電源が落ちる (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源が落ちる (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源が落ちる"を検索した結果 179件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[17653292] Chromecastでyoutube復活
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2014/06/22 10:12:29(最終返信:2014/06/25 00:34:12)
[17653292] ...Chromecastが使えなくなると思っていたのでうれしい誤算です。 同じUSBでも外付けHDDはTVの電源オフと同時に電源が落ちるので 常に給電しているわけではなく、たまたまChromecast内に溜まった電気でできただけのような気がします...その処理が終了するまでは「給電」が継続すると思いますm(_ _)m >同じUSBでも外付けHDDはTVの電源オフと同時に電源が落ちるので >常に給電しているわけではなく、たまたまChromecast内に溜まった電気でできただけのような気がします... 詳細
[17413183] 欠陥TV
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/04/14 18:35:33(最終返信:2014/06/14 00:28:48)
[17413183] ...。 A時々再起動、時々リモコン操作不能、稀に時間差でのW録で2つ目の録画が始まって10秒後に電源が落ちる。 その為に映像基板2回、電源基板1回、ハ−ネス線全て交換等しましたが改善しません。 東芝の指示でLANケ−ブルを10日間外したら... 詳細
[17540420] 東芝の対応
2014/05/21 15:51:16(最終返信:2014/05/25 21:21:00)
[17540420] ...>スレ主さん側も無理な注文(発色改善)を言われた可能性もありますね 発色改善など要求していません。時々再起動、電源が落ちる、リモコン操作出来なくなる、予約録画してないのに録画される、ダブリ録画される、クラウドメニュ−に切り替えると音量が大きくなる等の不具合が発生することです...解決したのではありませんか?? こんばんは ライクアギフトさん、スレ主さまは >時々再起動、電源が落ちる、リモコン操作出来なくなる、予約録画してないのに録画される、ダブリ録画される、クラウドメニュ−に切り替えると音量が大きくなる等の不具合が発生することです... 詳細
[17072698] HDMI使用ブルーレイの反応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32H9 [32インチ])
2014/01/14 20:42:08(最終返信:2014/01/16 21:15:03)
[17072698] ...レコーダーの電源をリモコンで切るということは、その時点でTV視聴も終えるということなのですよね? TV画面がHDMI入力のままレコーダーの電源が落ちるのでTV電源が入なのかどうかがわかりにくいということですよね。 TVの視聴を終えるのだから、... 詳細
[16601941] SONY BRAVIA故障 修理or買い替え どちらがいいでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/09/18 11:18:55(最終返信:2013/09/24 15:59:57)
[16601941] ...KDL-40EX500を2010年夏に購入しました。 購入価格は85000円くらいでした。 数日前から、いきなり電源が落ちるようになり、 電源コードを抜いてしばらく経ってから刺すと 電源は入るのですが、また落ちるという症状です... 詳細
[12932377] 勝手にTVがついたり消えたり・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V5 [40インチ])
2011/04/24 16:36:52(最終返信:2013/07/15 08:28:15)
[12932377] ... あとリモコンボタンを操作していて、「連動データーd」ボタンを押した時に 急にフリーズになって電源が落ちる事もあります。 この時もすぐに自動で電源が立ち上がります。  再起動?みたいな・・ こんな症状はないでしょうか... 詳細
[14688454] 1年3ヶ月で壊れました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42ZG1 [42インチ])
2012/06/16 17:37:37(最終返信:2013/06/05 02:54:55)
[14688454] ...買って1年3ヶ月で壊れました。 テレビを観ていると、勝手に電源が落ち、その後、約半日以上は、 つけてもすぐに電源が落ちる現象が続き、観れない状態です。 ネットで調べると、同じような症状の方が多数いるようです。 長期保障に入っていなかったので... 詳細
[15549942] 途中で録画が終わってしまいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2012/12/31 01:40:48(最終返信:2013/05/05 22:52:00)
[15549942] ...テレビの主電源がいきなり切れて再起動なんて症状も。 二回修理に出して色々と部品を交換しても録画失敗は治らず。 主電源が落ちる頻度は減ったような気もしますが、録画失敗した時に 録画リストを見たり再生したりしてると、やはり突然再起動したり... 詳細
[16020990] USB HDD 3Gを使っていますが、録画を消去中にフリーズしました。
2013/04/15 22:52:08(最終返信:2013/04/16 01:38:13)
[16020990] ...「リモコン」だけの話でしょうか? 「テレビ本体の電源ボタン」も無反応?  <5〜10秒押し続けると、電源が落ちるはず... 「電源を落とす」=「コンセントを抜く」 だと、「データ消去中」のデータのやりとりの最中で... 詳細
[15989402] 録画リスト表示の不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2013/04/07 17:04:05(最終返信:2013/04/11 16:04:47)
[15989402] ...最初の頃は、その日の曜日の録画リストが空欄のまま 「決定」や「赤」ボタンを押し システムエラーが起きて、電源が落ちることが何回かあり 再生時の画像の乱れが多発してきたために HDDを追加して主にHDD2を使用してます...録画エラー などのキーワードで検索すれば、かなり書き込まれているはずです。 もしHDD2でも、電源が落ちるようなことがあれば、初期化で改善ないようなので、基板の故障の可能性もありますね。買われた店に長期保証(3〜5年)があるなら... 詳細
[15561505] 勝手に電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2013/01/02 22:18:20(最終返信:2013/04/01 19:38:53)
[15561505] ...勝手に電源が落ちる症状が現れました。 視聴中に電源が勝手に落ちて再起動するの繰り返しです。。。 同じような症状で悩まれている方いらっしゃいますか? 本日突然同様の状況になり調べていたところこの投稿を見つけてびっくりしています... 詳細
[15609170] 電源がすぐ切れてしまう不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZT3 [42インチ])
2013/01/12 22:37:01(最終返信:2013/01/21 12:17:32)
[15609170] ...別の部屋で使っていたRD-X10を入れ替えて、テレビを使い始めました。 すると、上の42ZT3の電源が落ちる現象が起きました。 この時も、テレビの不具合とRD-X9の不具合が別々に同時に起こった(設置工事が悪かった)と思っていました... 詳細
[15550405] USB−HD録画機能(電源供給)について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S5 [32インチ])
2012/12/31 06:48:30(最終返信:2013/01/04 00:46:03)
[15550405] ...5インチ)USB-HDD」の場合、「電源連動機能」が付いた製品が多く有り、 「テレビの電源と一緒にUSB-HDDの(HDDの)電源が落ちる」 となるので、そこまで消費電力などに気を遣う必要は無いと思いますm(_ _)m  <この「電源連動機能」についても... 詳細
[15507289] 突然主電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2012/12/20 23:55:40(最終返信:2012/12/21 15:07:48)
[15507289] ...Z1を使用して2年経つのですが先日、 外付けHDDで録画しながらTVを視聴中に 突然バツッと大きな音を立てて主電源が落ちてしまいました。 前面のランプは消え真っ暗に。 しばらくするとランプがつき普通に視聴出来るようになりましたが 録画は途中で切れてしまいました。 東芝に問い合わせ、リセットを勧められたので TVとHDD両方のリセットをし様子を見ておりましたが 半月ほどしてまた同じような症状になりました。... 詳細
[15464988] 故障しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2012/12/11 18:16:44(最終返信:2012/12/12 17:23:54)
[15464988] ...映らなくなりました。 症状的には、最初はブルーレイを起動すると電源オフし再起動。 その後も操作をすると電源が落ちることしばしば。 そして、昨日朝に電源を入れると、画面にうっすらカラーの横線見たいなのが映って 電源オフ後に電源のオンオフ繰り返しです... 後は、 >症状的には、最初はブルーレイを起動すると電源オフし再起動。 >その後も操作をすると電源が落ちることしばしば。 この辺で懸念される「電源回路」の問題。  <自分の以前の「ブラウン管テレビ」では... 詳細
[15309135] リモコンセンサ−異常
2012/11/07 21:58:24(最終返信:2012/11/18 12:17:51)
[15309135] ...ビデオ録画で症状を確認してもらっております。リモコンが効かなくなり、チャンネルが勝手に動く、そして最悪電源が落ちる。あるいは勝手に電源が入り、ボリュ−ムがMAXになる症状です。東芝さんは私のような症例は少なく... 詳細
[15263131] DLNAでの視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2012/10/28 15:29:01(最終返信:2012/11/02 21:55:47)
[15263131] ...ご足労書けますが動作状態からこの状態に成るまでの時間を 教えていただければ幸いです。 DLNA操作を止めて、いきなり電源が落ちるとは考えがたく 持ちませんので知識までに 東芝機では間違いなければ 30分 1時間 2時間 3時間...録画では切れるのまで時間が分かっているので自動で切れるでしょうが) お手数ですが、お願い致します。 >DLNA操作を止めて、いきなり電源が落ちるとは考えがたく 持ちませんので知識までに DIGAはDLNAを利用するのに電源はOFFでかまわないので上記を気にする必要性がないです... 詳細
[8643368] 急に映らなくなり修理しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z1000 [37インチ])
2008/11/15 14:03:10(最終返信:2012/09/30 19:59:27)
[8643368] ...東芝製DVDレコーダーを購入してましたが、3年で5回壊れました。東芝製携帯電話を使用していた際も同様に突然電源が落ちることがありました。製品の品質管理がダメなんでしょうね。不良品を外に出す体質なんですね。ダメな会社なんですね... 詳細
[15072959] 3年前に購入当時の電源が落ちない不具合復活
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2012/09/16 12:54:06(最終返信:2012/09/17 00:24:40)
[15072959] ...あまり参考にならないかと思いますが、私の状況は以上です。 返信ありがとうございます。何度も言うようですが、HDDではなく、電源が落ちるかどうかです。背面の光デジタル端子は、点灯しっぱなしではありませんか?背面が熱くないでですか?...HDDが連動するしないをいっているわけではありません。 (HDDは省エネモードがありますからね ) テレビの電源が落ちるかどうかです。 私の場合は一度テレビの電源を入れれば最低でも4-5時間電源が落ちないです。東芝さんにソフトウェアのパクを直してもらうしかないてすね... 詳細
[14379224] 昨日購入しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > REALLIFE JAPAN > TV-133LED [13.3インチ])
2012/04/01 20:08:43(最終返信:2012/08/16 15:41:05)
[14379224] ...リモコン受光部の真横で光を照射している訳ですからね… 長時間使用していると、ACアダプターが発熱→本体電源が落ちる という症状が出て修理…ってか、そっくり交換してきました。 そうしたら「テレビ」→OFF→ON→「DVD」だったのが... 詳細
