電気 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 1873件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18475968] 初期不良のはずが返品できず  どうすれば・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X3 [8GB])
2015/02/14 18:29:41(最終返信:2015/02/17 00:18:40)
[18475968]...写真2の状態になるように、一度製品の返送をしてもらって試してみたらどうでしょうか? 一応、オヤイデ電気は値段はアレですが、サポートについてはきちんとやっている印象だったので、もしかしたらこの症状なのかもしれないと思い書かせていただきました...最悪初期不良の可能性があるかもです... ちなみに、AudioOneは直輸入品/並行輸入品の販売をしているので、オヤイデ電気はサポートに関しては基本的に受け付けてくれません... 音が無事になってくれると嬉しいです......詳細
[18396849] NW-ZX1の位相は左右でズレているのか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2015/01/23 00:44:39(最終返信:2015/02/13 21:35:14)
[18396849]...jp/atj/html/hp/whatis/08.html 周波数特性表です。 横が周波数、縦がレベルです。 周波数特性の定義は、 電気回路や機械振動系にある一定の周波数の入力を加えたとき,系に生ずる振動の振幅や位相のこと。 それらを用いて表現した系の特性である...奥行き(ディレイ)を感じられるだけです。 左右にフラフラするのは、位相ズレがフラフラしているか、パンポットがフラフラしているか、です。電気的特性がフラフラ揺れる事はあり得ません。音は風に揺れる提灯や幽霊の着物の裾では無いのです。 >垂直方向へと散らかった出方をするのか」...詳細
[18445647] Mac
2015/02/06 19:07:38(最終返信:2015/02/11 12:22:52)
[18445647]...Macへの対応の有無に拘らず、ZX1は「音質」・「性能」という点で劣った製品なので、避けましょう。 NW-ZX1の電気機器としての性能は、 ●ノイズが多い (スマホにすら完敗) ●歪が多い (スマホと同等) ●液晶が粗い...(2011年TI製OMAP4430 1.0GHz、Arrows F-05D 1.2GHzの劣化版) これらは、全て、電気的特性として、公にされているものです。 さらに、 ●他の機器との接続性が悪い (相性があります)...詳細
[18356548] 魅力に乏しいNW機。価格を吊上げて居るのは余計な機能か。
2015/01/10 21:25:47(最終返信:2015/01/22 22:49:35)
[18356548]...差が起きるか? まず、回路の遅延を考えると、電気が通る回路ですから、厳密に実時間と比較して遅延が0ではありません。電気はご存じの通り1秒間に地球を七周半します。速...ルなんかの素子のバラつきで、オーディオ信号としての電気が通る際の遅延に影響するか? これもあり得ません。抵抗は電気が通りにくくする素子ですが、通りにくくはしても、遅...ロ秒です。マイクロは100万分の1です。さらに、その百万分の1以下です。 電気の音は、電気信号ですから、観念ではありません。特にデジタルはその名の通り、量子化・離散...詳細
[18362888] 悩んでいます。
2015/01/12 16:07:57(最終返信:2015/01/21 10:12:19)
[18362888]... コバルトM.Fさん、 思うのは勝手ですが、電気屋にそんな事を言うと、相手にされなくなります。「音質」は物理的電気的「現象」であって、AKB48の選挙の様な「印...も、その三段階したの音質が好みだ、とか、それこそ個人の好みで決まるんじゃないでしょうか。電気特性上最高音質が、本当に最高音質だと証明するのは無理じゃないでしょうか。そんなに簡単では...います。 コバルトM.Fさんが、どう思うのかは、勝手なので、思っておけばよいのですが、電気が少しでもわかる人からは、馬鹿にされますよ。私は大いに馬鹿にしています。 あ、そう。 ...詳細
[18341942] いよいよNW-ZX2の全貌が解禁
2015/01/06 12:34:22(最終返信:2015/01/14 07:59:50)
[18341942]...>で、鬼ヶ島桃太郎さんは「音質」を聴きたいのですかね? 私は、良い「音質」で音楽を聴きたいのです。 電気的に弄りまくった音を佳とはしません。 Walkman NW-ZX1は、 @ノイズと歪が多く、音質が悪い...「かっこいい音」「いい音」を演出するエフェクタです。 NW-ZX1を始めとするWalkmanは素の電気的特性が悪く、それをエフェクタで誤魔化していると、私は感じています。 「煙から湧き上がるペラペラの音」...詳細
[18366382] NASーD55HDからの転送は可能でしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A17 [64GB])
2015/01/13 15:57:39(最終返信:2015/01/13 18:33:13)
[18366382]...ンに転送していました。今回A867が故障したためA17に乗り換えようと思っているのですが、ソニーも電気屋さんも動作検証を行っておらず、動作保証外と言われました。ただ、この10年の音楽データが全てNASーD55に入っているため...詳細
[18347421] バッテリー交換の際の料金は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2015/01/08 00:53:11(最終返信:2015/01/12 13:20:42)
[18347421]...先日4年半前に買ったsonyのこのシリーズの8Gを修理にだしました。 症状は充電しても即電池が無いと表示されて、画面が真っ暗になってました。 山田電気で購入時に5年保障に入ってましたので、ダメ元で修理にだしたら、 なんと1180円のみの電池交換で済みました...詳細
[18319298] AK120 AK120II
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK120-64GB-BLK [64GB])
2014/12/30 10:13:51(最終返信:2015/01/11 23:18:57)
[18319298]...AK120IIとでの音の違い、それぞれの機器の良い点、悪い点など教えて頂けたら嬉しいです。 一応既に某電気量販店に行き、店員の方に聞いたのですが明らかに分からない感じなのにマニュアルを見て説明され全く説得力がなかったので質問させて頂いた次第です...詳細
[18351450] イヤホン相談お願いします。
2015/01/09 12:36:41(最終返信:2015/01/11 20:25:37)
[18351450]...ま、次のDAPやデスクトップヒアリング合わせて、BA1〜3基と軽いオーバーヘッド辺りにで 外観含めて電気屋で半日漬けば? (当初私はそうやって選定したけど。) X10と似た傾向のものが良いのか、違うものが良いのかというところですね...詳細
[18348359] ハイレゾ音響設定について
2015/01/08 12:37:56(最終返信:2015/01/08 15:16:55)
[18348359]...昨日、電気屋さんでnw-a16を試聴(自分のイヤホン)してきたのてすが、ハイレゾ音響設定の項目てダウンサンプリングにした方がいい音のように思えました。肝心の質問ですが、このハイレゾ音響設定はmp3には使えないんでしょうか...詳細
[18223948] おすすめのアプリ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第5世代 [32GB])
2014/11/30 18:07:49(最終返信:2014/11/30 22:27:53)
[18223948]...評価も高いですね!Amazonのマケプラ品は ヘッドホンやイヤホンは偽物がでるって よく聞くのでこの手の類は大手電気屋さんで 聴取してから買うことにしています! 店頭展示品にイヤーピース付け替えて 聴くとなると少し不安(周りの目が)なので...詳細
[18150588] NW-A860シリーズからの置き換え
2014/11/09 23:38:07(最終返信:2014/11/10 23:14:59)
[18150588]...スタジオ、クリアベース少々持ち上げ)や、 音量調整で試すも、さほど変化が無い感じでした。 今後、電気屋等で聞き込んでいこうと思っていますが、 同じようにNW-A860シリーズから乗り換えた方の印象を参考にしたく投稿しました...詳細
[17775230] XA-V80 のバッテリー交換完了!HA−FX850とペアで使用!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > JVC > alneo XA-V80 [8GB])
2014/07/27 11:29:51(最終返信:2014/10/07 21:29:58)
[17775230]...700円(自分はこれにしました。2個購入) 注意、部品の販売のみはJVC修理センターではやっていないので    近所の電気屋さんに取り寄せの相談をして下さい。(別途に手数料が掛かる場合があるとの事)    自分は近くのヤマダ電機でお願いしました...大いに参考になります。 音がよくて操作が簡単で愛用しているのですが、このところ若干電池の持ちが悪くなったような。 早速電気屋で注文してみます。 製品名を教えてもらえないでしょうか?...詳細
[17399076] “ウォークマン”史上最高音質
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A865 [16GB])
2014/04/10 12:41:59(最終返信:2014/10/01 18:09:55)
[17399076]...クロストークも多いのです。 >単純に鬼ヶ島桃太郎さんの好みには全く合わなかっただけでは無いでしょうか。 電気的特性が、極めて悪い(少しではなく、極めてです)ののイイワケにはならないと思います。 >A867と相性の悪いヘッドホン・イヤホンで聴かれているのか...>好みを別にすればA867はそこまでヒドイDAPではないと思いますけどね。 好みを別にして、A865は電気的特性から、極めてヒドイDAPだと言えます。 私にとっては、ビックリするほど悪い音なのです。もしかしたら故障しているのかも知れませんから...詳細
[17888647] USB DAC TEAC UD-501との接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F887 [64GB])
2014/08/31 21:46:36(最終返信:2014/09/08 23:11:59)
[17888647]...赤をACアダプターから抜くと認識しなくなります。 なお、電源無しのUSBハブをつないでもハブは動作しないので、Walkmanから電気は来てないようです。 そのため、電源供給は必須ということになりますが、必要条件であって十分ではないようです...詳細
[17840182] STAYERのMP3について
2014/08/16 12:57:31(最終返信:2014/08/17 00:25:07)
[17840182]...某電気店のチラシにSTPMP02が載っていますが、 性能面でどうなのかとか故障するかとか、ご存知の方がいらしたらお願いします。 こちらも見たらヤマダのチラシにありましたね。 これは無メーカーの中国製プレイヤーですね…...詳細
[17758790] 水泳用イヤーピースってどこに売ってるの?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-W274S [8GB])
2014/07/22 14:42:50(最終返信:2014/07/22 18:45:56)
[17758790]...水泳用のイヤーピースをなくしてしまって欲しいのですが、どこで買えますか? ソニーストアでもないし、純正以外でもいいのですが。 電気屋さんでお取り寄せとかになるのでしょうか? こちらで問い合わせて下さい。 型番などが分かれば家電量販店などでも大体の物は注文可能です...詳細
[17534004] 初期不良?
2014/05/19 21:03:17(最終返信:2014/05/19 21:27:02)
[17534004]...イヤホンが端子に刺さっているかを認識するための機構から出る音で仕様なので問題ありません 感電したように痺れる感覚と言うのはなかったですね 本当に電気が漏れているのか(ちょっとあり得ないかと)、それとも本体から出てる熱(X3は結構暖かくなります)で痺れるように感じているのかですね...音の件は仕様と言うことで安心しました。ありがとうございます。 痺れの方はまだ買ったばかりなので、もう少し様子を見てみます。構造上電気が漏れるというのはあり得ないことだと自分も思うのですが… X3は電力を相当食いますから...あと、...詳細
[17484667] 日本で買うか、輸入するかどっちがお得でしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X5 JAPANESE EDITION)
2014/05/06 00:15:47(最終返信:2014/05/18 23:34:34)
[17484667]...家電を日本に輸出する際の審査だけPSE規格の審査と同等の審査をしないと出荷できないからなんです。 日本以外の全ての国の電気安全法は共通だから書類審査だけで出荷できてしまうんです。 中国国内の会社と取引をやっている会社に働いた経験ある方ならX5のオヤイデ価格は理解できはずです...できはずです。 けしてオヤイデがぼったくっているのはありません、日本の政府が決めた世界標準でない電気安全法の制度に文句を言いましょう。 そうですね。 ぼってないので言い過ぎですね。 企業努力が足らないということでしょうか...詳細
