電気 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 479件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
 (電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641]...ぜんぜん見つからないです・・><まあ明日交換品届くので、それを見たいと思ってます。この電源を取り扱っている電気屋さん数件にも問い合せたけど、普通の3pの物しか出てこないと言ってました。。。 普通の電源は、3本とも縦ですよね...詳細
[18856719] 自作PC作成を考えています
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TI500W/94+)
2015/06/10 07:25:00(最終返信:2015/06/10 19:35:14)
[18856719]...アルル・ナージャさん  おはよう御座います。  最大出力時の事なので心配ありませんよ。 もし常時8A食っていると電気コンロ! 80PLUS TITANIUM取得なので、ロスの少ない電源です。 仕様 http://www... 常時8Aじゃないんですね 仕様には100V 8Aとしか書いてなかったので 電源ユニットってすごく電気使うんだなって思ってました kokonoe_h様 自分の構成だと結構消費電力少ないんですね まだまだ勉強不足で・・・...詳細
[18718441] この構成でこの電源ユニットを使うのはどうでしょうか?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/04/25 22:07:55(最終返信:2015/04/26 03:41:51)
[18718441]...といったとこ。 430Wの電源でも十分足りますよ。 逆に750Wの大容量電源を積むと小さな電源よりも余計に電気を食います。 Corsair CX430M CP-9020058-JP(430W) \6,420...詳細
[18667725] ENERMAX初のデジタルファンレス電源
 (電源ユニット > ENERMAX > DIGIFANLESS EDF550AWN)
2015/04/10 17:34:53(最終返信:2015/04/17 13:47:57)
[18667725]...設定可能にしたりして。子基板との接続の "Copper Bridge Array"これもなるほど。 電気的、音響的にはグッドです。 長さ 175mm、この物理的寸法をなんとかしたいが、 大型ヒートシンクだから精一杯の箱サイズでしょうか...詳細
[17991453] 延長コードで使用するのは危険ですか?に対するレビュー
 (電源ユニット > Corsair > AX1500i CP-9020057-JP)
2014/09/28 14:36:09(最終返信:2015/04/03 17:25:41)
[17991453]...電源変換効率90%なので実際に消費される電力は1666Wと見積もることができます。 その場合電気の力率は0.9と80Plus認証の範囲内にある値である。 供給電圧には振れ幅がある事をかんがみた場合は、その値も電気事業法により規格がきまっていて、101V...詳細
[18637437] 6+2ピンPCI-EケーブルとPCI-E×16について
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/04/01 13:06:35(最終返信:2015/04/01 15:40:25)
[18637437]...うちの家でも使わないのでしまってあります。 IFC-PCIE2U3には画像のように分岐ケーブルで電気を供給して下さい。 >>質問2 規格上はPCI-Expressx16でも動作します(勿体ないけど)...詳細
[17768846] こちら電源(1500w)を延長コードで使用するのは危険ですか?
2014/07/25 15:03:57(最終返信:2015/03/13 10:22:31)
[17768846]...Wの電気を使った時はコンセントから1650W程度食います。 ただ、PCを100Wしか電気を食わないパーツで組み立てたら115Wくらいしか電気を使...らいだと500Wも食わないです。 1500Wの電気を食うほどのモンスターPCでもお持ちですか? 自分の持ってる電気コードで今見たら15Aまででした 15Aなので1... 最悪発火します ブレーカーが落ちる落ちないは別の話です。 ブレーカーは契約されている電気のアンペアしだいです 夢と希望でおうちを燃やさないようご注意ください 現在1200Wで...詳細
[18511348] どれが良いですかね?
 (電源ユニット)
2015/02/23 22:33:53(最終返信:2015/03/03 09:26:50)
[18511348]...>今の電源が何かにもよるけど、電源のファンを交換する手はある。 ただし、電気的な知識が皆無なら、発火などのリスクを冒すことになるので自己責任で。 その手がありましたか!しかし電気的な知識は高校卒業程度なもので(キルヒホッフや...com/camp/ultrasale/ 今の電源が何かにもよるけど、電源のファンを交換する手はある。 ただし、電気的な知識が皆無なら、発火などのリスクを冒すことになるので自己責任で。 エナーのファンは低速で軸音が出て意外と静かじゃなかったりする...詳細
[18470308] 買い替えを検討しています。
 (電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2015/02/13 01:21:24(最終返信:2015/02/13 22:41:07)
[18470308]...ドライブ:不明(DVD) 求めるところとしては、EA650が80+認証がないので、なるべく効率の良い電源で電気を効率よく使いたいな という程度で、あとは動いてくれれば問題ないと考えています。 効率を求めての買い換えならばゴールド以上にしたほうがいいと思いますが...電源容量計算でググればいくつかのサイトで大体計算できますよ。 電源容量は600Wで良いと思います。 >なるべく効率の良い電源で電気を効率よく使いたいな という程度で、あとは動いてくれれば問題ないと考えています。 上記ならこの電源を選ぶのは疑問に思います...詳細
[18429654] これで電力足りますか?
 (電源ユニット > オウルテック > AURUM SERIES AU-500 [ブラック])
2015/02/01 18:36:00(最終返信:2015/02/05 11:35:06)
[18429654]...つまり180Wが養えればそれでOKな訳じゃないです。 TDPはあくまで平均の電力。熱的には良くても電気的にOKな訳じゃないです。 特に最近のCPUやGPUは省電力化のためにピークが見えにくくなってます...詳細
[18422681] AX860iが壊れたので、これを機に構成を変えようと思うのですが
 (電源ユニット > Corsair > CP-9020008-JP)
2015/01/30 21:52:05(最終返信:2015/02/05 10:07:28)
[18422681]...おすすめがあれば是非教えて頂きたいです。 先月AX860iを買ったばかりなのに心配になるなw ここ最近、エアコンがバカみたいに電気食うようでブレーカーが頻繁に落ちていたこと、 私がほぼタコ足配線状態で使ってることが、仇になっていたのでしょう...詳細
[18335740] やっぱり故障?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-GS [ブラック])
2015/01/04 16:19:51(最終返信:2015/01/18 16:59:46)
[18335740]...送ってから10日くらいで戻ってきました。カルテによると修理ではなく本体交換でした。 修理ではないので、電気的機械的事故とだけで、故障の原因は記載がありません。 何が悪いのか判らないと、安心して使うことが出来ませんよね...詳細
[18360083] 8年ぶりの電源交換
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower 750W GOLD PS-TPD-0750MPCGJP-1 [Black])
2015/01/11 20:42:06(最終返信:2015/01/11 20:42:06)
[18360083]...セミプラグインなので配線はすっきりしましたが、SS-650HTはほぼ全部何かしら繋いでいたのであまり変わらないかも。 電気代も下がる?(笑 CPU i5 3570K@4G MEM 8G VGA GTX670 OC SSD...詳細
[18223262] この電源でこの構成は事足りますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2014/11/30 14:26:40(最終返信:2014/12/30 11:17:43)
[18223262]...テストなら×です。 24Aを超える事はありませんので大丈夫です。 PC全体でもゲーム時に300Wくらいしか電気を食わないと思います。 GeForce GTX 660 http://www.4gamer.ne...失礼しました、改めます。 >>kokonoe_hさん ありがとうございます、参考になりました。 PCの電気メカには特にうとい者ですが、 ピークが重なったときに不足気味に なるのではありませんか。 +12V1のレーンで供給電力はピーク時に...詳細
[18265794] 自作のデスクトップPCが起動しなくなった
 (電源ユニット)
2014/12/13 15:16:45(最終返信:2014/12/18 20:50:06)
[18265794]...返信ありがとうございます。 やはり電圧測定ですかね テスターは持ってないのでこの際購入を考えてみます。 近場の電気屋さんだとエラーチェックに一万円と言われてきついです… 一度CMOSクリアを行い起動確認、スイッチ押しても一切何も起らないのか...出来れば同じ型の中古が見つかれば再構築も楽なんですが難しそうです…(OS再インストールはなかなか面倒に) >>uPD70116さん 近場の電気屋さんで1万円+αと言われたのでちと厳しいですね。 >>| さん 電源スイッチはSATA接続した状態でショートさせても動かなかったです...詳細
[18252415] 電源容量足りますか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GP550W/90+)
2014/12/09 10:36:36(最終返信:2014/12/09 12:50:26)
[18252415]...DVDマルチ よろしくお願いします。 550W(+12V 45A 540W)の電源ですので、このPCの構成で電気は足ります。 ゲーム時でも最大250Wくらいの消費電力と思われます。 HDDなどもっと足しても問題ないです...詳細
[17981245] 感電します
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2014/09/25 21:51:57(最終返信:2014/12/05 23:45:48)
[17981245]...ピリピリピリッときました。 これはどこかから漏電しているということなのでしょうか? 電気が溜まっている所へ人間が触ったので 放電してるだけ。 触らなければいいだけ しびれの程... アースを強化すれば 少しは改善できる。 基本 触らなければいいだけ PCショップや電気屋に相談してみてください 恐らく明確な答えは でないですよw 可能性としては,「漏電」も...スがとれる事も有るので有効かも? 余り気にしなくても良いとは思いますが。 どちらにしても電気屋か購入ショップに聴くのが良いと思います。 沼さんさんへ >試しに,ACケーブル(プ...詳細
[8053050] 単相200Vでパソコン動くの?
 (電源ユニット)
2008/07/09 19:47:27(最終返信:2014/12/05 14:00:37)
[8053050]...場の電気使用量、半端じゃありません。(動力使えると電気代半分になるそうですよ) コンセントは、これから作るので、どうにでもなります。 電気に詳...いようですが、電気屋さんと少し話しました。 100Vの延長の200Vは、白のケーブルと黒のケーブル使えばそうなりますと言ってました。 ただ、その電気が本当にパソコ...を確認しましょう 動力から盗電したらだめでっせ。 まともな電気屋ならそんな工事せんで。 ps僕は電気工事士です 自作PCは単相200Vで使っています。 最近では...詳細
[18171779] PCと連動型タップが効かなくなりました
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT700W/92+ REV2.0)
2014/11/15 23:20:23(最終返信:2014/11/16 00:22:38)
[18171779]...機時〜電源OFF時にほんの少しだけ電気を食っているのでしょう。 GORI-MAX2にはおそらくそんな高級な機能がないので完全に電気が落ちるのかもしれません。 PL...の使用電力は電源OFF時にほんの少しだけ電気を食っていたとしても、KRPW-PT700W/92+ REV2.0の方が少し電気代が安くなっていると思います。 助かりま...PCを消すと周辺機器の電気も一緒に落ちる連動型タップを使用していたのですが、こちらの電源に変えてから、連動しなくな...詳細
[18107929] 端子の種類について
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST50F-ES)
2014/10/29 22:51:06(最終返信:2014/10/31 01:27:49)
[18107929]...150mm / 150mm / 150mm)  あまり使用しない +12V 408W/34A 電気が足りない事は無いですが300W程度まで使う事もあるかと思います。 同じSILVERSTONEなら下記の電源の方が余裕があります...詳細
