電気 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"電気"を検索した結果 113件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20308798] 結婚式披露宴での使用について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2016/10/18 20:26:53(最終返信:2016/10/19 13:04:38)
[20308798]...ストロボの光量は強いほど安心だと思いますので HVL-43Mの方が安心だと思います。 実際 光量の多い方が 電気を貯めておく量が多い為 同じ距離でしたら ストロボ連続撮影回数が増えるため ストロボのチャージ待ち時間が少なくなると思います...詳細
[20279721] 購入しました!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/10/09 12:17:22(最終返信:2016/10/09 13:08:27)
[20279721]...室内撮影でもっと子どもをキレイに撮りたくて、ずっと欲しいと思っていました。 たまたま嫁さんの付き添いで行ったK's電気で値段を聞いたところ、税込27,000円になりました! このサイトの最安値より安く買えて大満足!!...詳細
[20148188] d610でのリモートフラッシュの設定の仕方について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/08/27 14:53:11(最終返信:2016/08/31 09:17:33)
[20148188]...ストロボは大きな電圧必要なのですが 電池から直接撮る事が出来ないので ストロボ内部に電気をチャージして 貯まった電気で発光していて 貯まった電気をすべて一気に使い発光させることをフル発光と言っていますが  連射時もチャージが間に合わず...詳細
[20126779] 比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779]...純正だと照射角が75mmにズームしますが、ニッシンだと50mmにズームされます。画角より広い必要無い部分にも必を照射してしまいます。より電気消費しますし、日中屋外では致命的です。) 日中に外で集合写真撮影する場合も、APS-Cだったら、純正と比べたら…光は届かないと言う事になりますね...詳細
[20123577] ストロボトリガー装置を長時間使用する際のバッテリ供給について
2016/08/18 01:36:01(最終返信:2016/08/18 18:52:39)
[20123577]...コンデジで画像出力用にマイクロusb端子があったも充電は出来ない機種って多いですよね パソコンのusbも普通電気の出力(スマホの充電)は出来ても自身のPCの充電(入力)は出来ません なので電源部(バッテリー室...詳細
[19893168] 電池の相性ってあると思いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/05/21 12:41:00(最終返信:2016/06/23 00:01:43)
[19893168]...コスパを考慮して充電式に切り替えます。ありがとうございました。 解決済みですが・・・ ニッケル水素電池は電気の残量がどれくらいか分かりにくいです。最近の製品はメモリー効果も大したことが無いらしく、追充電が取説で勧められていたり...詳細
[19891710] 電池を入れ替えても光らないのですが。。。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-30)
2016/05/20 22:15:39(最終返信:2016/05/31 12:28:09)
[19891710]...今日新しい電池を買って来て、入れ換えたのですが、光りません。シャッターを押すと、後ろの赤いランプはチカチカして、電気は流れているようです。やっぱり電球?の寿命がきたのでしょうか? 今さらの品ですが、ご存知のかたいらっしゃったら教えていただけますか...詳細
[19191047] 現時点で最安値?
2015/10/01 22:08:26(最終返信:2016/03/10 15:07:44)
[19191047]...>彼の予想では、その頃なら26Kぐらいでイケるでしょうとの事でした。 御意(^o^ゞ 新製品が安いケーズ電気♪(@  ̄ー ̄)ノ https://www.youtube.com/watch?v=sopx8C0hn9Y...詳細
[19510717] ストロボの症状について、アドバイスをお願いします。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/01/21 09:40:34(最終返信:2016/02/18 08:21:05)
[19510717]...調光不良の事は実際使っていないので解りませんが チャージ時間が遅くなる場合 自分の時は コンデンサーに電気を貯めるのが うまくいかず チャージ時間が遅くなり ストロボ買い換えた事が有りました。 早期に修理(見積もり)に出されることをオススメします...詳細
[15513482] 使用上の御注意
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/12/22 13:10:52(最終返信:2016/01/05 21:54:33)
[15513482]...ギアが噛み合わず 今回の様な「ガガガガ」となって使えなくなるとの説明が。。。 そこでお聞きしたのが電気製品の電源が入ったまま電池カバーを空けて電池を抜けと言う事かお聞きしました。 カメラ本体、PC、携帯電話...詳細
[19181359] これは、危ないでしょう!(電源コード破損)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/09/28 12:38:41(最終返信:2015/10/02 12:49:27)
[19181359]...やったことがあります。 一瞬 蜂に刺されたような痛みでビックリでした。 スタンガンも同じ原理みたいですが・・・ 電気は見えないので、やっぱり怖いです。 このメーカーのストロボの漏電等の安全対策も気になってきました。...詳細
[18677323] 近くの被写体
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/04/13 12:13:09(最終返信:2015/06/15 18:05:13)
[18677323]...「商品写真の撮り方」みたいな本を探してみます。 >そこから、光の扱い方を学び(盗み) とっても好きな表現です。 電気量販店のワゴンに置いているようなLEDライトも試してんですが、弱すぎてライトが写ってしまったり しました...カメラから離れた場所で照明するためなんですが、カメラとは同期せず(接続コードがないため)特定の用途だけに使っています。 > 電気量販店のワゴンに置いているようなLEDライトも試してんですが、弱すぎてライトが写ってしまったりしました...詳細
[18777295] 応援しますサンパック
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2015/05/15 03:17:53(最終返信:2015/05/26 23:58:53)
[18777295]...TTLでド・オーバーやド・アンダーなどにならなければ、「対応している」として、対応表に載せるそうです。 つまり、新しいカメラが出ても電気的な解析などはせず、実撮影で確認して大丈夫なら、「対応している」とするそうです。 対応していないとなった場合のみ...詳細
[18255196] SOLUIS LEDライト KSS-LED198 Color
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/12/10 08:29:43(最終返信:2014/12/10 21:15:11)
[18255196]...  乾電池で使えるLED照明(連続照明)は、それほど明るくありません(乾電池から連続して取り出せる電気エネルギーは大したことがないからです)。5500K時:500lx (1m先)、3200K時:420lx...詳細
[16450535] YONGNUO製 ラジオスレーブ YN-622Nの技的対応改造品
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/08 22:10:32(最終返信:2014/10/07 22:33:16)
[16450535]...考えてください。改造における加工方法については、私よりも良い工具及び機材を所有され、且つより高度な電気工作の知識と技術のある方ならば、私よりももっと安全で確実な方法をお分かりになると思います。 もう何点か補足します...詳細
[17822392] 夜間撮影
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392]...なら明るいレンズを使うか SS遅くするしかないかもですね(;´・ω・) 要素は、 ・その場の明るさ(明るくするなら電気をつけるとかストロボ使うとか) ・ISO感度 ・SS ・絞り しかないですから。。 内臓ストロボは単に「光を足す」程度のモノですが...詳細
[17642018] バウンズ撮影時撮影された画像が露出オーバーになる。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ニコン用)
2014/06/19 02:52:09(最終返信:2014/06/20 04:51:05)
[17642018]...フラッシュ側で設定とかは一切できないんですよ。。。 >>gba_hisashiさん 薄暗い部屋でISO200で撮影しても普通の電気をつけた部屋でも同様になるので、その線は無いかと...撮影モードはPまたはAで撮ってます。 >>写真は光さん...詳細
[15125325] マシンガンストロボがやっと出た!
2012/09/26 22:06:15(最終返信:2014/04/20 17:50:18)
[15125325]...何故止められるのか? そういう仕様であるという歯切れの悪い回答しかしてもらえませんでした。 おそらく電気法の改正で、REALTマークの四駆^^さんの仰るように、良心から温泉マークがでるようにしたと思います...その理由をハッキリ答えられないことが、どうしても納得いきませんでした。特にSD-9Aなんて高価なのに使う意味がまったくない。 電気法の改正と言いましたが、事実はわかりません。 事実がわからないのにグダグダ言うのも良くないので、SB-900の件は...詳細
[17298775] インターネットでの修理依頼
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2014/03/13 16:34:20(最終返信:2014/03/14 09:01:25)
[17298775]...とりあえず1台を修理に出したら、 1万2千えんちょい… しかも、細かい部品まで交換してくれている。 他の電気製品とかの修理と較べると、較べることが失礼なぐらい良心的です。 ブラザーなんて、1万2千円で買ったプリンターのノズル替えるだけで2万とか平気で請求するんだぜ...詳細
[17226681] 連写の時、光らない(同調しない)ことがあります。
2014/02/23 10:47:37(最終返信:2014/02/27 11:19:25)
[17226681]...。 ストロボは内部で電池からコンデンサーに充電しないと光らないことはご存知ですか。 コンデンサーが電気切れになっている時間は光りませんよ。 電池がエネルギ落ちするとチャージアップが間に合わず、失灯しますね...駄目も良いもありません。 すべてが素人さん 返信ありがとうございます ストロボの場合 電池からの電気をコンデンサーに貯め高圧にして発光する為 コンデンサーが空になると発光できませんし 空になってからチャージするのに時間かかりますので...詳細
