電気 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電気 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 1660件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[18926008] 電源が入りません
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-60X6)
2015/07/01 14:08:48(最終返信:2015/07/01 15:18:47)
[18926008] ...電源回路トラブル。 いろいろ考えられると思いますがヒントをいただければと思います。 とりあえず、コンセントに電気が来ていないとかプラグが抜けていたとかで無いなら、 こちら↓を参考に修理依頼するか、買い替えを検討ですね... 詳細
[18915585] 取り付け可能でしょうか
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2015/06/28 04:07:21(最終返信:2015/06/30 00:38:30)
[18915585] ...教えていただいた通り分岐水栓CB-F6で取り付けができるようです。 ありがとうございました。 食洗機の代金を支払い済みで電気屋(大手家電量販店)が取り付け可能か見にきましたが、分からないとの返答で困り果ててました(-_-;)... 詳細
[18809913] 食洗機導入考えてます。
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM2)
2015/05/25 22:09:01(最終返信:2015/05/26 22:23:41)
[18809913] ...皆さん詳しく調べて頂き、またアドバイスも頂き、大変ありがとうございます。近日中にネットで注文して、取り付け込みで電気屋に頼もうと思います。ありがとうございました。... 詳細
[18768442] 乾燥機能について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2015/05/12 09:06:19(最終返信:2015/05/12 09:42:00)
[18768442] ...以前は手洗い→食器乾燥機で乾燥というパターンだったのですが、30分乾燥すれば綺麗に乾いておりました。 乾燥時間を長くすれば乾くのかもしれませんが、今度は電気代が気になってきますので、 何かこうすれば綺麗に乾く、並べ方等、ご教授頂けないでしょうか。 ……初期不良ではないですよね...旧型ですが、標準洗浄後に送風(60分)にしてますが大体乾いてます。 あと、オール電化住宅で深夜は安いので全く電気代とか気になりませんよ。... 詳細
[18491033] アース線の取り付けについて
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2015/02/18 14:45:28(最終返信:2015/02/19 09:37:04)
[18491033] ...お分かりになる方、教えていただければ、幸いです。 こんにちは パナ食洗使っています。 食洗機には温水を作るために電気ヒーターが組み込まれています、万一それが絶縁不良など起こした場合、水を通じて 金属食器(鍋、ナイフ... 詳細
[8572511] 洗いからすすぎに行かない不具合
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-A70)
2008/10/30 11:33:14(最終返信:2015/01/17 15:46:43)
[8572511] ...やはりこれが原因かと再度取り付けてから作動させましたが、残念ながら排水はされませんでした。水位が上がってスイッチが入っても何もおきず、電気系統なんかが原因なのかなとお手上げです。 まあ久しぶりにドライバーを使って家電をいじって、嫁さん子供からはちょっと見直され... 詳細
[18359372] 本日、取り付け成功(^^)
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM1-W [ホワイト])
2015/01/11 16:54:46(最終返信:2015/01/11 23:37:01)
[18359372] ...製造年数とプチだけで購入したのですが 先程も書いたのですが、洗う時間がかなり長くて。。。 乾燥までは、しませんが、相当、電気代が掛かりそうですね〜〜 先ほど気づいたのですが、この方の上位機種でエコナビが付いてるものは、洗う時間も短いようで・・・・...エコナビ付きの方を買えばよかったと、少々、後悔です(T_T) こちらの機種と、上位機種のエコナビ付きの機種とでは、やはり、かなり電気代は、違ってくるのでしょうか?? もし、お分かりなら教えてくださいm(__)m エコナビについては... 詳細
[18323394] 臭いがします。
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PMSF)
2014/12/31 15:13:25(最終返信:2014/12/31 22:02:44)
[18323394] ...いつまでも稼働のたびに臭うようであれば、正常ではないのでサポートに連絡した方が良いでしょう。 ご返答、ありがとうございます。 電気代節約の為に乾燥機能は使用せず、高温すすぎ(ガス給湯器からの分岐)で、最終的に予熱乾燥させていますが... 詳細
[17726141] 乾燥・ドライキープは使ってますか
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2014/07/12 22:30:06(最終返信:2014/12/21 13:10:02)
[17726141] ...ドライキープは使用してますか? 特にドライキープは、数分に一度作動し、電気代のムダなんじゃないの?って思うこともしばしば。 説明書には、電気代は0.1円と書かれていましたが、ホント?なんて疑うことも。 特に... 詳細
[18269616] 分岐と工具
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM7)
2014/12/14 16:18:10(最終返信:2014/12/19 00:12:52)
[18269616] ...す! お湯側に繋いだとしても、その10秒間に流れた水は食洗器が電気でお湯にします。 給湯器が電気温水器で常にお湯を貯めてあるのであれば、お湯側に繋ぐと良いですが...、電気と比べても熱源の優位はありません、水側に繋ぐ方がエコでしょう(すすぎを1回は水でするため)。 湯・水どちらに付けてもOKです。 <湯の場合> 電気温...度の可変だと思います。 <水の場合> 出てきた水の温度がそのまま食洗器に行きます。 電気温水器でなければ湯・水どちらでもOKです。 食器を傷めることはないと思いますよ。 h... 詳細
[18139813] 分岐水栓ではなく。
2014/11/07 10:25:14(最終返信:2014/11/10 12:48:58)
[18139813] ...食洗機・洗濯機兼用の接続ホースが販売されています。 同じ接続方法だからどちらでも使用できる訳です。 JIS規格でしょうか。 日本電気工業会規格と云う規格があります。 KVKのこの水栓はJEM1206に対応している必要があります。 ... 詳細
[15812479] 故障! ダメ元で水位センサーを洗浄してみた。
 (食器洗い機 > 三洋電機 > スリムdeステンレス DW-SX3000)
2013/02/24 20:14:09(最終返信:2014/09/13 16:27:06)
[15812479] ...どうも水位センサーの異常で起こる場合があるようだ。 水位を物理的に測るフロート(浮き)と対になって電気的に知らせるセンサーが あって、それらの部分に長年の汚濁が溜まって誤作動を起こすらしい。 でも、ネットでは... 詳細
[17802275] 給水管接続 電気温水器のお湯に接続する場合の問題は?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD6S)
2014/08/04 21:45:13(最終返信:2014/08/07 20:39:09)
[17802275] ...我が家のビルトイン食器洗い機は、シンク下部を見ると電気温水器のお湯に接続されています。買い替えに当たり、このままお湯を接続しても問題ないでしょうか?  水側に接続するためには業者に配管工事をお願いすることになり...お金が余分にかかるので、エコナビが使用できないだけでであれば、現状どおりお湯側に接続したいと思っています。  電気温水器のお湯に接続した場合は、カタログには、お湯の温度が高いのでエコナビが働かないと書いてあったが... 詳細
[17752494] 給湯に接続して使用できますか?
2014/07/20 17:19:38(最終返信:2014/07/21 17:39:37)
[17752494] ...プロパンは一番高くつくので、給水接続に変えて電気で沸かすほうが経済的です、プロパンで無いなら、ボイラーOFFなら給水接続と同じになる(ボイラーONでも費用は電気も灯油、都市ガスとそう変わらない)ので。 ... 詳細
[17698057] 独り暮らしには贅沢すぎ?超不経済?
2014/07/04 22:02:24(最終返信:2014/07/12 20:17:07)
[17698057] ...り暮らしや二人暮らしでこちらの商品を使用している方はいますか? やっぱり不経済ですか?(電気代や水道代、洗剤代は上がったか) 買って後悔している点(プチにすれば良かったとか乾燥機は...ります。 書き忘れました。 それと「Z」は寒冷地仕様です。 >やっぱり不経済ですか?(電気代や水道代、洗剤代は上がったか) 参考になるサイトがいろいろありますので、見ればわかると...ル電化なので1回の洗浄コストは8円以下です。導入費用は6万(食洗器+分岐水栓、DIY) 電気代も水道代もわかるような上昇はないですね。 柊の森さん ありがとうございます。その二つだ... 詳細
[17643464] NP-TR7 と迷っています
2014/06/19 16:27:08(最終返信:2014/06/29 19:17:22)
[17643464] ...一万円ほどお値段が違うのでどちらにしようか迷っています。 電気屋の店員さんからは激しくNP-TR7 を進められたのですが 現在10年ものを使っており、洗い残しがわりとあるので 今後も まぁ、だいたい洗えていればいいか・・・... 詳細
[17664564] 延長保証
2014/06/25 14:56:23(最終返信:2014/06/26 11:30:55)
[17664564] ...TR7以外に分岐水栓や工事費はどうするの?延長保証の金額より高いのだけど。 家は保証なしで今年5年のTR1です。 人によりですね、電気製品って保証が切れた頃やそれ以前によく壊れるモノに当たる方と、うちみたいに寿命が来る前に修理が必要になる場合が滅多に無い... 詳細
[17580020] 水洗?分岐? 調べてもわかりません(-_-;)
2014/06/01 08:15:30(最終返信:2014/06/03 11:31:35)
[17580020] ...pdf 普通は食洗機を電気店で購入する場合は分岐水栓も同時購入できます。 分岐水栓のみの場合はホームセンターで取り寄せかネットですね。 お二方、ありがとうございます! さっそく電気屋にってみます!...念願の食洗機を初購入予定です。 TKY18Zと蛇口にシールで貼ってありますがこれが水洗番号ですか? 分岐は電気店で購入できますか? ネットで検索してもでてこないです(>_<) 1)カクダイの0107Tと788−805の組み合わせ... 詳細
[12531459] 洗剤なし・高温念入り が同時点灯する故障
 (食器洗い機 > TOTO > EUD310)
2011/01/19 14:20:36(最終返信:2014/05/27 16:52:40)
[12531459] ...どうしても横倒しにしますが、あらかじめ底面のゴム栓を抜いて残った水を抜いておくと良いですね(結構出ますよ)。電気製品ですから内部部品への水かかりにも要注意です。 同じ故障が起きました。 修理を試みましたがうまくできません... 詳細
[17484054] ハット神戸 Ksで
2014/05/05 21:53:48(最終返信:2014/05/05 21:53:48)
[17484054] ...本日、ハット神戸Ks電気で税込¥63000で購入しました。5年保証プラス旧食洗器引き取り。まだ少しは値段交渉可能だったかもしれません。... 詳細
