので、ずっとウォィーーーーン... 詳細
[23402033] お手入れについて
2020/05/13 22:06:56(最終返信:2020/05/24 05:52:01)
[23402033] ...衣類を取り出し締めると乾燥(30分or60分設定) 洗濯乾燥コースがメインの場合は、あえて週一でする必要はないでが! 電気代や手間を惜しまなければ、してなんら問題はないです(乾燥経路の塵とりには寄与) 洗濯後、衣類を取り出し... 詳細
[23413361] 液晶パネル
2020/05/19 10:00:57(最終返信:2020/05/20 06:06:00)
[23413361] ...洗濯機(特にドラム)に関して矢鱈 省エネ・節電関して シビアに関心が有る様ですが 洗濯コースだけなら、電気代は、2〜3円の世界です5円超える製品は無いです 液晶に注視さえる事!省エネに関心される事は良い事ですが... 詳細
[23390115] この機種から買い替え
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2020/05/08 17:54:56(最終返信:2020/05/09 16:31:19)
[23390115] ...買い替えるべきお勧めのメーカーと機種をどなたかアドバイス頂けませんでしょうか? ドラム式であること、 仕上がり後の臭いが気にならないこと、 電気代を考えヒートポンプ方式であること、 この辺りがポイントになってきます。 サンヨーというメーカーが無くなってしまい時間が経過し... 詳細
[23382377] 洗濯毎の槽の乾燥について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/05/05 12:54:37(最終返信:2020/05/06 16:42:03)
[23382377] ...シャープの洗濯機は勘違いで購入してしまうケースがあると思います。 乾燥といっても、送風乾燥でしょうから、電気代はほとんどかかりません。 送風乾燥後に、蓋を開けておけば予防になるでしょう。 私は夏季エアコン終了後に一定時間のお掃除を自動設定していますが... 詳細
