電気 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 479件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14609280] 適応?
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-550-PLATINUM)
2012/05/27 00:20:42(最終返信:2012/05/28 01:44:17)
[14609280]...またほかでおすすめがあれば教えてください 特に問題なさそうです。 安めのEA-450 Platinumでも電気は足ります。 Platinumなので電気の変換効率を考えると450Wの方が省エネかな。 http://ja.wikipedia...詳細
[14602613] ジーという音がする、これの放置はまずい?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2012/05/25 10:32:14(最終返信:2012/05/26 08:30:57)
[14602613]...いろいろと試してみないとわかりませんね。 OAタップ変えただけで改善とか、HDDやビデオカード交換で直るなどもありますから。 電気がコイルを通る音なので、多少は仕方ないかと思います。 特にコイル鳴きで故障したと言うのは聞いた事は無いので大丈夫だと思います...詳細
[14529697] 自作を組むにあたり
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2012/05/06 17:28:35(最終返信:2012/05/16 21:09:26)
[14529697]...tsukumo.co.jp/goods/0405887251017/ 現状はサイズの大小を問わず、電気的には同じものが使われています。 勿論一部例外もありますが、ATX規格に準拠したものなら全て使えます...詳細
[14485975] 電源からの異音
2012/04/26 00:55:30(最終返信:2012/04/30 19:14:28)
[14485975]...ドライヤーを使っている間に100%異音が発生することが分かりました。 付けたら鳴って、消したら鳴り止むという状態です。 自分の部屋のドライヤーや電気機器もつけたりして調べましたが、鳴らず。 なぜか「洗面所のコンセント差込口の使用」だけです。 交換するつもりですが...詳細
[14463066] 電源ユニット変えようかなー
 (電源ユニット)
2012/04/20 22:59:16(最終返信:2012/04/23 15:31:47)
[14463066]...ゲームでもしていればその音にかき消されて分からないでしょう。 アイドル時が55Wのようなので、あまり電源容量の大きなものだと低負荷の時の電気効率が悪くなり、アイドル時の消費電力が増えます。 その構成ですと、400〜500Wもあれば十分かと・・・...詳細
[14287393] Platinumの600Wクラスの発売日
 (電源ユニット > オウルテック > Xseries XP SS-1000XP [ブラック])
2012/03/14 13:04:28(最終返信:2012/04/13 18:18:11)
[14287393]...860Wの電気量は使用されていないのですよね? パソコンに860Wまでの電気量ならこの電源で持つという考えで宜しいのでしょうか? 電気量の少ないパソコンが300Wでしたら300W分の電気量が食うだけで...860Wは食いませんよね? 詳しいい方お教えもらえたら嬉しいです。 >電気量の少ないパソコンが300Wでしたら300W分の電気量が食うだけで、860Wは食いませんよね? そうではあるんですが、あんま...詳細
[14265964] "ピーク電力"にはどこまで余裕を持たせるべきなのでしょうか
2012/03/10 03:02:04(最終返信:2012/03/21 21:40:21)
[14265964]...件の計算サイトは、結構ザルですので。ザルなだけに、結果はマージンと考えて余裕は取っておくべきと考えます。 あと。電気機器には、「励起電流」というのがあります。電源が入る瞬間に大電流が流れるというものです。この辺のことを考えると...ACアダプタタイプの電源は薦めません。自作界においてACアダプタは、省電力/静音マニアのためのパーツであって。電気代で元を取るパーツでは無いです。 http://www.diatec.co.jp/products/det...詳細
[14285895] 電源容量は足りるでしょうか?
2012/03/14 01:28:01(最終返信:2012/03/14 12:20:37)
[14285895]...>>600Wあった方が安全なのでしょうか? 600Wあってもいいと思います。 それ以上の1000Wとかだと電気効率が悪くて極端にアイドル時の消費電力が大きくなります。 ケースは好きなのを選んだら如何でしょうか...KRPW-SS600W/85+(600W) の500W版の KRPW-SS500W/85+(500W) でも電気が足ります。 購入予定のケースANTEC Sonata IIIの付属のEA-500D Green(500W)でも足ります...詳細
[14263693] 補助電源コネクタについて
2012/03/09 17:26:05(最終返信:2012/03/11 21:34:20)
[14263693]...グラボ1枚だけでHDD1つだけというようなほとんど電源を食わない環境なら構いませんが 複数のグラボや電気食いのデバイスを大量に用いる時はコネクタ数だけでは判断できません。 容量に問題が無ければ6pin2...詳細
[14125490] 安定動作
2012/02/08 18:25:12(最終返信:2012/03/09 01:41:10)
[14125490]...元職を離れて10年も経過すると新語が業界標準となったようです。 私がいた頃には、「なまし」という言葉を使いました。 電気用軟銅線にいわゆる「かた(硬)」を使うことはまずありませんでしたが。 <細い銅線を多く束ねた線は高価というほどではありませんが...詳細
[14235527] 4ピンペリフェラルコネクタの供給電力について教えて下さい。
2012/03/03 20:49:14(最終返信:2012/03/04 06:41:42)
[14235527]...すみませんよろしくお願いします。 十分 足りると思いますが。 問題無いですy 指が千切れるほど超高速に回るファンでも電気は足ります。 皆さんありがとうございます。 これが心配で作業を一時中断していました。 今日から本格的に組んでいくので助かります...詳細
[14214028] 寒いと起動しない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+)
2012/02/28 05:10:39(最終返信:2012/02/29 05:08:50)
[14214028]...電源スイッチ(シーソースイッチ)をいったん切ると立ち上がります、ね 理由は不明、なれど、CPUを4コアから電気大食い6コアに変えてから事象発生したので、 要求電力に満たない=>起動せず、なんですかね ただし...詳細
[14108595] 新品特価 6980円
 (電源ユニット > Enhance > POWER KINGDOM PLUG-IN ATX-0360(P))
2012/02/04 22:22:55(最終返信:2012/02/18 09:37:13)
[14108595]...5TBが一つのトータル6つ付いてます。  それからDVDマルチドライブが一つ…。  この構成でまだ恐らく余力がある気がします。余程電気食いのVGAを付けない限り当面電源を買い換える必要は無い…といいな…。  当方ワットチェッカーを持ってないので何とも言えませんが^^;...詳細
[14142877] 容量不足(?)が心配で、電源交換を検討しています。
 (電源ユニット)
2012/02/12 12:04:51(最終返信:2012/02/12 21:43:58)
[14142877]... Q9550 2.83GHz 45nm 6MB×2 >【M/B】 30W − それなりに電気喰ってそうなM/B >【VGA1】 NVIDIA GeForce GTX560Ti (T...が発熱が抑えられ、冷却ファンの回転を抑えて静音化が図れます。 最近は大分安くなったので、電気代の回収も可能かも知れません。 HDDに関してWesternDigital社のHDDは...発熱が抑えられ、冷却ファンの回転を抑えて静音化が図れます。 >最近は大分安くなったので、電気代の回収も可能かも知れません。 80PLUS 認証電源を利用するのもその一つの手段にな...詳細
[14136816] 電源ユニット選び方
 (電源ユニット)
2012/02/11 04:26:56(最終返信:2012/02/11 21:52:01)
[14136816]...ミドルクラスのグラボを積みたいようですので、お考えのような500W程度の電源が良いと思います。 600W以上にするとアイドル時の電気の変換効率が落ちてしまって消費電力が増えてしまいますので、あまり電源容量の大きすぎる電源は避けた方が良いです...詳細
[13946955] CPUのエラーでBIOS画面まで行けない(ケーブルについての質問)
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-G)
2011/12/27 11:58:50(最終返信:2012/01/10 14:47:29)
[13946955]...どの余計な“電気”をケースに落としで電位差を無くすようになっています。 組み立てる時はここまで意識しないでしょうが、取り付け穴周辺には取り付けビスと電気的に接触する...分のはずなので、そこを絶縁したら正常に稼動したというのは、通電していては いけない部分に電気が流れてしまっているよう思えます。 自分の自作機には取り付けネジを絶縁しているなんてマ...ー)そのものを絶縁物で作るかと思います。 すべてワッシャーで絶縁するのはどうでしょうか?電気的には,少なくとも 一カ所は直にねじ止めすべきです。 絶縁についてですがマザーボ...詳細
[13999599] この電源を使ってる人に質問です><
2012/01/09 10:08:58(最終返信:2012/01/09 21:21:40)
[13999599]...それでは組んでみないことにはわかりませんねw 早速の返信ありがとうございます! どのパーツとの関係で変わるかわかりますか?? 一般的に,電気製品の電源再投入に,一定の待機時間を 設けている場合があります,製造業者の指示に従いましょう。 しかし...詳細
[13988147] グラボについて
 (電源ユニット > GIGABYTE > PoweRock 500W GE-N500A-C2)
2012/01/06 20:33:53(最終返信:2012/01/09 10:18:54)
[13988147]...75ワットは補助電源から持ってこれるのかなとか。 補助電源はアンペアは考えなくていいのかなとか。 電気、素人なもので とんちんかんなこと言ってるかもしれません。 すいません。 どこから持ってくるとかは関係ありません...詳細
[13970370] ついに全脱着の弱点が・・・
2012/01/02 16:04:27(最終返信:2012/01/08 17:00:46)
[13970370]...走行中の大きなショックや接点部分で発生する小さなスパークによる接触不良をふせぎ、電気を安定して流します。」 悪路を突っ走るラジ四駆の電気接点は確かに過酷な環境下にあると想像できます。このグリスは接点の劣化を防止する保護剤のようですが...詳細
[13943654] 6年間のお役目、ご苦労様でした。
 (電源ユニット > TOPOWER > TOP-400P5 EZ)
2011/12/26 15:29:32(最終返信:2011/12/27 17:40:41)
[13943654]...あまりにもホコリがひどかったので 掃除機でファンの部分を吸い取ったところ、音も無くファンが回り… 電気には詳しくないのですが、経年劣化でコンデンサ等、様々な部品が その性能を発揮できなくなるのは承知しておりますが...詳細
