電源が落ちる (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が落ちる (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が落ちる"を検索した結果 179件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22943964] 電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 65C600U [65インチ])
2019/09/24 12:54:49(最終返信:2019/09/24 21:28:51)
[22943964] ...購入後ほぼ1年です。 最近視聴中に電源が落ち、1分くらいで点くと いう症状がたまに出てます。TCLロゴも点滅してます。 電源入れてからしばらくすると発生します。 箱や梱包材も処分してしまったので修理に 送るのも大変そうで…しょっちゅうでは無いので ハズレ引いたと諦めるしかないですかね。 >h-n-tさん ... 詳細
[22877305] 電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/08/24 20:11:15(最終返信:2019/08/24 21:01:52)
[22877305] ...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >これって普通の事ですか? 何も操作していないのに、テレビの電源が落ちるのが「普通」と感じてしまう方が..._| ̄|○ https://jp.sharp/support/aquos/update/info_uh5... 詳細
[22854572] カチって聞こえない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2019/08/13 10:19:19(最終返信:2019/08/13 17:45:20)
[22854572] ...>またカチって鳴る 「USB-HDD」を繋いで居て、それの電源が落ちているのでは?  <「同時に電源が落ちる」訳では有りません(^_^;... 詳細
[22775493] 接続機器配線について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX600 [49インチ])
2019/07/04 00:11:34(最終返信:2019/07/10 23:01:43)
[22775493] ...>wild88さん いえいえ、私も今回のスレで勉強になりました。確かにテレビの電源を落とせば ディーガやSTBの電源が落ちるのは分かっていましたが、ビエラリンクでディーガの ほぼすべてがテレビのリモコンで操作できるとは思っていませんでしたので... 詳細
[22692171] 待機電力を測って分かった事
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LC-32AD5 [32インチ])
2019/05/26 09:44:17(最終返信:2019/05/26 12:01:03)
[22692171] ...10分後までは20wでしたが、30分後では測定限界値以下となっていました。 思っていたよりも電源が落ちるまで時間が掛かる事が分かりました。 カタログデータ通り待機電力0.5wで間違いないですね。 ... 詳細
[21542527] 故障3回目
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47J8 [47インチ])
2018/01/26 09:52:13(最終返信:2019/05/22 02:13:57)
[21542527] ...42J8私のはケース以外ほぼ全部の部品、LED画面、電源基板とあと一つなんだか忘れたものを交換修理後すぐに 同じ障害画面が出ない電源が落ちる東芝に確認したところ新たな対応部品はないとのことで何度修理しても直らないことが分かり、この製品は瑕疵製品ではと消費者センターに連絡... 詳細
[22513628] 電源ケーブルのガタつき
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/03/06 20:42:24(最終返信:2019/05/01 10:49:11)
[22513628] ...サービスマンの方は奥までグッと押し込んで、 すぐに抜けないかを確認していました。 何もしてないのに抜ける、または電源が落ちるようでは 修理依頼してくださいとのことでした。 僕の場合は2018年8月2日に届いて翌日8月3... 詳細
[22589046] HDDの容量
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/04/08 22:35:20(最終返信:2019/04/29 23:36:52)
[22589046] ...テレビ画面はオフで、予約時間がくれば、画面は消えたままHDDの電源が入り録画して、終わればHDDの電源が落ちる というのはないのでしょうか? 予約録画するのに、テレビの電源入れて画面付けとかないといけないのですか...>テレビ画面はオフで、予約時間がくれば、画面は消えたままHDDの電源が入り録画して、終わればHDDの電源が落ちる というのはないのでしょうか? 電源連動HDDなら、その動作になるはずなのですが、相性(?)問題が最近出ていて... 詳細
[22301254] 電源切った後に音がします。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40U45 [40インチ])
2018/12/04 22:25:19(最終返信:2019/03/30 20:55:29)
[22301254] ...どんな音だろうと思って試しに電源を落としてみると、 たしかにカチ カチ カチ という音が鳴りますね。 ただ、ウチのは電源が落ちる音なんだろうというかんじです。 この音で良いかわかりませんが、スレ主さんはどんな不安を感じてらっしゃるのでしょうか... 詳細
[22458100] 同じくブラックアウトになりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2019/02/11 08:23:37(最終返信:2019/03/28 17:08:41)
[22458100] ...以前のモデルでは、 「ファンに異常が発生しました」が出て、数秒後「まもなく電源をオフします」のあと電源が落ちると書き込みが有ります。しかし、Z8ではこんな警告表示は出ないで、いきなり画面が消える様です。 ... 詳細
[22508827] 二画面が暗くなるのですが
2019/03/04 15:29:46(最終返信:2019/03/15 22:44:31)
[22508827] ...見えにくさは問題ないので、様子を見ます。 その他、交換前には2画面の右側が滑らかさがないことや、電源が落ちることが一度ずつありました。 それについても様子を見ます。 本日、テレビの交換をしていただきました... 詳細
[22467229] リモコン操作で主電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2019/02/15 01:34:45(最終返信:2019/02/28 00:12:21)
[22467229] ...新しいのがきて1ヶ月程触れず、最近使い出したのですが、使おうと思いリモコン操作しようとすると主電源からきれます。テレビの操作をしようとするときれるので、音量もチャンネルも変わりません。 原因もわかりません。 どうすればいいですか?原因も教えてほしいです。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >どうすればいいですか?... 詳細
[22462662] 購入しました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/02/13 00:24:43(最終返信:2019/02/17 16:55:08)
[22462662] ...クイックスタート機能をオンにしてるので、オフにすれば、ハードディスクに電源供給がなくなり、ハードディスクの電源が落ちるのかなと思ってるのでやってみます。... 詳細
[20124289] 東芝 REGZA 47Z8 やはり電源基盤故障〜修理対応〜
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2016/08/18 12:06:32(最終返信:2019/02/09 11:20:47)
[20124289] ...正面から見て右側から焦げた臭いがするので電源基板の故障だと思います。 放置したら、おそらく安全装置が働いて自然に電源が落ちるんだと思いますが、ちょっと怖すぎます。 そう言えば、ごくたまにB-CASカードの認識エラーもありましたね... 詳細
[22346211] Android TVについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/12/24 12:37:07(最終返信:2018/12/24 14:42:21)
[22346211] ...勝手に電源が落ちる、フリーズする、1日に1回はコンセントを抜いて再起動するなどの書き込みを時々拝見しますが、これらはどこのメーカーでもどの機種でも似たようなものなのでしょうか? TVを買い換え予定で、50インチ程度... 詳細
[22301440] 電源連動の外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2018/12/04 23:37:00(最終返信:2018/12/16 17:07:14)
[22301440] ...メーカーに問い合わせましたところ、TV側の設定でクイック起動なるものを 「入」から「切」に変更致しました。 外付けHDDの電源が落ちるまでやや時間がかかりますが切れました。 無事電源連動しております。 澄み切った空さん色々ありがとうございました... 詳細
[22186892] 初期不良?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2018/10/16 17:59:21(最終返信:2018/10/31 11:53:46)
[22186892] ...返信ありがとうございます。 本日サービスの方が見にこられ、メイン基板の不具合により処理が重くなって電源が落ちると思われるとの事でした。 メイン基板の交換、在庫の無い場合は新品交換を仰ぐ様です。 捨さん こんにちは...とても順調に設定でき、その後の 動作も完璧に安定しています。 やはり、初期設定が上手くいかないとか、 電源が落ちる、「システムの準備中・・・」 のような現象がある場合は、 早急に点検依頼をすべきだと思いました... 詳細
[16655948] 2013/10/1のセルレグザ同時多発故障について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2013/10/02 00:35:06(最終返信:2018/09/09 12:14:06)
[16655948] ...と気になるところですが・・・早く治ると良いですね。 先程サービスの人と話ができたのですが、BS のロゴが原因のようです。電源が落ちる症状が出ているので、放送でのファームアップは無理で、サービスマン対応になりそうとのこと。ただいつ頃対応できるかまだ未定... 詳細
[21891838] ラックシアターとのARC接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/06/13 00:12:12(最終返信:2018/06/15 22:51:44)
[21891838] ...接続しているのですが現象として、 @ラックシアター電源ONの時、テレビの電源を切るとラックシアターも必ず電源が落ちる。 Aテレビの電源を入れると、ラックシアターの電源が入る時もあり、入らない時もある。 B Aの状態でラックシアターを手動で電源を入れ...Aの状態でラックシアターを手動で電源を入れ、テレビの電源を切るとラックシアターも必ず電源が落ちる。 C Aの状態でラックシアターを手動で電源を入れ、テレビ側の設定でラックシアターにするとラックシアターから音が出る... 詳細
[20500591] 勝手に再起動する...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2016/12/20 22:26:37(最終返信:2018/04/15 12:50:30)
[20500591] ... ファームウェアを最新にしてから50Z20Xの電源を入れると、10秒程で画面がフリーズ→自動で電源が落ちる→再起動といった事象が発生するようになってしまいました。 とはいっても毎回発生するのではなく... 詳細
