電気 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 479件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15024698] 故障?
 (電源ユニット > オウルテック > Xseries SS-760KM [ブラック])
2012/09/05 10:00:47(最終返信:2013/01/17 17:37:49)
[15024698]...MBとCPUのケーブルを繋いだだけで、モニターで確認はしていません。 あと、たいへん申し上げにくいのですが私電気のことが全くの素人で、「件の電源ユニットは,+12Vシングルレールですよね!」というのはどういうことなのでしょうか...詳細
[14947447] この電源の品質はいかがでしょうか?
 (電源ユニット > サイズ > 帝力 SPTR-850P)
2012/08/17 18:22:22(最終返信:2013/01/13 14:05:14)
[14947447]... 元は1つなのかもしれませんが繋ぎ方でなんとかなればラッキーかと思いました。 HD6870があまり電気食わないので心配になっていました。 マニュアルにはCrossFireは可能となっています。 670だけ買うのも検討します...詳細
[15592607] 容量について、ご教示ください。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PS700W/88+)
2013/01/09 01:45:12(最終返信:2013/01/12 05:08:24)
[15592607]...GTX 660は余計カモしれないですね。 GeForce GTX 660無しでしたら、下記のような電気効率の良い「プラチナ」でも良いかと思います。 ANTEC EarthWatts EA-450-PLATINUM(450W...com/modules/doc/index.php?id=1 電源よりHDDのほうが気になるけど、、、 電気食うだけ損だから、最新のHDD一個にまとめるとかした方がいいですよ。 当然作業も重くなるし、せっかくCPU速くするのに...詳細
[15546626] 玄人KRPW-PS700W/88+と迷っています。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-PS [ブラック])
2012/12/30 11:20:42(最終返信:2013/01/06 06:25:39)
[15546626]...で消費します。 実際数%の効率の差では、24時間常に起動して高負荷でもかけ続けない限り電気代で元はとりにくいです。 PC起動中の殆どはアイドルに近い消費電力でしょうし。 玄人志...toneが作ってるわけじゃないので。 その前に買い換える必要がないと思います。 変えても電気代で電源分の値段差が出るのはいったい何年かかるかわからない。 ちなみに玄人志向がよいと...Wくらいでも足りるんですか? ハードディスクいっぱい付けてるとパソコンを立ち上げる時だけ電気を使いますが、 私は SSD 2つ、光学ドライブ 1、ハードディスク 6つの構成で 40...詳細
[15560039] ATX電源で、コネクタの分岐・タコ足配線は可能でしょうか?
 (電源ユニット)
2013/01/02 15:33:49(最終返信:2013/01/03 15:44:43)
[15560039]...皆さんどうもです 4分岐くらいまでは探し出しましたが これが一番多いのかな? ハードディスクはけっこう電気食いますよ  (´・ω・`) ためしにファイル書き込んだり移動させたりしてみてください。 ああ・・・...詳細
[15501658] この電源でOCしてみるのはどうか?⇒サイズ:超力Naked
 (電源ユニット)
2012/12/19 20:13:56(最終返信:2012/12/25 04:59:03)
[15501658]...ビデオカードなしなら350Wの電源でも十分に足りるので、400〜500Wの製品で問題ないです。 電気の変換効率を考慮に入れると350Wもありです。 玄人志向 KRPW-SS350W/90+ http://kakaku...詳細
[15429923] 低電圧保護って無いとまずいですか?
 (電源ユニット > オウルテック > Xseries SS-560KM [ブラック])
2012/12/04 03:21:24(最終返信:2012/12/18 02:02:46)
[15429923]...れてました。ちなみに電源はENERMAXのELT400AWTでした。電気の契約を変更したり、電気工事をすれば直るのかも知れませんが、実家ですからそこは両親の判断なの...ンに対応していません。 モビアニジイさんが独身で、両親の家に間借りしているなら、 部屋の電気はTV・ビデオ・オーディオ・パソコンに照明位でしょう。 そしてエアコンは電機を喰うから、...れば、電子機器のダメージが大きい。 契約アンペア数を増やしても、基本料金が上がるだけで、電気代金は変わりません。 使用した電力分だけ請求されます。 節電するからと、両親を説得された...詳細
[15407426] まる5年で壊れました。
 (電源ユニット > オウルテック > スーパーサイクロン SS-400ET)
2012/11/29 12:17:10(最終返信:2012/12/04 17:49:24)
[15407426]...5年前の事情ですが、北海道は電気融雪が盛んな時で、寒気が来ると、サーモスタットの関係で、一斉に動き出し、電圧を下げるのではないか、  また、CPU,ATX電源の規格代わり前規格より一瞬の電気供給が必要で、そのとき電圧が下がった場合...詳細
[15261791] パソコンが起動しないので助言お願いします。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2012/10/28 09:30:21(最終返信:2012/11/02 15:50:29)
[15261791]...cpu AMD A8-3850 BOX 電源を替えてからは、ファンは全く動きません。 コンセントには、電気はきています。外れていることはありません。 電源の初期不良なのか、マザーボードが原因なのか それともケースの電源スイッチなのか判断がつきません...古い電源ELT500AWTをつなげています。 ハードディスクが、4個とテレビチューナー GV-MVP/HS3が付いているだけで、 そんなに電気使っていないので、壊れるまで使おうと思っています。 動作が不安定だったら、新しい電源に変えてみます...詳細
[15172160] 容量
2012/10/07 12:21:22(最終返信:2012/10/22 17:35:59)
[15172160]...Radeon HD 7000シリーズはモニタ消すと消費電力3W以下と言われてるし スレ主さんの録画用途だと電気代がじわじわ効いてくるから7000の方がお得かも。 あと電源は計算サイトがありますね 電源容量...詳細
[14824095] 電源の切り替えに関して。どうかよろしくお願いします。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+)
2012/07/18 17:18:44(最終返信:2012/09/13 04:23:27)
[14824095]...これを使えば3つ目のOS:linuxをうまくやればできるのかな、思いました。 配線のやり方で、2つのHHDの電源をOFF設定にした場合、追加したHHDに電気が流れるようにすればよいのかなと。Biosの設定でHHDの起動順を設定するなど。。 ただ、詳しくないため可能かどうか...詳細
[14951888] おすすめの電源
 (電源ユニット)
2012/08/18 19:09:30(最終返信:2012/08/26 20:24:54)
[14951888]...流石に760Wでは容量不足らしくストップしてしまいます 今は定格で使っているのでCPUとマザーボードを替えてスペックダウン状態です 8150が電気食いというのは聞いていましたので電源ユニットを変えようと思います 1000Wや1200Wクラスの電源ユニットが必要だと思いますが...ます 電源を買う前に、PC本体の電源をエアコンのコンセント? 他の機器はお部屋のコンセント、家中の電気食いの家電を稼動させない状態とかで確認されてはどうでしょうか? 時間帯も含めてです。 ひとつ余っている...詳細
[14945175] 買い換えについて
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-550-PLATINUM)
2012/08/17 03:50:34(最終返信:2012/08/17 15:00:33)
[14945175]...もしGTX680に変えない場合は GPS-750ABとEA-550どちらがお勧めですか>< そして電気代にはどれくらいの差が出ますか? その電源で全く問題ないです  (゚ー゚) 現状維持がいいと思います...取れている電源の方がそりゃ消費電力少ないでしょうが、 どうせパソコンは 24時間立ち上げっぱなしでないでしょうし、 電気代節約になったところで、 新しい電源の購入費の元を取るのに 8年 10年かかる・・・ そういう風になると思います...詳細
[14840645] 保護回路が貧弱では
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G530W/90+)
2012/07/22 11:30:42(最終返信:2012/07/25 08:58:02)
[14840645]...高級品といって良いと思います(玄人の1次だけ日本製というのは、あまり意味が無いと思いますが)。 後はまぁ、効率が良い電源と言っても、電気代と電源価格の差額で考えるべきですね。 玄人の85+か90+か。値段差は1000円前後。 KAZU0002さん...パーツのことは何も知りませんでした。 価格.comを見ながらいろいろ選ぶうちに、少しずつわかり始めました。 でも、とくに電気のことが全然分かりませんので、 いろいろ質問させていただいています。 これも客観的に選別したいためです...詳細
[14824099] 5Vが4.89Vしか出ない
 (電源ユニット > HEC > WIN+ Power 3 550W HEC-550TB-2WK)
2012/07/18 17:20:44(最終返信:2012/07/23 09:58:56)
[14824099]...USBの電源規格もATXに準じて、5V±5%のようです。 みなさんご返信ありがとうございます。 平_さん、私は電気は全然分かりませんので、 怖くて計測機器は使うことができません。 きこりさん、Kingston SV100S2...わかりにくかったですね。すみません。 >まずは計ってみるのが肝要かと。 私は機械音痴のうち、とくに電気音痴でして、 ショートさせるのが関の山です。 いい計測ソフトがあれば教えてください。 USB外付けHDDケースの場合...詳細
[14797005] この構成にはオーバースペック?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-G)
2012/07/12 12:32:28(最終返信:2012/07/14 22:55:01)
[14797005]...はたまた電源を変えずにGTX670を買った方が幸せになれるのかと、色々模索しております。 最近の600シリーズは電気を食わないとは聞いておりますが、その場合でも電源を変える必要はあるのでしょうか?(670、680レベルでの話です)...詳細
[14799072] パーンと大きな音がして動いているが大丈夫か?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > GX 450W Bronze RS-450-ACAA-D3)
2012/07/12 22:17:28(最終返信:2012/07/14 14:02:05)
[14799072]...4年ほど稼動しているPCの電源とケースを交換して組み直して動かしたらパーンと大きな音がしたので急遽電気を切って、何処か壊れた所があるのではないかと最小構成から動かしたら全て問題なく動いてしまった。 このまま使用していって問題が発生しませんでしょうか...詳細
[13239194] 熱
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2011/07/10 22:24:09(最終返信:2012/07/09 16:33:01)
[13239194]...150W以上使う状態はどれだけあるのか、考えてみましょう。 お答えありがとうございます。 変換効率が良いとは言っても、使っていない電気は熱として放出する、ということなんですね。 構成自体はuPD70116さんのおっしゃる構成+HDD1台程度です...詳細
[14692987] 電源OFF時(コンセント通電時)の消費電力を下げるには?
 (電源ユニット)
2012/06/17 20:35:18(最終返信:2012/06/25 19:14:16)
[14692987]...未使用時の家庭用インターネット機器の消費電力を0に出来たら、日本全体なら相当節電になると思うな。 先日、電気会社から節電の薦めというチラシが来た。そこには、ノートPCは未使用時はACアダプタを抜くと書いてあったけど...そう気にするほどでは無いです。 音質にこだわったスピーカーなんかは、効率が悪いので。無音状態でもけっこう電気を食います。PC周りの電源より、こちらを気にした方が良いかも。 抜く。...詳細
[14637172] 今これを買っても大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750HX)
2012/06/03 16:49:46(最終返信:2012/06/05 05:04:29)
[14637172]...これから買うのであれば同価格でゴールドorプラチナクラスの電源があるのでそちらの方が良いかと思いますよ? 少しの差ではありますが長いスパンで考えれば電気代も結構違いますし。 こちらの製品は12V電源系統が1系統で系統分けも気にせずに組めるので楽ですが...EarthWatts EA-650-PLATINUMがありますよ。 プラチナとシルバーだと結構変わります。 電気代とか考えるとこれはコスパいいと思います。 1年位〜前の方が安心して購入できるとの判断もありますね...詳細
