電気 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電気 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 12139件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23587123] EOS R5は静止画も熱問題で画質が劣化する(詳しい情報)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/08/08 21:32:56(最終返信:2020/08/23 03:53:03)
[23587123] ...ドへの電荷(電気)移動に伴う電気抵抗による発熱 AIBISによる物理的な動き(摩擦?)による発熱(あるいはIBISを動かすための電気的な発熱) ...的な動き(摩擦?)による発熱(あるいはIBISを動かすための電気的な発熱) IBISを動かすための電気的な発熱のほうが遥かに大きいかと思いますが、他社の既存技術を...数は低いけれども) あと、 >@イメージセンサーからカードへの電荷(電気)移動に伴う電気抵抗による発熱 ↑ これは「文字通りの意味」でしょうか? その場合は「... 詳細
[22514296] 致命的な大きさと重さ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1R ボディ)
2019/03/07 02:50:52(最終返信:2020/08/22 21:35:29)
[22514296] ...パナもフィルムカメラのシステムカメラを作っていた歴史が皆無。 コンパクトフィルムカメラって言うなら子会社のウエスト電気とか・・・・・そう「ラジカメ」って知ってる?(爆 メーカー各社の都合で作り出された「流行」に踊らされていると・・・・あたしみたいに大散財(自爆...使う参照信号は必ず何処かで分岐しないといけない。 光路上で時分割で行うか(パタパタミラー) 光路上で連続して行うか(ハーフミラー) 電気信号にしてから行うか(ビデオカメラ、コンデジ、ミラーレス) の違い。 単純にフィルムをセンサーに置き換えたデジタル一眼レフでも写真撮る... 詳細
[23600419] 試製 R5冷却装置
2020/08/14 22:45:57(最終返信:2020/08/20 14:01:07)
[23600419] ...撮影とカメラに対する愛を感じて、感動しました。応援してます!!!。 ペルチェ素子は霜が付くぐらい冷やせますが、すごく電気食いますよ。 以前PCでオーバクロックをやってる人には、流行りましたが、結露対策が大変で一時ほどはやってません... 詳細
[23605809] レンズキャップについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2020/08/17 19:52:40(最終返信:2020/08/18 11:07:21)
[23605809] ...詳しく教えていただきありがとうございます!!カメラライフを楽しみたいと思います〜(*^^*) >横道坊主さん そうなんですね!近くに電気屋があるので失くした場合はそこで買いたいと思います。ご返信ありがとうございます! >ts_shimaneさん... 詳細
[23593671] 流星群の撮影
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/08/11 20:39:51(最終返信:2020/08/17 22:56:30)
[23593671] ...星空撮影はどうしても高感度を使うので、昼間の撮影に比べてノイズが乗りやすくなります。  また、露出時間が長くなると電気的なノイズを拾う可能性も増えてきます。したがって長時間ノイズリダクションをオンにしておかないと通常のノイズリダクションでは除去できないノイズが乗ってきます... 詳細
[23601430] オールドレンズを付けて自動露出は可能ですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/08/15 12:58:25(最終返信:2020/08/16 12:39:58)
[23601430] ...CPUの入ってないレンズでは露出計が動きません #最近はDレンズでもオールドって言う場合もあるのか 電気接点のないMFレンズは、D7500では駄目でしょうね。 一方、Z50 + FTZでは、Exif記録はF---となりますが...Exif記録はF---となりますが、絞り優先でAE可能です---ISO自動だと協調対応。 もち、AF NIKKOR など電気接点のあるレンズでは、D7500でAE可能です。 D7500の使用できるレンズ https://www... 詳細
[23571130] 新品を購入しましたが、充電器が発熱します
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/08/01 00:32:07(最終返信:2020/08/16 08:56:28)
[23571130] ...充電時に発熱するのは、電気が熱に変換されているからです。つまり、コンセントから入力した電気の量に対し、充電に使用された電気の量が少なく、その差が...ギー不変の法則)。充電時間を短縮すればするほど、大量の電気を一気に流し込まねばならず、充電効率(ぶち込んだ電気の何割が充電に使われるかの比率)が低下する。逆を言えば...限らず 他に充電器持ってません? 全て発熱しますよ 速く充電出来る物ほど発熱します。 電気自動車用の急速充電器なんて物すごいですよ! 熱い上に凄い騒音です。 うちのも普通に発熱し... 詳細
[23600000] オールドレンズとの相性?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/08/14 19:56:53(最終返信:2020/08/15 23:36:27)
[23600000] ...達人は自分データを作り経験とカンでシフトしてました 【露出】 一眼レフはファインダー測光です オールドレンズは電気接点が無く レンズのF値の情報がボディ側に行かず 測光できません ファインダー像が暗い、実絞り測光のTTLでも... 詳細
[23595964] EOSR5に合うパソコンを教えてください。
2020/08/12 21:06:58(最終返信:2020/08/15 12:50:09)
[23595964] ...CPU:演算をする頭脳で、このスペックが一番大事。CPUスコアが速さの目安。コア数は多い方がいい。 GPU:電気信号の映像化や書き出しの際の演算もする、画像描写専門の頭脳。動画編集ではけっこう重要。 メモリ:データを一時的に記憶しておく場所... 詳細
[23596757] マニュアルフォーカス
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 ボディ)
2020/08/13 09:28:15(最終返信:2020/08/15 09:50:26)
[23596757] ...にしたいといけないようですね(レンズは、PENTAX の18−270です)。 メカ的な切り替えと、電気的な切り替えの違いみたいですね。無理やり動かしたのでレンズのロック機構が痛んでないか心配です。 ... 詳細
[23583470] ローリンググシャッター 歪み
2020/08/06 23:34:58(最終返信:2020/08/13 00:30:45)
[23583470] ...EVFのブラックアウト(カクツキも含む)はレフ機のミラーの動きの残像感のあるそれよりも見難くなります。 電気的に完全にON、OFFになるからだと思います。 他スレでR5のファインダーのカクツキがレフ機のブラックアウトより気になると指摘されてる方も居ました... 詳細
[23591972] 絞り優先Avモードとライブビュー画面について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2020/08/10 23:20:08(最終返信:2020/08/11 01:59:19)
[23591972] ...深度の確認が出来ます。 一眼レフですので、基本的にはライブビューであっても開放測光ですから、明るさは電気的に変更して表示できても、AVなどの深度は実際に絞り込む必要があります。 >toto3050さん K-1で確認したのではないですが... 詳細
[18062271] 勝手にシャッターが切れる
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット)
2014/10/17 19:41:26(最終返信:2020/08/10 09:34:52)
[18062271] ...単純にタッチシャッターになってるのでは? あまり可能性は無いと思いますが。 ストラップは当たりませんか? カメラ内部のどっかが(電気的に)ショートしてシャッターが切れるといった事例はこれまであるんでしょうか。 そういうのはあまり想像できないので「どこか」に当たっていると...メーカーへ問い合わせもしましたが、本体を預けて欲しいとの事から面倒だったのでそのまま上手に使っています。 なんらかの原因で、電気トラブルというのは少なからずともあるのかもしれませんね・・・ 自分としては致命的な事ではないので上手に使い続けています^^... 詳細
[18328816] 動体?動態? どっちも正解? 皆様の見解をお聞かせください。
 (デジタル一眼カメラ)
2015/01/02 12:41:37(最終返信:2020/08/10 01:02:24)
[18328816] ...gooには物事の動いている状態。また、変化してゆく状態。「人口の―調査」⇔静態。とあります。 結晶生成中の電気炉内部の撮影など、例えば「3号電気炉中のチョクラルスキー法(CZ法)GaAs結晶生成動態撮影」、それとか「平成××年度●月●日... 詳細
[23580873] 8K 30P 屋外30℃以上でも撮影できそうです。
2020/08/05 17:43:12(最終返信:2020/08/08 10:32:11)
[23580873] ... 25℃均一にするとしても、元が35℃でもその相対湿度が高いほど結露しやすくなります。 なお、電気を流すだけで発熱するので (超電導状態は別として)、デジカメの存在自体が発熱源ですが、 4K、8Kの高負荷動画で画像処理回路の段階でガンガン発熱します... 詳細
[23580424] やはり熱問題は大変ね
2020/08/05 12:43:38(最終返信:2020/08/07 15:16:52)
[23580424] ...昔の変わり種では、グヤトーンの東京サウンドのアーム・カートリッジとか、良く知られているところのTEAC 東京電気音響ね。 マイクは三研様が健在だ。 おっと、局用カメラと言えば、地元の池通 『池上通信機』 を忘れちゃいけない... 詳細
[23573704] R5センサー性能でSONY超え
2020/08/02 08:15:12(最終返信:2020/08/06 12:54:41)
[23573704] ...しかもカメラの高止まりの価格も維持してくれた。 その道を歩きながら、電気屋よりも深いカメラ屋のノウハウでR5が作られたのでしょう。 電気屋もまた頑張って次の道を切り開いてくださいませ。 あとは、カメラ屋のニコン... 詳細
[23569437] この噂、本当になるのか? 次の出荷11月まで延期?
2020/07/31 06:19:38(最終返信:2020/08/06 07:29:58)
[23569437] ...3ヶ月もムダにすることはないと思います。 (というのが元のニュースの行間だと思います) 私もハード的な改修はあり得ると思います。 電気製品なんかだと「商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがあります」とか よく書いてありますし... 詳細
[23563386] シャッター速度を遅くして綺麗に撮れる方法を教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2020/07/28 09:10:26(最終返信:2020/08/04 23:18:32)
[23563386] ...com/bbs/J0000024111/SortID=21522852/#21522852 上記2つは以前の物なので今回のガンプラとは違うと思うけど部屋の電気に 足してライトセーバー?あと右側のオレンジっぽい光は何でしょう? (5でもありますね)ISO400/8S/F11で感じる光を付けたままライトセーバー... 詳細
[22626452] キャッシュバックの応募手順が超絶めんどうくさかった件
2019/04/26 12:25:59(最終返信:2020/08/04 20:32:56)
[22626452] ...なるべくキャッシュバック申請しないでほしいってことでしょうかね。 カメラではないけどパナソニックの電気シェーバーのキャッシュバックに応募したことがありますが、 今回のα6400のキャッシュバックと同じくらいめんどくさかったです... 詳細
