電気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 5543件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23946518] 脱水時の偏りエラーは起きますか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10M7)
2021/02/04 20:22:13(最終返信:2022/08/27 09:32:41)
[23946518] ... AW-10SD9と 迷っています。 ただこれは5万と安いのでこれを買って、パナソニックかどこかの電気式の乾燥機を買うのも いいかなぁと。 お二人ともどうもありがとうございました! こんにちは。11月末にネットで購入しました...返信ありがとうございます。 結局4月にちょっと奮発してZABOON AW-10SD9と、パナソニックの電気衣類乾燥機を購入しました。 実はZABOON AW-10SD9も蓋を開けるたびにギーギーと音がなるようになったので... 詳細
[24862338] 運転時間が長すぎる
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/08/03 23:29:58(最終返信:2022/08/21 10:35:16)
[24862338] ...のを使うと購入代金・電気代はかかります。 場合によっては電気契約の見直しになります。 契約を誤ると逆に出費が増すことになります。 総合的に考えることになります。 >りーるーたんさん おはようございます。 電気代を心配され...230分まで かかることがあるので不具合ではないとのこと。 でも毎回洗濯のたびに最大では電気代が不安で、、 ごく普通の家庭の洗濯物だと思うし量も 多くないのになんだか思ってたのと違...できるので仕訳乾燥(薄手衣類から取り出す)も! エッコワットメーターなどを取り付けると電気使用量など把握しやすいです HPは、1回50円弱と思ってるのが無難かな!? 今いちど、... 詳細
[24878794] NA-SLX12AL/Rを実際に使っている方に質問です!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AR)
2022/08/15 10:26:02(最終返信:2022/08/15 13:09:22)
[24878794] ...操作パネルはタッチパネルでしょうか? あと都内にはなかなか取り扱い店がなく、あっても5年保証付いて26万が最安値です。 群馬県の電気屋さんでは5年保証付いて23万でした。 アフターサービスを考えると近いに越したことはないのですが、... 詳細
[24870763] ケーズデンキにて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX125AL)
2022/08/09 22:17:09(最終返信:2022/08/11 21:16:41)
[24870763] ...ランニングコストを抑えたいのであればありだと思います。買う気満々で再交渉して、強気でいけば? gdかずぱぱさん こんにちわ ケーズ電気 ナニ店での価格でしょうか? 因みに、総合カタログでの仕様や機能の違いはチェックさてれてますか?... 詳細
[24855944] 乾燥時の電力消費量について
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SV110GL)
2022/07/30 16:12:31(最終返信:2022/08/09 18:36:17)
[24855944] ...通常の使用方法でブレーカーが跳ぶこと自体おかしいです。電気代が上がるという相談なら理解できます。 家屋の電気配線状態を工事屋さんで調べて貰うことからお勧めします。...が落ちるのを防ぐことにはならないでしょう。 契約アンペアを上げたくないなら、洗濯中は他の電気製品の使用を控えるしかないと思います。 消費電力 乾燥 1,050W は定格消費電力であ...電子レンジ・ウォシュレット・エアコンなどを同時に複数使えないのでは。 電力会社をLOOP電気に変えれば、基本料金無料ですよ。60Aまで使えます >ピーク時の消費電力は各コースによっ... 詳細
[20376919] 給水ができなくなりました
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2016/11/09 16:43:49(最終返信:2022/08/08 17:09:30)
[20376919] ...造」です。故障や財産や生命の危険を及ぼす行為を 薦めることはできません。知識のない素人の電気工事の結果が神宮の火災の悲劇を生みました。 それに商品に「設計上の標準使用期間 7年」... 写真をアップしておきます。 正面下カバーからだと、制御基盤を外すので、感電しないように電気知識が必要です。 背面からだと、簡単に手が届くので試しにやってみるのもいいかもしれません...たゴムを外し、ほこりを取り除いた作業です。 ゴソっと埃が取れてその後は乾燥バッチリです。電気的にいじることはないですがあくまで自己責任な作業です。 しかし年数が経つとこの作業は必要... 詳細
[22977063] C09エラー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/09 07:47:37(最終返信:2022/08/07 12:15:17)
[22977063] ...最後は諦めて脱水半ばの洗濯物のうち半分を浴室乾燥、半分をこの機種での乾燥にかけます。そのため、洗濯にかかる時間と電気代は半端ではありません。 これはビッグドラムの設計上の瑕疵であるため、後継のビッグドラムもやがてはこうなります... 詳細
[24784925] 乾燥力
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/06/09 14:26:22(最終返信:2022/08/04 06:53:27)
[24784925] ...それも、エコナビが誤動作?を起こしやすい、あるいは苦手とする条件設定での比較評価なんでしょうね。 どんな電気製品でも、機能でも、使いこなしが大切ですから、エコナビは、オンオフの切り替えができますので、上手に利用したいです... 詳細
[24861051] 不良品
2022/08/03 06:03:52(最終返信:2022/08/03 18:47:00)
[24861051] ...7月中頃に大阪の電気屋で約18万円程で購入。(保証あり) 記載されてた値段から大幅値引きの為喜んでいましたが届いた洗濯機が不良品の為新品と交換。 更に、交換された新品も私の基準からすれば不良品でした。... 詳細
[24859437] 東芝ZABOON 洗濯物が埃まみれで困っています。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/08/01 22:38:13(最終返信:2022/08/02 23:16:33)
[24859437] ...衣類を入れずすすぎをしたり、洗浄コースもなんども試しましたが、何も改善されずでした。。 おっしゃるしように、改めて購入した電気屋さんに相談して、なんとか他社製品に交換対応していただけることになりました! とにかく今回わかったことは... 詳細
[24831819] 日立 ドラム式洗濯機
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-STX110GL)
2022/07/12 16:11:27(最終返信:2022/08/01 12:44:00)
[24831819] ... BDSTX110GL 本体 プラス 以前使用していた洗濯機の廃棄代込みで上記の内容でした。周辺の電気屋に聞いたところ手も足も出ないような割引ということで、大満足の価格でした。どうやら、シークレットセールというようなセールをしてたみたいです... 詳細
[24813000] 乾燥はびっくりするほど時間がかかります。
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2022/06/27 20:24:00(最終返信:2022/07/31 20:32:30)
[24813000] ...一度や二度ではなく毎回張り付くなら設計の問題では・・・? 修理屋が故障でないと言うなら故障じゃないんでしょう。 一年しか経っていないですか、余計に電気代を食うし、途中で取り出すのはストレスなので他のメーカーに買い替えます。 そのくらいの量だと90分から120分で乾きます... 詳細
[24837390] ヤマダデンキにて
2022/07/17 00:32:31(最終返信:2022/07/28 23:30:23)
[24837390] ...もう生産終了との事で底値に近づきつつあるのかと思います。7/22以降には設置出来るとのこと。皆様のご参考になれば幸いです。 近所のヤマダ電気で相見積もりを取りましたが、本体のみで185000でした。 ご参考まで。 >いのしし2026さん ... 詳細
[24851246] これはなんだろう…
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90E)
2022/07/27 07:31:26(最終返信:2022/07/28 19:53:20)
[24851246] ...点検にもなるし いかがでしょうか? >デジタルエコさん そうですね。 最安値のネットショップで購入しましたが…電気屋さんに行って聞いてみるのも一つの手ですよね。 グリスというものが塗ってある場合、メンテナンスが必要なんですね... 詳細
[24817460] 電気量販店でに価格について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA10K1)
2022/07/01 13:21:06(最終返信:2022/07/24 07:25:56)
[24817460] ...このタイプの8kg〜10kgのものを購入しようと考えています。ヤマダ電機などの量販店で購入された方の情報が欲しいです(できれば関西で)。 関東のヤマダ電機で購入しました。店頭価格が15万円程でしたが、最終的に12万6千円程になりました。設置や引取りが全て込みなので、助かりました。 「まろんぱんまんさん」ありがとうございました。... 詳細
[24836748] 都内量販店にて
 (洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M)
2022/07/16 14:23:49(最終返信:2022/07/19 10:22:40)
[24836748] ...長期延長保証の内容について特に説明なく年数だけ言われました。 参考になるアドバイスどうもありがとうございます。 確かにヤマダ電気の保証は、4年目から部品代と出張費がかかるので、実質3年ですね。 店員の方もしっかり説明してくれないと勘違いしそうですね... 詳細
[24839597] 価格について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F70PB15)
2022/07/18 15:05:11(最終返信:2022/07/18 20:12:02)
[24839597] ...シンプルイズベスト で いいんじゃないですか。 >うにゃこ100連発さん インバータでないから洗濯時間が長いとか電気代がその分掛かるし価格相応じゃないでしょうか。 旧三洋商品の流れが本当だとすれば洗濯機関係は業務用... 詳細
[24839693] 新商品でしたがここより安く買えました
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-12DP2)
2022/07/18 16:10:23(最終返信:2022/07/18 16:10:23)
[24839693] ...今朝洗濯機内蔵の風呂ポンプが壊れてエラー表示、10年も経つので新規購入することに。 ここで価格を調べてから町の電気屋さんへ(新潟市より北の田舎なのでケーズ・ジョーシン・ヤマダしかありません) ケーズでは交渉しませんでしたがパナの新商品が税込み23万円超... 詳細
[24828019] 故障だらけ
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX80J)
2022/07/09 19:29:47(最終返信:2022/07/17 19:58:46)
[24828019] ...さきほど購入店舗のコジマ電気に現在までの状況を問い合わせのメッセージで入れておきました。 問い合わせの営業時間が終わっていたので、 後日連絡があるかと思います。 大手のコジマ電気が、ネットだとどのように対応してくれるかはわかりませんが... 詳細
[24821189] 125を検討しています
2022/07/04 10:28:59(最終返信:2022/07/11 08:34:11)
[24821189] ...まとめ買いやポイント引いた実質価格などありますか? >mash12653さん 私も気になります。 どちらの電気屋でその値段を提示されたのでしょうか? またどのように交渉されたのでしょうか? >ラーメン好きな革ヲタクさん... 詳細
