電気 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 81件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14761650] メイン動画に埋め込んだサブ動画の枠を強調したい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/07/04 12:13:55(最終返信:2012/07/14 23:58:23)
[14761650]...ほとんどビデオは扱っておりませんでした。静止画がほとんどでした。 「カボスで焼酎さん」さんのその言葉で、」台湾へ行く前に、コジマ電気へ家内を つれて行き、あれこれ相談して、何とか説得し Canon M52 というホームビデオを 購入した次第です...詳細
[14417039] 編集画面にヤバそうな文字が・・・そして強制終了に・・・
2012/04/10 09:34:09(最終返信:2012/04/11 16:43:54)
[14417039]... お久しぶりですね〜。^^ これはまた、見たこともない怪しそうな表示ですね。 PPS=特定規模電気事業者 じゃあるまいし・・・ PPS=Packet Per Second(ルーターなどの通信機器の性能評価数値...詳細
[14234484] 体験版・・・
2012/03/03 16:59:49(最終返信:2012/03/04 17:26:06)
[14234484]... あと、電気屋に相談はやめておいた方が良いと思います。 PCショップの方が良いです。 ましてや、@で説明した事は、メーカー側からしたら改造行為なので、メーカー保証から除外されたりします。電気屋さんや...スキャナーで取り込んだA4サイズのカラー写真はサイズダウンしないと表示されなかった経験はあります。 BDに関しては電気屋さんに聞いたが早いと思われます。 その上で、その場で購入するなりネットで購入するなりされてはいかがでしょうか...詳細
[10617414] DVD-R書き込み時の画質の劣化(モザイク状ノイズ等)で
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/12/12 09:14:43(最終返信:2012/02/04 20:59:05)
[10617414]...00G/200Gです。 マザーボードはASUS M2N32SLI DELUXEです。 電気店では、最近のモニターは走査線が細かくハイビジョンに適しているが、逆に通常のビデオ形式だ...ク状になるとの事。 確かにブラウン管テレビで見ると(21型ですが)それなりに見れます。 電気店では同じ21型でモザイク状にノイズが出ます。 しかし、全ての人がフルハイビジョンで撮...と何が違うか、丹念に調べるしかないでしょうね。 クアドラ700さま 失礼致しました。 電気店の方の話を参考に子供部屋のブラウン管テレビで見てみたのです。 言葉足らずでしたね。 ...詳細
[14054612] BDの再生
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum 乗り換え/アップグレード版)
2012/01/22 17:02:36(最終返信:2012/02/01 14:45:51)
[14054612]...でもその辺の事情を知らない方もいる為に、再生できないよ、という問い合わせがソフトウェア会社、マイクロソフト、電気店、ハードウェア会社など、あらゆる所に寄せられるようです。 CyberLinkのソフトでは再生できましたか...詳細
[14007154] ブルーレイが再生できません。
2012/01/10 22:42:26(最終返信:2012/01/18 02:02:57)
[14007154]...メーカー別の画質などの情報もありがとうございます。 できればメーカーだけでなく、型式がわかればもっと参考になると思いました。 同じ環境下なら電気屋さんで同じ映像を流しているので、色々と比較しても友人は「レグザが綺麗だ」と言っていました。 また...詳細
[13416225] HDVの取り込み
2011/08/25 11:16:15(最終返信:2011/08/27 16:51:06)
[13416225]...その中から必要なクリップをEDIUSに取り込むと言う方法もあります。 みなさんありがとうございます。 先ほど、電気店にて新しいコードを買ってきて、操作をしてみました。 しかし、何も変わりませんでした。・・・これをNEO3にすることで解決しようものなら...詳細
[12691930] BDのオーサリングソフトの購入について
 (動画編集ソフト)
2011/02/22 15:00:41(最終返信:2011/02/23 22:51:05)
[12691930]...個人的にはもう少し待とうと思っています。4月ごろには「MoieWriter Ultimate 2010」の後継ソフトが出るかもと電気屋のおじさんが言っていました。昔からこのシリーズを使用してきたので信頼していたのですが、この「MoieWriter...詳細
[12277265] 使えない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/11/26 10:28:13(最終返信:2010/12/01 15:11:49)
[12277265]...はず。 こんなの製品にしていいのか?と思うレベル。 これでよく売り上げ一位と、とある電気店も薦められるものだ。 メーカーさんは、きちんと検証してから売り出したんですか? は...ださい。 Corelになったというわけでもないかもしれませんが、なんか?ですね。 これ、電気店薦めているんですか?びっくりです。 当方もMW2010では、DVD作成は何とかスムー...に改善しようともしていない。 この会社のソフト、もう買いません(怒!!)。 >> これ、電気店薦めているんですか?びっくりです。 はい、Yカメラで一番売れていますと薦められました...詳細
[12005162] tsファイルの保存は?
 (動画編集ソフト)
2010/10/03 13:21:22(最終返信:2010/10/05 14:18:29)
[12005162]...どのファイル形式に圧縮していますか? 私見ですが手間やらエンコード用にハイスペックなPCやアプリケーション費用や電気代を 考えるとそのまま保存しておくのがベターなのかなと。 視聴しつつCMカットくらいはしてもいいけど...詳細
[11892213] 商用目的での利用は可能なのでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/09/11 10:51:14(最終返信:2010/09/14 01:55:34)
[11892213]...まだどちらの車両もお目にかかってません(T▽T) キハ系の発するモーター音をいつか体感してみたいです 動画撮影では音も収録出来るので 今度、電気機関車の発進風景ばかりを まとめた動画を作ってみようかなと思いました がんばってカノープスに問い合わせてみますね...詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070]...260と同等と考えてください。 3Dゲームは全くしないので無駄というか、かえって悪さをします。 グラボの選択ミスで、電気代の無駄、発熱、騒音被害、百害あって一利なしです。 それと、故障時に即メーカー送りなら問題ないんですが...詳細
[11691894] fireooder bluを使ってのH264出力について
2010/07/29 11:52:53(最終返信:2010/08/04 17:00:06)
[11691894]...1980や1440のファイルは作れるんですが、 1280(720P)のファイルが作れません。 昨日、ツクモ電気で行われたEDIUSのセミナーで同じ質問をしたところ カノープスの講師の方にも近くに座っている方にも出来るとの回答をいただきました...詳細
[11156092] お勧めノートPC
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/03/28 23:28:45(最終返信:2010/04/04 00:11:47)
[11156092]...準多いですし地デジ付いてるのもありますし(必要に応じて判断)。結局好みです(笑)。どちらにしろ大手電気店で5年保証をつけるのをお勧めします。 CPU  i5-540Mとi7-620Mで値段がさほど変...詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772]...いまのところVideoStudioの次期バージョン待ちです。  ありがとうございました。 まだまだ、盛り上がってますね(笑) 以前、私が電気屋でBW850だったと思うのですが、VSオーサリングAVCHD-DVD(冒頭部分無編集) の取り込みを試した時に...詳細
[10106882] プレビュー映像が駒切れに・・・
2009/09/05 23:55:00(最終返信:2009/12/10 08:45:41)
[10106882]...2部が約80分でしたので約60分ずつになるように編集して行いました。 今のところ、我が家では再生できる環境ではないので電気屋さんに行って再生してみました。 いやあ、ビックリ!素晴らしい画質でした。 環境が整えば、1時間を...詳細
[10456785] サポートの悪さ
 (動画編集ソフト > COREL > Digital Studio 2010)
2009/11/11 07:53:01(最終返信:2009/11/25 20:38:13)
[10456785]...えない状態です 今日どうにかならない場合は山田電気に文句を言いに行くつもりです >今日どうにかならない場合は山田電気に文句を言いに行くつもりです ソフトの不具合は...話でサポートしてもらわないと一向に良くならないので山田電気にクレームを言うと 電話番号を調べてくれた、山田電気の対応は良い、 サポートの電話をかけると1分20円程...山田電気で購入しました、ビスタ64ビットで動く箱に歌ってあったので安心していました いざ使用す...詳細
[10347297] AVCHD Liteスマートエンコード出力時 映像乱れませんか???
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/10/21 23:13:38(最終返信:2009/11/04 22:24:57)
[10347297]...取り込めませんでした。元のAVCHD構成でもないので、これは、なんとも言えないんですが(笑) やっぱり、これ以上は、電気店でもうちょっと長めのサンプル取って来ないとですかね^^;; Nero9のスマレンですが、AVCHDデータの場合でも...詳細
[9991745] インストールについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra アップグレード版)
2009/08/13 09:41:53(最終返信:2009/08/17 21:55:42)
[9991745]...a pictureさん、オレゴンの月さん、こんにちは!早速ありがとうございます。実は昨日、近くの電気店でアップグレード版を購入してしまいました。パッケージにはシールで優待版と貼られていてW...詳細
[9901427] AVCHDファイル出力の不具合
2009/07/24 18:59:12(最終返信:2009/08/11 00:20:41)
[9901427]...AVCHDの基本仕様を策定したソニーとパナのブルーレイレコーダーでどうなのかを見るしかないと思っています。  1度作成されたAVCHD DVDを電気店に持って行かれて試されたらいかがでしょう。  ソニーとパナのブルーレイレコーダーにもまだ問題はあるようで...AVCHDの基本仕様を策定したソニーとパナのブルーレイレコーダーでどうなのかを見るしかないと思っています。1度作成されたAVCHD DVDを電気店に持って行かれて試されたらいかがでしょう。 時間が出来たら、試してみます。ただ、ブルーレイレコーダーを購入する予定はありません...詳細
