電気代 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電気代 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"電気代"を検索した結果 1894件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[23440185] 買い替えで悩んでいます。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/06/01 11:07:38(最終返信:2020/06/27 00:10:37)
[23440185] ...のですが、 決め手は電気代でした。 平日2回、週末は3回洗濯をしており、 共働きで時間短縮・労力を減らしたいためすべて乾燥を使用する予定でした。 そうなるとヒーター式の日立では電気代が高く、 週末は外...ーなので 電気代は51円。これでも25円差ですが。 >せんたくこさん >家電スキー316さん すみません! 自分のスレでもコメントしたのですが、電気代については...さかったです。 以上、ご参考になれば幸いです^^ >せんたくこさん >ゆーさとさん 電気代の件は店員さんの勘違いだと思いますので、参考まで。 毎日2回、土日3回だと週16回。年... 詳細
[23224849] どちらを買うべきか迷っています
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/02/11 21:48:10(最終返信:2020/06/25 16:48:20)
[23224849] ...【使いたい環境や用途】 5人家族 【重視するポイント】 問題無く使える事 電気代 容量 音(鉄筋の団地) 【予算】 25万 【比較している製品型番やサービス】 NA-VX900AL 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[23456611] すすぎの回数について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/06/08 22:13:02(最終返信:2020/06/09 13:55:52)
[23456611] ...いまにゃんさん   書き忘れましたが インバーターでないのか? 運転音と消費電力量が多めです 標準電気代で2円位の差ですが 洗濯ノミでは、5円を超える製品は皆無と思います BW-V80E   洗い/脱水... 詳細
[23450415] 何人家族で使用してますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120E)
2020/06/06 07:21:51(最終返信:2020/06/06 14:59:43)
[23450415] ...長く使うつもりならば8Kgあれば十分では? 大きいものも洗いたければサイズを上げてもいいですが、本体価格と電気代は上がります。 大物はコインランドリーに持っていくと言うのならば、手間&コストを考えて判断してもいいと思います...時間を無駄にする以外はそれほど無駄になるとは感じません。 結局、1回で洗濯する時の洗剤量が1.0とすると、2回に分けると0.5の2倍になります。電気代はかかります。 洗濯の綺麗度は、洗濯機の容量と洗濯物の容量が関係しますので、納まるなら小さいものより大きいものが良いです... 詳細
[23391447] 泡洗浄と泡洗浄Wの違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/09 08:35:57(最終返信:2020/06/05 04:34:42)
[23391447] ...は、電気代でした。 日に2回、週末は3回洗濯機を回す我が家なのですが、 平日は基本的にすべて乾燥を使用する予定です。 そうなるとヒーター式の日立では、電気代がと...ートウォッシュ(縦型)だと普通のヒーターなので 電気代は51円。これでも25円差ですが。 >ゆーさとさん 電気代が年間3万円も違ったら大変ですね。 6年使ったら... 洗浄力よりも何よりも、乾燥まで終了しているのは、大助かりです。 現在が縦型なら水道代や電気代は少なくなる可能性が高いです。 私はパナのこのドラムは使ったことがありませんが、 何の... 詳細
[23397933] パナソニックVX800ALとの違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/11 21:13:22(最終返信:2020/05/31 21:24:54)
[23397933] ...排水溝のつくりとかの問題で空冷式だと匂うことがある。この場合、除湿を水冷式に   切り替えればほぼ改善されるケースが多いが、電気代&水道代が10円くらい余分にかかる ×つけおき洗いがない   なんで無いのか謎。パナはあるのに。日立は昔から無い... 詳細
[23397941] 日立BD-SX110ELとの比較
2020/05/11 21:16:25(最終返信:2020/05/27 14:36:15)
[23397941] ...排水溝のつくりとかの問題で空冷式だと匂うことがある。この場合、除湿を水冷式に   切り替えればほぼ改善されるケースが多いが、電気代&水道代が10円くらい余分にかかる ×つけおき洗いがない   なんで無いのか謎。パナはあるのに。日立は昔から無い...VX800ALの洗う時間が短いことです。 それをLabiでは言われました。 乾燥の時間は同程度なのでしょうか? 電気代はパナの圧勝?? >sssssssssssssssssssssさん 仕様書に乾燥時間単体がなく、洗濯乾燥コースに... 詳細
[23405916] 買い換えて2週間ですが、とにかくうるさいです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/05/16 00:06:48(最終返信:2020/05/26 21:33:45)
[23405916] ...なかなか乾燥にならず30分位脱水しているため、夜の使用はとてもうるさい。(まぁその分しっかり脱水するから電気代節約になる?) 脱水が終わった後も、乾燥中は風アイロンがとてもうるさいので、ずっとウォィーーーーン... 詳細
[23402033] お手入れについて
2020/05/13 22:06:56(最終返信:2020/05/24 05:52:01)
[23402033] ...衣類を取り出し締めると乾燥(30分or60分設定) 洗濯乾燥コースがメインの場合は、あえて週一でする必要はないでが! 電気代や手間を惜しまなければ、してなんら問題はないです(乾燥経路の塵とりには寄与) 洗濯後、衣類を取り出し... 詳細
[23413361] 液晶パネル
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/05/19 10:00:57(最終返信:2020/05/20 06:06:00)
[23413361] ...洗濯機(特にドラム)に関して矢鱈 省エネ・節電関して シビアに関心が有る様ですが 洗濯コースだけなら、電気代は、2〜3円の世界です5円超える製品は無いです 液晶に注視さえる事!省エネに関心される事は良い事ですが... 詳細
[23390115] この機種から買い替え
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2020/05/08 17:54:56(最終返信:2020/05/09 16:31:19)
[23390115] ...買い替えるべきお勧めのメーカーと機種をどなたかアドバイス頂けませんでしょうか? ドラム式であること、 仕上がり後の臭いが気にならないこと、 電気代を考えヒートポンプ方式であること、 この辺りがポイントになってきます。 サンヨーというメーカーが無くなってしまい時間が経過し... 詳細
[23382377] 洗濯毎の槽の乾燥について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/05/05 12:54:37(最終返信:2020/05/06 16:42:03)
[23382377] ...シャープの洗濯機は勘違いで購入してしまうケースがあると思います。 乾燥といっても、送風乾燥でしょうから、電気代はほとんどかかりません。 送風乾燥後に、蓋を開けておけば予防になるでしょう。 私は夏季エアコン終了後に一定時間のお掃除を自動設定していますが... 詳細
[23000302] ドラム式洗濯機の乾燥機能について
 (洗濯機)
2019/10/21 18:07:36(最終返信:2020/05/06 15:39:37)
[23000302] ...間もかからないし電気代も安いですよと言っていました。 除湿機では季節によって3時間〜6時間ほどはかかりますのでそれよりは早い気がしますし、干す手間がかからないのも分かりますが、電気代が安いと聞いてびっく...asonicハイブリッド除湿機 F-YHKX120 のうち、乾燥が1番早いのはどれで 電気代が1番安いのはどれでしょうか? それとは別に ・乾燥が早いのが良い ・なるべくシワにな...(洗濯量によります) 日立の当該機種は選択方法が分からなかったので、異なる機種ですが、電気代は大差ないと思います。 現状よりは、時短と節電できることでしょう。 ドラムは埃トラブル... 詳細
[23339315] 風呂水使用について
2020/04/14 20:15:41(最終返信:2020/05/06 15:29:59)
[23339315] ...風呂水が使えないのですが、使えるモデルの説明でも数cmお湯が減るだけです、との記載がされておりホースのメンテや電気代の方が勝ってしまうのかと思います。 ドラム式はまだ購入した事がないのですが、風呂水使用は余り念頭におかないのでしょうか... 詳細
[23224835] 東芝と悩んでいます
2020/02/11 21:42:14(最終返信:2020/04/14 10:45:42)
[23224835] ... 【重視するポイント】 問題無く使える事 電気代 容量 音(鉄筋の団地) 上記の内容なら東芝でしょう。 パナソニックに負けているのはおそらく電気代のみ。 容量は洗濯12キロ、乾燥7キロ 低振動...【使いたい環境や用途】 5人家族 【重視するポイント】 問題無く使える事 電気代 容量 音(鉄筋の団地) 【予算】 25万 【比較している製品型番やサービス】 東芝 TW-127X8 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[23120279] 洗剤残り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/12/21 13:48:05(最終返信:2020/03/23 22:01:52)
[23120279] ...すすぎ増やすとかすればどんな洗濯機でもきれいになりますよね。 そうではなく、スタート押しただけで、余分な水や電気代を使わず最適、最安で仕上げてこそ良い洗濯機ということですよね。 メーカー対応で、すすぎ増やすとかを提案する時点で完全におかしいメーカーだと思います... 詳細
[23262401] 購入検討中です!
2020/03/02 15:34:09(最終返信:2020/03/12 16:27:53)
[23262401] ...湿った空気で封水飛ばすとか意味が分かりませんでした。 現在は日立のサポセンに指定された水冷除湿で使用していますが、電気代は高くなるし、水道代は高くなるしでなんでこの機種買ったのかわからなくなります。 これなら価格の比較... 詳細
[23279876] 除湿機能とチャイルドロック
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG styler S3)
2020/03/12 11:42:45(最終返信:2020/03/12 11:42:45)
[23279876] ...こちらの新型には室内除湿機能があるとのことですが、除湿機能についての評価を知りたいです(範囲や湿度の変化、電気代等) また除湿機能があるということは、スタイラー使用後は部屋の湿度がかなり上がるのでしょうか? 小さなこどもが居るので扉を開け放しているのが心配なのですが... 詳細
[23186947] すすぎ時の水温調節について
2020/01/23 21:41:50(最終返信:2020/03/10 23:48:50)
[23186947] ...NA-VX800ALの様に温度設定の数は、多くないですです ただし、加温に時間がかかるので水温にもよりますが楽に2時間超える事や電気代が掛かる事を 覚悟する必要があるようです (ヒーター加熱) ウチは、パナソニック 初代 NA-V... 詳細
[23272933] 臭いのは除湿方式の設定変更で解決します!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/03/08 15:43:08(最終返信:2020/03/08 20:00:59)
[23272933] ...投稿者さんの内容だとクリアできそう。今まで、そう言う衣類だけ、浴室のカワックで乾かしてましたから電気代も節約できそうです。 洗剤全自動タイプが良かったのですが、在庫全くないとの事だったし、目を瞑れる部分だったので・・... 詳細
